ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามวิธีการถอดปลั๊ก ASC  (อ่าน 2954 ครั้ง)
buck
  • กระทู้: 333
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 11:30:08 »
พอดีตอนนี้ชุดปั๊ม asc ผมมันมีปัญหาอยู่ครับ (M52tu ครับ) ขับๆไม่ได้เบรค บางที่ก็มีเสียงเหมือนปั๊มทำงาน เป็นระยะๆ
ออกตัวธรรมดา บางที่ acs ก็ทำงาน ก็เลยอยากจะตัดระบบกับ ปั๊มตัวนี้ไปก่อนครับผม
มีวิธีถอดมั้ยครับ และปัญหาจากการตัดระบบ มีอะไรรุนแรงมั้ยครับ ขอบคุณครับ  :-X
Re: สอบถามวิธีการถอดปลั๊ก ASC
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 11:49:34 »
กล่องอยู่ซ้าย อยู่ขวาครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 11:52:20 »
ดึงปลักออกตรงๆๆ ดึงขึ้นเลย มันจะเลื่อนออกเอง (มันเป็นสลักดึง) แต่ถ้าจะเปลี่ยนยกล่อง มันจะมีน๊อตยึดอยู่ 4ตัว ด้านข้าง เป้นหัวดอกจัน ตัวผู้ หาบลอ๊กมาถอดออกครับ   ถ้ากล่องซ้าย ก็ล้วงลึกหน่อย  แต่ถ้ากล่องด้านขวา มันจะอยู่ตรงหม้อลมเบรค ทำงานง่ายครับ  ว่าแต่กล่องใหนเอย
sumpun
  • กระทู้: 81
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 13:47:13 »
พี่หนุ่มมีรูปตอนถอดให้ดูมัยครับ e46 n42 ตายกครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 14:40:09 »
ตายก ก็ลูกขวา อยู่ ตรงหม้อ ลมเบรค .....โทรมาดีกว่าครับ รถผมตาตก ไม่มีรูป เพราะของผมมันอยู่ลึก บรรยายยาว อยู่ที่รถแล้วโทรมาเลยครับ จะได้เข้าใจ  082-868-0909  ;)
 ตามรูปนะ  ปลักตัวที่เสียบเข้ากล่องนะครับ จับตรงคลีบมัน แล้สออกแรงดึงขึ้ ตรงๆๆเลย มันเป็น สลักแบบไสล์อยู่ ลองดูครับ  ""ชูสองนิ้ว::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2014, 14:44:49 โดย num2012 »
buck
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 15:22:40 »
คุณหนุ่มครับ กล่องอยู่คนละฝั่งกับด้านคนขับครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 15:29:51 »
ถ้างั้นก็ที่เดียวกับรูปที่ตาหนุ่มลงให้ดูนั้นแหละครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 16:55:47 »
โทรมาแล้ว น่าจะเอาออกได้ละ  ;)
buck
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 20:31:01 »
เอาออกได้ละครับ คุณหนุ่ม แต่ว่าเอาออกแล้ว เข็มความเร็วไม่ขึ้น กับไมล์ไม่ขึ้นครับ
ปกติมั้ยครับ แต่ยังไม่ลองไส่กลับเข้าไปเลย
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 20:42:34 »
ปกติครับ เพราะระบบที่ล้อไม่สั่งจ่ายไปที่กล่อง
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 20:45:14 »
ใช่แล้วครับ เช็นเซอร์ abs ทุกตัว รวมทั้งตัวที่ล้อหลังวัดระยะทาง ความเร็ว มันจะเข้ากล่อง พอไม่มีกล่องมันก้ไม่ทำงานครับ  ""ชูสองนิ้ว::
buck
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 20:59:31 »
ขอบคุณ คุณรุทคุณหนุ่มมากๆนะครับ  :-X
buck
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 21:40:21 »
รบกวนขอถามต่อนิดหน่อยครับ เจ้าชุดที่ผมถอดปลั๊กออก มันคือปั๊ม asc ไช่มั้ยครับ
ปั๊ม asc กับ กล่อง asc คืออันเดียวกันรึเปล่าครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 21:42:52 »
อ้าวผมบอกไปแล้วตอนโทรมานิครับ  คนละตัวครับ  ปั้มคือตัวสีเงินๆๆที่มีท่อเหล้กเสียบเข้าไป    ส่วนที่คุณถอดออกมันคือกล่องครับ มันประกอบติดกับปั้มอยู่ สงสัยผมอธิบายไม่เครียร์ อย่าซีเรสไฟโชว์ก็ขับได้ครับ   ::2thmb::  ตามภาพ ภาพครับกล่อง ::2thmb::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2014, 21:53:31 โดย num2012 »
buck
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 21:50:03 »
ขอบคุณค้าบบ ไฟโชวผมโอเคนาา แต่เบรคแล้วบางทีสู้ๆเท้ามันไม่ค่อยดีเลยครับ
อยางนี้ผมต้องเปลี่ยนกล่องหรือปั๊มอ่าครับ
ปล ขอบคุณสำหรับรูปครับ เคลียรมากๆเลยครับ :-)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2014, 21:55:00 โดย buck »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 27, 2014, 21:58:16 »
asc มันมีสอง สาเหตุหลักๆๆ ครับผมลงบ่อยมากๆๆกระทู้เก่า ข้อแรก สายเซนเซอร์ asb ข้อสอง กล่องควบคุม abs ส่วนปั้มมันเป็น แค่ทางผ่านน้ำมันเบรค มันไม่มีเสียครับ แรงดันมาจากแม่ปั้มเบรค ผ่านปั้มเบรค ด้านในปั้มจะมีแท่งรับแรงดัน ยื่นออกมา เจ้ากล่องควบคุม หรือ กล่อง asc มันจะทำหน้าที่คำนวน การสั้นที่ผิดปรกติของการเหยียบเบรค พอมันเสีย หรือสันญานไม่ส่งมา (เซนเซอร์ abs เสีย) ไฟจะโชว์ครับ  ถ้าจะเปลี่ยนก็มี 2 ที่ ไม่กล่อง ก็ เซนเซอร์ ครับผม ไม่เข้าใจโทรมานะครับเดียวอธิบายให้ครับ ส่วนราคาตามที่บอกมันไม่แพงละครับ asc แค่ 4500 มือสอง   ::2thmb::
รูปแรก มันจะมีแกนรับแรงดัน
รูปสอง กล่อง ควบคุมมันจะมีรู ครอบกระเดื่อง เพื่อคำนวนแรงดันเบรค
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2014, 22:06:17 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 09:20:56 »
กล่องฟรี ผมมีตามที่คุยว่างเข้ามาครับ  ให้ลองฟรี แต่มิขายนะ เอาใว้ให้สมาชิก เขาทดลองเสียบเช๊ค  O0 O0 O0 O0 O0
