ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบว่า น้ำมันเกียร์ zf ใส่เกียร์ gm จะเป็นไรปะครับ  (อ่าน 3181 ครั้ง)
umm za
  • กระทู้: 124
เป็นน้องใหม่นะคับ  อยากทราบว่า น้ำมันเกียร์  zf ใส่เกียร์ gm จะเป็นไรปะครับ   ??? ???
ถ้าเป็น dexron VI ใช้กันได้ครับ
GM ถ้าจำไม่ผิดจะไม่ได้ผลิตน้ำมันเกียร์ออกมาแปะยี่ห้อ GM โดยตรง แต่จะระบุเป็นโค้ดมาให้ว่า เกียร์ปีไหนเครื่องไหนใช้เบอร์อะไรครับ
แล้วบริษัทน้ำมันต่างๆก็จะผลิตตามออกมา โดยในปัจจุบัน มักจะเป็นเบอร์เทียบเคียงให้ใช้กันได้หมด อย่าง etl 7045 หรือ etl 8072 บริษัทน้ำมันเขาจะผลิตให้ทั้งสองเบอร์ใช้ตัวของเขาตัวเดียวได้เลย
ส่วนน้ำมัน ZF เขาจะไม่บอกโค้ดแบบนี้ แต่จะระบุมาเป็น 5 กับ 6 เกียร์ เลย ส่วนความแตกต่างจริงๆไม่ทราบครับ รู้แต่ว่า 5 เกียร์เป็นกึ่งสังเคราะห์ 6 เกียร์เป็นสังเคราะห์ 100%
อย่างถ้ากลุ่ม GM เขาก็ไปใช้ วาโวลีน กันราคาไม่แพงมาลิตรละ 200 กว่า หรือ ไปใช้ dexron VI แบบที่คุณรุทธ์ แนะนำมาก็ได้ครับ หรือ dexron III แล้วมีตัวต่อท้ายเป็น IIIH ก็ใช้ได้เหมือนกัน (แต่ก็มีบ้างท่านใช้ dexron III ก็เห็นใช้ได้เหมือนกัน) ทั้งสามสี่แบบที่ว่าราคาเดี๋ยวนี้ลิตรละ 2 - 300 บาทก็หาซื้อได้แล้วครับ
ส่วน ZF ที่เห็นส่วนมากใช้จะใช้ของ ZF เองกันครับ แต่ราคามักจะแพงอยู่ ถ้าจำไม่ผิดลิตรละ 500 - 600 บาท
การใช้น้ำมันเกียร์ผิด หลังๆจึงไม่ค่อยมี เลยไม่รู้อาการครับว่าถ้าใส่สลับกันผลจะเป็นอย่างไร
จริงๆเรื่องคนทีรู้รายละเอียดเรื่องสเป็คพวกนี้ก็มี คุณแจกับพี่เทียน แต่ตอนนี้ทั้งสองท่านก็ไม่เข้าเวปแล้วครับ (ผมที่มาตอบแบบนี้ ก็ได้ความรู้มาจากทั้งสองท่านนี้ละครับ)
umm za
  • กระทู้: 124
      :-X :-X  ขอบคุณครับ
umm za
  • กระทู้: 124
      :-X :-X  ขอบคุนครับพี่  ตอนนี้ผมเติมผิดไปแล้วครับ  เกียร์ GM ผมใส่ ZF   อาการที่ออก  ตอนเช้าใส่ D  ไม่วิ่งครับต้องรอเครื่องร้อน (ถามช่างที่ 0 bm  ช่างบอกว่า น้ำมันเกียร์ ZF จะมีความหนืดกว่า GM  ต้องรอเครื่องร้อนก่อนถึงจะออกตัวได้  ตอนนี้กำลังจะไปเปลี่ยนใหม่+ล้างเกียร์ด้วยครับ  หายไม่หายเดียวมาแจ้งให้ทราบนะครับ )  (น้ำมันเกียร์ ZF  ที่ร้านคิดผม 560/ลิตร ครับ)
ครับ ขอให้หายเร็วๆนะครับ
umm za
  • กระทู้: 124
   ขอบคุณครับบบบบ   ::dance:: ::dance::
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
ผมเข้าใจว่าใช้กันได้นะครับมันคล้ายๆกันเลยเจ้าสองตัวนี้ ที่ว่าตอนเช้าๆออกตัวยากนี่ ก่อนเปลี่่ยนน้ำมันเกียร์เป็นหรือป่าวครับ หรือว่าน้ำมันมันขาดครับ
"ต้อง ครับ"
umm za
  • กระทู้: 124
.     ก่อนเปลี่ยนไม่เป็นครับน้ำมันก็ไม่ขาดครับ
