ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือด่วนครับ  (อ่าน 3415 ครั้ง)
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
  • สุราไม่ยุ่ง มุ่งแต่เนตรนารี
« เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 08:47:40 »
เมื่อคืนที่ผ่านมา รถผมมีอาการกระตูก เหยียบไม่ขึ้น น่าจะมาสาเหตุจากกรองเบนซินตันหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะผมติดKit E85 (N42)
มาแล้วยังไม่เปลื่อยนกรองเบนซิน
เมื่อคืนกลับเข้าบ้านเลยทำการเปลื่ยนเลยครับ พอดีซื้อใว้แล้วกะจะเข้าอู่แถวบ้านเปลื่ยนครับ พอดีมีอากการตอนดึกเลยเปลื่ยนเองเลย
เปลื่ยนไม่ยากครับ แต่ที่ยากคือตอนนี้สตาร์ไม่ติดครับ น้ำมันไหล ปั๊มติ๊กทำงาน แล้วทีนี้ผมต้องทำยังไงต่อครับเนี๊ย  O0 O0 O0
มีเพื่อนสมาชิกคนไหนอยู่แถวปากน้ำ สมุทรปราการมั่งมั๊ย มีอู่แนะนำมั๊ยครับ เศร้าเลย งานจะเข้ามั๊ยเนี๊ย :( :( :(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2013, 08:55:02 โดย sarawut_e46 »
Re: ขอความช่วยเหลือด่วนครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 09:12:32 »
ใส่ Kit แล้วต้องเปลี่ยนทั้งกรองเบนซิน และปั๊มติ๊กในคราวเดียวกันไม่ใช่เหรอครับ เพราะปั๊มติ๊กก็มีโอกาสที่จะตันเหมือนกัน
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 09:33:00 »
ปั๊มติ๊กยังใช้งานได้ดีครับ เมื่อกี้รองถอดกรองแล้วสตาร์ดู น้ำมันไหลแรงดีครับ เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
ยังงมอยุ่เลยเนี๊ยครับ เหนื่อยแท้ๆ แต่ก็มันดี  ;D ;D
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 09:44:13 »
ผมไม่เคยเปลียนกรองเองนะ แต่ขอตั้งข้อสังเกตว่า กรองเบนซิน อันใหม่ มันอาจจะมีฝาพลาสติกปิดรู
หรือพลาสติกห่อปิดหัว ปิดหาง ของกรองอยู่ป่าวครับ ลองสังเกตดูดีๆก่อน เผื่อเส้นผมบังภูเขา  :D
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 10:09:13 »
แกะออกหมดแล้วครับถ้าไม่แกะจะใส่สายน้ำมันไม่ได้ครับ ตอนนี้กรองใหม่มีน้ำมันเข้าไปแล้วครับ
แต่ก็ยังนิ่งเหมือนเดิมครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 10:10:43 »
kit e85 นี่ ผมไม่กล้าเล่น ไม่กล้าเติม เดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญครับ รู้สึกว่ามีอยู่3-4ท่านที่เก่งๆ O0
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 10:16:02 »
อาการนี้เคยเกิดขึ้นแล้วกับคุณสมศักดิ์ ลองเติมโซ 95 ดูก่อนครับ ถ้าติดและวิ่งดี ปัญหาน่าจะเกิดจากชุด kit
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 10:38:35 »
ตอนนี้ผมโทรหาอู้ one Stop แล้วครับ เดียวรอทางอุ่มาก่อนครับ
แล้วจะเล่าให้ฟังนะครับ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผม แล้วผมจะจบมั๊ยสำหรับอาการนี้ครับ O0 O0
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 12:46:52 »
คุณsarawut_e46 ใช้ e85 มากี่ถังแล้วครับ
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 13:03:38 »
ใช้ไปประมาณ 5-6ครับ
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 13:20:53 »
สถานการณ์ล่าสุดครับ ช่างมาใช้เครื่องสำรวจแล้วครับ ไม่เจออาการอะไรเลย แต่วิเคราะว่า
น้ำมันไม่จ่ายครับ ไม่รุ้ว่าเสียตรงไหนปั๊มติ๊ก หรือไม่ก็ระบบ e85
จำเป็นต้องสไลรถไปที่อู่เพราะจะถ่ายน้ำมันe85ออกก่อนแล้วลองระบบเดิมก่อน
แต่ที่หายคือไปแอร์แบคที่โชว์หายแล้วครับ ;D ;D ;D
Kittiisr
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 15:20:14 »
เบื้องต้น ลองเช็ค ระบบ อื่นดูรึยังครับ ไฟ ปกติมั้ยครับ
ถ้าปั๊มตื๊กไม่เสีย ลองเปลี่ยน กล่อง Kit ครับ เข้าใจว่าน่าจะยังอยู่ในระยะการรับประกัน บางทีกล่องก็มีปัญหาเองได้ครับ เคยมีอาการ แบบนี้เหมือนกัน เคลมกล่องใหม่ก็หายครับ
แต่ N42 ทำไม มีอาการแปลกๆหลายคันจัง ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2013, 15:23:21 โดย Kittiisr »
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 16:00:22 »
รูปนี้ตอนช่างมาเสียบดูอาการครับ
เหมือนจะเจอต่อครับ มีรายการแจ้งเตือนประมาณ20กว่ารายการ
แต่ช่างบองลองลบดูก่อน สรุปลบได้ หมดเลย แอร์แบคที่โชว์ก็หายไปด้วยสบายใจจริงๆ
คิดว่าจบที่บ้านแน่ๆครับ แต่........
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 16:08:17 »
ไม่จบครับ ช่างเค้าบอกต้องไปทำที่อู่ครับ เพราะเครื่องมือไม่พร้อม
เลยต้องเรียกรถสไล้ มา เสียค่าสไล้ไป1500บาท
พอไปถึงก็ Test ระบบน้ำก่อนเลยครับ น้ำมันไม่มีที่รางหัวฉีดเลย แล้วก็ทดสอบขั้นต่อไป คืด เปิดสายน้ำมันตรงกรองเบนซิน
สรุปไม่มีน้ำมันออกเลยครับ 90%น่าจะเป็นปั๊มติ๊ก ใช่มั๊ยครับ
ส่วนราคาที่ช่างเค้าบอกราคามาประมาณ4XXX แพงไปมั๊ยครับสำหรับปั้มติ๊ก แต่ไม่ใช่ของศูนย์นะครับ
วันนี้คงเสร็จ แล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 16:11:12 »
เดี่ยวก็ถึงมือหมอแล้ว  ;) ล้อดูใหญ่ดีนะครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 16:12:59 »
แอบเห็น กล่องเพิ่มไฟ ในห้องเครื่อบ ใส่แล้วเป็นอย่างไร เทียบก่อนติดตั้งครับ
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 16:39:33 »
ล้อ18''ครับพี่ ส่วนกล่องใส่มานานแล้วครับ
ส่วนตัวไม่รุ้สึกอะไรเลยครับ ใส่เท่ๆแบบนั้นแหล่ะครับ  ;D ;D ;D
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 17:15:39 »
ให้ช่างแปลงปั๋มติกเจใส่ก็ได้ครับถูกกว่าครับ ถึกทนถูก ;)
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 17:30:48 »
ไม่ทันแล้วครับพี่ ตอนนี้ช่างกำลังใส่แล้วครับ  O0 O0 O0
เอาใว้ตัวหน้าเนอะ  :)) :)) :))
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 20:53:28 »
ไปรับรถมาแล้วครับ โอเคดีเหมือนเดิม
สรุปค่ารักษาวันนี้
ค่าสไล้รถ1500
ปั้ทตั๊ก 4500 ยี่ห้อนี้ดีมั๊ยครับ
เข็มขัดรัด 60
ค่าบริการนอกสถานที่700
ค่าแรง 500
กรองเบนซิน ณ วัดโสม 1200
รวม8460 ตัวเบาเลยวันนี้ O0 O0 O0
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 20:59:38 »
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คิดจะคบE85 ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ทั้ง ท่อ กรอง ปั๊ม อย่าลืมลูกลอยด้วยนะ
เปลี่ยนแล้วคงใช้ได้อีกพักใหญ่เลยแหล่ะ
 O0
kim
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 21:03:46 »
เดี้ยวก่อนครับ ถ่ายรูปยางโอริงที่ปั้มติ๊กมาให้ดูก่อนได้ไหมครับ อยากรู้ว่าเป็นแบบไหน
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 21:53:55 »
ไม่มีครับ เพราะตอนที่ช่างเค้าเปลื่ยนผมไม่ได้อยู่ดูครับ มีแต่รูปนี้ครับ
Kittiisr
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 00:59:27 »
ยินดีด้วยครับ ปั๊มติ๊ก จริงๆด้วย คราวนี้ ใช้ยาวๆเลยครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 01:26:11 »
เคสนี้ผมว่า น่าจะมาจากปั๊มติ๊กถึงอายุมันมากกว่าครับ e85 คงไม่เกี่ยว
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 02:03:17 »
ตัวผมเองก็ไม่เคยเห็นปั๋มติ๊กของbmน่ะครับ ว่าเป็นแบบไหนแต่ถ้าในรูปเป็นปั้มติ๊กbmจริงถ้าถอดออกมาแล้วก่อนเปลี่ยนควรให้ช่างลองต่อไฟตรงดูก่อนครับมาปั๊มทำงานหรือไม่ทำงานครับ เพราะว่าบางทีท่อสีดำที่คดๆอยู่อาจจะขาดก็ได้ครับปั๊มทำงานแต่ท่อขาดเลยดูดน้ำมันไปไม่เต็มที่ครับ จากประสพการณ์เด็กข้างอุ่ครับท่อขาดบอกปั๊มเสียแต่ต่อไฟตรงปั๊มทำงานไล่ดูท่อขาดแบบไม่มีรอยให้เห็นเปลี่ยท่อใหม่จบเลยครับ ผมว่าท่อตัวนี้ไม่ได้ทำมาลองรับe85น่ะครับ ฝากไว้ให้คิดครับ :-X
Kittiisr
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 02:45:59 »
น่าจะเป็นตามนั้นครับ เพราะของผมก็พึ่งเปลี่ยน ไปหลังจากใช้ e85 มาประมาณ 3 ปี ตั้งใช้รถคันนี้มา 12 ปี เปลี่ยนปั๊มติ๊ก รวม ครั้งล่าสุด 3 ครั้ง ครับ วงรอบอายุ น่าจะประมาณ 4 ปีนะเนี่ย 8)
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 09:23:30 »
ยินดีด้วยครับที่จบปัญหา .... ล้อสวยจริงๆ อยากเปลี่ยนเมื่อไหร pm หาผมคนแรกเลยนะ  :))
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 14:23:57 »
เจ้าท่อโค้งๆตัวนี้ ผมเคยเจอในรถคันเก่าครับ เติม เบนซิน95อย่างเดียวมันก็แตกได้เหมือนกันครับ ท่อมันหมดอายุ
พอท่อมันแตก ปั๊มติ๊กทำงานน้ำมันรั่วอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ขึ้นมาที่เครื่อง ก็สตาร์ทไม่ติด  ลองเช็คดูนะครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 14:40:47 »
ล้อ เดียวกับเจ้าของไร่กาแฟ ( "คนที่รู้ว่าใคร" )  ใช่ไหมพี่น้าอั๋น   :-X
