ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่ค่อยเข้าใจครับ  (อ่าน 2199 ครั้ง)
ไม่ค่อยเข้าใจครับ
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 08:36:27 »
ไม่มีเงินไปซื้อหรอกครับ เพราะแต่สงสัยว่า ชุดนี้ เขาเอาไว้สำหรับ เซทเทอร์โบ อย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับ
The aluminum block engines tolerate no imperfections when being built for boost. Do it once and do it right with our proven VAC Motorsports Turbo-Build Kits.
Our proven Street Series dominate on the road and tracks around the world, featuring VAC-spec low compression CP Pistons, SP Components Rods, VAC MLS head gasket, and the best ARP hardware; this kit is up to the task of serious power.
VAC has built and sold packages with SP Components & CP kit making 700+ WHP, this is the best, most proven value package available.
Our turbo engine components in more record holding high HP BMWs than any others in the world.
VAC Tech Note:
-84.5mm bore pistons are included, as this is the largest size you can maintain with the OEM sleeves.
-If you wish to go larger bore, and for very high HP; we highly recommend our sleeving services that can alter the Aluminum inline 6 further.
Kit Includes:
    Six CP Forged BMW Turbo Pistons (8.5:1)
    Six Forged SP Components H-Beam Connecting Rods
    VAC Multi-Layered Steel Head Gasket
    RaceWare Head Stud Kit
    ARP Connecting Rod Bolts
Note: Please specify the engine type when ordering above
If you need a custom CR ratio, bore, or head gasket please give us a call or email. We would be happy to substitute specs to fit your needs.
With countless miles of R&D and happy customers, this is the proven, finest setup for your turbo BMW available anywhere. Keep us in mind: VAC is a full engine and machine shop, we can take care of all your high performance BMW needs including turbo related items & builds, give us a call!
Re: ไม่ค่อยเข้าใจครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 10:39:04 »
เรื่องทำเครื่องแรงเนีย ต้องให้ตัวจริงมาตอบแล้วละครับ  ผมมะรู้ 55555 เพราะไม่มีตังทำกับเครื่องบีเอ็ม เคยทำแต่เครื่องเจๆๆๆๆ O0 O0 O0
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 11:06:14 »
คนเล่นกับ M52TU แบบสุดทาง เท่าที่ผมรู้จักมีอยู่ 2 ท่าน แต่ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นใน 46 เราครับ เสียดายเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2013, 11:45:18 »
ส่วนใหญ่จะเน้นสวยงาม ไม่เน้นถึก
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2013, 19:33:22 »
ชุดลูกสูบ 84.5mm พร้อมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับรถที่จะใส่เทอร์โบแล้วปรับบูสท์สูงๆครับ
Beer cool
  • กระทู้: 400
  • ตามใจ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2013, 21:24:59 »
มีพี่ ที่เล่นe39ป่าวครับ ที่แต่งเครื่ิองสุดๆอย่เหมือนกันครับ เหมือนคืออ่านมาครับ
ตามล่าความฝัน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2013, 22:57:17 »
ขอบคุณครับคุณวิว แล้วเขาบอกหรือเปล่าครับ ว่าหัวลูกสูบแบบไหน เท่าที่เคยได้ยินมา ลูกสูบ พวกอัดอากาศกับ na หัวลูกสูบจะไม่เหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2013, 23:24:36 »
Na ลูกสูบหัวจะนูนเพื่อเพิ่มแรงอัด ส่วนเทอร์โบหัวจะตัดเรียบเพื่อลดแรงอัดเดิมและรับแรงกดจากระบบอัดอากาศได้ครับ
