ผู้เขียน หัวข้อ: รถมีอาการสั่นตอนสตาร์ท กับเร่งดูหนืดๆนิดนึง  (อ่าน 5504 ครั้ง)
Heinkelt14
  • กระทู้: 64
มีปัญหานิดหน่อยครับพี่ๆ
- ตอนเช้าๆ จะออกจากบ้าน เครื่องยนยังเย็นๆอยู๋พอสตาร์ทแล้ว รถมั่นมีอาการสั่นกับเสียงดังแต่พอ ทิ้งไว้สัก30 - 50 วิมันก้หายไปครับ เป็นแบบนี้มา 2 ปีตั้งแต่ใช้รถมาแล้วครับ รถก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดี แต่จริงๆก็หงุดหงิดนิดนึง  O0
- ช่วงนี้รู้สึกมันมีอาการเหยียบช่วง เกียร์ 1 2 3 มันดูหน่วงๆพิกล คิดว่าไม่น่าจะรู้สึกไปเอง ทั้งๆที่พึ่งเปลี่ยนหัวเทียนไป จะทำยังไงให้มันปรู๊ดปร๊าดขึ้นดีครับ
*** เป็น 323i เครื่อง M52tu ครับ
ขอบคุนครับผม
Arin2000
  • กระทู้: 389
Re: รถมีอาการสั่นตอนสตาร์ท กับเร่งดูหนืดๆนิดนึง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 17:53:28 »
เบื้องต้น รอบสวิง+เครื่องสั่นสตาร์ทเช้าๆ ดู Air-Mass ถ้าเป็นตลอดไม่ว่าร้อนเย็น เช็คลิ้นปีกผีเสื้อและมอเตอร์คุมรอบเดินเบา
หากระบบทุกส่วนสมบูรณ์ดีแต่วิ่งไม่ออก CAT ตันเป็นสาเหตุนึง + Air-Mass เป็นอีกสาเหตุนึง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 17:57:49 »
รถเกินแสนห้า มีสิทธิ์แคทตัน อย่าลืมเช็คดูคอยส์จุดระเบิดด้วยนะครับ
Heinkelt14
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 18:19:37 »
ขอบคุนพี่ๆ ที่ให้ความมรู้ครับ
จะลองเช๊ค CAT ดูครับบบ
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2013, 20:02:29 »
เป็นเหมือนกันครับอาการนี้แต่นิดๆแค่รำคาญตอนเช้าๆ ผมนึกว่าเป็นผลข้างเคียงที่ใช้E85 O0
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 13:04:08 »
เกี่ยวกับการชดเชยรอบ ตอนเครื่องเย็นหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 14:52:10 »
จริงๆของ m52 ที่เป็นอาการนี้ น่าเกี่ยวกับตัว vanos กับท่อดักไอตันครับ ทำให้ชดเชยรอบไม่ได้ตอนที่เครื่องเย็นจัดครับ
PAE_ZA
  • กระทู้: 112
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 20:58:39 »
ลองดูท่อยางหลังแอร์แมสด้วยครับ ว่าแตกหรือขาดหรือเปล่า
ของผมตรวจเจอท่อยางตรงที่ติดลิ้นปีกผีเสื้อขาด รอบเดินเบาก็แกว่งนิดๆ
ถอดแอร์แมสมาล้าง กับเปลี่ยนแล้วหายครับ
ตอนนี้งานผมงอกอีกแล้ว รถตกหลุมมี ไฟรูปเฟืองมีเครื่องหมายตกใจโชว์
ดับเครื่องสตาร์ทใหม่ก็ไม่หาย ขับเดินหน้าได้ ถอยได้ ลองเหยียบคันเร่งก็วิ่งไม่ค่อยออก
ตอนนี้ขับมีอาการเกียร์กระตุก น้ำมันเกียร์ก็เพิ่งจะถ่ายไป เลยคิดว่ามันน่าจะขาด
เลยเอาเข้าอู่เติมน้ำมันเกียร์เพิ่มได้อีกครึ่งลิตร จนน้ำมันล้นรู ลองขับก็ยังไม่หาย
ตอนนี้เลยถอดสายแบตทิ้งไว้ ถ้ายังไม่หายก็คงต้องมีเสียตังค์อีก
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 21:06:52 »
ผมเป็นมาเกือบปีแล้วครับ..สตาร์ทตอนเครื่องเย็นสั่นนิดๆ เร่งสะดุด แต่พอสักแปปก็วิ่งได้ปกติ ไม่สั่น ไม่สะดุด สั่งได้ดั่งใจ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 21:20:42 »
ลองเช็คสาย abs ดูครับ ตอนตกหลุมอาจจะกระแทกจนขาดก็ได้ ส่วนเกียร์ที่กระตุกไม่ต้องเป็นห่วงครับ เกียร์ไม่ได้เป็นอะไร ตอนนี้แค่ระบบมันล๊อคไว้ครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 23:01:16 »
อาการนี้เวลาคุยกับช่าง เขาก็บอกมันเป็นอาการประจำของรุ่น 46 น่ะครับ
ผมซื้อชุดซ่อม Vanos มาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วได้ผลยังไง จะมาเล่าอีกที
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 29, 2013, 23:47:51 »
รอฟังอย่างใจจดใจจ่อครับ ;) ;)..ขอราคาด้วยนะครับ ::)
buck
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 09:11:39 »
รอฟังด้วยครับ
PAE_ZA
  • กระทู้: 112
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 30, 2013, 19:12:40 »
ขอบคุณครับ ตอนนี้ผมเอาเข้าอู่แล้ว พรุ่งนี้รับรถจะมาแจ้งค่าเสียหาย O0
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 11:45:24 »
ขอบคุนครับผม
ลองหาอู่ที่มีเครื่องอ่านดูครับว่า คอย์ลจุดระเบิด มีตัวไหนผิดปกติหรือเปล่า ของผมเวลารถออกอาการหน่วงๆเวลาต่อมาจะ คอย์ล เสียครับ
อีกอย่างสายคันเร่ง ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยน ก็น่าเปลี่ยนไปด้วยซะเลยนะครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 11:46:13 »
ตอนเติมน้ำมันเกียร์ เขาต้องติดเครื่องไว้ด้วยนะครับ
tongite
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2013, 21:52:15 »
ถ้าเร่งไม่ขึ้น จะหน่วงๆๆ ขับไม่ปู๊ดปาด วิ่งไม่เกิน 120 ผมเคยเจอครับ
ถ้าจับคอม จะขึ้น  bank of tank 1  ถ่าแปลตรงๆ ก็คือ ตามคู่มือ ก็ ตัวดักไอเสียท้ายรถครับแต่แล้วไม่ใช่ครับ เกิดจากระบบการจุดระเบิดรถมีปัญหา ที่ผมเจอ คือ สายยางเวลคัม แรงดัน ที่ต่อจาก รางน้ำมัน ไปร่วมกับท่อไอดี ขาดครับ ถ้าดูจากข้างบนจะไม่เห็นครับ จะไปขาดด้านล่างครับ คือมันเปลื่อยครับ  ถ้า่ถอดมาก้เปลื่ยนเลยครับ ถ้าถอดแล้วก็ ล้างปีกผีเสื้อไปเลยครับกับมอเตอร์เดินเบา
หรืออาจเจอพวกท่อต่างๆๆขาดอีกก็เป็นได้ครับ
คุณชาย
  • กระทู้: 309
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 11:42:46 »
ยังไงช่วยลงรูปด้วยก็จะดีครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 13:45:43 »
รอผลด้วยคน  :D
