ผู้เขียน หัวข้อ: คุณคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนของ e46 หรือยังครับ  (อ่าน 3784 ครั้ง)
คือเปลี่ยนจากรถเดิมๆเครื่องเดิมๆไปเป็นรถลงเครื่องหรือวางเครื่องแรงๆ จนไปถึงทำเอาไว้แข่ง เหมือนพวก e36 ที่พอผ่านไป 10 ปีนิดๆ ก็จะกายเป็นมีแต่รถแรงๆทั้งเมือง จึงอยากรู้ว่า e46 มันถึงเวลานั้นหรือยัง เพราะเห็นช่วงนี้ก็เริ่มเปลี่ยนมือไปเป็นวัยรุ่นใช้กันแล้วด้วย (ส่วนของผมคงไม่น่าจะเกินครึ่งปีหน้า ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง) คงเปลี่ยนเป็นระบบแรงเต็มตัวเหมือนกัน
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
สำหรับตัวผม Bm ยังไงก็ต้องเครื่อง Bm เท่านั้น จะทำแรงสูตรไหนก็ว่าไปขอให้เป็นบล๊อคของ Bm
ถ้าเอาเครื่องอื่นมาวาง ผมว่ามันไม่ใช่ Bm แล้วครับ
( ความคิดส่วนตัวนะครับ ) O0
ถ้านายช่างรุช ทำจบมีคนตามแน่นนอน  ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
ก็อยากจะได้แบบ bm นะ แต่งบประมาณมันไม่ไหว บางทีมี 500,000 ยังสู้ของยุ่นที่ใช้เงินแค่ 100,000 เดียวไม่ได้เลย
รอก่อนครับ ตอนนี้กำลังทำสถานที่สำหรับรื้อรถโดยเฉพาะอยู่ครับ :D
plueme46
  • กระทู้: 171
อยากแรงด้วยคน ขอแแนวทางด้วย
นั้นไง แนวร่วมเพียบ  8) 8)
ABC 2013 ที่ผ่านมาผมยืนอยู่หน้าแทรคตลอด ถ้าใครอยู่จนงานเลิก จะรู้ว่า E46 เรากินเจไปแล้วไม่ต่ำกว่า 5 คัน
46romantc
  • 318ia m43
  • กระทู้: 277
จริงๆมันเป็นความคิดตั้งแต่เริ่มที่จะซื้อ E46 แล้วนะผม
เพราะเคยผ่าน E36 หัวใจ 2J เทอร์โบ+กินแก๊ส มาก่อน ยอมรับว่ามันยากที่จะลืมจริงๆ
มีความสุขในการใช้รถแทบทุกวัน ประหยัดและแรง กดเป็นหลังติดเบาะ....
แต่พอได้มาซื้อ E46 จริงๆ เห็นระบบต่างๆที่ BMW ให้ติดรถมา มันก็ยังทำใจยัด JZ ไม่ลง
มนต์ขลังความเป็น BMW มันยังค้ำคออยู่... O0
ถ้าถามผม คงยังไม่ถึงเวลาสำหรับผมตอนนี้ครับ
แต่ถ้าอนาคต ได้รถใช้เพิ่มอีกคัน
และ E46 เริ่มที่จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
เมื่อนั้น ก็น่าจะถึงเวลาที่จะเปลี่ยนหัวใจใหม่ให้มันครับ
ส่วนตัวนะครับ ถ้าให้ต้องใช้บีเอ็ม แล้วต้องไปวางเจ เพื่อให้แรง ผมกลับไปเล่น a31 เหมือ่นเดิมดีกว่า วางง่ายจบง่าย  ไม่มีใครนินทา  O0 O0 O0
TurnTAble
  • กระทู้: 206
330 จบ เพลิน สบาย
330 จบ เพลิน สบาย
เคยคิดจะวางครับ มาเลิกคิดตอนงาน abc ที่ผ่านมานี่เอง เพราะเวลาเทียบกับ 323 ห่างกันวิเดียวเอง
สะพักก็ชิน เพราะอีกหน่อยคงมีแต่ e46 วางเครื่องเหมือนพวก e36
ผมคงก้มหน้าก้มตาทำ M52TU ต่อไปครับ  O0
แต่ถ้าจะข้ามสาย คงไป rotary 3 rotor มากกว่าครับ ข้ามกันไปเลยจาก piston ไปเป็น rotor อีกอย่าง rotary ใช้งบประมาณน้อยกว่า JZ ด้วยครับ ในระดับ 5 - 600 แรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 24, 2013, 23:24:40 โดย tom46 »
tongite
  • กระทู้: 198
ผมว่าแต่งพอประมาณดีกว่าขับ แต่งพอใช้งาน ไกล้-ไกล ขับได้ครับ เน้นแต่งสวย รถสวยอยู่บ้าน รถแรงอยู่อู่
พวกรถแรงผมเห็น หมดกันคันเป็นล้านครับ อีกอย่างทุนผมไม่ถึง ความรู้เรื่องเครื่องน้อยมากอีกด้วย
ถ้า พวกตระกูล J ผมว่ามันแรงในชาติกำเนิดของมันอยู่ในระดับ 1 อยู่แล้วครับ อยู่ที่ว่าเราพอใจขนาดไหน
ผมยังพอใจใน m52 ของผมเลย ดีที่ว่าผมจับมันกินแก๊สประหยัดไปอีกหลายบาท 55
TurnTAble
  • กระทู้: 206
330 จบ เพลิน สบาย
55555      วิเดียวในสนาม1/4 mileมีค่ามากนะ
LoveBoat
  • กระทู้: 463
M3 e92  ;)
mdlove
  • bmw e46 ปี 02 M43TU
  • กระทู้: 207
  • หลงรัก BMW
จากประสบการณ์ผมขับรถ ปี 24 กาแล๊นซ์ ซิกม่ามา ตอนแรก คาบู หลัง ๆ จับหัวฉีดลง 3s โตต้า
ความรู้สึก ก็เนอะ จากคาบูไปหัวฉีด เครื่องทันสมัย กว่านี่ แรงด้วย ทำไง รถเก่าแต่แรง อิอิ
ถ้า bmw e46 เหรอครับ ผมว่าเครื่องมันก็ เสื่อมไปตามกาลเวลา ถ้ายังรัก bmw ก็หาเครื่อง bmw ปีใหม่ ๆ มาวาง
ไม่งั้นก็จบ ตระกูลเจ (แต่อย่าประมาณพวก 3s-fe.4s-fe หรือ 3s บีม ฝาดำ หรือ ฝาแดง น่ะครับ น่าสนไม่น้อย เครื่องเล็ก ๆ แต่แรงเอาเรื่อง หรือ sr20DET )
ขอย้ำว่าถ้าช่างเก่งและมีความชำนาญ ก็ จบ ครับ
bmw e46 ปี 02 M43TU
330 จบ เพลิน สบาย
กับการเสียเงิน 1.5 แสน เพื่อแลกกับวิเดียว ผมคงไม่เอา เพราะมันมีวิธีอืนที่ถูกกว่านี้เยอะครับ เสียเงินแค่ 5,000 หรือหมื่น มันก็ได้แล้ว (ความคิดเห็นผมครับ) ว่ามันไม่คุ้มที่จะเสีย  :-X
ของผมไม่กล้าคิด แค่จะแอบเอาไปติดมูนรูฟยังโดนเมียด่าหลายวัน แถมโดนยึดบัตรเครดิตอีก ช่วงนี้อดรูด หมดตูด กินเงินเดือนตัวเองอย่างเดียว  :'(
เหมือนกันครับ ที่บ้านเมียเป็นใหญ่ ว่าไง ว่าตามเมีย  >:D >:D >:D
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
ตอนนี่ราคา e46 มันไม่สูงมาก แถมบอดี้สวย วัยรุ่นชอบ จึงไม่แปลกที่จะเห็นวัยรุ่นขับกันเยอะแยะมากมาย และไอเยอะแยะมากมายนั้น คงไม่เก่งและไม่อยากปวดหัวกับเครื่อง BMW ซึ่งถ้าพูดกันตรงๆ คือไม่ซีเรียสว่า เครื่องอะไร JZ UZ SR แค่อยากได้แค่body ที่สวยก็พอ ;D
M62TUB44 เล่นไอดีไอเสีย + เกียร์
เจมันแรงแค่ชั่วใจ แข่งแช่ดีกว่า แข่งกันปิ๊ดมันไม่ใช่แนว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 25, 2013, 14:31:19 โดย Schwarzrosette »
PitiS
  • กระทู้: 38
ใช้ bmw ต้องเครื่อง bmw เท่านั้นคร้าบ
ความคิดเห็นส่วนตัว รถผมยังไม่คิด แต่ชอบอะ  :)) :)) :))
ขายคันเก่าไปเอาคันนี้เลย  :)) :)) :))
พี่รู้จักกับเจ้าของเขารึเปล่าครับ
ไม่รู้จักครับ สนใจก็ลองโทรคุยเลยครับ :-X
สุดยอด V8 เครื่อง BM ด้วย
