ผู้เขียน หัวข้อ: !!!!เห็นผ่านมาหลายวันแล้ว (แต่คงไม่มีอะไรดีขึ้น)???  (อ่าน 6386 ครั้ง)
ผมได้ประกาศไปแล้ว ว่า ถ้า web แห่งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผมจะไม่กลับมา สรุป (ตอนนี้ใครมีอำนาจอยู่) ให้ลบ user ผมได้เลยครับ ตอนแรกเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนาๆ ก็คิดว่าซักพักคงได้กลับมา สรุป web ก็ยังเหมือนเดิม คนบางคนไม่ยอมรับไหนจะตัวบุคคลหรือเรื่องรถ เห็นจ่องจะหาเรื่องตลอด หรือไม่รู้ทำเพื่ออะไร ก็รู้อยู่อะไรไม่ดีอะไรซ่อมเยอะ จะดื้อหัวรั้นไปไหนไม่เข้าใจ (ผมพูดในคนใช้รถเหมือนกันนะครับ) ไม่ใช่อู่ เห็นเรื่องนี้มานานแล้ว นานก่อนที่จะมีเรื่องกับตัวผมด้วยซำ้ไป เหมือนทุกวันนี้จะไม่ใช่ web e46 Thailand แล้วครับ น่าจะเป็น web ของ e46 เครื่อง n42 แล้วนะครับ เพราะใครที่แตะต้อง เครื่องรุ่นนี้จะต้องโดนแดกดันไปตามๆกัน ทั้งๆก็รู้อยู่เครื่องเอี่ยอะไร มีแต่เรื่อง ถ้าเงินไม่ถึง รองแตะดูครับ หรือใครที่ไม่เคยใช้ ลองซื้อมาใช้ก็ได้ครับ แม้ง web นี้จะกายเป็นลัทธิเครื่อง n กันไปหมดแล้วมั้ง ถ้าใครไม่ได้ใช้เครื่องรุ่นนี้ถ้าไปคอมเม็นเรื่องไม่ดีเข้า ตาย โดนแดกไม่เลิก ผมรู้ครับว่าซ่อมจบ แต่ ค่าซ่อมที่ต้องจ่ายในการ up อะไหล่ให้เป็น n46 เท่าไหรเหรอครับ อย่าบอกว่าหลักพันหรือหมื่นน่ะ เพราะมันสูงกว่านั้น เพราะเมื่อกี้ลองเข้ามาดู เผื่อจะมีอะไรเปลี่ยน กลับเห็นกระทู้ที่พี่แจโดน เดือดถึงเดือดมาก เพราะเขาก็เตือนคนที่คิดจะซื้อรถว่าอย่าดูแต่ราคา ให้ดูคุณภาพ แต่กลายเป็นกระทู้อะไร งง เบย
และฝากสมาชิกในนี้หลายๆท่านเลยนะครับ อย่าไว้ใจคนในนี้บางคนที่เสนอตัวที่จะไปดูรถให้ท่านๆตอนที่กำลังจะหาซื้อรถ เพราะท่านอาจโดนหลอกแบบเต็มๆ มีหลายท่านในนี้โดนแล้ว รวมถึงรถ 2 ใน 3 คันที่เอาไปให้ผมกับพี่แจดูล่าสุด สมาชิกถูกหลอกให้ซื้อมาเต็มๆ เพราะคนที่ซื้อมาชี้แจงรายระเอียดหลายอย่าง แถมบอกคนที่พาไปซื้อ กินนายหน้าทั้งสองฝั่งเลย เป็นอะไรที่รับไม่ได้จริงๆ ไม่ต้อง pm มาถามนะครับว่าคนที่ทำแบบนี้คือใคร หลายคนอาจรู้หรือไม่รู้ ผมไม่ขอบอก เพราะเจ้าตัวที่โดนหลอกมานั้นไม่อยากให้มีประเด็น ถ้าอยากรู้คงต้องรอให้เจ้าตัวมาบอกเอง แต่ถ้าใครอยากรู้หาไม่ยากครับ เพราะคนที่โดน เป็นสมาชิกใหม่ทั้งหมด และเครื่องเทพด้วย ขอเรียกแบบนี้นะครับ ใครจะด่าหรืออะไรผมไม่สนแล้ว ผมเคยมาเตือนหลายหนแล้วนะครับ ทั้งสมาชิกทั้งใหม่และเก่า ว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆ ยิ่งเกี่ยวกับเรื่องเงิน ยิ้งต้องคิดให้หนัก ลืมกันไปหมดแล้วใช้ไหม บอกอะไรไปจำกันบ้างเรื่องแบบนี้นะ web ตอนนี้มันเสื่อมจนเกินเยียวยาแล้ว อย่าหลงไปกับคำพูดที่ดูดี เพราะมันแฝงมากลับอะไรหลายๆอย่าง ขอเตือนสมาชิกบางท่านแล้วกัน เพราะบางท่านคงไม่สน
สุดท้ายใครที่มีอำนาจ ลบ user ผมทิ้งได้เลย เพราะผมคงทนอยู่กับ web เน่าๆแบบนี้ไม่ได้แล้วจริงๆ :-X
toyzanaja
  • กระทู้: 228
Sushi
  • Klass 71
  • กระทู้: 352
  • Klass 71
    • www.e46clubthailand.com
โอ้ววว แรงจิงไรจิง!!! :-X ใจร่มๆคร้าบบบ
pamon724
  • กระทู้: 70
 ;)ขอหน่อย ;)คิดกันเองนะครับ โตๆกันแล้ว
ด้วยความเคารพครับคุณรุธ
ผมไม่ได้จะชวนทะเลาะอะไรนะครับ
แค่อยากให้ทราบว่าในwebนี้มีคนใช้N42เหมือนกัน ไม่ได้มีแต่M52กับM43
คนที่โดนว่าทุกวันหน่ะ พวกที่ใช้N42นะครับ ไม่ใช้ พวกคุณ ผมว่าwebเป็น6สูบมากกว่า4สูบเสียด้วยซ้ำ
สงสารพวกเราบ้างเถอะ พวกเราใช้รถอยู่ดีๆ ก็มีคนมาบอกว่าเครื่องรถมันไม่ดี อย่างนี้ พวกเราจะมีความสุขเหรอครับ
ประเด็นมีแค่นี้ครับ
 ปล สาเหตุที่เมื่อก่อน มีMod 2คน ก็คงเพราะ ท่านหนึ่งถนัดN42 และอีกท่านถนัดM52 รึเปล่าครับ เลยอยากให้ทั้ง2รุ่น ได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบ
ขออภัยที่ทำให้หลายท่านไม่สบายใจครับ
แดง ไบเล่
  • กระทู้: 4
เรื่องเครื่อง คงไม่ขอพูดอะไรครับ
แต่เรื่องที่มีนายหน้านี่ ขอพูดหน่อยนะครับ
ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าท่านใดเป็นคนอาสาพาไป แต่ถ้าการอาสาพาแล้วมีการกินค่านายหน้า ผมว่าเลิกเถอะครับ เรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใคร ช่วงไหน ฟลุ๊ค ได้รถดีก็ดีไป แต่ถ้าช่วงไหนเกิดไม่ ฟลุ๊ค ได้รถที่มีปัญหา เห็นใจคนซื้อรถครับ
ท่านอย่าได้เห็นแก่เปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยๆเลยครับ คนเรากว่าจะมีเงินมาซื้อรถคันนึง ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ บางทีต้องเป็นหนี้ไป 5 ปี ไหนจะค่าซ่อมอีก อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์กันเลยครับ
อีกอย่างถ้าแบบที่คุณรุทธ์ คุณแจ ว่ามา รถที่สมาชิกพาไปดูได้มามีปัญหา ก็แสดงว่าท่านดูรถไม่เป็น เมื่อท่านดูรถไม่เป็น ก็อย่าไปแนะนำเขาเลยครับ ปล่อยให้คนซื้อเขาเผชิญชะตากรรมเอง จะดีกว่าครับ ซื้อเองซ่อมเอง เขาจะไม่มีปัญหาหรอกครับ
ส่วนสมาชิกท่านใดที่จะซื้อรถ ก็แนะนำว่าให้ศึกษาเองดีกว่าครับ เพราะ คนที่จะพาไปดู ถ้าเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์ แนะนำไปโดยสุจริตก็ดีไป แต่ถ้าเขาหวังประโยชน์ อันนี้ท่านอาจต้องมานั่งคิดหนัก ไหนจะเงินค่ารถที่เสียไป ค่าซ่อมต่อไป ความรู้สึกที่เสียไป
สังคมรถ เป็นอะไรแบบนี้มานานแล้วครับ ขาใหม่เข้ามาขาเก่าก็หลอกฟัน พาไปซื้อนู้นซื้อนี่ หาผลประโยชน์เข้าตัว ก็แนะนำได้อย่างเดียวว่า ท่านจะทำอะไร ก็ขอให้ ฟังหูไว้หู  ครับ ใช้เหตุผลของตัวเองตัดสินใจเอาเองครับ อย่าให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนครับ
เห็นด้วยครับ และอยากรู้ด้วยว่าใครพาไปดู จะได้ระวังเอาไว้บ้าง ว่าคนๆนี้ไม่จริงใจ O0
ประเด็นมีแค่นี้ครับ
อย่าคิดว่าผมว่าเครื่อง n42 ไม่ดีเลยครับ แต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าไม่ up ส่วนตัวบอดี้ e46 มีหลายอย่างที่ไม่ดีเช่นกันข้อเสียหลายจุด ผมเคยบอกแล้วเช่นกัน แต่ก็มีคนค้านอีกเช่นกัน บอกว่ารถมันดีอย่งนั้นอย่างนี้ไม่มีข้อเสีย ผมก็หยุดไปขี้เกียดเทียงเหมือนกัน ส่วนตัวจึงอยากให้รับในข้อเสียให้ได้ก็เท่านั้น 6 สูบก็มีไม่ใช่ไม่มี (ผมไม่ได้บอกว่า 6 สูบดีไม่มีที่ติสะเมื่อไหร มันห็มีข้อเสีย แต่ข้อเสียของมัน เวลาซ่อมมันใช่เงินน้อยกว่าแค่นั้นเองครับ :-X
ทนไม่ไหวจริงๆแล้วครับพี่เคน web มันเสื่อมลงจริงๆครับ :-X
Re: !!!!เห็นผ่านมาหลายวันแล้ว (แต่คงไม่มีอะไรดีขึ้น)???
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 22:17:38 »
ประเด็นมีแค่นี้ครับ
รับทราบครับ :-X :-X :-X
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 22:18:54 »
ใจร่มร่มกันครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 22:22:19 »
ผมถึงบอกไงครับพี่ต้อม ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้ว ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ คงไม่ดีแน่ เพราะจะมีคนหาผลประโยชแบบนี้ไปเลื่อยๆ ส่วนคนที่อยากรู้ว่าคือใคร ผมบอกได้แค่ว่าเป็นผู้ใหญ่ในนี้แหละครับ พี่ต้อมเองก็รู้จักครับ แต่ผมไม่ขอเอ่ยนามนะครับ ใจจริงผมก็จะไม่เข้ามาบอกแล้ว แต่เห็นท่าถ้าปล่อยต่อไปคงมีคนโดนกันอีกเยอะครับ :-X
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 22:23:36 »
 O0 O0 O0
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 22:37:42 »
ขอ ออกตัวก่อนว่าเรื่องไปดูรถให้ใคร หรือไปช่วยดูรถ ไม่ใช่ผมแน่นอน ล้าน%
เพราะผมไม่เคยไปดูรถให้ใครเลยแม้แต่คนเดียว เคยมีสมาชิกpmมาชวน โทรมาชวนเหมือนกัน แต่ผมไม่ว่างจริงๆครับ เลยไม่มีโอกาสได้ไปช่วยดูให้ใครเลย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 22:48:19 »
เห็นด้วยครับ
ส่วนคุณ รุท ใจเย็นๆนะครับ อย่าพึ่งทิ่งกันไปไหน :'(
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 22:49:45 »
ไม่ใช่พี่ครับ :-X
koobe
  • กระทู้: 232
  • มิตรภาพ สำคัญ ยิ่งกว่าเงิน
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 23:06:23 »
พี่รุทที่ผม หายออกไปไม่ใช่อะไรครับ ผมเบื่อ e46 ผมก็จอดเก็บคลุมผ้า แล้ว N42มันจุกจิ๊กมาก ๆ(ซ่อมไม่เลิกจริงๆ)   ต่อไปถ้ารถมันเสียอีกผมก็วิ่งไปหาพี่กับพี่แจเลยนะครับ จะไม่ค่อยได้เข้ามาดูอะไรในนี้แล้วครับ (กลับไปเวปอยู่รถเล็กๆบ้านผมดีกว่า อิอิ)
ย่อมดีกว่า
o orchid
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 23:17:56 »
ตตอนนี้ n42 ผมจอดตายสนิท  :-\
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 23:50:51 »
..........1 ในสามคันที่มีปัญหาเป็นรถของคุณเจี๊ยบสมาชิกใหม่ ที่วานให้ผมเป็นคนช่วยเลือกซื้อ เจ้าของรถไม่ได้รู้จักส่วนตัวกับผมมาก่อน ขออธิบายดังนี้ ในการที่มีสมาชิกหลายท่านมาปรึกษาให้ผมช่วยดูรถให้มิได้มีเพียงรายเดียว เริ่มจากคุณมาโนช,คุณบิ๊ก,คุณคิงส์,คุณใหญ่ ฯ
- ครั้งแรกคุณมาโนช ผมไปดูรถให้ 2 คันๆ หนึ่งเป็นรถเต้นท์ราคาถูกแต่จมน้ำมา คันที่สองไปดูตอนกลางคืนโทรมาบอกว่าเจ้าของรถจะไปต่างจังหวัดและจะไม่อยู่ในตอนเช้า จึงได้ไปและได้รถมาสภาพใหม่ ถามเจ้าตัวได้ว่าผมเรียกร้องเงินหรือไม่แถมยังแนะนำให้ไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวและแยกออยเกียร์กับคุณรุท
- คันของคุณบิ๊กเป็นรถตาตกแปลงยกราคาไม่แรงก็ต้องมีเก็บงานบ้างแต่ผมก็แนะนำไปให้ทำกับคุณรุทจำได้ว่าให้ค่าน้ำมันผมมาห้าร้อยบาทผมก็รับไว้
- คันของคุณคิงส์ก็เช่นกันรายนี้ฝากรถและเงินให้ผมช่วยเปลี่ยนของเหลวและแยกออยเกียร์ที่คุณรุท - คุณใหญ่ผมไปดูครั้งแรกที่เต้นท์แต่ไม่ผ่านเพราะออยแตก จึงขับรถไปดูอีกเต้นท์เป็นอันว่าพอใจให้เงินผมมา 1 พัน แต่ผมขอรับไว้เป็นค่าน้ำมัน 500 บาท
........ ส่วนรถคุณเจี๊ยบที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับผมในกระทู้นี้ เนื่องจากคุณเจี๊ยบมีข้อจำกัดเรื่องเงินที่จะซื้อ และมีตัวเลือกไว้ 2 คัน ผมได้บอกกับคุณเจี้ยบแล้วว่าผมไปช่วยดูและคอมเม้นท์ให้ได้แต่การตัดสินใจเป็นของเขาเอง ถ้าไม่โอเคก็ไปดูกันใหม่อีกที่ แต่ผมต้องคิดค่าน้ำมันในการเดินทางไปดูรถให้ซึ่งคุณเจี้ยบก็ตกลง รถคันนี้ผมดูแล้วว่ามีไฟแอร์แบคโชว์ มีชนและเก็บสีมาจริงแต่ไม่ถึงกับตัวถังบิด เครื่องยนต์และช่วงล่างพอใช้ได้ เป็นรถที่คนขายใช้มาตั้งแต่ป้ายแดง ลองขับทดสอบแล้วถือว่าการขับผ่าน ได้บอกสิ่งที่พบให้คุณเจี้ยบทราบและคุณเจี้ยบได้ตัดสินใจซื้อ ผมต้องยอมรับว่าผมไม่มีเครื่องมือที่จะเช็คละเอียดได้ว่าคอยส์จุดระเบิดแอร์แบคเป็นอย่างไร การโค้ดดิ้งสมบูรณ์หรือไม่ ส่วนเรื่องเงินที่คุณรุทว่าผมรับมาสองทางขออธิบายว่า สำหรับผู้ซื้อจ่ายโอนมาในภายหลังให้ผมเป็นค่าน้ำมันรถจำนวนหนึ่ง ส่วนคนขายรถก็โอนมาให้ผมจริงเพื่อเป็นการขอบคุณ  ผมยอมรับว่าผมได้เงินมาสองทางจริงในกรณีซื้อรถของคุณเจี้ยบ และขอบคุณ คุณรุทที่ทำให้ผมรู้สึกผิด
....... แต่ผมยังเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำและเจตนาที่ผ่านมาผมไม่ได้เอาเวปมาหากินอย่างที่คุณรุทเข้าใจ ผมจะไม่อธิบายหรอกนะ
....... อ้อ...คราวหน้าจะโพสท์ว่าใครก็ระบุคนมาเลย ผมรับได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2013, 06:53:58 โดย tom46 »
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 00:30:58 »
ผมไม่สนหรอกครับว่าใครจะพาไป แต่นี้ออกมารับเองก็ดีแล้วครับ รถคุณมาโนส ผมก็เห็นตอนที่ได้มาแล้ว และก็ได้ช่วยเก็บงานตามที่เห็น และก็ได้แยกออยให้ และตามมาด้วยรถคุณคิง ผมก็เห็นตอนที่พี่อั๋นขับมาบ้านผมแล้วก็ให้เปลี่ยนอะไหล่ตามที่พี่อั๋นแจ้ง ส่วนรถบิ๊ก ผมได้ไปดูก่อนที่จะตกลงซื้อ (ผมก็ได้บอกไปแล้วถ้าเป็นผมผมไม่เอาคันนี้) แต่เนื่องจากผมเห็นบิ๊กได้มัดจำเงินไปเยอะพอสมควร ผมไม่รู้นะครับว่ามัดจำไปทำไมขนาดนั้น และเงินที่เหลือก็มีไม่มากถ้าทิ่งเงินมัดจำไปก็จะไปหาคันอื่นรำบาก เลยต้องปล่อยให้เอา แล้วผมก็มาช่วยเก็บรายระเอียดให้ 1 อาทิตย์เห็นจะได้รถถึงเสร็จเป็นปกติ ส่วนคันล่าสุด ผมยิ้งไม่เห็นรถเลย วันนั้นผมอยู่บางสะพานช่วยพี่ยุทธทำรถอยู่ คุณเจี๊ยบโทรเข้ามา เพื่อจะสอบถามปัญหาเรื่องไฟแอร์แบค ผมจึงนัดมาวันจัทร์แทน พอมาถึงวันจันทร์คุณเจี๊ยบก็ได้เอารถมาตรวจสอบ
รายการที่เช็คได้มีดังนี้ครับ
1 กล่องแอร์แบคเสียเนื่องจากใช้งานแล้ว หรือเสียด้วยตัวของมันเอง
2 เข็มขัดคู่หน้าไม่ทำงานเนื่องจากกล่องเสีย หรือได้ถูกใช่งานแล้ว
3 ด้านหน้ามีการชน ฝากระโปงเคาะทำสี+แก้มขวา
4 ทำสีทั้งคันทั้งนอกและในรถ ข้างนอกทำเรื่องปกติ แต่ในบอดี้ด้านในทำสีใหม่เพราะอะไร ต้องหาคำตอบ
5 กล่องเครื่องกล่องเกียร์มีปัญหาเนื่องจากได้ทำการอะไรมาซักอย่าง แล้วไม่โคดเข้าหากัน ต้องหาคำตอบ
6 เครื่องเริ่มมีเสียดังที่วาว์ลและโซ้
ส่วนเรื่องกินนอกกินในอันนี้เป็นแบบไหนไม่รู้ รู้แต่ว่าผมได้ข้อมูลมาตามนี้ หรือถ้าไม่พอใจที่ผมมาตัดแข้งตัดขาแบบนี้ มาเจอผมได้ครับ อยู่บ้านตลอด ไม่เคยหนีไปไหน ผมเคยบอกพี่แล้วจะพาใครไปดูหรือซื้อรถ พี่ต้องดูให้ขาด เครื่องมือพี่ก็มีนิ อู่ bmwพระรามห้านะครับ ตอนไปด็ทำไม่ไม่เอาเครื่องมือไปด้วยครับ เช็คแล้วฟ้องมาขาดนี้ ถ้าเป็นพี่ได้คันนี้มาพี่จะคิดยังไงครับ
จะเกียดผมเลยก็ได้นะครับ แต่พี่รองคิดดูถ้าพี่พาคนไปซื้อแล้วพลาดแบบนี้บ่อยๆ จะไหวเหรอครับ แถมพี่มาตั้งกระทู้เรื่องการเลือกซื้อรถไว้เต็มเลย แต่ได้รถแบบนี้มา หรือถ้าทำแล้วอย่ามองตัวเงินเป็นหลัก.เพราะมันจะกายเป็นแบบอื่นที่ไม่ใช่คำว่าเพื่อนหรือพี่น้องครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2013, 08:50:03 โดย Awirut »
beibei
  • กระทู้: 158
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 00:37:20 »
 ;) ;) ;) พี่รุจ ใจพี่หล่อมาก
ไปทุกที่ ที่มีทาง
thanks
  • กระทู้: 60
  • 330 สีทอง
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 00:52:37 »
....... แต่ผมยังเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำและเจตนาที่ผ่านมาผมไม่ได้เอาเวปมาหาแดกอย่างที่คุณรุทเข้าใจ ผมจะไม่อธิบายหรอกนะ
....... อ้อ...คราวหน้าจะโพสท์ว่าใครก็ระบุคนมาเลย ผมรับได้....และถ้าไม่สะใจเดี๋ยวผมจะไปหาที่บ้านก็แล้วกัน...!!!
เอ่อ...พี่ครับ ผมอยากขายรถครับ ช่วยหาคนมาซื้อหน่อยครับ
330i สีทอง แต่งสวย สภาพดี ไม่ติดแก๊ส  :-[
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2013, 06:49:39 โดย tom46 »
วิศวกรหนุ่ม
  • กระทู้: 195
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 05:49:15 »
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 07:26:08 »
ผลประโยชน์กับความจริงใจ มันไปด้วยกันไม่ได้ครับ
การรับเงินแค่ค่าน้ำมันคงไม่แปลกอะไร
แต่ที่แปลกคือรับเงิน คนขายด้วย
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 08:07:44 »
ผมไม่สนหรอกครับว่าใครจะพาไป แต่นี้ออกมารับเองก็ดีแล้วครับ รถคุณมาโนส ผมก็เห็นตอนที่ได้มาแล้ว และก็ได้ช่วยเก็บงานตามที่เห็น และก็ได้แยกออยให้ และตามมาด้วยรถคุณคิง ผมก็เห็นตอนที่พี่อั๋นขับมาบ้านผมแล้วก็ให้เปลี่ยนอะไหล่ตามที่พี่อั๋นแจ้ง ส่วนรถบิ๊ก ผมได้ไปดูก่อนที่จะตกลงซื้อ (ผมก็ได้บอกไปแล้วถ้าเป็นผมผมไม่เอาคันนี้) แต่เนื่องจากผมเห็นบิ๊กได้มัดจำเงินไปเยอะพอสมควร ผมไม่รู้นะครับว่ามัดจำไปทำไมขนาดนั้น และเงินที่เหลือก็มีไม่มากถ้าทิ่งเงินมัดจำไปก็จะไปหาคันอื่นรำบาก เลยต้องปล่อยให้เอา แล้วผมก็มาช่วยเก็บรายระเอียดให้ 1 อาทิตย์เห็นจะได้รถถึงเสร็จเป็นปกติ ส่วนคันล่าสุด ผมยิ้งไม่เห็นรถเลย วันนั้นผมอยู่บางสะพานช่วยพี่ยุทธทำรถอยู่ คุณเจี๊ยบโทรเข้ามา เพื่อจะสอบถามปัญหาเรื่องไฟแอร์แบค ผมจึงนั้นมาวันจัทร์แทน พอมาถึงวันจันทร์คุณเจี๊ยบก็ได้เอารถมาตรวจสอบ
เคสนี้เรื่องการแก้ไข ถ้าใครสงสัย ผมอธิบายแนวทางให้เจ้าของรถแล้ว เดี๋ยวจะกลายเป็นคนมาว่าคุณรุธอีกว่า เอาแต่ปัญหามาเล่า แต่จริง ๆคุณรุธลงมือช่วยแล้วนะครับ ไม่มีได้อะไร คุณรุธช่วยรื้อคอนโซลกลาง ขลุกในรถร้อน ๆ ช่วยปลดเกียร์ว่างถอดกุญแจให้ด้วย ไม่ต้องตอกให้เสียหายอีก ถามเจ้าของรถได้ว่าคิดเงินอะไรรึเปล่า
ที่ผมออกมาเขียนสองวันนี้ เพราะผมรู้สึกเสียดายแทนเจ้าของรถทุกท่านที่มาหาผม แหล่งความรู้ที่พวกเขาใช้หาซื้อรถ ก็คือเว็บนี้ทั้งนั้น
ถ้ามัวแต่อ้อมค้อม ไม่บอกกันตรง ๆ เขาเอาข้อมูลไปใช้ไม่ดี ได้รถไม่ดี เวลาซ่อมหน้าซีด แบบนี้ ผมก็รู้สึกผิดแน่ ๆ ที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้น เพื่อนร่วมโลก ร่วมกรรมกันทั้งนั้น
พระ่ท่านว่าเจอกันครั้งนึงเพราะเคยมีกรรมมาด้วยกันทั้งนั้น ยากที่จะหาคนที่ไม่เกี่ยวข้องกันในชาติก่อน ๆ (ความเชื่อส่วนบุคคล ส่วนตัวผม)
เพิ่มเติม**** เรื่องของคุณอั๋น มีแค่คันเดียวนะครับที่มาหาผม อีกสองคันภายในสองอาทิตย์นี้ไม่ใช่ครับ****
*** เพิ่มเติม**** เวลาพูดถึงปัญหา N42 ไม่ได้แบ่งแย่งN กับ M หรือ 4 สูบ 6 สูบนะครับ เราถกกันเฉพาะ N42 ไม่เกี่ยวกับ N46 อย่าเอาไปเหมารวม ผมไม่เคยแบ่งแยก 4 สูบ 6 สูบ
 N46 มันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วคนใช้มีความสุขดีกันแทบทุกคัน*** ต่อให้คุณเอาไส้ N46 ไปใส่ N42 มันก็ไม่ใช่ N46 เพราะชุดกล่องควบคุมก็ไม่เหมือนกัน หวังว่าไม่มีใครเบี่ยงประเด็นนี้อีกนะครับ ย้ำครับว่าอย่าเหมาว่าผมแบ่ง N หรือ M ซึ่งมันไม่ใช่ เน้น จะแก้และจะชี้ปัญหา N42 เท่านั้น ให้สมาชิกใหม่ไม่หลงทาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 30, 2013, 11:27:03 โดย แจ »
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 08:44:48 »
โลกกลมเหลือหลาย "เจี๊ยบ" นี่คือลูกน้องคนสนิทผมสมัยสิบกว่าปีที่แล้ว หัวหกก้นขวิดสนิทชิดเชื้อกันพอสมควร ไม่ได้เจอกันมานานมาก แต่เมื่อวานซืนไปจะเอ๋กันที่อู่ช่างวีโดยบังเอิญ ก็เลยอยู่เป็นเพื่อนเค๊าที่อู่มา 2 วัน เผื่อจะได้ช่วยดูในจุดที่เราพอมีความรู้บ้าง แนะนำ Logic ในการซ่อมบำรุงแบบที่เราพอมีประสบการณ์ หรือข้อควรสังเกตุไปหลายอย่าง เพราะนี่คือ "รถคันแรกของเค๊า" ส่วนผม "คันที่ 23" เข้าไปแล้ว
ตอนนี้รถเจี๊ยบถูกถอดเรือนไมล์ไปทดลอง Coding อยู่ เนื่องจากพยามใช้ Computer Diagnostic Tools ถึง 3 ตัว แต่ไม่สามารถ Connect ได้ คือมี Hardware Error หรือ Conflict บางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถทำ Data Roaming ได้ แต่เมื่อสลับไมล์ของอีกคันนึงมาใช้จะ Connect ได้ ซึ่งดูแล้วช่างวีก็ดูพยายามอย่างเต็มที่ และได้โทรสอบถามช่างใหญ่จากศูนย์บาเซฯเป็นระยะ ซึ่งผมไม่คิดว่าจะโดนอู่ต้ม ผมให้กำลังใจและหลักคิดไปหลายอย่าง มี 2 ทางเลือกคือ ถ้าอาการหนักก็ขายออกตัวไปตามสภาพ ซึ่งน่าจะไม่เจ็บตัวเยอะนัก หรือถ้าใจรักก็กัดฟันทำต่อให้จบ ช่วงนี้ก็ใช้รถเพื่อทดสอบอาการหรือทดลองงานภาคสนามไปสักพักก่อน อย่าไปตื่นตูมอะไรมากนัก มันอาจมีข้อด้อยอยู่บ้าง แต่อาจไม่เลวร้ายอย่างที่คิดก็ได้ (จะเลวร้ายมากกว่าที่คิดไว้หรือปล่าวอันนี้ไม่รู้ 555)
คันของเจี๊ยบเท่าที่ดู ห้องเครื่อง/เกียร์ก็แห้งสนิท แต่จะผ่านการล้างมาก่อนขายหรือไม่อันนี้ไม่สามารถทราบได้ ตอนนี้ถ่ายของเหลวเก่าออกทั้งหมดแล้ว เครื่องเดินเรียบ เสียงดังกว่า N42 คันอื่นเล็กน้อย ช่วงล่างดูสมบูรณ์ดี มีแค่ลูกหมากปลายแรคที่เริ่มแตกและมีจาระบีซึมๆ ระบบระบายความร้อนทำงานปกติ เกียร์ตัดต่อปกติ ตัวถังผ่านการทำสีมาแล้วผมไม่ถือว่าเป็นสาระ Proof Mark ที่กระจกประตูตรงกันทุกบาน Welding Spot ในจุดสำคัญยังครบถ้วนสมบูรณ์ดี
จากปัญหาที่สมาชิกว่ามา หากปัญหามันจะมาจาก N42 จริงๆ ในความเห็นส่วนตัวของผม (ซึ่งมีงบประมาณถึงพอ) ผมเลือกที่จะวางเครื่อง 323 แทนเครื่องเก่า ซึ่งราคาไม่แรงเท่า 325 หรือ 330 และมีเครื่องสวยๆให้เลือกมากมายก่ายกอง เพราะหาก Tweak เป็น N46 คิดว่ายังมีความเสี่ยงระหว่างการทำสูงและจบยากกว่า อีกทั้งโจทย์สำคัญอีกข้อคือเจ้าของมีความต้องการที่จะติดแก๊สด้วย
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 09:00:05 »
สงสัย ต้องลากันยาวๆๆๆตามเคย............ :'( :'( :'(
preawzzz
  • กระทู้: 123
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 09:05:54 »
ตรวจสอบ
;) ;) ;) :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2013, 09:49:53 »
ก็รอให้ เขาจัดหา กรรมการใหม่ก่อนละกันครับ ค่อยว่ากันว่ามันดีขึ้น หรือแย่ลง ส่วนเรื่องซ่อมเรื่องรถให้ ปล่อยเป็นไปตามชะตากรรมละกัน .........ผมว่าในเว็ปเรามีหลายท่านนะ เบอร์ก็มี สมาชิกใหม่โทรถามหลายๆๆคนดีกว่า .....(ส่วนรุจ เดียวจะหาเวลาไปนั่งกินเหล้าด้วยวะ อยากคุยด้วยหลายเรื่อง เรื่องโคโยตี้นะ ไม่ใช่เรื่องเวป55555) :)) :)) :))
