ผู้เขียน หัวข้อ: รถชาร์ปละลายเนื่องจากน้ำมันเครื่องแห้งสาเหตุเกิดจากน้ำมันเครื่องรั่ว  (อ่าน 6980 ครั้ง)
sompol bumrongjaroen
  • กระทู้: 318
รถBmw e36 318i ของผมน้ำมันเครื่องแห้งสาเหตุเกิดจากน้ำมันเครื่องรั่่วนั่นเอง ผมวัดน้ำมันเครืีองดูน้ำมันเครื่องแห้งลองเติมน้ำมันเครื่องดูสตาร์ทดังแต๊กๆ เอาไปให้ช่างดู. ช่างบอกชาร์ปละลาย ตัองoverhaul ประมาณ2หมื่นกว่าแพงมั้ยครับ แต่ถ้าเครื่องm43 มือสอง 3หมื่นกว่า ผมตัดสินใจoverhaul ดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าเครื่องมือสองสภาพเป็นยังไงครับ
ช็อตบล็อคm43tuไม่น่าเกิน3หมื่น
เครื่องชาร์ปละลายไม่น่าซ่อมครับ
  • กระทู้: 318
ผมโทรถาม v.i autoparts. เกษตรนวมินทร์บอก35,000
  • กระทู้: 318
Overhaul 2หมื่นกว่า และเครื่องมือสองสามหมื่นกว่าราคานี้รวมค่าแรงแล้วครับ
vi. ของราคาสูงอยู่แล้วครับ O0 O0
Crazy_Hours
  • กระทู้: 250
น้ำมันเครื่องหาย sensor อ่างน้ำมันเครื่องไม่ฟ้องหรอครับ หรืดว่า M43 ไม่มี sensor อ่าง
M43tuก็มีเซ็นเซอร์อ่างครับ น่าจะมีเหตุ
หรือเปล่า เครื่องยนต์สมัยนี้มีเซ็นเซอร์เตือน
เพียบไม่พังง่ายๆถ้าไม่เผลอ
 O0
  • กระทู้: 318
ไม่มีไฟเตือนเลยครับ แต่ผมเห็นน้ำมันเครื่องนองพื้น อาจจะเป็นที่ปั้มน้ำมันเครื่องก็ได้ครับ
 O0
M43TU ของ e46 ใส่กับ e36  ได้หรือครับ ไม่ทราบจริงๆ  ???
 O0
ขออภัยอย่างแรง
ก็ตอบเพลินเลยไม่ได้ดูกระทู้ถามเรื่องe36
M43
ตอบใหม่ช็อตบล็อกm43 =23,000บาทครับ
เครื่อง+อุปกรณ์ครบสมองเครื่องล็อคต้องไปปลด
ล็อคสมองจึงติดเครื่องได้=33,000บาทครับ
เครื่องm43มีแต่สวิทช์เตือนน้ำมันเครื่องเมื่อน้ำมัน
เครื่องขาด(น่าจะมีน้ำมันเครื่องเหลือขณะนั้นประมาณ
2ลิตร)ไฟจะเตือนสีแดงเลยหรือจะกระพริบเมื่อน้ำมัน
เครื่องเริ่มขาดมาก
ชาร์พละลายไม่แนะนำให้ซ่อมเพราะเพลาด้านล่างมี
ชาร์พเปลี่ยนได้แต่ด้านบนมันไม่มีชาร์พ มันใช้ฝาสูบ
และปะกับเพลาเป็นชาร์พเลยดังนั้นถ้าข้างล่างละลาย
ข้างบนส่วนมากก็ไม่ค่อยรอด จึงแนะนำให้เปลี่ยนครับ
จะแค่ช็อตบล็อก ปัจจุบันก็จะได้เครื่องปี95-96ซึ่งมัน
เป็นเครื่องตัวท้ายๆของe36แล้วครับ
(ไม่แน่ใจว่ามีถึง97หรือเปล่า)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 15, 2013, 00:34:20 โดย SOMNUK »
  • กระทู้: 318
ช็อตบล็อค 23,000  รวมค่าแรงก็ประมาณ30,000บาท vi. Autoparts เกษตรนวมินทร์ เครื่องพร้อมเกียร์35,000 บาท ผมเคยถามเกียร e46 zf 30,000. ถัาเกียร GM. 35,000
เกียร์ gm ผมหาซื้อได้ไม่เกิน 20,000 ของเก่า jp หาหลายๆที่ครับ
ก็ราคาเดียวกันเลยครับสำหรับเครื่องพร้อมเกียร์คือ35,000 ของผมซื้อเกียร์GM 4สปีดก็ไม่ถึง20,000 เหมือนกัน
เค้าตั้งราคาน่าสนใจมาก แต่ลูกค้าบางคนไม่ได้สนใจตรงนั้นเท่าไรถ้าช่างไม่แนะนำ หรือเขาคิดว่าส่วนต่างตรง
นั้นเอาไปเป็นค่าแรงงบก็ยังไม่สูงมาก หรือซื้อเครื่องอย่างเดียวทั้งตัวเพราะอุปกรณ์ต่างๆแย่แล้วแต่เกียร์ยังดี หรือ
เอาแค่ช็อตบล็อกก็ได้เพราะคิดว่าอย่างอื่นสมบูรณ์ประหยัดได้บ้างครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ด้วยครับ
สำหรับตลาดเชียงกง ถ้าเป็นเกียร์ gm 4 Speed ของ m43tu ราคาไม่เกิน 15,000 และ 5 Speed ของ m52tu ก็ไม่เกิน 20,000 ครับ ซึ่งเป็นราคาในช่วงนี้ อาจเป็นเพราะช่วงนี้อะไหล่ของ e46 มีล้นตลาด ในขณะที่ของ e36,e34 เริ่มราคาสูงขึ้นเพราะเริ่มหายากขึ้น ตามวงจรของตลาดอะไหล่เชียงกง คาดว่าอีกสัก 5-7 ปี ราคาอะไหล่ของ e46 ก็จะสูงขึ้นครับ ..
  • กระทู้: 318
เครื่องเค้ารับประกันมั้ย  บางทีตาดีได้ตาร้ายเสีย เคยซื้อเครื่องมือสองไปแลัวเกิดอาการกินน้ำมันเครื่อง เกิดกับรถเบ็นซ์โรงจำปาอีกคันนึง
  • กระทู้: 318
ผมฟังspeedtalk เค้าบอกว่าต่อไปอะไหล่e46ก็จะถูกแบบe36 เพราะอะไหล่เชียงกงมาจากญี่ปุ่นมีมากขึ้น แต่ตอนนี้ยังแพงกว่าถ้าเทียบกับเบ็นซ์ตาถั่วครับ
  • กระทู้: 318
ถ้าเครื่องมือสองพร้อมเกียร์มือสองรวมค่าแรงไม่แพงใช่มั้ยครับ35,000บาท
ถ้าเป็นเครื่อง+เกียร์จากญี่ปุ่นวิ่งน้อยมีใบคุม รวมค่าแรงมีประกัน ถือว่าไม่แพงครับ (ตามความเห็นผม)
  • กระทู้: 318
ต้องแจ้งขนส่งใช่มั้ยครับถ้าเปลี่ยนเครื่อง
ครับแจ้งเปลี่ยนหมายเลขเครื่องใหม่
kombig
  • กระทู้: 524
ราคาดีจังเพื่อผมยากเปลีย่นเครื่องบ้าง ทำแถวไหนครับ
Rung
  • กระทู้: 134
นำ้มันเครื่องแห้งไฟไม่เตือนหน้าเรือนไมล์หรอครับ.
  • กระทู้: 318
แล้วเค้ามีส่งเครื่องตามอู่หรือช่างต้องไปเอาเอง ใช้เวลาวางเครื่องนานเท่าไหร่แต่เกึยร์ใช้เวลาถอดและใส่เท่าไหร่ครับ เกียร์ก็ไม่ดีมีเครื่องหมายตกใจ  และเวลาเครื่องเย็นรอบไปแต่รถไม่ไป พอเครืี่องร้อนถึงจะไป. รอรุ่นนี้เป็น3speedนำเข้าโดยยนตรกิจ เครื่องm43ในe46รุ่นแรกก็มีครับ รถe36ผมปี95
ถ้าจะซื้อท่อนล่าง ที่มีเลขเครื่อง จะต้องขอเอกสารเกี่ยวกับเครื่องตัวนั้นมาด้วยนะครับ เพราะ หากไม่มีจะไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องในเล่มทะเบียนไม่ได้นะครับ
แต่ถ้าซื้อมาเพื่อสลับเอาแต่ข้างในก็อีกเรื่องนึงครับ
  • กระทู้: 318
ตกลงเปลี่ยนแค่เครื่องอย่างเดียว25,000บาทครับ ไม่เปลี่ยนเกียร์เพราะเกียร์ยังใช้ได้อยู่ครับเพิ่งoverhaulเมื่อปี2010 ผมทำกับกับช่างบัติเค้าออกมาจากศูนย์BMWแล้วมาทำอุ่เองคิดไม่แพง พยายามจะประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทุกคน เคยไปเป็นลูกจ้างเค้าไปคิดเค้าถูกๆ เจ้าของไม่พอใจจะเอากำไรมากๆ อยู่แถวถนนสรงประภา เลยปั้มคาร์เท็กซ์ไปอยู่หลังร้านข้าวหมกไก่ ตรงข้ามสมเด็จย่าปากเกร็ด นนทบุรี จะผ่าน สน. ปากเกร็ด แล้วจะเจอปั้มคาร์เท็กซ์แล้วจะเจอร้านข้าวหมกไก่ครับ ช่างทราบแล้ว
ขอเสริมที่พี่ต้อมอีกนิดครับ ถ้าต้องการแจ้งเปลี่ยนเลขเครื่องด้วย อันนี้ตอนไปซื้อเครื่อง ต้องได้ใบบานะเวลานั้นเลยนะครับ ถ้าคนขายบอก เดี๋ยวส่งตามมาให้ อย่าซื้อเครื่องตัวนั้นนะครับ เพราะอาจทำให้เราไม่ได้ใบที่จะไว้แจ้งเปลี่ยน คือง่ายๆโดนหลอกขายเครื่องเถื่อนให้ เจอมาเยอะแล้วครับ ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่
  • กระทู้: 318
ช่างก็ต้องไปเอาที่เชียงกงเลยต้องไปดูว่าเครื่องสภาพดีมั้ยครับ
