ผู้เขียน หัวข้อ: อาการ cruise control กดแล้ว ไม่มีสัญญาณหน้าปัดขึ้นครับ และใช้ไม่ได้  (อ่าน 6019 ครั้ง)
ramanason
  • กระทู้: 80
กดแล้วไม่มีไฟขึ้นเลยครับเป็นๆหายๆ ช่วงหลังเป็นบ่อยคับถ้าจะให้ใช้ได้ต้องกดก่อนสตาท ตอนบินกุนแจแก๊กสองกดแล้วเวลาสตาทถึงใช้ได้ไม่ทราบว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไรคับ
ขั้วที่เสียบกับ Spiral หลวมหรือเปล่าวครับ ลองถอดพวงมาลัยมาเช็คดูก่อนครับ
naikaew
  • กระทู้: 44
ผมเคยเป็นอาการแบบนี้ครับ ... ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง .... ตอนแรกก็คิดว่าปลั้กหลวม .... แต่หลังจากนั้นสักพักผมก็ไม่ได้สนใจอะไร เพราะคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ไม่ซีเรียส
แล้วมีอยู่วันนึงรถผมแบตเริ่มเสื่อมก็เลยเปลี่ยนแบตเตอรี่ หลังจากนั้นผมก็ลองกดดู ก็ใช้ได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ครับ !!! ยังไงก็ลองเช็คvoltage ใน onboard ดูก่อนก็ได้ครับ !!!
ramanason
  • กระทู้: 80
 อยากจะบอกว่า แบทลูกนี้ bmw ห้าปีแล้ว น่าจะเกี่ยว มั้ยคับ
ทำตามคำแนะนำข้างต้นแล้วไม่หาย ลองเปลี่ยนสลิปริงดูครับ ..!
OreO
  • กระทู้: 101
ของผมแอร์แมสเสียใช้ไม่ได้ครับ  สตาร์ทรถไฟสัญญานติดพอรถวิ่งจะใช้มันหายไป จับดูมันฟ้องแอร์แมสเสีย
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
เคยเป็นเหมือนกัน
สกปรก+หลวม ครับ
เคยเป็นเหมือนกัน
สกปรก+หลวม ครับ
ต้องหาใหม่ แล้วล้างให้สะอาดๆ เลยนะครับพี่น้อย
 ;D
sworra
  • กระทู้: 569
เคยเป็นเหมือนกัน
สกปรก+หลวม ครับ
 ;D
ล้างให้สะอาดก่อนครับ (ถูกกว่า) แล้วค่อยหาใหม่ (ง่ายกว่าแต่แพง)
ramanason
  • กระทู้: 80
ขอขุดกระทู้ขึ้นมาหน่อยนะครับผม คือว่าทำกานทำความสะอาดเช็คสายไปตรง สลิปลิงถอดออกมาหมดแล้วแต่ไม่หายครับ มันเป็นเพราะอะไรรอผู้รู้ครับ แต่พอกดตอนบินกุนแจแกร็ก2ตอนยังไม่สตาท มีไฟสีเขียวบนหน้าปัดตามปกติ แต่พอสตาทเครื่องกดแล้วไม่มีไฟขึ้นครับ ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 20, 2013, 21:11:51 โดย ramanason »
ukrit
  • กระทู้: 488
gt1 เช็คก่อน ของผมเคยเป็นที่สลิปลิ้งอาการคือกดได้บ้างไม่ได้บ้าง บางครั้งกดไฟค้างล๊อคไมล์ได้บางทีกดไม่ติดเลยแต่ไม่ได้สนใจ ทนๆใช้ไปซักพักไฟแอร์แบคโชวร์อีก เปลี่ยนสลิปลิ้งตัวเดียวพันห้าจบเลยทั้งสองอาการ
เอาอันเก่ามาแกะเล่นเหมือนสายเทป มีช่วงนึงที่มันพับไว้พอโดนหมุนไปหมุนมาบ่อยๆมันปริแตกครับ
สวิทช์ ที่ติดพวงมาลัยที่ติดรถมา ไม่ค่อยได้ใช้งาน ผลทำให้หน้าสัมผัสเป็นคราบเคลือบสกปรก ตอนได้รถมาใหม่ๆ ตอนแรกกดไปก็ไม่ทำงาน เลยกดบ่อยๆ ก็หายใช้งานได้ปกติ
แต่ตอนนี้เปลี่ยนพวงมาลัยมาเป็นพวงที่ 3  ( พวงมาลัย M +paddle shift  แล้ว ก็ใช้งานปกติ  )
naikaew
  • กระทู้: 44
ลองเปลียนแบตเตอรี่ ดูครับ !!
Noomai
  • กระทู้: 247
เปลี่ยนแบตครับ
มันเป็นสัญญาณเตือนครับ ว่าแบตใกล้ ลาโลกแล้วครับ
ผมเคยเป็นเหมือนกันครับ ว่าทำไม กดไม่ติด แต่ก้อไม่ได้คิดไรเพราะไม่ค่อยใช้ จนแบตหมด
เปลี่ยนแบตใหม่ กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
เพราะผมใช้งาน Cruise control ประจำครับ
ความรู้ใหม่ ขอบคุณครับ  ;)
ต้องจำไว้บ้างแล้ว เผื่อเกิด ปัญหานี้   ;)  ขอบคุณครับ  :-X
jsonn
  • กระทู้: 301
ของผมเมื่อก่อนใช้ได้ตลอด แล้วก้อมาใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง ไฟติดแค่ช่วงกุญแจแก๊กสองเหมือนกัน แล้วตอนหลังก้อใช้ได้ตลอดหลังเปลี่ยนแบตใหม่ ม่ายรู้เกี่ยวกันรึป่าวค้าบ
 O:-)
ramanason
  • กระทู้: 80
ขอบคุณทุกคำตอบคราบ บ๊ะ ใช้เลย เปลี่ยนแบตใหม่ หายเลยครับ เปลี่ยนลูกใหม่จัดไป 90 แอม
 ::2thmb:: มีสัญาณ การเตือนแบตหมดอายุ อีกทาง
เออ ความรู้ใหม่เหมือนกันแฮะ ขอบคุณข้อมูลครับ
สงสัยต้องลองเปลี่ยนแบตดูบ้างแล้วเรา ครูสคอนโทรลใช้ไม่ได้แลัวเช่นกัน(เพิ่งเป็นเดือนนี้เอง). แต่แบตเป็นของ BMW แท้ไม่รู้กี่ปีแล้ว
bkk2526
  • กระทู้: 574
ขอขุดหน่อยครับ อาการเป็นเหมือนพี่เลยตอนนี้ครับ  แบต 3K 3 ปีแล้ว เติมน้ำกันปกติใช้งานได้ปกติ  อาการกดเหมือนพี่เลย
สงสัยต้องลองเปลี่ยนแบตดูครับ :-X
ยังงี้เกียร์ธรรมดาก็ดูไม่ได้เลย เพราะใช้ cruise ไม่ได้
วันนี้ว่างๆเลยไปเปลี่ยนแบตมาเรียบร้อย BOLIDEN 100 Amp (ของเดิมติดรถ 80Amp)
หลังจากเปลี่ยนแบต ครูสคอนโทรล ใช้ได้ทันทีเลย
สรุปแบตเสื่อมจริงๆ ทั้งที่ยังใช้งานอย่างอื่นได้ปรกติ
เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับ
ก่อนหน้านี้ เมื่อก่อน ตอนที่รับรถคันนี้มาใหม่ๆ
--เปิดวิทยุ เปิดแอร์ ทิ้งไว้ แล้วสตาร์ทรถ วิทยุจะไม่ดับฟังเพลงได้ต่อเนื่อง แต่พอหลังๆมาเปิดวิทยุทิ้งไว้ แล้วสตาร์ทเครื่องวิทยุจะดับ (นั่นคือแบตเริ่มเสื่อมแล้ว)
--ครูสคอนโทรลใช้ไม่ได้  (นั่นคือแบตเริ่มเสื่อมแล้ว)
พอเปลี่ยนแบตใหม่ทุกอย่างจบ
--เปิดวิทยุ เปิดแอร์ ทิ้งไว้ แล้วสตาร์ทรถ วิทยุจะไม่ดับฟังเพลงได้ต่อเนื่อง ได้เหมือนเดิม
--ครูสคอนโทรลใช้ได้ปรกติ โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลย
ไม่เหมือนรถญี่ปุ่น ถ้าเปิดวิทยุ เปิดแอร์ ทิ้งไว้ แล้วสตาร์ทรถ วิทยุจะดับ (ป้ายแดงก็เป็น)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2014, 15:47:21 โดย kosit_w »
เหมือนตอกย้ำยังไงไม่รู้ O0 O0
ผมก็เป็นฟ้องcruise controlอยู่ จำได้เป็นหลังจากติดตั้งpaddle shift ยังใช้งานได้ปกติ
จากนั้นก็มาจัดการกับระบบสายไฟเครื่องเสียงเปิดฟังจนแบตหมด เอาแบตไปชาร์ทไฟใช้
งานมาจนทุกวันนี้แต่ไม่มีปัญหาเรื่องสตาร์ททั้งๆที่จอดหลายวันอย่างน้อย1สัปดาห์ ก็ไม่
มีปัญหาแต่เพราะไม่ค่อยได้ใช้cruise controlก็เลยไม่รู้ว่ามีปัญหา แต่พอรู้ก็เช็คแล้วแต่ยัง
ไม่เจอ แล้ว...มาโพสกันคนนั้นก็หายคนนี้ก็หายเพราะเปลี่ยนแบต แล้วแบตผมเจ้าของเดิม
ใช้แค่75แอมป์เองสงสัยต้องจัดซะจะได้หายข้องใจ
ก็ดีนะครับ จะได้วิธีเช็คว่าแบตใส่หมดอายุหรือยัง อีกวิธีหนึ่ง
ไสัญญาณนี้ใช้กะผมไม่ได้แหง๋ม..มะเคยได้ใช้ครูซคอนโทรลเลยครับ :( :(
