ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเล่นๆ  (อ่าน 3975 ครั้ง)
ถามเล่นๆ
« เมื่อ: มีนาคม 01, 2014, 16:41:21 »
คิดว่า M52TUB24 ทำแบบ NA กันจริงๆจะไปกันได้ถึงกี่แรงม้าครับ
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2014, 16:57:57 »
ไม่เกิน 300 - 350 ครับ
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 01, 2014, 17:05:08 »
ขอลงที่ล้อสัก 200 ก็พอใจแล้วครับ
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 01, 2014, 17:47:04 »
ลงล้อได้ ตามพี่ต้อม ผมก็เคมากแล้วครับ  :))
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 01, 2014, 17:50:03 »
อ่าว ผมนึกว่าม้าไดโน่
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 01, 2014, 18:03:45 »
บน dyno นั้นละครับ ของผมล่าสุดก่อนมีปัญหาได้ที่เครื่อง 198 ที่ล้อได้ 122.5 ถ้าต้องการ 200 ที่ล้อก็ต้องหามาเพิ่มอีก 78 ตัวครับ
เพิ่ม 15-20 ตัวนี่คิดว่า เกียร์กระปุกก็น่าจะได้แล้ว ก็เหลืออีก 50 กว่าตัวนี่ละครับ ปัญหาว่าจะหาจากที่ไหน (ความฝันครับ ขอสักครั้งนึงในชีวิตครับ   :)) )
Tap
  • กระทู้: 348
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 02, 2014, 10:07:06 »
VI มีเกียร์กระปุก e46ตะครุบ
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 02, 2014, 10:14:11 »
ครับคุณแต็ปเห็นแล้วครับ
goofy
  • กระทู้: 78
  • Goofy
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2014, 18:53:40 »
555 คุณต้อม ผมลองมาหมดละ ทำได้นะครับ แต่พื้นฐานเครื่องและของแต่ง ช่วยได้ไม่เยอะครับ ขนาดใส่ซุป ผมยังได้ไม่คุ้มเงินครับ บอกตรงๆ ผมตามดุกระทุ้ของคุรต้อมตลอดครับ มาแนวทางเดียวกัน สุดท้าย ผมเสียเงินไปเท่ากับซื้อรถได้อีกคัน สิ่งที่ได้คือ ความสนุก กับสิ่งที่เราชอบและรักครับ ผลนั้นอย่าไปคาดหวังว่าจะเป็นเหมือนที่เราตั้งใจ เพราะเอาเข้าจริง ความตั้งใจเราไม่เตยพอครันบ 555
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 19, 2014, 20:18:50 »
ก็คงจะต้องไปผูกโบ แบบพี่ตั้มละมั๊งครับ ถึงจะไปได้เยอะ
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 19, 2014, 21:33:02 »
ครับคุณกอล์ฟ ซุปผมก็คงไปไม่ถึงหรอกครับ ชุดนึงก็ต้องมี สองแสนห้า ชุดขยายดีๆก็เจอราคามา สองแสนขั้นต่ำ เลยคิดเอาว่าคงต้องวิธีลูกทุ่งเอาละครับ
แบบๆ ข้อเหวี่ยง ก้าน อาจหาเอาตามของเก่า ส่วนลูกอาจไปลูก forged (อันนี้เลียนแบบชุดของ HIOP ครับ)  ด้านฝาบน คงจะไปพวก hydraulic lifter ของ schrick แทน ส่วนสปริงวาล์ว คงไม่เปลี่ยน เปลี่ยนยางซีลวาล์วเอาแทน กับที่เหลือคงไปพึ่งที่ พอร์ทกับmap เอาละครับ
ถ้ามาทางนี้ คุณกอล์ฟ ว่าไปได้แค่ไหนครับ
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 19, 2014, 21:38:15 »
มีใครเอา intake manifold ของ 325i มาแปลงใส่มั่งรึยังครับ
อยากรู้ว่าเวลารอบสูงๆจะได้แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นรึเปล่า
ของ 323i มันจะมีขอบออกมาหน่อย 325i มันมาแบบเต็มๆเลย
รูปจาก bimmerforums.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2014, 21:47:48 โดย intania »
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 19, 2014, 22:27:13 »
325i m54tub25 ม้าจะดีกว่า 330i m54tub30 ทอร์คจะดีกว่า
อันนี้คือใน e46fanatic ห้อง DME เขาเล่นกันครับ
mdlove
  • bmw e46 ปี 02 M43TU
  • กระทู้: 207
  • หลงรัก BMW
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 19, 2014, 23:50:20 »
พี่จูนกล่องยัง
bmw e46 ปี 02 M43TU
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 19, 2014, 23:57:40 »
พี่จูนกล่องยัง
กล่องผมทำไปแล้วครับ แต่เป็นแบบสำเร็จรูป อาทิตย์คุยกับที่เขาจูนกล่องบ้านเรา เปิดดูในค่า ที่เป็นตัวเลข ตัวเลข ว่าน่าจะเพิ่มได้อีกเหมือนกันครับ แต่ยังไม่ได้ทำเพิ่มครับ
ว่าจะขึ้นไดโนดูค่า a/f ใหม่ดูก่อนครับ พอดีช่วง 3-4 เดือนรถมีปัญหา เรื่องmisfire ตอนี้ยังหลอนๆอยู่เคยยังไม่กล้าขึ้น dyno ครับ
fei330i
  • E46 330iase M54B30
  • กระทู้: 297
  • Fei330i
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 10:36:10 »
 :cheerup: เอาใจช่วยพี่ต้อมให้ไปถึงฝั่งฝันนะคับ  ""ชูสองนิ้ว::
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 10:48:11 »
มาเป็นสมาชิก schrick กันบ้างไหมละครับคุณ เฟอ (ไม่รู้ผมเขียนชื่อผิิดหรือเปล่านะครับ)  ที่เห็นตอนนี้ 3 คัน แล้วที่เป็นแคม schrick
ของ 330 ทำนะครับ เสียงไพเราะมากมาย
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 14:58:37 »
อยากใส่แคมแต่งเหมือนกัน
แต่รายการที่ต้องจ่ายมันยาวเหยียดเลยครับ  ;D
ทำภายในใหม่   ซื้อคลัช flywheel   shifter
ค่าแรงเปลี่ยนเกียร์ ฯลฯ   อยากได้ชุดแต่ง M2  รอบคันอีก
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 15:01:28 »
เกียร์กระปุกอย่างเดียว ก็ได้ม้าลงพื้นมามากกว่า แคม แล้วครับ
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 16:30:14 »
เปลี่ยนแคมนี่ เสี่ยงไปลอยกลางอากาศ (ขับๆไปดับ) มั้ยครับ
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 20, 2014, 18:54:30 »
ของผมยังไม่เคยนะครับ
ppmoto69
  • กระทู้: 163
  • หิวโนม
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 09:31:16 »
hydraulic lifter ของ schrick  นี่มันช่วยยังไงครับ ขอเป็นความรู้และราคาคร่าวๆ ครับ
ผมเครื่อง330 ใส่ แคม schrick 272
ผมเคยลอยดับ 2-3 ครั้ง แต่ที่แย่จริงๆคือ บางทีรถก็วิ่งไม่ออกไม่มีแรง  บางก็มาเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยว
ปัญหาคือผมยังไม่ได้จูนกล่องครับ  ::cry4:: รอยัดซุปทีเดียว แต่ยังไม่มีเงิน  ::dance::
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 13:18:06 »
เจอ schrick อีกท่านแล้ว 272 นี่ต้องเปลี่ยนสปริงวาล์ว กับ lifter ไหมครับพี่
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 15:53:00 »
hydraulic lifter ของ schrick นี่หมายถึงตัวนี้รึเปล่าครับ
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 21:53:11 »
ไอ้นี้แหละครับที่ผมเสียวไม่อยากใส่แคมแต่ง ถ้าเป็นรถใช้แบบ weekend drive ก็โอเคอยู่ รถใช้ทุกวันผมไม่เสี่ยงดีกว่า 55555
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 22:07:01 »
น่าจะตัวเดียวกันครับ
fei330i
  • กระทู้: 297
  • Fei330i
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 22:48:50 »
 :) ผม เฟย คับ ผมก็อยากใส่นะครับพี่  แต่ไม่แน่ใจว่าจะถ้ามือ 2 น่าเล่นมั้ย  มันต้องดูยังไงว่าใช้ได้หรือไม่ได้ อ่ะ เพราะราคามือ 1 ราคาน่าจะแรง แต่ถามหน่อยนะครับ ว่า 330 ไปใส่แคมของ M3 ได้มั้ยคับ
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 23:01:01 »
เท่าที่อ่านมา 330i ใส่ แคมของ m3 ไม่ได้ครับ
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 08:25:13 »
Schrick ของผมก็มือสองครับ ตอนซื้อก็เปิดดูเลขพาร์ทในเวปของ schrick.ดูก่อนครับ ที่ตัวแคมเขาจะเลขพาร์ทปั๊มบอกไว้อยู่ครับ
แต่ตอนใส่ต้องมีตัวตั้งมาร์คด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2014, 08:27:02 โดย tom46 »
fei330i
  • กระทู้: 297
  • Fei330i
Re: ถามเล่นๆ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 22, 2014, 13:20:33 »
ของพี่ต้อมสั่งจากเวปต่างประเทศหรอคับ หรือหาของในบ้านเรา ???
