ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่ได้ถามนานแระ ขอถามหน่อย (เครื่องร้อนแล้วสตาร์ทติดยาก ถึงยากมาก)  (อ่าน 3296 ครั้ง)
ใครเคยเป็นบ้าง แล้วอาการนอกเหนือจาก เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง ยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับ (อาการคือวิ่งมาร้อนๆแล้วจอดไว้แปปนึง) พอสตาร์ทใหม่ก็จะติดยากในทันที แต่ถ้าเครื่องเย็นจะไม่มีปัญหาใดๆ ใครเคยเป็นรบกวนมาแชหน่อยครับ :-X
กรองเบนซินตันหรือเปล่าครับคุณรุทธ์
เกี่ยวกับชุด e85 ที่เคยติดตั้งมาหรือป่าวครับ  O0 O0
กรองไม่น่าจะเกี่ยวกับเครื่องร้อนหรือเย็นครับ
นี่แหละ กำลังคิดอยู่เลยครับ ไม่รู้ส่งผลอะไรไว้บ้าง (เริ่มจากเกยนำ้มันไม่ขึ้น) ต่อมากล่องe85รวน เลยถอดทิ้งไปพักนึงแระ แล้วก็หลังๆมานี้สตาร์ทติดยากตลอด แต่เฉพาะเครื่องร้อน   ล่าสุดตอนสตาร์ทที่แรกไม่ติด พอทีที่สองติด แต่มาพร้อมกับเครื่องหมายตกใจ + รูปเฟืองโชว์เลย ต้องดับเครื่องทิ้งไว้ให้เย็น แล้วค่อยสตาร์ทใหม่ ไฟต่างๆดับหมด ขับกลับบ้านยังไม่ได้เช็คไรเลย ตอนนี้ก็จอดทิ้งไว้วันกว่าๆแระ ไม่มีเวลาทำเลยอะ พรุ่งนี้ว่าจะเอาเครื่องจับดูค่าที่มันฟ้องแล้วจำไว้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 18, 2013, 23:48:39 โดย Awirut »
เห็นในe36ใช้ชุดstarter kitเข้ามาแก้ไขจบเลยครับ :-*
ใน E46 ยังไม่เคยเจออาการนี้ครับ แต่การสตาร์ทติดยากเวลาเครื่องร้อน ปกติจะมาจากระบบจุดระเบิดครับ รุธลองดูหัวเทียนกับ Coil ตั้งแต่ใช้ E85 เคยถอดหัวเทียนมาดูไหม ลองดูครับ
เปลี่ยนหัวเทียนยังครับ (เกี่ยวกันป่าว?)  O0
555555 อยากจะบอกว่า ตั้งแต่ผมได้รถมาเกือบสองปี ผมยังไม่เคยเห็นหัวเทียนรถตัวเองเลยครับ O0
ว่าแล้วถอดเปลี่ยนเลยดีกว่า >:D
ขอเดาว่าหัวเทียนกุด
เจริญเลยพ่อคุณ ตกม้าตายนะเนี่ย
อย่าว่า รุจมันนะ ผมเองก็ไม่เคยชำเรื่องมันเลย  :)) :)) :))
ผมกำลังหาหัวเทียนสำหรับแก๊สดีๆชุดใหม่อยู่
รุท เล็ก สั้น ขยันซ่อม
JrcJrz
  • กระทู้: 164
ผมก็อีกคน ซื้อหัวเทียนมาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่เคยเอามาเปลี่ยน :(
หัวเทียนเดิมๆ มันไม่ดีเหรอครับคุณตาล มีตัวใหม่น่าสนใจอย่าลืมแนะนำบ้างนะครับ ของผมเพิ่งเปลี่ยนมาตอนท่อไอดีแตกคราวก่อนใช้รุ่นเดิม
มารายงานผลครับ ใครที่ว่าหัวเทียนเสีย (เป็นอันจบครับ) เพราะไม่ใช่ จับเปลี่ยนใหม่แระ แถมรื้อรถได้ของแถมมาบานเลย เปลี่ยนลูกลอกแตกทุกตัวเหอะเหอะ ยั่งว่า ตั้งแต่ได้รถมาไม่เคยรื้อดูเลย555 จับเปลี่ยนใหม่หมดซะเลย แต่ตอนนี้ :(ยังเซ็งกับเครื่องร้อนสตาร์ทติดอยากอยู่อะ
ถ้านอกเหนือจากเซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยง
ก็มีกล่องเครื่องครับ
แต่ระหว่างทั้งสองจะเจอที่เซ็นเซอร์ข้อ
เหวี่ยงมากกว่าครับ อาการก็ประมาณ
อาจจะร้อนๆดับต้องรอแป๊บนึงจะติด หรือ
ร้อนๆติดยาก หรือเครื่องเย็นติดยากแต่พอ
ติดได้แล้วก็ใช้ได้ทั้งวันประมาณนี้ครับ
ส่วนตัวผมสงสัยเซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยงครับ
ประสพการณ์กับตัวเองเมื่อไม่นานแต่ของ
ผมจะเป็นแบบร้อนๆวิ่งเกิน100กม.จะเร่ง
ไม่ออกคล้ายน้ำมันหมดแล้วก็ดับสตาร์ท
ไม่ติดรอแป๊บนึงก็สตาร์ทติดได้ จะเป็นแค่
100กม.แรกต่อไปก็ไม่เป็นแล้ว
ขอบคุณครับ วันก่อนผมได้เอาเครื่องจับทีนึงแล้วครับ มันฟ้องตัวกักไอนำ้มันเชื้อเพลิง เหมือนมันไม่ยอมจ่ายไอนำ้มันเข้าห้องเผาไหม้นะครับ เลยจับเปลี่ยนไปแล้ว สรุปไม่หาย ทีนี้ก็เหลือท่อที่ต่อจากตัวนี้ไปท้ายรถว่าตันหรือรั่วหรือเปล่าว และอีกอย่าง ตอนที่เสียบเครื่องอยู่ แล้วได้ลองสตาร์ทจะหวะที่มันไม่ติด มันฟ้องเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงมาให้เห็นแปปนึง แล้วก็หายไป และก็ไม่ขึ้นให้เห็นอีกเลย
แต่วันนี้ต้องเอาให้รู้เรื่องให้ได้ว่าเกิดจากอะไร เดี๋ยวเสียบเครื่องดู แล้วจะมาแจ้งอีกทีครับ ว่ามีอะไรฟ้องไว้บ้าง
ถ้างั้นผมตอบก่อนเครื่อง555
ถ้าเซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยง ค่เสรื่อมไม่เสียมันก็
ไม่ฟ้องให้เห็นบางทีฟ้องแต่ลบหายพอถึง
จังหวะมันก็มีอาการอีก
ส่วนวาล์วดักไอเบนซิน สวิทช์ปีกผีเสื้อ มัน
ชอบขึ้นมากวนตอนเครื่องมีปัญหาเกี่ยวกับ
เกียร์ หรือเวลาระบบไฟเครื่องยนต์มีปัญหา
จะสังเกตุว่าถ้าลบก็จะหาย แต่ถ้ามันมีปัญหา
จริงๆจะลบไม่หายต้องแก้ไขก่อน
ขอให้เจอนะครับจะได้หมดกังวล
ตอนนี้คิดว่าหายแล้วครับ หลังจากทำการแก้ไขท่อที่เข้าตัววาวล์ดักไอนำ้มันเชื้อเพลิง เนื่องจากท่อมีรอยร้าวเกือบทั้งเส้น รวมถึงเอาลบเป่าท่อช่วงที่ต่อจากท่อที่มีปัญหา เป่าไล่ไปจนถึงกรองชาโค (ตอนเป่าได้ถอดกรองชาโคออกแล้วนะครับ) เพราะถ้าไม่ถอดเดี๋ยวอะไรต่ออะไรเข้าถังจะยุ่ง รวมถึงเป่าทำความสะอาดกรองชาโคไปด้วย หลังจากที่ทำเสร็จ ก็นำรถไปรองให้เครื่องร้อน แล้วก็ดับเครื่อง ทิ้งไว้แปปนึง แล้วมาสตาร์ทเครื่องใหม่ อาการติดยากหายไป ตอนแรกไม่แน่ใจ ลองขับไปอีก แล้วดับเครื่องทิ้งไว้ระยะนึง แล้วมาลองสตาร์ทใหม่อีกที ทำแบบนี้ไปสามรอบ อาการติดยากหายไปแล้วครับ
เดี๋ยวจะลองใช้ดูอีกซักระยะ ถ้าอาการไม่กลับมา แสดงว่าเป็นที่ระบบท่อทางต่างที่ได้แก้ไขไป แต่ถ้าอาการกลับมาเป็นแบบเดิมอีก ทีนี้คงต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงจริงๆแระ
ล่าสุดครับ มันเป็นอีกแระ เหอะเหอะ สงสัยคงต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงจริงๆ อยู่ก็ลึกเปลี่ยนก็รำบาก :(
ง่ายกว่าn42อีก,,,,อิอิ
เปิดชุดแผ่นปิดกรองแอร์และแผ่นปิดช่องกั้น
ห้องเก็บกล่องเครื่องออก เซ็นเซอร์ยึดด้วย6
เหลี่ยมเบอร์5เหมือนเดิม m52tuไม่ยากจริงๆ
ครับไม่ได้โม้ เซนเซอร์ประมาณ2พันครับ
ครับพี่ วันนี้ก็ลองๆเอามือเข้าไปท่านี้แระครับ เพราะมองแล้วมีวิธีเดียวที่ง่ายสุด เวลาเปลี่ยนคงต้องรอให้เครื่องเย็นก่อน :-X
