ผู้เขียน หัวข้อ: ล้างระบบหล่อเย็น  (อ่าน 5069 ครั้ง)
Chawannut
  • กระทู้: 66
ล้างระบบหล่อเย็น
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 22:58:04 »
มีปัญหาว่าน้ำมันเครื่องรั่วเข้าไปผสมกับน้ำหล่อเย็น แต่หลังจากทำการแก้ไขแล้ว ล้างหม้อน้ำยังไงก็ไม่สะอาดยังมีคราบน้ำโอวันตินอยู่เลย ท่านได้มีวิธีล้างคราบน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
Re: ล้างระบบหล่อเย็น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 23:01:51 »
คราบเยอะใหม่ ถ้าเอยะ ยกลงมาล้างข้างนอกง่ายกว่าครับ ทั้งหม้อน้ำ ทั้ง กระปุกพักน้ำ (หม้อน้ำเดิมหรือเปลี่ยนใหม่มาครับ) ถ้าของเดิมจะมีรูถ่าย ด้านล่าง เอาสายยางแหย่เข้าด้านบน หม้อน้ำ ปล่อยให้ใหลไปเรื่อยๆๆ  ถ้าหม้อแบบไม่มีรูถ่ายน้ำ ยกลงมา ล้างง่ายกว่า สะอาด ;)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 23:01:59 »
เครื่องตัวไหนครับ ถ้า เครื่องเป็น n42 รู้ไก้ไงครับว่าเป็นนำ้มันเครื่อง เพราะส่วนใหญ่ที่แตกคือตัวนำ้มันเกียร์นะครับ (คุณอาจเปลี่ยนผิดตัว) ส่วนวิธีล้าง ต้องรื้อเกี่ยวกับนำ้ทุกชิ้นมาทำความสะอาดข้างนอกครับ รวมถึงหม้อนำ้ด้วย รับรองว่าหมดครับ เพราะผมล้างไปหลายคันแระ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 20, 2013, 23:03:51 โดย Awirut »
Chawannut
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 23:12:27 »
ตอนแรกก็สงสัยจะเป็นน้ำมันเกียร์แต่พอเช็คแล้วเป็นน้ำมันเครื่องครับ และผมรื้อมาล้างแล้วหนึ่งรอบแต่ก็ยังไม่หมด เลยคิดว่าจะมีน้ำยาอะไรที่สามารถทำละลายได้บ้างครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 00:34:56 »
สีโอวัลตินจะคล้ายน้ำมันเกียร์ครับ
สีเทาดำจะคล้ายสีน้ำมันเครื่อง หรืออาจเป็นสีน้ำมันเกียร์ที่ไม่เคยถ่ายเลย
 เท่าที่เคยทำล้างระบบเพราะออยล์เกียร์เริ่มจากถอดแยกชิ้นส่วนหม้อน้ำท่อน้ำล้าง
และประกอบกลับจากนั้นล้างระบบโดยการถ่ายน้ำเปลี่ยนใหม่อีกประมาณ8รอบจะ
ใช้เวลาประมาณ1วันเต็ม จากนั้นก็ใช้งานได้ปกติแต่ช่วงนี้จะต้องคอยเช็ดคราบน้ำมันที่ฝาหม้อน้ำอีกเรื่อยๆ (ของผม2เดือนกว่าไปแล้วยังมีคราบนิดๆ)ซึ่งช่วงนี้ยังไม่ต้องเติมน้ำยาหม้อน้ำ
 ส่วนล้างน้ำมันเครื่องก็ทำแบบล้างระบบน้ำที่ออยเกียร์เกียร์แตกคือแยกชิ้นส่วนล้างเหมือนกันแต่จะยากกว่าน้ำมันเกียร์เพราะน้ำมันเครื่องเวลามันโดนน้ำมันจะเป็นคราบเหนียวๆเกาะตามผนังท่อและอื่นๆมันไม่ผสมกับน้ำเหมือนน้ำมันเกียร์ยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งเหนียวข้นล้างยากมากผมเคยล้างแบบเป็นคราบเหนียวเกาะเต็มผนังท่อน้ำจะเครื่องเดินสั่นเพราะมันไปเกาะเซ็นเซอร์จนเพี้ยน ใช้เวลา3วันจึงใช้งานได้แต่ระบบออยล์เครื่องแตกทำไมน้ำไม่เข้าเครื่องตรงนี้สงสัยครับ และก็ต้องคอยเช็ดคราบน้ำมันที่ฝาหม้อน้ำเหมือนกัน
 หลังจากล้างชิ้นส่วนและประกอบกลับคืนแล้วผมใช้น้ำยาล้างคราบน้ำมันผสมน้ำเติมติดเครื่องปั่นน้ำแล้วถ่ายทิ้งสลับกับน้ำเปล่าไปเรื่อยๆจนดูว่าพอดีแล้วจึงใช้น้ำเปล่าอย่างเดียววนน้ำทิ้งไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำยาหมดไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 21, 2013, 00:41:41 โดย SOMNUK »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 09:34:59 »
เคยคุยกับช่างเรื่องนี้ ว่ากรณีแบบนี้ทำอย่างไง เห็นว่า เอาน้ำมัน เบนซิน ใส่เข้าไปล้างครับ
ส่วนวิธีไม่ทราบนะครับ แต่ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2013, 09:28:08 »
ใช้เบนซินน่าจะถอดล้างภายนอก ส่วนถ้าเติมลงไปเลยไม่น่าทำ
ผมก็เคยแต่ใช้ล้างภายนอกเช่นล้างท่อน้ำ กระป๋องพักน้ำ แต่น้ำ
มันเบนซินปัจจุบันมันล้างไม่ค่อยออกมันเป็นยางเหนียว เลยหัน
มาใช้น้ำยาย่อยคราบมัน (แบบที่เชียงกงใช้กัน)ล้างและเติมลงไป
ในหม้อน้าผสมน้ำติดเครื่องปั่นก็ล้างได้ง่ายไม่เหม็นน้ำมัน แต่มัน
ต้องล้างหลายรอบเพราะผสมน้ำถ้าใช้น้ำยาเพียวๆรอบเดียวก็จบ
ตัวอย่างภาพฝาหม้อน้ำ รถผมเองเลยออยล์เกียร์แตกเมื่อ2เดือน
กว่าๆแล้วป่านนี้ยังมีคราบมันอยู่เลยต้องคอยเช็ดบ่อยๆ ไม่ใช่น้ำมัน
แต่เป็นฟิล์มน้ำมันหุ้มน้ำอยู่พอเอามือแตะๆก็กระจายเป็นน้ำไปเลย
แต่ดูน่าเกลียดเปิดมาทีนึกว่าเครื่องแตก
 O0 O0 O0
ลืมภาพ
