ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่ๆช้วยตรวจสอบอาการของรถผมทีคับ  (อ่าน 1859 ครั้ง)
sandisk
  • กระทู้: 31
พอดีไม่เคยขับรถยุโรปมาก่อน ละe46 323i ตาตก คันนี้เปนรถคันแรกของผม พอดีซื้อมาจากเต้นรถของเพื่อนรักคน1 ซึ้งค่อนข้างไว้ใจ โดยปัญหาตอนนี้ที่สงสัยคือ
1.เวลาเหยียบคันเร่ง อัตราเร่งจะไม่ตอบสนองทันทีต้องรอซัก1-2วิ โดยเฉพาะคิกดาว เหยียบแล้วต้องรอนานซักหน่อยถึงรถจะดึงประมาน2วิ
เลยไม่ทราบว่าเป็นปกติของbmw e46 323i อยู่แล้วหรือเปล่าคับ แล้วมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างไหมคับ
2.หม้อน้ำหล่อเย็น นี้สามารถเติมน้ำธรรมดาลงไปได้หรือเปล่าคับ
3.แบตเตอร์รี่ เป็นแบบน้ำหรือแบบแห้งคับ
4.การตรวจเช็ครถก่อนใช้งานใน ควรเช็คจุดไหนบ้างคับ
พอดีเคยใช้แต่รถญี่ปุ่นมาตลอด พอได้รถคันนี้และค่อนข้างไว้ใจเพื่อนกับทางเต้นรถเลยให้เขาจัดการให้ทุกอย่าง เลยไม่รู้รายละเอียดในตัวรถซัก้ท่าไหร่คับ
Re: รบกวนพี่ๆช้วยตรวจสอบอาการของรถผมทีคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 23:27:21 »
โทรมาครับ พอดีตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกพิมตอบ ตามเบอร์ด้านล่าง แล้วจะอธิบายให้ครับ :-[
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 23:29:58 »
ลองเช็คสายคันเร่ง ก่อนก็ดีครับ เส้นนึงไม่แพงครับ
น้ำมันเกียร์ รถอายุขนาดนี้เปลี่ยนถ่ายกรองน้ำมันเกียร์ ก่อนก็ดีครับ อาจจะช่วยเรื่องการตอบสนองของเกียร์ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ
แบต ใช้แบตแห้งครับ ผมเคยลองใช้แบตน้ำ ไม่ถึงปีดีครับหมด (ผมไม่เคยตรวจน้ำกลั่นเลยนะครับตอนนั้น)
ตรวจเช็คทั่วไปครับ น้ำ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเพาเวอร์ น้ำมันเกียร์ตรวจจากห้องเครื่องไม่ได้ครับ ต้องมุดไขดูที่ใต้ท้องรถครับ (ถึงได้แนะนำให้เปลี่ยนถ่ายก่อนครับ)
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 23:48:33 »
1. เป็นไปได้ว่าเกียร์อาจจะมีปัญหา ทำให้หน่วงไประยะหนึ่ง ไม่ราบเรียบ น้ำมันเกียร์ผิด หรือใช้งานนาน ผงครัทช์อุดตันกรอง น้ำมันไปไม่ทันตามที่สั่ง
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ตรงรุ่น+กรอง ลองดูครับ
2. น้ำสะอาด ศึกษาระบบหล่อเย็นแบบปิดไว้ด้วยนะครับ BMW ไม่เหมือนรถญี่ปุ่น
3.-4. ตามไปเลย
sandisk
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 23:51:49 »
ขอบคุณพี่รุท และพี่ต้อมและพี่sworraมากนะคับ
สอบถามอีกเรื่องคับ เรื่องหม้อน้ำหล่อเย็น ตอนได้รถมาใหม่ๆ เช็คระดับน้ำปกติ แต่พอใช้ไปซัก 1 อาทิตปรากฏว่าระดับน้ำลดลงเยอะ แปลว่าหม้อน้ำรั่วหรือเปล่าคับ เพราะเวลาจอดรถหลังใช้งานแล้ว มีน้ำไหลลงมาตรงพื้นใต้ท้องรถ เพราะไม่รู้ว่าเป็นน้ำแอร์หรือเปล่า ปกติเป็นคนขับรถเร็วคับเลยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับระดับน้ำที่ลดลงหรือเปล่า :-X
sandisk
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 23:53:35 »
ถ้าเกิดเกียร์มีปัญหานี่ผมคงน้ำตาไหลเล็ดเลย เพราะหลายๆคนพูดมาเยอะเหลือเกินรุ่นนี้เรื่องปัญหาของเกียร์ และราคาแพงม๊ากถ้าเปลี่ยน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 23:59:21 »
น้ำที่หยดไหลตอนจอดน่าจะเป็นน้ำจากแอร์ครับ รถผมก็เป็น
ถ้าเป็นน้ำจากระบบหล่อเย็นต้องเช็คอีกทีว่าในหม้อพักว่าน้ำยาหล่อเย็นสีอะไร
มันจะไหลออกมาเป็นสีนั้นครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 00:00:17 »
เดี๋ยวนี้เกียร์รุ่นนี้ไม่แพงขนาดนั้นครับ หมื่นกว่าๆถึงสองหมื่นก็ซื้อได้แล้วครับ
sworra
  • กระทู้: 569
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 10:22:05 »
เรื่องน้ำหาย
1. ดูกี่วันค่อยเติม และเติมมากมั๊ย ถ้าถี่และเติมมาก รีบเข้าอู่ที่วางใจได้ (ขอเน้นที่วางใจได้) หาจุดรั่วทันที เดี๋ยวงานงอก
2. ถ้าไม่ถี่ และไม่มาก ควรศึกษาชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบหล่อเย็น (กระทู้เก่ามีเยอะมาก) แล้ววางแผนตรวจหารอยรั่ว
ท่อน้ำควรเบิกศูนย์
