ผู้เขียน หัวข้อ: เร่งไปซักพักแล้วฟรีเลย มีเสียงดังอืดๆ ที่เครื่องด้วย เวลาเร่ง M43 ครับ  (อ่าน 5186 ครั้ง)
ptongkum
  • กระทู้: 74
318i ปี 2001 ตาตก เครื่อง M43 เกียร์ auto ครับ
อาการ คือ เวลาเริ่มเร่งออกตัวขับไป การเปลี่ยนเกียร์ปกติดีครับ
               แต่พอเวลาผ่อนรถ หรือ จะหยุดรถ เครื่องมันเปลี่ยนเกียร์ (เกียร์ต่ำ) กระดุกแรงมากครับ ไม่เหมือนเดิมครับ
เป็นมาได้ 2 วัน ครับ
อาการแบบนี้ น่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
จะได้รีบแก้ไข ก่อนที่อาการจะหนักไปกว่านี้
อาการที่ได้แจ้งมาข้างต้น ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ(ไม่กระตุกแล้วครับ แต่เร่งแล้วฟรีเลย) ตอนออกตัว เร่งเหมือนเครื่องอืดมาก พอขับไปซักพัก ประมาณ 100-300 เมตร เร่งได้แค่ 60 กม./ชม. มันเร่งแล้วฟรีเลยครับ ต้องหยุดรถ แล้วดับเครื่อง แล้วสตาร์ทรถใหม่ ถึงจะขับไปต่อได้ แล้วก็ขับไปก็ฟรีอีก ต้องทำแบบที่กล่าวมาตลอดเลยครับ สงสัยจะอาการหนักแล้วครับ จะต้องเริ่มหาจุดเสีย จากจุดไหนก่อนดีครับ ขอคำแนะนำด่วนเลยนะครับ จะสิ้นปีแล้ว เดี๋ยวไม่มีรถใช้ครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ ทุกความเห็น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 05, 2013, 12:33:19 โดย ptongkum »
eam
  • กระทู้: 178
Re: สอบถามอาการครับ เครื่อง M43 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2013, 14:22:28 »
ลองเช็คน้ำมันเกียร์ดูคับ ถ่ายมาเมื่อไร ใส่เกินกำหนดหรือปล่าว รอพี่หนุ่มมาตอบอีกทีคับ
ptongkum
  • กระทู้: 74
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2013, 14:43:42 »
น้ำมันเกียร์ดูตรงไหนครับ ถ่ายมาเมื่อไหร่นั้น ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ ซื้อมาขับได้ 3 เดือน ครับ
แลัวถ้าจะถ่าย จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ครับ
ขอบคุณมกครับ
prayuth vonkhum
  • กระทู้: 447
ประมาณ7,000บาทได้อ่ะครับ O0
ptongkum
  • กระทู้: 74
แรงจัง... O0
เบากว่านี้มีไหมครับ..
เปลี่ยนที่ไหนได้บ้างครับ.. เช่น ปั้ม.. หรือ อู่..
ผมยุเชียงรายครับ..
หรือมีอู่ที่เชียงราย แนะนำหน่อยครับ
supasn
  • กระทู้: 26
ผมเคยเป็นคล้ายๆครับ แต่ของผมมีไฟเกียร์ โชว์ แล้วถึงออกอาการกระตุก ดับเครื่อง start ใหม่หายสักพัก
พอไฟเกียร์มาอีกก้อเป็นอีก
พอดีไปเปิดฝาหม้อน้ำดูเจอคราบน้ำมันเกียร์ เลยเปลี่ยน oil gear แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ หลายๆรอบ เพื่อล้างระบบ
ปรากฎว่า หลังจากนั้นไม่มีอาการอีกเลยครับ
(เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อว่าได้ใช้ประโยชน์ครับ)
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ราคาก็ประมาณนั้นละครับ บางอย่างมันก็ต้องยอมจ่ายครับ เพื่อแรกอายุการใช้งาน มันครบอายุแล้วครับ ถ้าเกินแสน5 กิโลแล้ว ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้แล้วครับ  O0
ค่าใช้จ่ายประมาณนั้นครับ
หากมีรูปเกียร์โชว์ และอาการผ่อนเมื่อเกียร์ลด Step และมีอาการกระตุก ๆ ของผม Transmission switch ในห้องเกียร์เสีย ต้องเปลี่ยนใหม่ ถ้าจำไม่ผิด ตัวละ 6,800 บาท  และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ + ปะเก็น เบ็ดเสร็จรวมแล้ว น่าจะประมาณ 15,000 เดี๋ยวกลับไปดูใบเสร็จอีกที
เข้าอู่เช็คด้วยเครื่อง GT1 จับดูก่อนครับ ว่ามันฟ้องอะไร ก็แก้ตามอาการจะได้ตรงจุดครับ  :-X   :-X
ptongkum
  • กระทู้: 74
ถ้าผมใช้รถต่อไปอีกซัก 3-4 วัน รถจะเป็นไรเปล่าครับ ต้องรอให้ถึง เสาร์-อาทิตย์ ถึงจะเข้าอู่ได้ ครับ
คุณชาย
  • กระทู้: 309
ถ้าอยากเปลี่ยนราคาถูกใช้น้ำมันเกียร์ยี่ห้อ วาโวลีน ลิตรละ250-280 ประมาณ 6ลิตร  +ค่ากรองเกียรประมาณ700-1000 กับออกแรงอีกหน่อยถูกกว่าเห็นๆ
ptongkum
  • กระทู้: 74
Re: ช่วยหน่อยครับ เกียร์กระตุกแรงมาก เครื่อง M43 ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2013, 13:16:51 »
ขอบคุณมากครับ..
เบาใจเรื่องราคาไปอีกนิด.. ;)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2013, 14:34:28 »
ประมาณนี้เลยครับ
น้ำมันเกียร์ศูนย์ลิตรละ5ร้อยกว่านิดๆ
เปิดอ่างเปลี่ยนกรอง รอน้ำมันหยดนิด
หน่อยถ่ายได้กือบ7ลิตรครับ
ptongkum
  • กระทู้: 74
ขอบคุณมากครับ
เบื่องต้นเช็คนำ้มันเกียร์ก่อนซิครับว่าในระบบมีเท่าไหร แล้วดูด้วยว่าใต้ท้องมีรอยรั่วหรือปล่าว
ptongkum
  • กระทู้: 74
ล่าสุดไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ มาแล้วครับ เปลี่ยนแบบไม่ถ่ายหมดน่ะครับ
บอกให้ช่างใช้เกรดดีหน่อย ลิตรละ หกร้อยกว่าครับ หมดไป 5 ลิตร ของเก่าถ่ายออกมาช่างบอกว่า
น้ำมันดำมากครับ ผมดูก็ดำจริงๆ ลองเอาไม้ไปคนดูไม่มีความหนืดเลย ครับ
พอถ่ายเสร็จ ลองขับไปกับช่าง มันไม่หายครับ แต่อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ
ผมถามช่างว่าถ้าถ่ายน้ำมันเกียร์ แบบทั้งระบบเลย จะหายหรือเปล่า ทีนี้ช่างบอกว่า
ไม่แน่ใจครับ ช่างบอกต่อว่า ถ้าให้ตอบว่าอะไรเสีย ตอนนี้ตอบไม่ได้ครับ ต้องถอดเกียร์ลงมาดูครับ
ตอนนี้ถ้าให้เดา ช่างบอกว่าก็น่าจะเป็นที่คลั็ชหมด ครับ
ตอนนี้เอาไงดีครับ ช่วยทีครับพี่น้องชาว E46
X-talize
  • กระทู้: 795
กรองตันแล้ว ไม่มีน้ำมันไปเลี้ยงระบบ เปลี่ยนน้ำมันแล้วต้องล้างหรือเปลี่ยนกรองด้วย
เฉาก๊วย
ถ้าน้ำมันดำแสดงว่า ผ้าคลัช มีหลุดออกมาด้วย คงต้อง โอเวอร์ฮอล์ ครับ
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
เห็นด้วยครับ
ต้องล้างกรองหรือเปลี่ยน
ช่างที่เอะอะก็บอกยกลงดู ผมว่าระวังหน่อยก็ดีนะ แค่ราคาน้ำมันเกียร์ลิตรละ 600 ก็ทำให้นึกภาพออกแล้วล่ะ
 C:-)
หาอ่านกระทู้เก่าๆ เรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับ
ptongkum
  • กระทู้: 74
เห็นด้วยครับ
 C:-)
กรองเกียร์ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
และการโอเวอร์ฮอร์ มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
กรองกับประเก็นมาเป็นชุด 900 บาทครับ ส่วนเรื่อง overhaul แพงครับจำไม่ผิดน่าจะ 40000+ เลยนะครับถ้าเปลี่ยนชุดคลัชใหม่ ผมว่าจับเกียร์มือสองคุ้มกว่าครับ ถ้าผ้าครัชไหม้หมดจจริงๆนะ ลองเปลี่ยนกรองก่อนถูกสุดครับถ้าวืดก็มองเกียร์ลูกใหม่ดีกว่า :-*
"ต้อง ครับ"
ptongkum
  • กระทู้: 74
หาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
เป็นของ ศูนย์หรือเปล่าครับ
ผมอยู่เชียงรายครับ ไม่มีศูนย์บริการครับ
ตอนนี้รถขับไปไหนไกล ไม่ได้แล้วครับ ลำบากมาก เร่งไม่ไปเลยครับ พอออกตัวได้พักเดียวก็ฟรีตลอดเลย ครับ
itongx
  • กระทู้: 689
ร้านข้างนอกครับของศูนย์หลายพันบาทอยู่เหมือนกัน ลองโทรไปสั่งเค้าได้ครับร้านแถววัดโสมเยอะเลย อย่าง ป.ไพโรจ, เอสพียูโร ราคาประมานนี้หละ 900 บาทน้ำมันเกียร์ก็ซื้อ valvoline maxlife, zic de vi , ไม่ก็ mobile 1 dex iii ธรรมดาถูกก่อนๆก็ได้ครับ จะได้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเกียร์แพงถ้าเปลี่ยน กรองเกียร์แล้วใช้ได้ก็ลองขับไปสองสามวันเป็นการล้างเกียร์ได้ครับแล้วค่อยเปลีย่นตัวจริงๆเข้าไปทีหลัง
เกียร์ออโต้ก็น่าจะประมานนี้หละครับเท่าที่ผมเข้าใจนะ ถ้าระบบไฟฟ้ายังปกตินะคือ น้ำมันเกียร์ขาดไม่มีน้ำมันไปกดชุดครัช หรือสกปรกมาก(กรอง valve body สกปรก)จนดูดน้ำมันไปกดครัชไม่ได้ หรืออีกอย่างครัชไหม้ร้อนจนร่อนเพราะน้ำมันเกียร์ไปเลี้ยงไม่พอเป็นสาเหตุให้เกียร์วืดครับ ต้องค่อยๆไล่ดูครับอย่าเพิ่งไปเสียเงินเยอะของแพงๆทีเดียว ถ้าถ่ายน้ำมันล้างทั้งระบบไม่หายค่อยมองหาทางอีกทีครับใช้น้ำมันประมาน 6-7 ลิตร
"ต้อง ครับ"
mr.dol
เกียร์ออโต้ เครื่อง M43 ใช้แค่  ATF DEXRON III ดีๆเดี๋ยวนี้  ลิตรนึง สองร้อยบาทนิดๆ ก็ซื้อได้ล่ะครับ
Castrol, Mobil  แค่สองยี่ห้อนี้ ก็แทบจะมีทุกร้านละครับ
ptongkum
  • กระทู้: 74
ถ้าเกิดว่าครัชไหม้ร้อนจนร่อนล่ะ ครับ ผมต้องทำไงต่อครับ
และที่ว่าระบบไฟน่ะ ครับ อาการจะเป็นไงครับ สังเกตุตรงจุดไหนได้บ้างครับ ว่าระบบไฟมีปัญหา ครับ
ตอนนี้รถผมถ้าเกี่ยวกับไฟ ที่สังเกตุเห็นจะมี ไฟ abs ตอนเปิดกุญแจ ก่อนหน้านี้ ไฟโชว์แล้วดับ ก่อนจะสตาร์ทรถ แต่ตอนนี้ไม่โชว์แล้วครับ
ไฟเพดานบางครั้งก็ติดๆ ดับๆ ทั้งๆที่เปลี่ยนมาใหม่ เป็นไฟแบบเม็ด led ครับ อาการอื่นก็ ไฟท้าย กับไฟวงแหวน ถ้ายืนสังเกตุดู มันจะกระพริบ
แบบพริบๆ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เปิดไฟครับ ตอนกลางวันด้วยครับ จากที่กล่าวมา ไฟน่าจะมีปัญหาไหมครับ
ผมเคยให้ช่างเอาเครื่องตรวจดู เมื่อว่านตอนที่ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วยังไม่หาย ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องรุ่นไหน ประมาณว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีจอบอกรายละเอียดตรงกลาง และเหมือนจะมีช่องพิมพ์กระดาษด้วย ครับ แล้วเครืองมันฟ้องว่า ทราน...อะไรซักอย่าง นี้ล่ะ ช่างบอกว่า มันฟ้องว่า เกียร์ 2 และ 4 มีปัญหา แล้วช่างบอกต่ออีกว่า จะลองรีเซ็ต แล้วลองขับรถอีกที แต่ก็ยังเหมือนเดิม ครับ
เท่าที่ผมลองขับกลับบ้าน จะรู้สึกได้ว่า ถ้าเครื่องเย็น จะขับไปได้ไกลหน่อย พอเครื่องร้อน ก็เป็นอีก ต้องยกเท้าออกจากคันเร่ง รอซักพัก บวกกับต้องคอยเร่งเบาๆ ช่วย จากนั้นก็จะได้ยินเสียง อืดๆ มาก่อนถึงจะค่อยๆ เร่งต่อไปได้อีก แต่พอซักพัก ก็เป็นอีก ต้องทำแบบที่กล่าวมาเรื่อยๆ ความเร็วที่ทำได้ จะไม่เกิน 60 กม. เลยครับ
ชุดโอเวอร์ฮอล์ ที่เห็นขายกันจะอยู่ที่ สองหมืนกว่า ครับ ไม่รวมน้ำมันเกียร์ ค่าแรง
แต่ M43 เกียร์มือสองราคาน่าจะไม่แรงนะครับ
วันอาทิตย์ถ้าว่างก็เช้ามาหาผมได้ครับเดี๋ยวช่วยดูให้..ผมอยู่นวลลจันทร์(เกษตร-นวมินทร์)
ติดต่อ:084-322-4222(เชน)
ส่งสัยไม่ได้ไล่อ่าน เขาอยู่เชียงรายครับ  :-\
X-talize
  • กระทู้: 795
เคยเป็นอาการนี้กับรถโตโยต้าเครื่อง 1FZ-FE คิดว่าอาการหนักต้องเปลี่ยนเกียร์เหมือนกัน เป็นหนักถึงขั้นขับไปไหนไม่ได้เลย
ช่างมาที่บ้านเปิดน๊อตถ่ายน้ำมัน ปรากฎว่าน้ำมันออกมาน้อยมาก พอเปิดแคร้งออกถอดกรองเกียร์ ทีนี้น้ำมันไหลพรวดเลย น้ำมันไปค้างที่กรองหมดเลยไม่ไหลวน ก็วิ่งไปซื้อน้ำมันเบนซินที่ปั้ม มาล้างกรองกันหน้าบ้านเลย เสร็จแล้วเช็ดและเป่าให้แห้งแล้วประกอบกลับ ขับไปอู่ได้ อาการคลัทวืดที่ว่าหายทันที ย้ำว่าจากขับไม่ได้เลยเป็นขับได้ทันทีเลยเหมือนกัน ถึงอู่แล้วล้างเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ อีกครั้งก็ใช้มาปกติจนทุกวันนี้นะครับ ไม่ได้เปลี่ยนอะหลั่ยอื่นเลย ยกเว้นน้ำมันเกียร์
ประเด็นคือรถใช้มานาน ตัวแผ่นกรองมันโดนเศษครัทสะสม ตันที่แผ่นกรอง น้ำมันเกียร์ไม่ไหล ปั้มก็ปั้มฟรี คลัทก็ไม่จับ ฝืนใช้ไปอย่างนี้เดี๋ยวปั้มพัง คลัทไหม้ ได้โอเวอร์ฮอลล์สมใจ
ถ้ายังไม่มีอะหลั่ยอะไรเลยก็ให้ช่างถอดล้างใช้ไปก่อน กรองเดิมก็ได้ ประเก็นเดิมก็ได้ ผมว่าความเสียหายน้อยกว่าฝืนใช้ไปอย่างนี้ พอได้อะหลั่ยมาจะเปลี่ยนก็ค่อยเปลี่ยน แก้ไขเฉพาะหน้าตามอาการก่อนดีกว่าปล่อยใช้ไปเดี๋ยวพังมากขึ้นไปอีก
เฉาก๊วย
ptongkum
  • กระทู้: 74
ขอบคุณมากครับ
พี่น่าจะมาเร็วกว่านี้อีกนิด ผมสั่งเกียร์ไปแล้วครับ เสียดายจัง
เกิดอยากลองวิธีที่พี่บอก ซะแล้วสิ แต่เสียดังสั่งเกียร์ไปแล้วด้วย
