ผู้เขียน หัวข้อ: ขอฝากสองเรื่องให้กรรมการเวปพิจารณาครับ ใครจะเสนออะไรในทางสร้างสรรค์เชิญเลยครับ  (อ่าน 2605 ครั้ง)
1.สมัยก่อนจะส่งพีเอ็มหาใครจะค้นว่าคนคนนี้ เคยโพสอะไรบ้าง เพื่อหาข้อมูลย้อนหลัง  ก็แค่คลิกไปที่ชื่อก็ทำได้แล้ว
แต่ปัจจุบันทำไม่ได้
2. หมวดกระทู้ที่มีปัญหา เอาออกไปเถอะครับ มันเหมือนการเอาส้วมมาตั้งรับแขกไว้หน้าบ้าน
แต่จะลบไปเลยหรือจะเอาไปไว้ตรงไหน ก็ลองคิดกันดูครับ หรือไม่ต้องมีเลย. หรือจำกัดคนเข้าดู
ก็แล้วแต่ครับ
ฝากไว้สองเรื่องครับ. ช่วยๆกัน อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2013, 11:33:43 โดย mr.oldman »
Re: ขอฝากสองเรื่องให้กรรมการเวปพิจารณาครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 10:15:50 »
ไหนๆพี่ทนายก็เปิดหัวข้อมาแล้ว ก็เลยอยากให้สมาชิกท่านอื่นๆเสนอต่อมาในกระทู้นี้เลยก็ได้ครับ ว่าอยากให้เปลี่ยนอะไรบ้าง และแก้อะไรบ้าง ส่วนผมขอบอกเลยนะครับ ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นกรรมการอะไรนี้เลย เพราะเบื่อกับเรื่องที่ผ่านมา บางคนคิดว่าเรื่องคงจบ แต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนทุกครั้งแหละครับ เวลามีเรื่องไม่เคยที่จะทำให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว แต่จะปล่อยให้เรื่องเงียบไปเองไม่ก็ปกปิดเอาไว้หรือลบทิ้ง (ผมว่ามันไม่ใช่ทางแก้) สู้เปิดเผยหรือบอกกล่าวมันจะไม่ดีกว่าเหรอ คนที่ไม่รู้จะได้รู้ และจะได้ไม่ไปตีความกันเอง เพราะถ้าไปตีความผิด มันจะยิ้งไปกันใหญ่ ผมฝากพิจารณาเรื่องนี้ด้วยแล้วกันครับ เพราะถ้าเรื่องแบบนี้ยังคงอยู่ไม่มีการแก้ไข มีกรรมการไปก็เท่านั้นครับ  :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2013, 10:22:42 โดย Awirut »
เสนอบ้างละกันจากความเห็นส่วนตัว
1.เรื่องที่เงียบไป ไม่ได้ลืมนะครับ แค่อยากรู้ว่าจะออกมาชี้แจงเมื่อไหร่
2.คนทำเว็บ ดูแลเว็บ ผู้ก่อตั้ง และกรรมการ มีผลยังไงครับ
     2.1ตัดปัญหาคำว่า "ผมไม่ใช่ลูกจ้างเว็บ" ออกไป งั้นก็จ้างดูแลซะเลย หรือให้กรรมการ 2 คนมีสิทธิ์ในการถือรหัสผ่าน
     2.2เรื่องที่จะออกมาชี้แจงก่อนที่จะมีการตั้งคณะกรรมการ โดยขอตัวแทนอาวุโส ยังเงียบอยู่ ฝากกรรมการตามด้วยครับ
3.ถ้ามีกรรมการแล้วแต่ว่าสิทธิ์ขาดยังอยู่ที่คนทำเว็บเหมือนเดิม ก็คงเข้าอีหรอบเดิมเพราะเวลาเกิดปัญหาก็ต้องรอคนทำเว็บที่ไม่มีเวลามาคอยดูแลเว็บตามหน้าที่
ขอ 3 เรื่องเบาๆก่อนครับ จะได้ดูแนวทางว่าจัดการยังไง
ของผมในตอนนี้ ผมไม่ขออะไรมาก ผมขอแค่ตอนนี้ ขอให้ท่านกรรมการทั้ง 8 ท่าน ช่วยกันเสนอวันว่าง ที่จะเข้ามาพูดคุยกันก่อนครับ
จากที่ผมประสานงานไป ยังหาวันที่ว่างตรงกันไม่ได้สักทีครับ  :-X
เริ่มต้นตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อน คือหาวันว่างให้ตรงกัน. ต้อมเหนื่อยหน่อยนะ
ที่ผมไม่ตอบทาง pm หรือแม้แต่กระทู้ที่พี่ต้อมตั้งนัดวันประชุม ก็เพราะ ผมเห็นด้วยกับโอ๊ทครับ ว่าเราควรที่จะหาแนวทางก่อนที่เราจะคุยกัน หรือก่อนที่จะมีกรรมการ เพราะถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกันก่อน ว่าเราจะเปลี่ยนไปในแนวทางไหน อยู่ๆไปประชุมก็ไปขัดกันเปล่าวๆ หรือถ้ามีกรรมการแล้ว แต่อำนาจการตัดสินใจไม่ใช้กรรมการละจะทำยังไง ผมว่ายังไงให้สมาชิกส่วนใหญ่เสนอแนวทางที่จะแก้มาก่อนดีกว่า ผมไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่ แต่หลายท่านไม่ค่อยจะพอใจการทำงานของ admin ที่ผ่านมา (รวมถึงผมด้วย) แต่ผมเห็นมีรายชื่ออยู่ในรายชื่อกรรมการ ทั้งๆที่ผมเห็น แทบจะไม่ได้รับการโหวดด้วยซำ้ไป จึงอยากให้สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนกำหนดแนวทางกันก่อนจะดีสุดครับ และในตอนนี้ตัวผมจะยังไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการครับ เพราะเท่าที่ดูถ้ายังเป็นแบบนี้ผมคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นกรรมการอะไรนี่เลยครับ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 12, 2013, 13:26:52 โดย Awirut »
ที่ผมไม่ตอบทาง pm หรือแม้แต่กระทู้ที่พี่ต้อมตั้งนัดวันประชุม ก็เพราะ ผมเห็นด้วยกับโอ๊ทครับ ว่าเราควรที่จะหาแนวทางก่อนที่เราจะคุยกัน หรือก่อนที่จะมีกรรมการ เพราะถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกันก่อน ว่าเราจะเปลี่ยนไปในแนวทางไหน อยู่ๆไปประชุมก็ไปขัดกันเปล่าวๆ หรือถ้ามีกรรมการแล้ว แต่อำนาจการตัดสินใจไม่ใช้กรรมการละจะทำยังไง ผมว่ายังไงให้สมาชิกส่วนใหญ่เสนอแนวทางที่จะแก้มาก่อนดีกว่า ผมไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับพี่ แต่หลายท่านไม่ค่อยจะพอใจการทำงานของ admin ที่ผ่านมา (รวมถึงผมด้วย) แต่ผมเห็นมีรายชื่ออยู่ในรายชื่อกรรมการ ทั้งๆที่ผมเห็น แทบจะไม่ได้รับการโหวดด้วยซำ้ไป จึงอยากให้สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนกำหนดแนวทางกันก่อนจะดีสุดครับ และในตอนนี้ตัวผมจะยังไม่ขอรับตำแหน่งครับ เพราะเท่าที่ดูถ้ายังเป็นแบบนี้ผมคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นกรรมการอะไรนี่เลยครับ :-X
เห็นด้วยครับ..ให้สมาชิกช่วยกันเสนอก่อนแล้วเอาข้อคิดเห็นที่น่าสนใจมาประชุมร่วมกันดีกว่า
ส่วนตัวผมเลือกข้อ2.ของพี่โฆษิตครับ และอยากเสนอเพิ่มเรื่องการควบคุมห้องซื้อขาย เรื่องราคาสินค้าและร้านค้าที่มีราคาเหมาะสม
อานนท์
  • กระทู้: 434
  • เด็กบ้านนอก
น้องเนม
  • MAD DOG<พันธ์หมาบ้า>
  • กระทู้: 279
  • ไร้สังกัด
แอดมินสุดหล่อไปไหนหว่า กลับมาไทยแล้วนิ หรือว่าเดินตามหาสัญญาณ3Gอยู่เพื่อจะเข้าเวปอยู่
หายเบยยยยย เรื่องยังไม่เงียบเน้ออออออ!!!!! :D :D
เปลี่ยน แอดมินครับ
  O0
ก็แล้วแต่ครับ
เรื่องอื่นไม่ขอออกความเห็น แต่ข้อนี้ของพี่ทนาย ผมเห็นด้วยครับ เหมือนเอาส้วมไปไว้หน้าบ้านจริงๆ ครับ ยังไงฝากพิจารณาด้วยครับผม :-X
อำนาจตัดสินใจ คงอยู่ที่ กรรมการ ครับ คงไม่ได้อยู่ที่ใครคนเดียวแน่นอนครับ
ส่วนพี่สุเมธ กับ คุณชาติ อันนี้ก็คงต้องให้เกียรติทั้งสองท่านเขาด้วย ท่านนึงเป็นผู้เริ่มก่อตั้ง อีกท่านเป็นคนลงแรง
พวกเรามาที่หลังทั้งสองท่านเขานะครับ อย่างไรก็คงต้องรับฟังเสียงของทั้งสองท่านเขาด้วยละครับ
ขอออกความเห็นด้วยความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับ
คนที่อยู่ผมคิดว่าไม่น่าซีเรียสนะ แต่คนที่ไม่อยู่ล่ะ เห็นบอกมาเองว่า "ผมไม่ใช่ลูกจ้างเว็บ" ถ้าอย่างงั้นอย่าใช้คำว่าลงแรงเลยดีกว่ามั๊ยครับ จ้างกันไปเลย จะได้มีรายได้เกิดขึ้น เป็นธุรกิจไปเลย
เรื่องพี่เมธเป็นคนก่อตั้ง ผมไม่ได้เกี่ยงอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกมามีบทบาทอะไรมาก แต่ถ้าบอกว่าต้องฟังเสียงทั้งสองคนผมคิดว่าน่าจะฟังเสียงจากผู้ก่อตั้งเว็บก่อน คนออกความคิดและคนออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกมีแนวทางยังไง ผมคิดว่าก็คงไปตามแนวทางนั้น แต่อยู่ๆเห็นว่าคนที่อยู่ก่อนหน้านี้ ต้องอยู่ต่อไปเพราะ....?
เรื่องที่เงียบไปเนี่ยจริงๆที่ไม่อยากสาวต่อเพราะคือให้เวลา อยากรู้ว่าจะมาทางไหนกันแน่ แต่ก็เห็นยังเงียบอยู่ แค่รอฟังแค่นั้นเองครับว่าจะออกมาแนวทางไหน
ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ต้องออกมาพูดแบบนี้ แต่ทุกคนก็มาทีหลัง มาหลังจากที่มีการตั้งเว็บไม่ใช่เหรอครับ เว็บก็คือกระดาษสีขาว ที่ทุกคนมาช่วยกันเขียนทุกอย่างลงไป แต่พอมีคนเทสีทับลงไป ใครที่เป็นคนดูแลกระดาษ ไม่คิดจะออกมาปกป้องกระดาษของตัวเองบ้างเหรอ หรือว่าบอกแค่ว่าจะมาปกป้องกระดาษของตัวเองด้วยวิธีโน้นวิธีนี้ แล้วก็เงียบไป ปล่อยให้เงียบไป...หลังจากนั้นก็คงเงียบไปเอง
"คนทำความผิด ย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอ"
ถ้าบกพร่องต่อหน้าที่ หรือไม่สามารถรับผิดชอบได้ ก็ออกมาบอกสิครับว่า "ทำไม่ได้" จะได้หาทางออกที่ดีที่สุดต่อไป
บางทีถ้ามันไม่ไหวต้องปล่อยไปก่อน มันก็ต้องทำ
แต่
วันหน้า เราก็ยังสามารถกลับคืนมาครอบครองได้
ผมเชื่อว่าคนไทยเราไม่ได้ใจร้ายขนาดที่จะให้อภัยใครไม่ได้เลย
ขอโทษผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับที่พูดแรงไป ผมเป็นคนตรงๆ
ปล.ความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับ
"ผิด ถูก รู้หมด แต่...อดไม่ได้"
ความจริง เรื่องกรรมการ เนีย เหมือโดนบังคับไงไม่รู้ ผมเคยแจ้งแล้วว่า ไม่สะดวกที่จะรับเลย......อำนาจ ดูแล ไม่มี แต่จะให้เป็นกรรมการ ผมว่ามันแปลกๆๆนะ (ซ่อนเงื่อนเกิน)  O0 O0 O0 เหมือนหุ่นเชิดอะเปล่า....กรรมการเนีย.....งงงงงงงงงง :-\ :-\ :-\
asune46
เห็นด้วยกับข้อ2ของพี่ทนายครับ
มันเหมือนเอาส้วมมาตั้งหน้าบ้านจริงๆครับ O0
คุณหนุ่ม มีเสียงสมาชิกสนับสนุนมา หากสละเวลาได้บ้างก็มาช่วยกันครับ  ;)
ความเห็นผม...
  - ผมยังยืนยันว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นกรรมการ และยังเป็นพ่อค้าด้วย ไม่ว่าจะอย่างไรขายของแค่มีกำไร 1 บาทก็ถือว่าเป็นพ่อค้าและมีความละอายใจอยู่ดี
  - การเลือกและการโหวดกรรมการ หาคนที่พร้อมและมีคุณสมบัติกว่านี้ดีกว่าครับ มีหลายท่านที่ในเวปนี้ที่เป็นนักบริหารและการจัดการ ดูได้จากการให้เวลาและให้ความรู้กับเวป
  - เรื่องประเด็นผู้ไม่ได้มาออกมายอมรับผิดเชื่อว่าทุกคนทราบว่าเป็นใคร ถ้าเขาไม่ออกมายอมรับก็คงบีบคอเขามาไม่ได้ ถือว่าเขาเลือกที่จะเดินออกไปจากเพื่อนๆและสังคมแห่งนี้โดยมิได้สนใจอะไรแล้ว
  - เรื่อง admin ผมว่าถึงแม้จะไม่มีเวลาในการดูแลเวปเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ ผู้ที่ได้รับตำแหน่งในการดูแลสูงสุดต่อจาก admin ก็สามารถทำแทนได้ไม่เห็นว่าต้องรอเพราะต่อไปหลังจากที่เวปนี้คืนเป็นของผู้ใช้จริงๆ
  - ผมทราบจากผู้ก่อตั้งเวปอยู่แล้วว่าต้องการให้ผู้ใช้เวปจริงๆ ดูแลกันกันเองไม่ได้ต้องการอยู่ในมือผู้ใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบื้องหลัง ดังนั้นการเสนอชื่อหรือโหวดผู้เป็นกลางและผู้ใช้ e46 มาดูแลกันแบบใสๆ ที่ไม่ใช่พ่อค้าและแสวงหาผลประโยชน์จึงตรงประเด็นที่สุด และทราบว่าพี่สุเมธยินดีให้ตัดห้องของพี่เขาออกไปได้ ส่วนเรื่องการเพิ่ม/ลดห้อง ก็ไปพิจารณากันหลังตั้งกรรมการ ก็ขอให้จบกันเร็วๆ
  - ตอนนี้ผมคิดว่าเวปก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่น่าเข้า เพียงแต่รอเวลาการแต่งตั้งปรับเปลี่ยนผู้ดูแลที่เป็นกลาง ยังคงให้ความรู้และเฮฮากันเหมือนเดิม แบบพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ จึงฝากให้ผู้มีอำนาจดูแลชั่วคราวทั้งสองท่านดำเนินการและประสานงานกับสมาชิกไปอย่างไม่รีบร้อนแต่จบอย่างสวยงามดีกว่า....
......ขอบคุณทุกท่านที่ทนอ่านความเห็นและความคิดของผม จบ  :-X
เห็นด้วย ทุกประการ  ;)
แหมๆๆๆ พี่ๆๆๆ งานการผม บานเบอะ........ทุกวันนี้แค่โทรหาผมยังไม่ค่อยรับเลย....  O0 O0 O0
ผมก็งานเยอะ  O0
ถ้าช่วยกันหลายคน มันก็ไม่เหนื่อยหรอกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2013, 11:44:24 โดย Krisada511 »
