ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบว่าปั๊มเพาเวอร์ ของ325 หาอยากมั๊ยครับ?  (อ่าน 2660 ครั้ง)
Tns.
  • กระทู้: 83
อยากทราบว่าปั๊มเพาเวอร์ ของ325 หาอยากมั๊ยครับ? มีใครพอจะแนะนำหาของได้บ้างครับ?
อู่ที่เข้าประจำ เค้าบอกว่าหาของอยากมาก อู่แนะนำว่าให้ใส่ ตูตตัด เป็นรุ่นของ318 ถ้าจำไม่ผิด
แต่ผมก็อยากได้ที่ตรงรุ่น ถ้ามันไม่มีจริงๆก็คงต้องเบิก0 อย่างเดียวครับ
Re: อยากทราบว่าปั๊มเพาเวอร์ ของ325 หาอยากมั๊ยครับ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 06:09:59 »
เซียงกงสำหรับรถบีเอ็มอย่างเราๆมีหลายที่ครับ ลองค้นหาดูครับหรือไม่ลองถามร้านค้าในเวบดูครับ หลังไมค์มาคุยกันก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 08:55:39 »
ผมว่า มันเหมือนกันหมดนะครับ สำหรับ 6 สูบ ใส่กันได้หมดไม่ว่า 323 ไปจนถึง 330 เพียงแค่ต้องดูว่าตัวปั้มเป็นแบบซาลาเปาหรือตูดตัด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2013, 11:05:38 โดย Awirut »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 09:35:00 »
325 น่าจะได้ของร่วม 330 ได้นะครับ M54 เหมือนกัน
oasis325
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 10:10:55 »
ของหนูก็ 325 เคยไปเปลี่ยนกับศูนย์ลมแถบจับ 2.5หมื่นได้ ส่วนรายละเอียดไม่ทราบจริงๆค่ะ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 10:28:03 »
ผมเคยเบิกของ 323 อยูที่ 2.4 หมื่นครับ แต่ราคาเมื่อปีกว่าๆที่ผ่านมาครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 10:48:38 »
ของผมมือสอง 3500  :))
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 10:54:37 »
รูปนี้เป็นของ 323 m52tu ใส่ด้วยกันได้ครับ
ของ m54B25. :  ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
ของ m52B24. : ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2013, 11:24:01 โดย วีรวิชญ์ »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 11:04:09 »
ของผมตอนนั้นได้รถมาครึ่งวัน ปั้มพัง ยังดีเจ้าของเก่ารับผิดชอบให้ครับ เลยไปเบิกของกันที่ 0 นะครับพี่  >:D
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 11:04:59 »
ตัวนี้ตูดซาลาเปาครับ ตัวเดียวกับของผม
winny
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 17:15:47 »
มีอาการยังงัยบ้างถึงต้องเปลี่ยนกันคับ พวงมาลัยหนักปะคับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 17:33:40 »
ส่วนใหญ่เสียงจะดังตอนเลี้ยวก่อนเลย แล้วตามด้วยพวงหนักครับ :D
winny
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 18:47:42 »
 :-\ ซวยเลี้ยวววว สงสัยจะเริ่มมีอาการแล้วเรา ขอบคุนคับบ กะลังสงสัยอยุ่ว่าใช่ ต้องใช่แน่ๆ ว่าละไมพวงมาลัย
หนัก  เวลาเลี้ยวบางจังหวะมีเสียงอี้ดๆ
Tns.
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 19:18:03 »
อาการก่อนดัง ผมออกรถจากเนินสูง (ในซอยเล็กๆ) ก็แค่บ่อยรถไหลลงมา มาตกและสุดที่เป็นรางระบายน้ำตื่นๆเอง
จากนั้นเสียงก็ดัง (ดังมาก เลี้ยวขวา-ซ้ายก็ดัง) เลยหาที่จอดเปิดดูน้ำมันเพาเวอร์ก็ไม่ขาด เลยเรียกรถสไลค์มายก
เข้าอู่ประจะ ทิ้งๆว้หนึ่งคืน ช่วงเย็นก็ไปเอารถ ถามอู่เค้าเปลี่ยนอะไรให้บ้าง สรุปว่าเปลี่ยน ปั๊มเพาเวร์มือสอง ยางแท่นเครื่อง 1 คู่ ยางแท่นเกียร์ 1คู่. จากนั้นก็ขับรถกลับ ช่วงแรกๆ ไม่รู้สึกอะไร ใช้ไปได้ประมาณ2-3วัน
รู้สึกพวงมาลัยมันหนักกว่าก่อนที่จะเปลี่ยนปั๊มเพาเวอร์ตอนปกติ แต่ไม่มีเสียง เลยโทรไปที่อู่ เค้าก็บอกจะของเลี่ยนให้ใหม่ รอไป1 อาทิตย์ โทรไปหาอู่ๆเค้าก็บอกตู้คอนเทรนเนอร์มาลงแต่ไม่มีของ อู่เค้าถามบอกว่าจะใส่ตัวตูดตัดให้เอามั๊ย ผมปฏิเสทเค้าเพราะอยากจะได้ที่ตรงรุ่น เลยบอกเค้าไปว่ารอจนถึงวันนี้ เลยสงสัยว่ามันหาของอยากขนาดนั้นเลยหรือครับ อู่ก็ถามว่าจะเอาของใหม่มั๊ย เบิก0 ผมก็คิดอยู่ว่าจะเอามั๊ย? แต่ถ้าเอาผมจะไปหิ้วมาจาก0เอง เพราะว่ากลัวจะไปเอาของที่ไหนมาใส่ให้ แอบคิดๆว่าอาจจะไม่่ของใหม่ครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 20, 2013, 14:19:45 »
เปลี่ยนอู่เถอะครับ  ไม่ก็เอาของที่เค้าถอดออกมาไปเทียบ แล้วให้อู่ใส่ให้ (ถ้าเค้ายอม)
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 20, 2013, 14:32:02 »
ตูกซาลาเปา มีรุ่นสุดท้ายคือ M52 ตาตกปี 2001 ครับ หลังจากนั้นเป็นตูดตัด (ก็คือ6สูบตายกนั่นเอง)
สิ่งที่ต่างกันคือ รูปร่าง และรูเสียบสายน้ำมันครับ จำได้คร่าวๆ ยกตัวอย่างเช่น
ตูดซาลาเปา สายเสียบท่อจะอยู่ด้านบน แต่ตูดตัดจะอยู่ด้านล่าง ทำไมถึงใส่ด้วยกันไม่ได้น่ะเหรอ เพราะว่าสายมันไม่ถึงไงครับ สายของตูดตัดจะยาวกว่า
ถ้าถามว่า ใช้งานได้มั๊ย?
ตอบได้เลยครับว่า ใช้ได้ เพราะว่าผมก็เปลี่ยนจากตูดซาลาเปามาใส่ตูดตัดอยู่ คือยกมาทั้งสายเลย ใช้ได้ ไม่มีปัญหา
และถ้าถามว่า ตูดตัด เปลี่ยนมาใส่ตูดซาลาเปาได้มั๊ย?
ตอบได้อีกล่ะว่า ได้เลยครับ เพราะสายน้ำมันยาวกว่าตัวตูดซาลาเปา การใช้งานเหมือนกัน แค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาก็เท่านั้นเอง
