ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอคำแนะนำเรื่องบูชเฟืองท้ายครับ  (อ่าน 4459 ครั้ง)
ไม่ทราบว่าควรเปลี่ยนอะไหล่แท้หรือของเทียบดีครับและควรเปลี่ยนทั้ง 2 ตัวเลยหรือเปล่าครับ แต่ช่างบอกผมว่าเปลี่ยนแค่ตัวเดียวก็พอแต่แนะนำให้ใช้ของแท้
ของแท้ช่างบอกว่าราคาปะมาณ 1600
ของเทียบเช็คที่วัดโสมมา 700
ราคาดังข้างต้นครับ แต่ต้อง +ค่าแรงอีก 1500 บาทราคาอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าครับ
Re: รบกวนขอคำแนะนำเรื่องบูชเฟืองท้ายครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 00:41:33 »
เปลี่ยนเป็นคู่ดีกว่าครับ จะได้บาลานซ์กัน เฉพาะบูชตรานก ตัวในไม่รวมขาคู่ละ 1,000 +|- ค่าอัดบูช 2-3 ร้อยบาท ค่าแรง ไม่น่าเกิน 1,000 ลองพิจารณาดูครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 06:47:00 »
รถมีอาการแบบไหนต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับลุงอั๋น
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 08:43:27 »
อยากรู้ว่าอาการเป็นยังไงครับจึงต้องเปลี่ยนบูชเฟืองท้าย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 09:07:52 »
บูชเฟืองท้ายมันฉีกขาดเวลาใส่เกียร์มัน
จะมีเสียงดังตึ้งๆอยู่ตรงด้านหลัง แล้วจะ
รู้สึกเหมือนเกียร์กระตุก มันมีบูชอยู่3ตัว
เป็นตัวใหญ่1ตัว ตัวเล็ก2ตัว
ตัวใหญ่จำราคาไม่ได้แล้ว
ตัวเล็ก1,666.บาทยังไม่รวมvat%ครับ
เบิกศูนย์
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 09:37:38 »
บูชเฟืองท้ายตัวใหญ่ 1,450 ครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน อาการก็คล้ายๆที่คุณสมนึกบอก ของผมมีเพิ่มคือ เวลาจัมพ์ลูกระนาดแรงๆ จะมีเสียงเหมือนของหนักๆฟาดตัวรถดัง "บึ้กๆ" คล้ายๆโช๊คยัน แต่โช๊คยันเราจะจับอาการได้ง่ายจากการจัมพ์คอสะพานแล้วท้ายแกว่งๆ ซึ่งของผมไม่เป็น
อาการนี้โดนไป 2 อู่ หาไม่เจอทั้งที่หาไม่ยาก ทีแรกผมนึกว่ายางหิ้วหม้อพักท้ายขาดแล้วท่อมันฟาดตัวแต่ลองขย่มดูแล้วก็ไม่ใช่ ยางห้ิวก็ไม่ขาด อู่ทั้ง 2 อู่เดาไปว่าเสียงมาจากโช๊คยัน ก็ไปเปลี่ยนยางหัวโช๊ค และเบ้าโช๊คหลังมา 2 ชุดทั้งแท้และเทียบก็ไม่หาย แต่พอขึ้นฮอยส์เพื่อทำอย่างอื่นผมค่อยๆไล่ดูเองเลย ในที่สุดก็เจอตัวการเลย ตอนนี้เปลี่ยนแล้วหายสนิท
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 09:50:22 »
ตอนนี้ของผมอาการก็มาแล้วเช่นกัน ออกตัวแรงๆไม่ได้เลย พราะถ้าออกตัวแรงๆ รถจะสะท้านแล้วมีเสียงดังตึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆแบบแรงมาก เลยไปตรวจดูที่บูชเฟืองท้าย กลับเห็นว่า บูชทุกตัวอยู่ในสภาพดีมากๆ เลยยังไม่ได้ทำการเปลี่ยน กลัวเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ แต่ยังไม่ได้ตรวจเพลากลางกับตุ๊กตา เพราะที่คิดไว้สองตัวนี้ก็น่าจะมีผมเหมือนกัน  O0
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 10:10:35 »
เบิกศูนย์
อาการประมาณนี้ครับ ใส่เกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังจะดังหรือเวลาออกตัวจะดังนิดหน่อย
ถ้าซื้อตราตกเปลี่ยนทั้งเซทจะโอเคมั๊ยครับ แต่ช่างเค้าบอกเปลี่ยนแค่ตัวเดียวก็พอแต่ค่าแรง 1500 เคยครับ O0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 10:30:50 »
ขออภัยดูผิด เข้าใจว่าเป็นบูชปีกนก  O0
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 10:31:50 »
ลุงสายตาเริ่มเพี้ยนแระ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 10:35:18 »
เบิกศูนย์
ผมเคยเปลี่ยนยกชุดอะไหล่วัดโสม 3 ตัว 1,xxx ค่าแรง 800 ใช้เวลา 2 ชม.
...เพิ่มเติม อาการของผมนอกจากเข้าเกียร์แล้วกระตุก ความเร็ว 100-120 มีเสียงดังอู้มากจากเฟืองท้าย ..!
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 10:46:04 »
ของรุธน่าจะต้องดูยอยเพลากลางครับ คือน่าจะขาด ทำให้เวลาออกตัวแล้วองศาเพลามันไม่ได้มุมหรือเสียศุนย์ มันจะมีอาการงัดเล็กน้อย แต่เมื่อได้ความเร็วหรือเมื่อเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์แล้วมันจะหายไป ถ้าทิ้งไว้นาน ตุ๊กตาเพลากลางมักเสียหายด้วย
