ผู้เขียน หัวข้อ: ผลงานของอู่ที่เพื่อน แนะนำ  (อ่าน 6325 ครั้ง)
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 07:41:39 »
323ise ก่อนเข้าอู่สภาพสมบูรณ์เกือบ 100% นำรถเข้าอู่เพื่อใช้บริการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ พร้อมไส้กรองทั้ง 2 อย่าง รวมทั้งเปลี่ยนประเก็นอ่างทั้งเครื่องและเกียร์ เปลี่ยนสายพานเครื่องและสายพานแอร์ พร้อมลูกรอก และเปลี่ยนบูชเฟืองท้าย เปลี่ยนลูกปืนเบ้าโชคพร้อมโชคอัพใหม่ และเช็คระยะ 2 แสนโล
ผลงานที่ได้ จากการใช้บริการครั้งนี้ และเสียความรู้สึกมาก ๆ ในภายหลัง มีดังนี้
1. น้ำมันเครื่อง 2 แกลลอน เติมหมดจนเกินกำหนด
2. ประเก็นอ่างเครื่องที่เปลี่ยนมีน้ำมันซึม
3. เติมน้ำมันเกียร์ขาด
4. ใช้เบ้าโชค e36 มาใส่ใน e46
5. เปลี่ยนลูกรอก ไม่ตรงรุ่น ทำให้เสื้อฐานกรองเครื่อง ร้าวและแตก
6. เซ็นเซอร์ปรับตั้งไฟหน้าอัตโนมัติ หัก
7. น๊อตยึด ท่อน้ำมันเพาเวอร์ ขาด
ประสบการณ์ที่ ตัวผมเอง ได้รับจากอู่นี้ ครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น มันก็เกินพอแล้ว
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ขอให้ทุกคนโช่คดี อย่าได้เจอประสบการณ์แย่ ๆ แบบผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 21, 2013, 19:16:40 โดย Ouan »
Re: ผลงานของอู่ที่เพื่อนสนิทกัน แนะนำ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 07:46:58 »
น้ำมันเครื่อง 2 แกลลอน นี่ 8 ลิตรเลยนะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 07:49:20 »
เป็นเรื่องที่ขำขื่นมากครับ โดยเฉพาะถ้าเกิดจากคำแนะนำของญาติหรือคนใกล้ตัว
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 07:54:24 »
Motul 2 Gallon เต็ม ๆ ไม่เหลือเลย  >:( >:( >:(
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 07:55:12 »
โห...เจอแบบนี้นี่เองสมควรบ่นนะ
แต่ละข้อนี่ไม่น่าเลยนะ โดยเฉพาะข้อ 3
แล้วเขารับผิดแล้วแก้ไขให้มั๊ยครับ หรือว่าเลยตามเลย
 C:-) C:-)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 07:55:54 »
โทษเพื่อนไม่ได้ครับ เพื่อนผมดีครับ ผิดที่ผมไม่รู้จักศึกษาให้ดี ๆ "ศึกษาดี ๆ แล้วหรือยัง"  O0 O0 O0
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 07:57:43 »
 C:-) C:-)
อู่ไม่มีประสบการณ์ การเติมน้ำมันจากออยเกียร์ครับ เติมเข้าทางอ่างเกียร์ เลยขาดครับ  C:-) C:-) C:-)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 07:58:36 »
พี่อ้วนรอบนี้ใช้ motul ด้วยหรือครับ ใช้ตัวไหนครับพี่
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 08:02:15 »
 C:-) C:-)
บอกแล้วว่า หนุ่ม กับ เชน ทำให้ได้ เสียแค่ค่า ส้มตำไก่ย่าง  :)) :)) :)) :)) :)) :))
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 08:26:10 »
ไม่ได้จำครับ อู่แนะนำ เชื่อใจคนมากไปครับ  :-X :-X :-X
ตามความรู้สึกในการขับขี่ สู้ Mobil 1 ไม่ได้ครับ  C:-) C:-) C:-)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 20, 2013, 08:28:10 โดย Ouan »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 08:27:12 »
 C:-) C:-)
ตอนนี้คงเข้าอู่ 285 ตลอดครับ ไม่ว่างานเล็ก งานใหญ่ ใช้บริการแล้วสบายใจ  ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 08:48:37 »
 C:-) C:-)
ขออนุญาตครับ
น้ำมันเกียร์เติมทางออยจะรู้ได้อย่างไรว่าเต็ม
ปกติก็เติมที่รูน็อตตัวเติมที่เสื้อเกียร์เหนืออ่าง
เวลาเติมต้องติดเครื่องใส่เกียร์ตำแหน่งP แล้ว
ก็เติมแค่ล้นเป็นอันว่าเต็ม
ที่จริงถ้าช่างที่ไม่มีความรู้เรื่องปริมาณการเติม
น้ำมันต่างๆ ก็น่าจะสังเกตุจากที่ถ่ายออกมาก็
เติมให้ใกล้เคียงนั้นยังดีกว่า
 O0 O0
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 09:43:07 »
 C:-) C:-)
ขออนุญาตครับ
 O0 O0
ตอนนี้เติมเพิ่มทางออยเกียร์ เต็มระบบ 8 ลิตรครับ  ;) ;) ;)
sworra
  • กระทู้: 569
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 09:49:54 »
วันหน้าจะทำไรต้องเตรียม 285 และไก่ย่าง ส้มตำอร่อยๆ นะครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 09:51:07 »
 :-X :-X :-X :-X :-X
totolek
  • กระทู้: 96
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 09:59:25 »
อู่เทพของผม ช่างมันเอาน้ำปะปาเติมน้ำหม้อน้ำจนล้นถึงพักแล้วปิดฝา
ผมทักท้วงไม่ดูที่ขีด สูงสุดต่ำสุดเหรอ ช่างเทพตอบว่าผมเติมอย่างนี้ทุกคัน
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 10:01:55 »
 C:-) C:-)
ขออนุญาตครับ
 O0 O0
ขอความรู้หน่อยครับ เติมทางออยเกียร์หมายถึงเป็นระบบดูดหรือเปล่าครับ
เติมแบบถ่ายเปิดอ่างเปลี่ยนกรอง ติดเครื่องเหยียบเบรคไว้เลื่อนเกียร์ไปตำ
แหน่งอื่นสักครู่ดับเครื่องปล่อยให้หยด เตรียมอะไหล่ ล้าง ประมาณเกือบชั่ว
โมงก็เติมได้แคุ่6ลิตรกว่าๆไม่ถึง7 ได้8ลิตรนี่เกลี้ยงระบบเลยครับแจ๋วเลย
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 10:04:21 »
เซ็งเลยพี่อ้วนเจอแบบนี้
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 10:04:56 »
 C:-) C:-)
ขออนุญาตครับ
 O0 O0
เมื่อปีที่แล้ว ผมฟลัชชิ่งเกียร์ด้วยเครื่อง ล้างทั้งระบบใช้น้ำมันใหม่เข้าไปไล่จนใส่ต้องใช้น้ำมันเกียร์ 11 ลิตรครับ แต่เหลือในระบบน่าจะประมาณ 8 ลิตรครับ  ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 10:10:40 »
 C:-) C:-)
ขออนุญาตครับ
 O0 O0
;) :-X
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 10:14:32 »
น้ำมันเครื่อง motul ที่ motul เขาแนะนำให้ใช้กับ e46 จะเป็นรุ่น 8100 x cess 5w40 นะครับพี่อ้วน
แบบ H 100 plus จะไม่ได้เป็นรุ่นที่ใช้ e46 ครับ คล้ายๆกับ shell helix untra กับ รุ่นใหม่ hx8 เป็นน้ำมันแบบสังเคราะห์100% เหมือนกันแต่เกรดต่างกันครับ แล้วราคาก็ต่างกัน ครึ่งๆด้วยครับ
naibig
  • กระทู้: 263
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 11:13:39 »
อู่ไหนครับ น่ากลัวจริงๆ :-\
I'm driving BMW
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 11:23:35 »
อู่เดียวกับนายนั่นแหละ C:-) C:-) C:-)
น้องเนม
  • MAD DOG<พันธ์หมาบ้า>
  • กระทู้: 279
  • ไร้สังกัด
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 11:35:35 »
อู่ไหนหว่า?ใบ้ได้มั้ยครับพี่ หรือบอกเลยก็ดี เป็นผม ผมคงประจารเลยเพราะไม่รู้จะเก็บมันไว้ทำไม !!!!
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 11:38:34 »
อู่ไหนครับ ใบ้ ๆ ก็ได้พี่  :-\ :-\ :-\  :-\ :-\ น่ากลัวจริงทั้งอู่และคนแนะนำ  C:-) C:-) C:-)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 20, 2013, 11:41:40 โดย superking »
naibig
  • กระทู้: 263
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 11:54:35 »
เวงกำ :o
I'm driving BMW
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 12:03:25 »
รอมันออกมา สารภาพเองครับ นายบิ๊ก รู้แล้ว ทั้งอู่และคนแนะนำ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 12:14:55 »
ใครหน่อช่างทำกับพี่อ้วนได้..... >:( >:( >:(
SuperJack
  • กระทู้: 258
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 12:22:09 »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 12:53:39 »
บอกใบ้หน่อยก็ดีครับพี่อ้วน
เรื่องอื่นยังพอว่า แต่เรื่องเติมน้ำมันเครื่อง 8 ลิตร หมดโดยไม่เช็คระดับที่ก้านวัด อันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
