ผู้เขียน หัวข้อ: เจ้านี่มันคือไฟโชวอะไรครับ  (อ่าน 3336 ครั้ง)
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 07:24:15 »
มันมาตอนสต้าดรถเมื่อกี้ ขับไปสักพัก มันหาย สักพักมันมาอีก
น้ำมันในถังก็มีนะครับ
Re: เจ้านี่มันคือไฟโชวอะไรครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 07:25:13 »
ไฟอะไรละครับ ขอรูปหน่อยครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 08:00:20 »
ขอโทษทีครับ post ในมือถือ มัน upload file ไม่ได้ มันใหญ่ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 08:01:50 »
ไฟเกี่ยวกับระบบน้ำครับ ว่ามีน้ำขาดไปจากระบบครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 08:17:37 »
น้ำหม้อน้ำพร่อง? เดี๋ยวรออีกสักแป็บ รอเครื่องเย็นก่อน เดี๋ยวจะลงไปดูระดับน้ำในหม้อน้ำครับ
เดี๋ยวจะมารายงานครับผม
winny
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 09:00:14 »
น้ำหาย ชัวคับ  รีบหาสาเหตุด่วน  O:-)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 09:25:59 »
ระบบนำ้รั่ว แต่ถ้าเช็คแล้วนำ้ไม่หายเลย แสดงว่าเซ็นเซอร์น่าจะเสียครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 09:31:49 »
ระบบน้ำขาดอาการยอดฮิตเลยครับช่วงนี้
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 09:50:13 »
ไปดูมาแล้วครับ น้ำในหม้อน้ำขาดจริงๆด้วยครับ เห้อ!!!!! คือไม่ได้ดู ทุกอาทิต เผลอลืม ไปกี่อาทิตก็ไม่รู้ครับ น่าจะ 2 อาทิตพอดี ตั้งแต่วันที่ 23 เดือนที่แล้ว เพราะเติมน้ำก่อนเดินทางไปสุพรรณ แล้วกลับมาก็ยังไมได้เติมไม่ได้ตรวจอีกเลย
สิ่งที่เห็นคือ ผมเติมน้ำจะเกจวัดมันเด้งขึ้นมาอยู่ในระดับ Max น้ำที่เติมไป ประมาณ 1 ลิตรกว่าๆ
รูที่อยู่ปากกระบอก จากที่ปกติ จะมีน้ำสีเขียวๆ ไหลเป็นสาย แต่พอเติมไปแล้ว start เครือ่ง มันกลับมี ครีมอะไรไม่ทราบ ไม่มีกลิ่น คือก้มหน้าลงไปดมหน่ะครับ ไหลออกจากรู นั้น พอรอสักพัก ครีมก็หมด ไหลออกมาเป็นน้ำแทนครับ
สาธุ ขออย่าให้เป็นอะไรมากเลย T_T
มาตรวัดระดับความร้อนเครื่องยนต์ ก็อยู่ตรงกลางปกติ จนถึงเมื่อเช้านี้ ก็ยังปกติอยู่นะครับ
ยังไงขอคำแนะนำด้วยครับ ว่าต้องล้างระบบน้ำใหม่ หรือป่าว ทำยังไง รบกวนแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 09:59:06 »
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
แต่ทางที่ดี หาอู่ที่เคยเข้า ให้เขาเปลี่ยนถ่ายน้ำดูก่อนครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 09:59:34 »
ที่เห็นว่าเป็นครีม (ไม่ใช่เพราะออยเกียร์แตกไปแล้วหรือเปล่าครับ)  O0
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 10:17:46 »
ใช่ครับพี่รุต ครีมขาวออกเหลืองหน่อย เห้อ....งานงอก
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 10:22:10 »
โอเครครับพี่ต้อม...
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 10:45:40 »
ถ้าออยแตกจริง คงต้องถอดล้างทั้งระบบ แถมต้องเปลี่ยนนำ้มันเกียร์ใหม่ด้วย ที่สำคัณตอนนี้ต้องหาลอยรั่วระบบนำ้ด้วยนะครับ  O:-)
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 11:03:01 »
แล้วเราจะ check ยังไงครับ ว่า ออยแตกครับ มีจุดเช็คไหม / ออยเกียรมันมีกลิ่นไหมครับ คือตอนที่ครีมมันไหลออกมา ผมก้มลงไปดมใกล้ๆเลยคือ ไม่มีกลิ่นอะไรเลย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 11:10:13 »
ถ้าเพึ่งเริ่มแตก ส่วนใหญ่จะเช็คยาก เพราะนำ้มันที่ออกมาค่อนข้างน้อย และเราก็จะไม่ได้กลิ่น แต่ถ้าเอาสบายใจ ถ้าตั้งแต่ได้รถมาไม่เคยเปลี่ยน แล้วไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเคยเปลี่ยนมาหรือเปล่าว ยังไงก็ควรเปลี่ยนครับ เพราะเจ้าออยตัวนี้มันเป็นจุดอ่อนของรถรุ่นนี้ครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 12:21:27 »
323 ตายก ปี2002 ออยที่เราว่ากันนี่ เป็นออยตัวที่อยุ่ในหม้อน้ำหรือป่าวครับ โทรไปหาเพื่อน มันบอกเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ เปลี่ยนน้ำมันเกียรใหม่ด้วย
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 12:36:47 »
หมายเลข 1 ในภาพอ่ะครับ  อาจรั่วแล้ว..ทำให้น้ำมันเกียร์เข้าไปปนกับน้ำหล่อเย็น  ต้องถอดตัวออยคูลเลอร์มาเช็คดูครับ.. :)
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 12:45:55 »
 O0 ต้องรีบแก้ไขนะครับ..อย่าเพิ่งใช้รถเดี๋ยวจะลามไปทั้งเครื่องทั้งเกียร์..จุดอ่อนเลยของรุ่นนี้   :-X
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 12:49:32 »
จะเปลี่ยนหม้อนำ้ทำไมครับ (หม้อนำ้ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย) ลองอ่านกระทู้นี้ดูครับ มันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาตรวจสอบหรือดูแลรถครับ และกันนำ้กับนำ้มันเกียร์ปนกันได้ 100% ครับ
หรือถ้าไม่ทำแบบนี้ ก็เปลี่ยนออยแบบเดิมก็ได้ แต่ก็ต้องล้างระบบทั้งหมดก่อนตามที่ตอบไปก่อนหน้านี้ครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 12:54:01 »
ขอบคุณทุกท่านครับ เดี๋ยวจะไปเข้าอู่บ่ายนี้แล้วครับ แล้วจะมารายงานความคืบหน้า
เมื่อกี้โทรไปที่อู่ BMW เค้าตีราคามาประมาณ 5000 กว่าบาท....
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 12:56:30 »
ขอให้หายไวๆนะครับผม   ;):D
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 13:20:24 »
ขอบคุณมากๆ ทุกคนครับ
nume46
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 09, 2013, 16:12:30 »
Oops! วิปครีม :))
ของผมก็หมอพักระเบิด 555 ช่วงนี้มีปัญหาหม้อน้ำกันบ่อยจริงๆ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 11, 2013, 08:38:01 »
มาแล้วครับ บิล
แต่ขอเล่าก่อนว่า เรื่องเกิดที่ไหนครับ เป็นอู่นอก ซ่อม BMW / Benz ครับ แถวอ่อนนุช 55 ครับ
อาการที่ช่างเอาขึ้นฮอย ขั้นน็อตฝาอ่างเกียร ผลคือน้ำเข้าเกียร ต้องล้างระบบเกียรทั้งหมด พร้อมกับเปลี่ยนออยเกียร นี่คือประเมินขั้นต้น
สิ่งที่ตรวจเจอ คือปั้มน้ำรั่วซึมด้วย ทำให้น้ำในหม้อน้ำพร่อง (หน้าจะคิดได้น้า....เพราะแต่ก่อนเดือนนึง น้ำยังไม่ลดเลย นี่ 1 อาทิตเริ่มต้องเติมน้ำบ้างแล้ว) อะไม่เป็นไร ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน ยันสายพาน ก็แตกเป็นรอยให้เห็น สั่งเปลี่ยนด่วน ลูกลอกสายพานก็ดัง คือหมุนแล้วมีเสียง กับลูกลอกตั้งสายพานก็ดังด้วย เอาเปลี่ยน ท่อต่างๆ เอาเปลี่ยน เปลี่ยนให้หมด
เอาไปทิ้งไว้วันจันทร์เลย เมื่อวานก็ไปรับเย็นๆ ผลคือ ไฟโชว์ เอาคอมต่อ มันฟ้องว่า ลิ้นปีผีเสื้อมีปัญหา ถอดออกมาล้าง ใส่กลับ ก็ยังไม่หาย / ที่อู่ มีอะไหล่เครื่องจากยี่ปุ่น มือสอง 12000 บาท เอา ลอง เอามาล้าง แล้วใส่เข้าไป ไฟโชว์เหมือนเดิม / ช่างลองเปิดกล่องฟิว เอาฟิวเครื่องออกมาเช็ค ทำอะไรสักอย่าง ไปตรวจวัดกระแสมั้งครับ จากเครื่องมือจิ้มๆ แล้วกลับเอามาเสียบ แล้ว start เครื่องใหม่ ผลคือ หาย!!! ลบ code error ได้ ช่างขับไปเทส กลับมาถ่ายน้ำในหม้อน้ำอีกรอบ เปิดฝาหม้อน้ำออกมา เจอคราบไขมันเป็นครีมสีขาวๆด้วย
เมื่อเช้าเปิดฝาหม้อน้ำก็เจอ เลยเช็ดออก / ช่างบอกว่า ต้องถ่ายน้ำทิ้งไปเรื่อยๆ จนกว่าคราบไขมันจะน้อยที่สุด แล้วค่อยใส่น้ำยาหล่อเย็น (เราถ่ายน้ำทิ้งเองได้ไหมครับ ทำอย่างไรครับที่จะเอาคราบที่ลอยๆออกครับ)
สรุปรายจ่าย 38000 ค่าอะไหล่บวกค่าแรง บวกค่าปีผีเสื้อมือสอง 12000 รวม 50,000 เป๊ะๆๆ
ผลจากการออกมาจากอู่ ความรู้สึกที่ได้ ดีกว่าก่อนเข้าอีก เหมือนเกียรลื่นขึ้น และมีกำลังมากขึ้น ไม่รู้มีผลมาจากปีกผีเสื้อหรือป่าว ก่อนหน้านี้ เวลาเหยียบคันเร่ง มันเหมือนมีดีเลย์ แต่ตอนนี้เหยียบปุ๊บรอบมาเลย
ขอ comment แบบเปิดใจๆทุกท่านเลยครับ / อู่นี้ ผมเข้าครั้งที่สอง การวิเคาระห์ปัญหา ผมว่ายังไม่ค่อยดี ครั้งแรก ผมเข้าไปเพราะ ผมได้ยินเสียงแก๊กๆๆๆๆ เวลาวิ่งรอบต่ำ แม่งเปลี่ยน ตุ๊กตาเพลาหลังผมซะงั้นเลย ผลคือไม่หาย / มันไปเจอเสียงนี้ ที่ล้อแม็กผม PG2 ครับ น็อตมันหลวม มันก็โคกกัน...สรุปแก้ปัญหาผิดจุด ช้ำใจ แต่ก็เป็นอู่ ที่เครื่องมือครบครันดีครับ
แต่เรื่องราคานี่ อันนี้ไม่ทราบจริงๆ ว่าราคาเป็นราคาที่ยอมรับได้ หรือตอนนี้ ผมเลือดไหลย้อยจากหัวลงง่ามตูดแล้วครับ ช่วย comment ด้วยครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 11, 2013, 08:45:53 »
มาแล้วครับ บิล
ขอบคุณทุกท่านครับ
โคตะระแพงเลยครับ ผมแก้เรื่องออยแตกไปหลายคัน ราคาไม่เคยถึงหมื่นเลย ยกเว้นคันนั้นจะทำอย่างอื่นควบไปด้วย
หรือลองดูกระทู้ที่ผมแนบให้ดูก่อนหน้านี้ก็ได้ครับ จะอยู่หลังๆครับ
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 11, 2013, 08:48:08 »
พี่รุต ผมอ่านของพี่มานานเระล่ะ แต่ไม่เคยได้หาเวลา ติดต่อพี่เล้ยยยยย จนเจอเข้ากับตัว....ครับ ไม่อยากเจออีกรอบ
เดี๋ยวใช้ไปสักพักก่อนครับ เพราะพึ่งเปลี่ยน ออยเกียรมาครับ
คือค่า ออยเกียร กับน้ำมันเกียร นี่แม่ม 20000 แล้วครับ
ไม่เสียใจนะ มันผ่านไปแว้ววววว เงิบบบ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 11, 2013, 08:48:51 »
หรือดูคันนี้ก็ได้ครับ วันนั้นพี่ยุทธรับผมไปทำที่บางสะพาน
วิธีที่จะให้นำ้มันออกหมด คือต้องรื้อทุกอย่างที่เกี่ยวกับระบบนำ้ออกมาทำความสะอาดข้างนอกครับ รับรองไม่ต้องมาไล่ดูหลายรอบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 11, 2013, 08:55:57 โดย Awirut »
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 11, 2013, 08:50:52 »
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่เอามาแชร์
แต่ราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ อู่นี้ ออยเกียร์ 323 เบิกห้าง 6404 บาทครับ
กับอีกอย่างน้ำมันเกียร์ สงสัยครับว่าทำไมต้องใช้ถึง 20 ลิตร ครับ แล้วราคา 720 นี่ก็ควรเป็นราคาเบิกห้างนะครับ ถ้าน้ำมันเกียร์เบิกห้าง เขาจะเอาแกลลอนมาใส่ แกลลอน 5 ลิตร (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ)
อู่นี้ใช่อู่ที่เคยเอามาลงว่า อยู่แถว กล้วยน้ำไท หรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 11, 2013, 08:57:00 โดย tom46 »
bank4s
  • กระทู้: 675
  • รักว่ะ E46 อ่ะ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 11, 2013, 08:53:13 »
เรื่องน้ำมันนี่บอกตรงๆพี่ต้อม ผมไม่รู้นอกรู้ในเลยครับ ว่ายังไง ตอนแรก บอกว่า 15 ลิตร ตอนหลัง ปาไป 20 ลิตร มันติดใจอยู่ครับ เรื่องนี้ครับ
