ผู้เขียน หัวข้อ: Air Mass Sensor ของจีน ราคา 720 บาทก็ใช้ได้?  (อ่าน 7131 ครั้ง)
Arin2000
  • กระทู้: 389
« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 16:38:13 »
Air Mass Sensor อุปกรณ์ชิ้นนึงซึ่งพบว่ามีความบกพร่องบ่อยครั้ง และส่งผลต่อความไม่ปกติในหลายด้านของรถ เบิกศูนย์ก็ราคาสุดโหด ของมือสองก็ต้องวัดดวงแถมราคาก็ไม่ได้จัดว่าถูก ผมจึงขออาสาเป็นหนูลองยาให้เพื่อนๆสมาชิกไปก่อน หากใช้ได้ดีก็จะได้เป็นทางเลือกราคาถูก ซื้อมาตุนไว้ทีนึง 5 ตัวยังได้เลย 555
ด้วยความคันอยากทดสอบว่าใน BMW มันจะใช้งานได้ไหม เนื่องจากในเบนซ์คันเก่าทั้ง 2 คันก็เคยได้ใช้บริการ Air Mass จากแดนมังกรมาก่อนซึ่งก็ไม่มีปัญหาใดๆ ใช้งานได้ยาวนาน จนผมขายรถไปแล้วก็ยังได้พูดคุยกับเจ้าของใหม่อยู่นานนับปี ก็ได้สอบถามอาการว่ามีอะไรผิดปกติหรือปรับปรุงอะไรไปบ้าง ได้รับคำตอบว่าผ่านไปเกอบ 2 ปียังใช้การได้ดีอยู่
เมื่อ 2 อาทิตย์ก่อนรถผมมีอาการรอบแกว่งบางครั้งในตอนเช้า เข้าไปอู่ช่างวี เสียบ GT1 แล้วมี Fault ในส่วนของแอร์แมส ผมกลับบ้านมาเอาคอนแทคเสปรย์เป่าๆที่ขั้วและปลั๊กเอาอาการรอบสวิงก็หายแล้ว เลยลองสั่งแอร์แมสจากอีเบย์มาสำรองไว้ดูอีกครั้ง "ด้วยราคาเพียง 720 บาท" ซึ่งถูกกว่าของที่เคยใช้ในเบนซ์ซะอีก จำได้ว่าของเบนซ์ซื้อมาราวพันกว่าบาท เมื่อกี้แกะของเก่าซึ่งเป็นของแท้ออก เสียบของใหม่เข้าไป สตาร์ท "ชึ่ง" รอบไม่มีอาการสวิงใดๆ นิ่งปกติดีมาก ตอนนี้เลยเอาของแท้โยนไว้ท้ายรถเป็นตัวสำรองไปก่อน เดี๋ยวตอนเช้าพรุ่งนี้จะทดสอบดูอีกครั้งตอนเครื่องเย็น
สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ คุณภาพวัสดุดูกิ๊กก๊อกกว่าของแท้มาก และในส่วนของตัวก้านเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมีลักษณะไม่เหมือนกับของแท้ (Siemens) แต่ผมไม่สนอยู่แล้ว ขอให้มันใช้งานได้เป็นพอ ที่ต้องระวังคือชิ้นส่วนอะไหล่จากจีนมักมีความคงทนไม่เท่าของแท้แน่นอน บางอย่างวันเดียวพังก็มี เสียบปุ๊ปพังปั๊บก็บ่อย แถมมันจะเสียตอนไหนไม่มีใครเดาได้ ดังนั้นจึงควรมีสำรองติดรถไว้ 1 ตัว สำหรับผมถือว่าราคามันน่าเสี่ยงและผมรับความเสี่ยงได้ บริหารความเสี่ยงเป็น พร้อมทดลอง ถ้าได้ดีก็เกินคุ้ม เสียหรือไม่เวิร์คก็โยนทิ้ง
ใครสนใจก็ตามลิ้งค์ไปดูข้อมูลเบื้องต้นกันครับ รถผมเป็น 323 เครื่อง M52TU นะครับ ตอนสั่งก็ดูดีๆแล้วกัน เค๊ามีแทบทุกรุ่น ผมสั่งจากที่นี่ รอของราว 2 สัปดาห์ แต่แนะนำว่าอย่าเพิ่งสั่งจะดีที่สุด รอผลทดสอบสักระยะนึงก่อน เผื่อไม่เวิร์คจะได้ไม่เสียเงินกัน
UPDATE 13/10/56
มาสรุปความคืบหน้าครับ
หลังจากผ่านการใช้งานมา 3 วัน พบว่า "ไม่เวิร์ค" คือมีการการวอดเมื่อยกคันเร่งในรอบสูงๆ แต่ถ้าขับช้า หรือเดินเบา สตาร์ทเครื่องเย็น ไม่มีปัญหา แสดงว่าค่าความต้านทานทางไฟฟ้าที่ส่งไปยังกล่อง ecu ไม่แม่นยำพอ ทำให้กล่องประมวลผลผิดพลาด ตอนนี้ถอดออกมาใส่ของเดิมแล้ว เอาตัวนี้เป็นตัวสำรองแทน แต่เดี๋ยวผมจะลองหาจากรายอื่นมาลองดูอีกสัก 2 อัน ถ้าไม่เวิร์คอีกก็ "ปิดกล่อง"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 13, 2013, 12:12:59 โดย Arin2000 »
niki
  • กระทู้: 29
Re: Air Mass Sensor ราคา 720 บาทก็ใช้ได้?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 17:26:30 »
Very useful krub.. will definately try it.
Re: Air Mass Sensor ของจีน ราคา 720 บาทก็ใช้ได้?
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 19:03:17 »
 ;) ดีครับเป็นทางเลือกอีกทางครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 19:07:45 »
รอชมด้วยคน
สั่งมาเก็บไว้เล่นๆก็ดีนะครับ
Cy
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 19:24:51 »
คุณชาย
  • กระทู้: 309
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 19:29:52 »
ยอดเยี่ยม  ;)
พีระศักดิ์
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 19:32:04 »
สุดยอดเลยครับ
suwannabmw
  • กระทู้: 211
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2013, 19:35:45 »
Ebay ถ้าเราอยากซื้อต้องทำไงอะครับ ของคุณครับ
DEN
  • กระทู้: 55
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 08:21:25 »
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 08:33:03 »
เมื่อเช้าลองสตาร์ทดูตอนเครื่องเย็น อาการยังปกติดีครับ รอบเครื่องคงที่ แต่ก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้ เดี๋ยวสายๆจะลองเอาออกไปวิ่งดู
Sun9056
  • กระทู้: 113
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 10:51:26 »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 10:52:52 »
ปรกติตัว Mass Air Flow  (ของศูนย์) มีอายุใช้งานประมาณไหนครับ
ผมเพิ่งเปลี่ยนของศูนย์มาเมื่อปีที่แล้ว จะได้คำนวนวงจรอายุมันไว้
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 10:54:29 »
แสน 5 หมื่้นโล พร้อมน้ำมันเกียร์ ครับ  ;)
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 10:57:25 »
รู้สึกว่าต้องดูค่าส่วนผสมครับ เห็นว่าของจีนบางตัวใส่แล้วจะทำให้ค่าเพี้ยน อาจทำให้กินนำ้มันมากขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ครับ แต่จำไม่ได้ว่าเป็นยี่ห้ออะไร
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 10:59:41 »
ของผมเป็นตัวติดรถมา 201,XXX กม. ใช้งานได้ปกติ และยังไม่มีประวัติการเปลี่ยนจากเจ้าของเก่า เพราะเค๊าเก็บบิลทุกใบไว้  ;)
โดยปกติมันเสียยากมากครับ ไม่มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยี และเป็นเทคโนโลยีโบราณมาก อาจทำงานบกพร่องจากคราบสนิม ละอองน้ำมัน หรือคราบสกปรกที่เกาะบนตัวก้านลวดเซนเซอร์ โดยมากทำความสะอาดเอาก็หาย การดูแลรักษาก็หมั่นทำความสะอาดมันด้วย Contact Cleaner ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่าย นมค. ก็น่าจะพอแล้วมั๊ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 10, 2013, 11:05:40 โดย Arin2000 »
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 11:03:53 »
ของจีนปกติดูง่ายครับ ถ้ารอบสวิงก็แสดงว่าตามที่รุธบอก ค่า AF Ratio จะไม่ได้มาตรฐาน คือมันจะส่งข้อมูลผิดๆไปให้ ECU ว่าร้อนไปหรือเย็นไปกว่าความเป็นจริง
ตอนใส่ในเบนซ์ผมซื้อมา 3 ครั้ง จากผู้ผลิตคนละรายกัน มาได้ตัวที่ไม่มีปัญหาตัวสุดท้ายที่แพงสุด
DEN
  • กระทู้: 55
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 14:33:55 »
ว่าแต่พี่สังให้ไหมครับ  8) 8) 8)
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 16:09:35 »
เรื่องสั่งให้คงไม่เป็นปัญหา แต่ไม่อยากให้เสียเงินฟรีๆ ผมขอเวลาทดสอบสักระยะนะครับ เอาให้ชัวร์ก่อนดีกว่า ดูแววว่าอาจไม่เวิร์ค O0 เพราะผมทดลองเอามาวิ่งในรอบสูงๆตอนยกคันเร่งมีวูบวาบบางจังหวะเหมือนกัน ถ่าไม่เวิร์คอาจลองหาเจ้าใหม่ดูอีกที เพราะอะไหล่พวกนี้มีผลิตหลายที่หลายโรงงานเนื่องจากมันผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2013, 16:11:27 โดย Arin2000 »
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 16:15:48 »
คงแล้วแต่ ดวง ด้วยละมั้งครับ ของผมได้รถมาตอน 70,000 โล ตอนนี้ใช้ไป 320,000 โล ยังไม่เคยได้เปลี่ยน แอร์แมส เลยครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 16:38:28 »
เขาถามอายุ ประมาณการใช้งานนิครับ  ......ถ้าใช้เกินไม่เสียจะเปลี่ยนทำไมละครับ ........ O0 O0 O0  พวกวรจร เอาแน่นอนมันไม่ได้ โดยทั่วไปรถครบแสน5 ก็ควร ตรวจตรา พวกระบบ ของเหลว ไฟฟ้า จงจรต่างๆๆ  ถ้าตรวจแล้วไม่เป้นไรก็ใช้กันต่อไปครับ   O0 O0 :-X
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 16:53:28 »
อ๋อครับ ผมหมายถึง แอร์แมส คงไม่น่าจะเสียกันง่ายๆครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 16:57:51 »
ครับบางอย่าง ดูไม่น่าเสียแต่ชอบเสีย  เหมือน ไอ้ acs dsc นะแหละครับ  บอกแล้วว่ากล่องไม่ค่อยเสีย  แต่ก็โดนเปลี่ยนบอกกล่องเสีย ไรเงีย ละครับ (ตามนิยามอายุการใช้งานมันหมดละ555) ผมเองละคนหนึ่งที่ชอบใช้เกินอายุการใช้งาน O0 O0 O0
เราคนใช้รถ ก้ต้องทำใจ   ใครไม่เสีย เลยใช้ยาวๆๆ นั้นละดีที่สุดแล้วครับ  O0 O0 :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2013, 07:32:14 »
ผมว่าตัวนี้ถ้ารักษาดีๆใช้ได้นานครับ แต่ ส่วนใหญ่ที่เสีย น่าจะมาจากการรื้อของช่าง อาจจะรื้อแล้วก็โยนๆกองไว้ นั้นแหละคือสาเหตุทีทำให้มันเสียเร็วขึ้น หรือเสียนะเวลานั้นเลย O:-)
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2013, 22:46:43 »
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2013, 12:11:59 »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2013, 12:27:09 »
น่าจะหายากนะครับ ในราคาหลักร้อยเนี่ย ใช้งานจริงไม่ค่อยจะได้อะครับ O0
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2013, 14:45:33 »
เดี๋ยวจะลองหาไปเรื่อยๆครับ ราคามันไม่ได้แพงนัก มีตั้งแต่ 7 ร้อยถึง 3 พัน ถ้าเลยจากนี้ ซื้อมือสองจากหัวตัดดีกว่า แต่ตอนนี้สรุปว่า 7 ร้อยไม่เวิร์ค O0
ถ้าเจอตัวที่ใช้งานได้จริงๆสัก 1-2 ปี ราคาพันกว่าบาทเหมือนตัวที่ผมเคยซื้อใช้ในเบนซ์ก็ถือว่าคุ้มแล้ว จะได้เป็นทางเลือกให้เพื่อนๆได้ใช้งานในราคาประหยัด
ส่วนของแท้ก็ไม่ได้มีต้นทุนแพงเท่าไหร่และไม่มีเทคโนโลยีซับซ้อนอะไร ที่แพงคือค่า brand และค่าการตลาดมันแพง และมันมีสิ่งนึงที่อะไหล่จีนไม่มีคือ...ความน่าเชื่อถือ ความแน่นอนในการใช้งาน และความทนทานครับ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงเช่นกัน
