ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนผู้รู้ด้วยครับ บีเอ็มกลายเป็นซูบารุ  (อ่าน 2108 ครั้ง)
Niti
  • กระทู้: 59
รนผม 325i e46 m54 มีอาการเหมือนเดินไม่ครบสูบ เร่งไม่ขึ้น (เสียงคล้ายอิมเพรสซ่าเลยครับ) ถ้าจอดนิ่งสั่นรุนแรง แต่ที่แปลกคือเป็นๆหายๆ ต้องวิ่งซักยี่สิบนาทีถึงเป็นแต่บางทีวิ่งเป็นชม ก็ไม่เป็น วันนี้จะขับไปให้ช่างดูก็ดันไม่เป็น 55  บรรจบกับเครื่องวิเคราะห็ที่อู่เสียพอดีครับ. ก่อนหน้านี้เพิ่งเปลี่ยนคอยล์ของแท้ยกชุด หัวเทียนแท้ยกชุด เช็คหัวฉีดก็ไม่รั่ว. มีใครพอจะทราบไหมครับ
otto
  • กระทู้: 349
Re: รบกวนผู้รู้ด้วยครับ บีเอ็มกลายเป็นซูบารุ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 22:56:25 »
แรงดันน้ำมันเช็คยังครับ อาจจะเป้นปั้มติ๊กงอแงหรือเปล่า ?
Silver 2002
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 23:09:46 »
เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว หรือเปล่าครับ
แต่คอย์ลใหม่นี่เบิกห้างหรือเปล่าครับ ของข้างนอกผมเพิ่งเจอไปเปลี่ยนได้เดือน เสียซะงั้นครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 08:48:41 »
เช็คคอยก่อนครับ เปิดแอร์เข้าเกียร์เหยียบ เบรค  มันกระตุกหนักใหมครับ  ;)ถ้าปักๆๆๆ เช็คคอยครับ
Niti
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 13:17:51 »
ขอบคุณพี่ๆมากครับ เดี๋ยววันนี้จะมาอัพเดทครับว่าเป็นอะไร
Niti
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 17:26:31 »
รบกวนอีกนิด ครับ ช่างบอกอาจจะเป็นที่กล่อง ecu เพราะว่าเอา consult ลบ error แล้วหาย สักพักก็กลับมาเป็นอีก มีความเป็นไปได้ไหมครับ แล้วถ้าใช่ราคากล่องประมาณเท่าไหน่ครับ
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 18:14:54 »
ลองหาร้านขาย ecu ญี่ปุ่นที่เขาเปลี่ยนลองให้ดูเลย ถ้าเสียจริง เปลี่ยนแล้วหายจริงค่อยซื้อครับ
Niti
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 18:42:19 »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 18:57:01 »
ของผม เห็นช่างเขาว่าเรื่อง คอย์ล เสีย แล้วถ้าเปลี่ยนใหม่ตัวนั้นยังเป็นอยู่เหมือนเดิม ช่างเขาว่าจะลองล้างหัวฉีดดูก่อนครับ
แต่ของผมเปลี่ยนไปแล้วหาย เลยไม่ได้ลองล้างครับ
Niti
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 08:23:56 »
ขออนุญาติอัพเดท ครับ เมื่อวานช่างลองเช็ค คอล์ย หัวเทียน หัวฉีดดู เหมือนจะปกติครับ แต่ตอนรื้อหวัฉีดบังเอิญไปแกะดูกล่องสายไฟหัวฉีดครับ ปรากฎว่ามีการดัดแปลงลักษณะเหมือนรถติดแก็สแล้วถอดออก (บัดกรีสายไฟชุยมากๆ) ผมจึงสงสัยว่าจะโดนเอาซะแล้วมั้ง จากนั้นด้วยความอยากรู้ว่าโดนต้มไหม ช่างจึงตรวจเช็คบริเวณกล่องไฟ และตัวถังว่าเคยมีการติดตั้งแก็สมาก่อนไหม ปรากฎว่าไม่มีครับ อยากทราบว่าการที่เค้าตัดต่อสายไฟบริเวณหัวฉีด มีจุดประสงค์อะไรได้บ้างอะครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 09:53:57 »
พ่วงกล่องแต่งครับ ประเภท Piggy Back แต่ส่วนใหญ่จะต้องมีระบบไฟจุดระเบิดด้วย ถ้ามีทั้งสองคือตัดต่อหัวฉีด และตัดต่อ Coil จุดระเบิดก็ชัวส์ครับ ว่าเคยพ่วงกล่องแต่ง
sworra
  • กระทู้: 569
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 11:15:25 »
ที่ดูแลไม่ยากอีกอย่างคือ
มอเตอร์เดินเบา และลิ้นปีกผีเสื้อ ถ้ามันตันหรือสกปรกเครื่องจะสั่นขณะเดินเบา ถ้ารถเคลื่อนที่จะหาย
ลองถอดมาล้างก่อนครับ
Niti
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 16:52:28 »
ขอบคุณครับ แต่ของผมตอนวิ่งก็เป็นอะสิ เป็นๆหายๆด้วยครับ
CH
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2013, 13:12:02 »
เปิดเบาะท้าย ยกดูปั๊มติ๊ก หรือยังครับ มีสายยางหลวม แตก หรือหลุดไหม รถผมเคยเป็นสายยางท่อน้ำมันในปั๊มติ๊กหลุด
ถ้ารถติดแก็ส ปรับเป็นแก็สแล้วนิ่ง ตัดน้ำมันแล้วสั่น
Niti
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2013, 23:08:17 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ เดี๋ยวจะลองเช็คดูตามคำแนะนำครับ
