ผู้เขียน หัวข้อ: 325i m54b24 พอ210km/h ขึ้นเกียร์5 รอบเหลือบาน แต่ไม่ข้ึนต่อ??  (อ่าน 2576 ครั้ง)
7789
  • กระทู้: 11
 สงสัยว่าเห็น สมช.บอกกันว่า 323i ยังวิ่งกัน 230-240
แต่รถผม 325i พอมันขึ้นเกียร์5ปุ๊บ เหมือนมันเข้า overdrive รอบ4พันกว่าๆเองครับ ความเร็วก็เหมือนจะหยุดที่210 ครับ
ใช้เล่นเกียร์ตบลงเกียร์ 4 มันก็ไม่ยอมลงให้
 เลยงงว่าพอรุ่นหลังๆที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วมันล็อกล่องหรือเซตอะไรแตกต่างจากเครื่อง m52tu รึป่าวครับ? จึงทำให้ไม่สามารถทำความเร็วได้ hard core แบบ 323i
*เพราะเห็นใน youtube e46 325i เกียร์ออโต้ลากเกียร์4ได้ยาวมากๆ ประมาน230กว่าๆ :แว้ดๆ:
เฟืองท้าย
7789
  • กระทู้: 11
เฟืองท้าย
ต่างกันหรอครับ?
ใส่ล้ออะไรอยู่ครับ แต่จริงๆก็มีหลายอย่างนะที่เกี่ยว ทั้งเครื่องว่าสมบูรณ์แค่ไหน เกียร์จับดีแค่ไหน เฟืองท้าย ล้อ อะไรอีกเพียบเลย ที่ทำให้รถวิ่งดี และไม่ดี
7789
  • กระทู้: 11
ล้อ 17ครับติดรถ ไม่แต่ง ไม่อะไรทั้งสิ้นครับ ดูแลรักษาตามปกติครับ ""ชูสองนิ้ว::
เดิมๆออกห้างมือ 1 ครับ ไมล์ 147,000 ครับ
ของผม 323 ที่เคยวิ่งๆก็ประมาณ 230 ครับ เกินกว่านี้ไม่เคยเหมือนกันครับ
แต่ของผมมี แคม ท่อ กรอง กล่อง(remap) นะครับ และที่เห็นๆในเวปส่วนมากอย่างน้อยก็มีท่อกับกรอง กันก็หลายท่านอยู่นะครับ
ตอนรถผม ยังไม่ได้ทำอะไร ช่วง 200 มาก็เดินช้าเหมือนกันครับ ลองหาท่อ catback  มาสักชุดก็น่าจะวิ่งได้แล้วนะครับ เห็น 325 อยู่คันเขาทำใหม่ แคทแต่งไทย ยันปลาย ว่า สองหมื่นกว่า ก็น่าสนใจครับ
323i ผม ได้ 210 นี่หืดจับเลย น่าจะเร็วไดัแค่นี้ละมั๊ง
เครื่องเดิมๆหมด มีกรองเปลือยแบบแผ่นอันนึงแค่นั้น
ลองเช็คคอยล์ดูครับ เผื่อคอยล์ตัวสุดท้ายไม่ดีเลยวิ่งไม่แรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 20, 2014, 08:07:12 โดย spiritzas »
7789
  • กระทู้: 11
ขอบคุณครับ เอาเข้าจริงๆคือมันไหลไปถึงประมาณ 225 น่ะครับ แต่พอขึ้นเกียร์5ปุ้บ ช้าเลยแทบจะนิ่ง
สงสัยคงเป็นที่อัตราทดเกียร์ไม่ก็เฟืองท้ายแน่ๆ เพราะตอนไต่ไป 210 นี่ง่ายๆมาเรียงๆ แบบว่าเข็มกวาดได้ flow มาก ครับ ซึ่งถ้าเครื่องมีปัญหาคงไม่ใช่อาการนี้แน่ๆ
เอาเข้าจริงๆก้สังเกตอาการนี้มานานแล้วครับ ตั้งแต่ 5-6ปีที่แล้ว แต่พอดีเพิ่ฃตัดสินใจมาถามเพราะเห็นว่าอาจไม่ใช่จำเป็นอะไรครับ ::2thmb::
โดนล๊อค ความเร็วมาละซิคราบ..... ไปปลดล๊อคดูซิ  ""ชูสองนิ้ว::
อาจเป็นแบบคุณหนุ่มว่ามาก็ได้นะครับ ของผม ผมลืมไปว่ารถผมเจ้าของเดิมมี map มาก่อนอยู่ (ตอนผมส่งไปทำใหม่)
คิดเหมือนพี่หนุ่ม โดนล็อคไว้รึเปล่า 325 นี่กดได้ยาวนะครับ
