ผู้เขียน หัวข้อ: ระบบ ASC ไม่ทำงาน  (อ่าน 3864 ครั้ง)
newjai
  • กระทู้: 177
  • บ่าวเจียงใหม่@ระยอง
ระบบ ASC ไม่ทำงาน
« เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 15:31:00 »
ผมลองกดปิดระบบ ASC ดูครับ มันไม่ยอมปิด หรือว่าไฟมันไม่ขึ้นหน้าปัดก็ไม่ทราบอ่ะครับ
ผมลองถอยรถเข้าบ้านที่เป็นพื้นกระเบื้องลื่นให้ล้อฟรีครับ แต่ไฟไม่โชว์
พวกพี่ๆมีวิธีเช็คยังไงบ้างครับว่าระบบมันยังทำงานหรือเปล่า
Re: ระบบ ASC ไม่ทำงาน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 15:37:11 »
ถ้างั้นคงต้องเอา gt1 จับดูครับ
DEN
  • กระทู้: 55
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 15:38:27 »
ต้องใช้ gt1 ครับที่ผมก็มา   ;D ;D ;D
newjai
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 16:17:43 »
ขอบคุณทุกคำตอบคร้าบบ  ;)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 16:25:31 »
ถอยมันทำงานด้วยเหรอครับ มันต้องเดินหน้าไม่ใช่เหรอครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 16:43:37 »
ถอด ปลัก เซนเซอร์ abs ออก 1 ล้อ บิดกุจแจก่อนจังหวะสตาท ถ้าไปโชว์ (สามดวงหรือสองดวง) จากนั้นใส่ สายเซนเซอร์กับ มาวิธีเดิม บิดกุจแจ ก่อนสตาท ถ้าไฟหายก็ ปรกติ   ถ้าไม่แน่ใจโทรมาเดียวบอกให้  ;)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 17:19:19 »
ลองมาละ เดินหน้าล้อฟรีหยุด ฟรีหยุด ทำงานอยู่นะ ไฟกระพริบด้วย แต่ถอยหลังนี่ไม่ทำงาน ไม่มีไฟกระพริบเลย ปกติมันเป็นแบบนี้รึเปล่าหว่า
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 17:29:56 »
ไม่เคยทำแบบถอยหลังเหมือนกันอะ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 17:32:04 »
ไปลองเลยบัดนาว จะได้รู้ว่ามันปกติหรือว่ามันเสีย เกือบตกคลองเมื่อกี๊
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 17:34:41 »
ไม่เอาอะ เดี๋ยวตกคลองไป พรุ่งนี้ไม่มีรถไปกินหมูทะนะ >:D
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 17:42:01 »
เออ เหตุผลเข้าท่าแฮะ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 18:20:18 »
อย่าให้ช่างรุทลองเลย เดี๋ยวตกบ่อจระเข้
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 23:40:18 »
555 ตอนนี้กำลังจะเอามาเพิ่มอีก 5 ตัวครับ  >:D ซักพักคงกายเป็นฟาร์มแน่ๆเลย
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 09:27:54 »
หมาแมวไม่เลี้ยง เลี้ยงแต่ไอ้เข้
JrcJrz
  • กระทู้: 164
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 11:26:15 »
ลองมาแล้ว ทำงานทั้งเดินหน้าถอยหลังครับ  :-*
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 11:32:19 »
ชิกหายแระ รถผมผิดปกติป่าวเนี่ย
ของผมถอยมันฟรียาวเลย แต่เดินหน้านี่ทำงานปกติ ฟรี หยุด หรี หยุด ไฟกระพริบพรึ่บๆ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 11:42:55 »
ไปลองใหม่เลย :))
Petemitchell
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 00:46:11 »
ASC นี่มันต่างจาก DSC ยังไงคับ อันไหนจะเสียบ่อยกว่ากัน
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 06:41:53 »
เอาคราวๆๆ ละกันนะครับ(เหมือนมีกระทู้ที่พี่แจ ลงไว่ระเอียดกว่านี้)   dsc คือระบบ ที่ควบคุม asc อีกระดับ 1 ส่วนระบบนี้ใว้ควบคุมระบบเบรค กันล้อหมุนฟรี ทรงตัว คราวๆๆนะ  ส่วนอาการเสีย เจอทังคู่ครับ แต่ระบบที่เสียแล้ว abs ยังทำงานอยู่ คือ asc ส่วน dsc เหมือนมันควบคุมระบบซับซ้อนกว่าเวลาเสีย abs เลยไม่ทำงาน  คราวๆๆนะครับ รอท่านอื่นเสริมครับ  O0 O0 O0 O0
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 08:28:03 »
DSC ย่อมากจากคำว่า  Dynamic Stability Control หรือ ระบบควบคุมเสถียรภาพการเคลื่อนที่ หรือแปลไทยเป็นไทยว่า ระบบควบคุมการทรงตัวขณะขับขี่ ของ E46จะเป็น รุ่น MK60 มีหน้าที่ควบคุมการขับขี่คือ:
1. driving stability when pulling away, accelerating and braking - การทรงตัวขณะรถกำลังเข้าโค้ง, เร่งเครื่อง และ เบรค
2. traction - การเกาะถนน
นอกจากนี้ DSC ยังสามารถรู้ถึงสถานการณ์ที่รถกำลังจะเสียศูนญ์ เช่น understeer แหกโค้ง หรือ oversteer หัวรถจิ้มในรถจะหมุนภายใต้ขีดจำกัดของกฎทางฟิสิกส์ (หมายความว่า มันคงทำได้ระดับนึงครับ เช่นจะให้รถเข้าโค้ง 90องศาที่ 150 km/hr คงทำไม่ได้)
เพื่อที่สามารถจะทำเรื่องเหล่านี้ได้  DSC เลยต้องรู้ค่าต่าง ๆ ของรถในขณะเคลื่อนที่ :
 yaw rate คือตัววัดอัตราการหมุนรอบแกนแนวตั้งของรถ,
 lateral acceleration สำหรับบอกค่าสัมปสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นถนน(ไม่ได้วัดโดยตรง)
Road speed- ความเร็วรถบนพื้นถนน
และ ความต้องการของคนขับ ที่ถูกวัดจากการหมุนพวงมาลัย และ แรงเหยียบเบรคนั่นเอง
นอกจากนี้ ยังมี speed sensors สี่ตัวที่ล้อทั้งสี่ เพื่อระบบจะได้รู้สถานะของการหมุนของล้อแต่ละล้อด้วยว่าหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่ แล้วจะถูกเอาไปคำนวณเพืื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของรถให้เหมาะสมกับความต้องการของคนขับ
DSCประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. DSC hydraulic unit หรือตัวปั๊ม และชุดวาล์ว เป็นชิ้นส่วนหลัก สำหรับ การทำงาน แยกออกกันได้ครับ
2. sensor ความเร็วล้อทั้งสี่ จะถูกเสียบที่ใกล้ๆ โรเตอร์ของล้อ
3.DSC Sensor หรือ yaw rate sensor
4. เซนเซอร์พวงมาลัย วัดองศา และความเร็วการหมุน อยู่บนแกนพวงมาลัย
5.เซนเซอร์วัดแรงดันเบรค 2 ตัว ที่แม่ปั๊มเบรค วัดค่าเดียวกัน
6.ปุ่มDSCปุ่มเดียว
7. ตัววัดระดับน้ำมันเบรค ถ้าน้ำมันเบรคต่ำกว่าระดับ ระบบปิดการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงของอากาศจะเข้าระบบ DSC
8. สวิทช์ไฟเบรค เพื่อจะได้รู้ว่าเริ่มเบรคแล้ว
9. สวทิช์เบรคมือ เพื่อการเบรคล้อหลัง เมื่อเบรคมือทำงาน จะไม่มีการควบคุมแรงดันน้ำมันเบรคในระบบด้วย DSC  เพราะหมายถึงคนขับอาจจะอยากให้รถ skid (ใครดูหนังaction บ่อย ๆ จะรู้ครับ เวลารถถอยหลังเร็ว ๆ  แล้ว กลับหันหน้าวิ่งต่อได้ ต้องใช้เบรคมือนี่แหละครับ)
DSC มีการทำงาน ย่อย ๆ ในโหมดต่าง ๆ ดังนี้ครับ
ABS- น่าจะรู้จักกันแล้ว คือการป้องอาการล้อตาย เสียการทรงตัวขณะเบรคกระทันหันแรง ๆ
EBV - electronic brake force distribution การกระจายแรงดันเบรคอัตโนมัติ ระหว่างล้อหน้าและหลัง เพื่อป้องกันการ skid  และ slip
CBC - Cornering brake control คือ การควบคุมการเบรคขณะเข้าโค้ง เป็นส่วนเสริมของ ABS เพราะหากมีการเบรคตอนที่รถกำลังเข้าโค้ง ABS จะโง่เกินไปที่จะควบคุมเสถียรภาพ  เลยต้องมี CBC มาช่วยคิดอีกตัวครับ
ASC - Automatic stability control  การป้องกันไม่ให้รถหมุนขณะเร่งแรง ๆ เช่น ออกตัวแรง ๆ โดยเฉพาะพื้นลื่นๆ โดยมันจะหยุดล้อที่จะหมุนฟรี
DTC - Dynamic traction control การควบคุมการทรงตัว โดยเฉพาะพื้นลื่น ๆ หากรถกำลัง เลี้ยว กำลังหลุดโค้ง และ มีอาการล้อไถล ระบบ DTC จะช่วยลดกำลังเครื่องยนต์ให้เหมาะสม เปลี่ยนเกียร์ให้ต่ำ หรือ สูง เพื่อใ้ห้บังคับรถได้ DSC provides a high degree of vehicle stability with adequate traction. DTC
provides better traction with a slight loss of stability, and is thus only recommended in exceptional circumstances
(e.g. when driving in deep snow). แปลได้ว่า DSC มีความสามารถที่จะให้รถทรงตัวได้แบบที่มีการเกาะถนนพอเพียง DTC ให้การเกาะถนนที่ดีขึ้น ขณะที่อาจจะเสียการทรงตัว (ควบคุมการเลี้ยว) เล็กน้อย จะทำงานในกรณีพิเศษจริง ๆ เช่น หิมะหนา
Engine drag torque control MSR - การป้องการไม่ให้ล้อตาย เช่นเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำ หรือมีการเปลี่ยนของโหลดอย่างทันทีั ระบบจะเพิ่มรอบเครื่องชดเชยให้
Dynamic brake control DBC - ระบบควบคุมการเบรคกระทันหัน เป็นส่วนเสริมของ ABS อีกที หากรถมีการเบรคแบบกระทันหัน ปั๊มป์เบรคจะออกแรงเพิ่มให้อัตโนมัติเพื่อช่วยให้ผ้าเบรคกดจานมากขึ้น
 เช่น ขณะกำลังขับช้า ๆ เบรคช้า ๆ กดเบรคลงไปแล้ว แต่อยู่ ๆ คันหน้าเบรคสนิท คนขับเลยออกแรงเบรคเพิ่มไปอย่ารวดเร็วแต่แรงดันในระบบไม่พอเพราะออกแรงช้า ๆไปแล้ว (จุดบอด ABS) ปั๊มแรงดันจะทำงานเสริมแรงเบรคให้ทันทีเืพื่อให้รถหยุดได้ระยะสั้นที่สุด
คุณแจได้อธิบายไว้ดังนี้ครับคุณหนุ่ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 19, 2013, 08:47:16 โดย วีรวิชญ์ »
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2013, 09:19:11 »
ขอบคุณข้อมูลครับ
newjai
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2013, 13:06:00 »
 ขอบคุณพี่ๆมากครับได้ความรู้เพียบเลย
แต่รถผมถอยหลังแล้วล้อฟรีไฟมันก็โชว์นะคับเมื่อก่อน
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เช็คเลยครับ ผมว่ามันเสียหลังจากไปถอดคอนโซลเปลี่ยนตู้แอร์มาอ่ะครับเดี๋ยวลองไปให้ร้านเขาเช็คสายไฟอาจจะหลุด อิอิ
newjai
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 09:08:59 »
 O0
เนื่องจากระบบASCเป็นระบบที่มีความสำคัญมากพอสมควรนะครับ ท่านใดรู้ว่าระบบมีปัญหาหรือว่าเสียรีบจัดการนะครับก่อนที่จะเป็นแบบกระผม :'( :'( :'(
ตามกระทุ้นี้เลยครับ
เศร้า :'(
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 09:23:44 »
asc เสียไฟโชว์ ระบบ abs ยังคงทำงานอยู่นะครับ ทำเข้าเข้าใจก่อน abs คือการจับเบรคแล้วปล่อยถี่ๆๆ แต่มันจะจับลักษณะเป็น คู่เช่น คู่ล้อหน้า คู่ล้อหลัง  แต่ระบบ asc คือระบบที่ช่วยในการเบรคเสริมเมื่อล้อเสียสมดุล เช่น 4ล้อ ถ้าหมุ่นพร้อมกัน ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเกิดการลื่น หมุน ล้อทั้ง4 จะหมุ่นไม่เท่ากัน asc จะชวยเบรคล้อที่หมุนเร็วกว่าล้ออื่น(ล้อที่ลืน)ให้ช้าลงโดยการจับเบรค ทำให้ล้อกลับมาเสถียร เช่นเดิม รถตั้งตรงได้ ลักษณะของเพืองขับรถ การส่งกำลังจะมีการแบ่งออก2ฝั่งซ้ายขวา สังเกตุเวลารถตกหลุม ล้อที่ตกหลุมจะฟรี ส่วนล้อที่เกยอยู่บนหลุม จะนิ่ง ระบบส่งกำลังมันจะส่งกำลังไปให้ล้อที่ไม่แตะพื้นมากกว่า ทำให้รถทั่วไปเวลาตกหลุมมันจะขึ้นยาก แต้เจ้าระบบascนี้ มันจะช่วยจับล้อที่หมุนฟรี โดยใช้เบรคจับให้ล้อไม่ฟรีในการหมุน ทำให้ระบบส่งกำลัง ส่งกำลังไปให้ล้อด้านบนหลุมทำให้ล้อทั้ง 2 ล้อขับเคลื่อนได้ เท่าๆๆกัน  ดังนั้นเมื่อระบบ asc เสีย มันก็ยังมีระบบabs ทำงานอยู่ เพียงแต่ระบบ ควบคุมล้อหมุนฟรี ไม่ทำงาน แค่นั้นเองครับ มันช่วยไม่ไห้ ลื่น แต่ช่วยเบรคกระชันชิดได้ไม่มากนะครับ ขับรถต้องทิ้งระยะห่างให้ปลอดภัยครับ ระบบใหนก็ไม่ปลอดภัยถ้า ขับแบบปประมาทครับ  O0 O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 30, 2013, 09:25:17 โดย num2012 »
newjai
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 09:47:05 »
ขอบคุณมากครับคุณหนุ่ม
กรณีผมคือเข้าโค้งแล้วล้อมันฟรีจนดริฟขวางถนนเลยครับ ตอนรถเสียอาการยัง งง เลยว่า เฮ้ย รถดริฟเฉยเลยจากนั้นแว้บเดียวครับ ซัดต้นไม้เลย
แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมไม่โทษที่ระบบเสียหรอกครับแค่เตือนเพื่อนๆว่าระบบนี้สำคัญนะถ้าวันนั้นระบบไม่เสียผมอาจประครองรถผ่านโค้งไปได้(มั้ง) แต่ยังไงก็มาจากการขับขี่ที่ประมาทของผมเองแหละครับ ฮือๆ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 10:03:42 »
คนไม่เป็นไรนะดีแล้วครับ รถก็ค่อยๆๆทำไป  ::2thmb:: ::2thmb::
