ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่อั๊นช่วยชี้แจงด้วยครับ (ขอด่วน) เพราะผมเสียหายมาก  (อ่าน 3103 ครั้ง)
ตามกระทู้จาก web เพื่อนบ้าน
เนื่องจากผมได้ซื้อกล่อง gm5 มาจากพี่เมื่อประมาณ 1 ปีที่แล้ว เนื่องจากพี่บอกได้ซื้อไว้จากบุคคลท่านนึง แต่กลับกายเป็นเจ้าของกล่องอันนั้น ไม่ได้ทำการขายใดๆให้พี่ แถมกายเป็นตอนนี้เขาได้กล่าวหาว่าผมเป็นขโมยไปแล้วด้วย
แบบนี้ผมเสียหายมากๆถึงมากที่สุด ทั้งๆที่ไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรด้วยเลย (พี่ไม่น่ามาเล่นผมแบบนี้นะ) แถมตอนนี้กล่องผมก็ได้ขายให้น้องสมาชิกไปแล้ว ถ้าไม่คิดจะทำธุรกิจแบบโป่งใส ผมว่าเลิกเถอะครับ แถมตอนนี้จะมีท่านอื่นๆโดนแบบนี้ไปบ้างหรือเปล่า ถ้ามีก็แจ้งในนี้ได้เลยครับ (เพราะแบบนี้มันไม่ถูกครับ) แถมผมตอนนี้ก็กายเป็นรับซื้อของโจร ไหนคนที่ซื้อต่อผมไปอีกละ
ยังไงช่วยชี้แจงแบบด่วนๆเลยครับ ว่ามันเป็นมายังไง :แว้ดๆ: :redcard:
 O0 O0 O0 O0 O0 ยาวแน่เลย  O0 O0 O0ใจเย็นรุจ  O0
Regal
  • กระทู้: 408
ท่าจะยาวววววววววว O:-)
ผ่านไป 1 คืนก็ยังเงียบสนิด ดีนะที่เมื่อคืนผมโทรไปเครียกับพี่ปลัดขวัญ ที่เป็นเจ้าของตัวจริง ดีที่เครียรกันได้ ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่ยอมจะทำไง
ใครที่ซื้อของจากบุคคลท่านนี้ ให้ระวังไว้เลยนะครับ เพราะท่านอาจได้ของที่ไม่ใช่ของเขา แล้วแอบอ้างมาขายพวกคุณๆ เพราะพอเกิดเรื่องนี้ ผมได้เช็คไปหลายที่ แล้วก็ได้มีการจับของมาขายท่านๆทั้งหลาย แต่ไม่เคยเอาเงินไปเครีย ใครที่ซื้อไประวังเจ้าของเขาจะตามมาเอาคืนหรือแจ้งข้อหาเอานะครับ
อุส่าไม่เคยยุ่งไม่เคยไปกวนใครแล้วนะ ไม่ว่าจะของที่ดูแล้วมันไม่ใช่จะถูกกฎหมาย แต่ก็ไม่ยุ่งเพราะมันน่าเบื่อ แต่พอมาเจอแบบนี้ รับไม่ได้ครับ เพราะถ้าผมเครียไม่ได้ เจอคนที่ไม่ยอม ไม่ต้องติดคุกเรื่องรับซื้อของโจรเหรอครับ
 :แว้ดๆ: :แว้ดๆ: :แว้ดๆ: :redcard: :redcard: :redcard:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2014, 08:33:32 โดย Awirut »
precha
  • กระทู้: 477
เข้าใจ เห็นใจคุณรุทมากครับ
คุณรุทเป็นคนมีน้ำใจในเวปที่ผมไม่เคยพึ่งพาเป็นเรืีองเป็นราว
เพียงแต่โทร.ปรึกษา
การตอบกะทู้ในเวป ก็เห็นความจริงใจแล้ว
คนอย่างนี้ไม่ควรโดน
ท่านปลัดก็เช่นกัน ใจยังกับทะเล
เคยจะให้ผมยืม gm5 ตอนมีปัญหา  แต่ผมเกรงใจ
คงเป็นตัวนี้แหละครับ
ขอให้จบด้วยดีนะครับ
สืบเนื่องจากกระทู้พี่ต้อม
ขอถามนิดนึงครับ ทาง web สามารถตรวจสอบประวัติผู้ขายได้ไหมครับ เราจะมีสิทธิทำแบบนั้นหรือเปล่า เพราะบางที่แค่ส่งสำเนา เพื่อขายของ แต่ไม่ได้ตรวจสอบ มันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้น เพราะคนจะโกง มันไม่สนหลอกครับว่าต้องส่งสำเนาอะไรบ้าง เพราะส่วนใหญ่ส่งให้หมดแหละ เว้นแต่ว่า ตรวจสอบประวัติบุคคลนั้นๆได้ ว่าเคยก่ออะไรมาบ้างประมาณนี้
เพราะขนาดผม ซื้อมาเป็นปีแระ อยู่ๆเกือบจะได้กินข้าวแดงซะแล้ว เพราะกายเป็นรับซื้อของโจรซะงั้น รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆ เลยมีอย่างเดียวที่รู้ได้ คือการเช็คประวัติ รู้ได้แน่ 100% ว่าเคยทำอะไรมาบ้างชื่อเปลี่ยนไปกี่รอบ แต่ เราจะสามารถทำอย่างที่ว่าได้หรือเปล่าแค่นั้น เพราะเราไม่ใช่ตำรวจ และคดียังไม่เกิด (ส่วนกรณีผม) เนื่องจากเรื่องเกิดแล้ว ผมจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ไหม ว่าบุคคลนี้มีประวัติเบื่องหลังเป็นแบบไหน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2014, 08:54:25 โดย Awirut »
ใจเย็นๆๆ รุจ ค่อยๆๆทำไป พี่ปลัดแกนะไม่มีไรหรอก เพราะแกโดนบ่อย ยังไงก็ใจเย็นๆๆ นะเพื่อน  O0 O0 O0จิบเบียร์เย็นๆๆก่อน  O0
ส่วนพี่อั้นโทรไปถามแก นอกรอบเลย ว่าเป็นไง O0
ผมโทรคุยกับพี่ปลัดแล้วครับ กับผมไม่มีอะไรแล้ว ก็เหลือแต่พี่อั๊นนี่แหละ ยังไม่มาชี้แจงเลย (ถ้าไม่มาชี้แจง) ผมคงต้องให้พ่อผมค้นและเช็คประวัติเบื้อหลังแล้ว
เรื่องเช็คจริงๆ ก็คงทำได้แค่นี้ละครับ ส่วนถ้าเขาใช้เอกสารปลอมส่งมา เวลามีอะไรถ้าเกิดเรื่องจริงๆ แล้วเช็คได้ว่าสำเนาที่ส่งมาปลอม เขาก็อาจจะมีเรื่อง ปลอมเอกสาร + ใช้เอกสารปลอม ไปอีกเรื่องก็ได้ครับ อันนี้ก็ต้องดูว่าเข้าองศ์ประกอบไหม
เพิ่งเปิดเวปอ่านก็งงเหมือนกัน เลยโทรไปคุยกับพี่ปลัดก็ได้ความว่าของที่ผมคืนไปให้พี่ปลัดมันคนละต่างเวอร์ชั่นกัน
..........ผมมีกล่อง gm5 ที่รับซื้อและขายต่อหลายกล่องขายให้สมาชิกในเวปไปก็หลายกล่อง ส่วนของปลัดผมเคยเอาของมาจริงเพราะรถผมเคยเสียและเคยขอซื้อต่อจากปลัดขวัญแต่ผมยังไม่ได้จ่ายเงิน 3-4 พันบาท จนรถผมไปวางเครื่องใหม่ที่อู่พระนั่งเกล้าแล้วมีปัญหาจึงไม่ได้ใช้ท่านปลัดก็บอกว่าให้เอาไปคืน ระหว่างนั้นคุณรุทได้แจ้งว่ารถมีปัญหาเรื่องกล่องgm5 ผมเลยส่งต่อให้ ซึ่งคุณรุทบอกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนและได้สั่งรีเลย์จากคุณเทียนมาซ่อมกล่อง gm5 และคืนของผมในเวลาต่อมา ผมจึงเอามาเก็บไว้และนานพอสมควรผมจึงเอาไปฝากไว้ที่ช่างสยามให้ท่านปลัด และเมื่อท่านปลัดบอกว่ายังไม่ได้ของผมจึงไปทวงคืนจากช่างสยามเอาไปให้ท่านปลัดแต่ก็ไม่ทราบว่ากล่องมันไม่ใช่ของเดิม จนท่านปลัดบอกว่ามันไม่ใช่ของเดิมแต่ผมก็ได้บอกว่าเคยเอาไปให้คุณรุทและรับคืนมาก็เท่านั้น   ส่วนเรื่องท่านปลัดกับผมก็ได้พูดคุยกันแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไร ผมก็ตอบชี้แจงในส่วนของการโพสท์ถามเรื่องกล่อง gm5 ตามที่ถามเพียงเท่านี้นะครับ
..........ส่วนเรื่องประเด็นการซื้อขายของผมจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็อยู่กับผู้ซื้อตัดสินใจ ของมือสองก็คือของมือสอง คงไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกที่ขายของมือสองที่ขายแล้วมีปัญหาบ้าง ไม่มีปัญหาบ้าง มันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบว่าขายแล้วมีปัญหาจะเคลียร์กันอย่างไร ต่างคนก็ต่างวิธีบ้า...แล้วแต่นโยบาย.... ที่เคลียร์กันไป    แต่ถ้าซื้อของจากผมแล้วมีปัญหาแล้วเคลียร์ไม่เคยมีปัญหาอะไร แต่ถ้าไม่เคลียร์แล้วมาโพสท์ด่ากันก็จนใจ... โลกออนไลน์สังคมมันกว้างแต่ใจคนเริ่มแคบลง ดังนั้นคนอ่านโพสท์ก็ใช้วิจารณญาณกันเอาเอง
พี่อย่ามั่ว ผมไม่เคยคืนของให้พี่ มีแต่พี่ที่เอากล่องตัวนี้มาสับเปลี่ยนให้ผมเนื่องจากพี่บอกว่า ให้กล่องมาผิดตัว งง ครับ ผมก็ถอดจากที่รถให้ไปแล้วเอากล่องตัวที่มีเรื่องอยู่นะตอนนี้มาใส่ (ซึ่งพี่เป็นคนนำมาให้) จนตอนหลังพี่เทียนก็ได้ส่งรีเลย์จากเมกามาให้ ผมจึงได้ทำการซ่อมกล่องของผม โดยพี่แจเป็นคนจัดการใส่ให้ ต่อมาผมก็ได้จำหน่ายกล่องตัวนี้ออก เนื่องจากผมได้ตัวใหม่มา จนทำให้เกิดเรื่อง พี่เล่นโยนมาว่าผมคืนของ แบบนี้ถูกเหรอครับ ถ้าอย่างนั้น คงต้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วมั้ง เพราะเล่นมาแก้ตัวนำ้ขุ่นๆแบบนี้นะเหรอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2014, 11:10:42 โดย Awirut »
ทำไมไม่ลองโทรคุยกันดูละครับ  ได้พูดกัน น่าจะคุยกันได้นะ  O0 ::2thmb::
แล้วอีกอย่างเรื่องของช่างสยามผมคงไม่รู้เรื่องด้วย เพราะขณะช่วงที่กล่องผมเสีย ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พี่ชำแหละรถตัวเองเพื่อขาย แล้วผมได้ไปเอากล่องกับพี่ที่บ้านย่านสายสอง  จนตอนหลังพี่ก็ได้นำกล่องมาเปลี่ยน จึงเห็นว่ามันไปเกี่ยวกับช่างสยามตรงไหน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2014, 12:19:12 โดย tom46 »
 :ร้อนมวาก:
คุยกันแค่เรื่องกล่อง GM5 ก็พอครับคุณรุทธ์
jaruwat
  • กระทู้: 333
โทรคุยกันดีๆเถอะครับ พี่น้องกัน
ใจเย็นๆ...ค่อยๆคุยกันน่ะครับ...
