ผู้เขียน หัวข้อ: ถังพักน้ำระเบิด ซ่อมมาแล้ว แต่ช่างเติมน้ำเปล่าเพียวๆให้  (อ่าน 3278 ครั้ง)
nume46
  • กระทู้: 185
หลังจากไปถ่ายน้ำมันเกียร์มาได้วันเดียว ก็ต่อด้วยอาการหม้อพักน้ำแตก ตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ
แต่ผมได้ถามช่างว่าใช้น้ำอะไรเติม ช่างบอกว่าใช้น้ำเปล่า  (เมื่อก่อนผมใช้ของโตโยต้าแบบพร้อมเติม)
แล้วช่างก็ยังบอกอีกว่า ของโตโยต้า จุดเดือดต่ำ ใช้ไม่ได้ ผมเลยคิดว่าช่างมั่วแล้วรึเปล่าครับ
เพราะตามความเข้าใจของผมน้ำปกติ มันต้องมีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำยาหม้อน้ำอยู่แล้วใช่มั้ยครับ
แล้วผมก็ถามว่า ผมต้องไปเติมน้ำยาอะไรอีกมั้ย.  ช่างบอก"ใช้น้ำเปล่าก็ได้"
ในกรณีนี้ผมควรทำยังไงดีครับ มีีความรู้สึกว่าช่างมั่วๆชอบกล
ถ่ายน้ำเปล่าทิ้ง แล้วเติมน้ำยาหม้อน้ำเข้าไปแทนครับ  ถ้าไม่มั้นใจก็น้ำยาของ BM เลยก็ได้ครับ
ตามนั้นเลยครับ ;)
โดยปกติใช้น้ำเปล่าก็ได้ครับ..แต่เพิ่มความมั่นใจด้วยน้ำยาหล่อเย็นก็ดีครับ :-*
อย่างท่านkosit_wว่าเลยครับ
แต่แปลกอย่างหนึ่งครับ แท็กซี่ผม ก็ใช้น้ำเปล่าเช่นกัน(ประปาด้วยซ้ำ O0) ช่างบอกแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
รถมันก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความร้อนนะ ที่ผมสงสัยและเป็นห่วงคือ คลอลีนที่ผสมในน้ำประปา ไม่รู้ว่า เวลา
เครื่องร้อนมากๆจนถึงจุดเดือดของน้ำหรือใกล้เคียง คลอลีนมันจะกลายเป็นแก๊สรึเปล่า เพราะแก๊สคลอลีนเป็นพิษ
หากสูดดมเข้าไป จะเป็นอันตรายได้ ถ้ามีปริมาณมากๆ
ส่วนบีเอ็มนี่รถส่วนตัว เป็นผม จะใช้ของเหลวที่ดีที่สุด ใส่มัน เพราะราคาก็ไม่ได้แพงมาก
กรณีนี้คลอรีนไม่กลายเป็นแก๊สครับ แต่จะกลายเป็นตะกรันในหม้อนํ้ามากกว่าครับ เป็นสาเหตุให้หม้อน้ำอุดตันได้ครับ ลองสังเกตุจากกาต้มน้ำไฟฟ้าที่บ้านดูครับ
nume46
  • กระทู้: 185
ผมเอาพวก คูลแลนท์เข้มข้น จำพวก1:10 อะไรประมาณนั้น เติมเข้าไปเลยได้มั้ยครับ ปล้วพอเราใช้งานเดี๋ยวมันก็คงวนในระบบผสมกันไปเอง  เพราะผมถ่ายน้ำไม่เป็นครับ แหะๆ
ถ่ายออกก่อนนิดนึงในประมาณที่พอเหมาะแล้วเติมCoolantแบบเข้มข้นไปและเติมนํ้าตามครับ แนะนำเอานํ้ากลั่นเติมแบตเตอรี่ครับ นํ้าพวกนี้ไม่มีตะกรันแน่นอนหรือนํ้ายี่ห้อเดียวกับเบียร์ยี่ห้อเก่าแก่เติมก็ได้ครับ
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
ตามนี้เลยครับ เอาน้ำเก่าออกง่ายๆ หาสายยางมาไซฟ่อนออกเลย
แค่จะมาบอกว่าช่างมั่วครับ เจอช่างประปามาซ่อมรถหรือป่าว เหอะ ๆ  C:-) C:-)
น้ำเปล่าๆเติมได้ครับ แต่ใช้ไปนานๆจะเป็นตะกรัน ทำให้หม้อน้ำตัน (ไม่เชื่อลองดูในกระติกน้ำร้อนที่บ้านสิ นั่นขนาดเติมน้ำกรองแล้วนะ ยังเป็นตะกรันเลยครับ)
นำ้เปล่าเติมได้ครับ แต่ควรเป็นนำ้ที่สำหรับดื่มกิน ไม่ใช่นำ้ประปา ส่วนรถใครที่ไม่เคยใช้นำ้ยาหม้อนำ้มาก่อน แล้วอยู่ๆไปเติมนำ้ยาเข้าไป อันนี้ % ระบบนำ้ตันจะมีสูงมาก เพราะนำ้ยามันจะเข้าไปชะล้างตะกรันที่ติดอยู่ในระบบ ที่นี้พอมันหลุดทั้งชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ ก่อนอื่นมันจะไปอุดวาว์ลนำ้หรือลังผึ้งก่อนเลยครับ ทางที่ดีถ้ารถใครที่ใช้นำ้เปล่ามาตลอด ก่อนที่จะใส่นำ้ยา ควรทำความสะอาดระบบนำ้ให้ดีก่อนแล้วเคยเติมนำ้ยาครับ
nume46
  • กระทู้: 185
โอเคครับ เดี๋ยวผมจะพยายามดูดน้ำออกให้มากที่สุดแล้วเอาน้ำดื่มกับคูลแลนท์ใส่ไปแทน
ปล. ท่านข้างบนบอกว่า "ไซฟ่อน" คืออะไรเหรอครับ  O0 ผมไม่รู้จริงๆ
ผมมีวิธีเอาน้ำออก แบบโหดๆ "เปิดฝาหม้อพักน้ำทิ้งไว้ แล้วติดเครื่อง รอจนเครื่องร้อน น้ำจะไหลออกมาเอง ดูเข็มความร้อนด้วยนะ พอคิดว่าน้ำออกมากแล้วก็ดับเครื่องปิดฝากระโปรงเลย รอพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเติมน้ำยาหม้อน้ำแล้วไล่ลม จบ"
กรุณาอย่าเลียนแบบเครื่องอาจพังได้ แต่ผมทำประจำ ไม่อยากถ่ายน้ำทิ้งกลัวมันซึมตรงจุดถ่ายน้ำ
(ลืมบอกว่าตอนเช้าเติมน้ำยาเข้าไปได้ประมาณ 5 ลิตร ด้วยวิธีนี้)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2013, 23:45:39 โดย kosit_w »
buck
  • กระทู้: 333
รบกวนถามครับ ระบบน้ำทำความสะอาดยังไงหรอครับ ต้องถอดออกมา หรือมีน้ำยา flush เหมือนเครื่องยนต์ครับ ขอบคุณมากครับ
ต้องถอดออกครับ ที่จะต้องถอดก็จะมีประมาณนี้
หม้อนำ้ และชิ้นส่วนที่ติดกับหม้อนำ้
ประปุกพักนำ้
และท่อยางทั้งหมด
ให้เหลือตัวเครื่องเปล่าๆเลยครับ ที่ต้องถอดเพราะคราบตระกรันที่ตกค้างจะได้ออกมาทั้งหมดหรือเกือบหมดครับ
buck
  • กระทู้: 333
ประปุกพักนำ้
และท่อยางทั้งหมด
ขอบคุณมากๆครับ  :-X
sworra
  • กระทู้: 569
syphon หรือ กาลักน้ำ ทำให้น้ำไหลออกโดยใช้แรงดึงดูดของโลกครับ
ไม่ต้องถอดท่อ ไม่เสี่ยงความเสียหายใดๆ
ใช้สายยางขนาดเล็ก เท่าดินสอก็ได้ ใส่น้ำในสายยางให้เต็ม แหย่ปลาย 1 ลงในถังพักน้ำ อีกปลายปล่อยให้ต่ำกว่า น้ำจะไหลออกไปได้
อาจจะต้องดูดสายยาง หรือเป่าปากถังพักน้ำช่วยในตอนแรกถ้าในสายยางมีฟองอากาศมาก
หรือจะใช้ท่อกาลักน้ำที่ถ่ายน้ำดื่มจากถังใหญ่ใส่ขวด ก็ได้ครับ แล้วแต่สะดวก
ผมใช้ประจำเวลาเติมน้ำจนลูกลอยสูงเกิน
