ผู้เขียน หัวข้อ: วันนี้เติม 95 เพียวๆ  (อ่าน 2264 ครั้ง)
« เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 21:43:09 »
พอดีว่าวันนี้ fleet card จะตัดรอบ เงินเหลือ 2150 บาท แต่ น้ำมันค้างถังอยู่ 1/3 (โซฮอล 95) และประจวบเหมาะที่มาเติมปั๊มตรงกัลปพฤกษ์ พอดีมี 95 เพียวให้เติมด้วย ลิตรละ 46.5 อยากลองมานานแล้ว เลยเอาซะ
ออกมาจากปั๊มก็กดเต็มที่เลย รับรู้ได้ถึงความแตกต่าง เพลินเลยวันนี้  ;) :D
ผมว่ารถมันไม่เคยได้กิน 95 เพียวๆมานานละนะ อย่างน้อยอยู่กะผมก็ 5 ปีละ  O0
Re: วันนี้เติม 95 เพียวๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 06:11:30 »
เคยเหมือนกัน เหมือนน้ำเปล่ากับเหล้าขาวเลย พุ่งปรู๊ดๆๆๆ  ;)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 08:49:54 »
เบนซิน95วิ่งดีสุดแล้วครับ ;)..ความแตกต่างเมื่อใช้91หรือโซฮอล์ค่อนข้างชัดเจนมากตั้งแต่ออกตัว
แต่ผมเติมเบนซิน95ครึ่งถังทุกเดือนครับ..กลัวรถน้อยใจไม่ให้กินของดีๆบ้าง :-[
และเปรียบเทียบเบนซินหรือโซฮอล์..ใช้95ประหยัดกว่า91ครับ(ของผมหกสูบ)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 08:51:14 »
คนเมาก็ขัลรถอันตรายละ..ถ้ารถเมาด้วยนี่คงแย่เลยนะครับ O0
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 09:09:09 »
ลองดู V-Power ดูแล้วจะติดใจครับ
ผมใช้เวลาไปออกทริป ไม่งั้นไล่ตามเค้าไม่ทัน อิอิ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 09:30:04 »
V Power ก็ชอบใช้นะ แต่ตอนนี้ได้ Fleet Card ของ ปตท.มา เราต้องเลือกของฟรีสินะ อิอิ :D
ตอนแรกเกือบเสียตังเองละ เพราะเด็กปั๊มบอก Fleet card ใช้กับ 95 ไม่ได้ (แต่มันก็ไม่บอกก่อนเติมนะ) แต่เสร็จปุ๊ปมันก็เดินมากบอกว่า
งั้นรูดเป็น โซฮอล 95 ละกันพี่ รูดในราคาเท่ากัน ได้มะ ผมตอบทันทีว่า จัดปายไอ้น้อง  :)) :)) :))
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 10:15:30 »
BMW หลังๆ มีเตือนเรื่อง E85 ไว้  ทั้ง 4 และ 6 สูบ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 11:27:24 »
RON คืออัลไล  ???
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 12:14:26 »
RON คืออัลไล  ???
1. ค่าออกเทน (Octane Number)
ค่าออกเทน คือ ตัวเลขแสดงคุณสมบัติต้านทานการน็อคหรือการเคาะ (Anti-knock Quality) ในสภาพการเผาไหม้ปกติ เมื่อส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงถูกจุดระเบิดด้วยประกายไฟจากหัวเทียน การเผาไหม้เริ่มต้นขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปจนสุดห้องเผาไหม้ กรณีบางส่วนของเชื้อเพลิงที่เปลวไฟยังลามไปไม่ถึง  ทนความร้อนสูงและความดันสูงไม่ได้จะจุดระเบิดขึ้นเอง (Self Ignition) โดยเป็นการจุดระเบิดอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เกิดคลื่นความถี่สูงมากวิ่งเข้าปะทะกับเปลวไฟที่กำลังลามมาจากหัวเทียนเกิดการน็อคหรือเคาะมีเสียงดัง (Pinging Sound)
การน็อคทำให้เครื่องยนต์สูญเสียกำลังและร้อนจัดขึ้นเพราะพลังงานความร้อนในเชื้อเพลิงไม่สามารถส่งถ่ายไปยังลูกสูบให้เกิดกำลังได้ทันจึงทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัดขึ้น (Engine Overheat) อาจทำให้วาล์วไหม้และลูกสูบทะลุได้ ถ้าเกิดการเคาะรุนแรงอยู่เรื่อยๆ การน็อคมิได้เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่จะเกิดขึ้นในขณะเร่งเครื่องอย่างรวดเร็วหรือเมื่อเครื่องยนต์ทำงานหนักมากเช่น ขณะบรรทุกเกินพิกัดหรือขณะรถขึ้นเขา (High Load-Low Speed) ในกรณีรถเก่าเครื่องหลอม การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ มีคราบเขม่าคาร์บอนเกาะสะสมในห้องเผาไหม้มาก และหากเครื่องยนต์ร้อนจัด คราบเขม่าจะลุกแดงและเกิดการชิง (Pre-ignition) ขึ้น การน็อคก็เกิดขึ้นได้ง่ายเช่นกัน
เครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการอัด (Compression Ratio) ยิ่งสูงขึ้นอุณหภูมิและความดันในห้องเผาไหม้ก็จะสูงขึ้นตามจะมีความต้องการน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงขึ้น เพื่อมิให้เกิดการน็อคโดยประมาณอัตราส่วนการอัดเกิน 9:1 ขึ้นไปควรใช้น้ำมันออกเทน 95 อัตราส่วนการอัด 8:1-9:1 ควรใช้น้ำมันออกเทน 91 โดยทั่วไปผู้ผลิตรถยนต์จะให้คู่มือแนะนำว่าควรใช้น้ำมันเบนซินที่มีค่าออกเทนอย่างต่ำเท่าใด
การวัดหาค่าออกเทนต้องทดสอบกับเครื่องยนต์มาตรฐานสูบเดียวซึ่งสามารถตั้งอัตราส่วนกำลังอัดได้เรียกว่า เครื่องยนต์ CFR (Cooperative Fuels Research) แล้วเปรียบเทียบความรุนแรงของการน็อคกับเชื้อเพลิงมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบ ได้แก่ ไอโซออกเทนซึ่งมีค่าออกเทน 100 และนอร์มัลเฮฟเทน ซึ่งมีค่าออกเทน 0 เช่น น้ำมันเบนซินออกเทน 95 คือน้ำมันที่มีความรุนแรงของการน็อคเช่นเดียวกับเชื้อเพลิงเปรียบเทียบ ไอโซออกเทน 95 %  ซึ่งผสมกับนอร์มัลเฮฟเทน 5% การวัดหาค่าออกเทนมี 2 วิธี Research Octane Number (RON) ASTM D 2699 และ Motor Octane Number (MON) ASTM D 2700 ทั้ง 2 วิธีกระทำกันในห้องทดลอง วิธีวัดค่า RON นั้นทดสอบที่ความเร็วต่ำ (600รอบ/นาที) และอุณหภูมิเชื้อผสมต่ำ 125 ๐F ในสภาพการทำงานเบาของเครื่องยนต์ ส่วนวิธีวัดค่า MON จะทดสอบที่ความเร็วสูง (900 รอบ/นาที) และอุณหภูมิเชื้อผสมสูง 300 ๐F ที่สภาพการทำงานหนักมาก ดังนั้นค่า RON จึงสูงกว่าค่า MON  ค่าออกเทนทั้งสองได้ถูกกำหนดไว้ในข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ด้วย รวมทั้งได้กำหนดค่าออกเทนของผู้ผลิต ณ จุดส่งมอบ และของผู้จำหน่ายด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อเก็บน้ำมันเบนซินไว้นานๆ ส่วนเบาๆ จะระเหยออกไปเรื่อยๆ เป็นผลให้ค่าออกเทนลดลงได้
เครดิต :
นางสาว วาสนา  บุญจริง, นางสาว ศานิตา  อัศวศรีวรกุล,
นางสาว พอแก้ว  รักษ์เธียรมงคล  และ นางสาว กันต์ฤทัย  อนันต์รัตนสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 14:26:48 »
 :( เห็นเครดิต แล้ว อึ้ง สาวๆทั้งนั้น  8)
TurnTAble
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 22:46:38 »
เติม95ธรรมดาตลอดอยู่ 2 คันนี้ เซ็งมาก :(
เลยจอดเป็นหลัก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2013, 22:57:10 โดย TurnTAble »
vec-md
  • RED 318ISE N42
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 22:56:35 »
เด๋วต้องลองบ้างแล้วครับ แต่ 95 เพียวๆ แถวบ้านผมหาเติมยาก ปกติเติมแค่ โซฮอล95 กับ95 วีพาวเวอร์ สลับกันไป
"BMW-JAPANLOT E46 Special Eidition"
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2013, 23:28:42 »
เด็กๆเขาทำรายงานส่งครูอะครับ
