ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงดังจากพัดลม ไม่ทราบว่าอะไรเสียครับ  (อ่าน 3302 ครั้ง)
Ommy
  • กระทู้: 42
คือมีเสียงดังจากพัดลมตัวที่ต่อจากเครื่องตรงหน้าเครื่อง เกิดหลังจากเปลี่ยนหม้อน้ำมาประมาณ 2 วัน ลองอ่านดูบ้างก็ว่าเสียงแบบนี้น่าจะเป็นตัวพัดลมฟรีครัชเสีย ถ้าสมมติว่าใช่ แล้วเปลี่ยนอะหลั่ยห้างหรือวัดโสมดีครับ ใครพอทราบราคาช่วยประมาณราคาให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
Re: เสียงดังจากพัดลม ไม่ทราบว่าอะไรเสียครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 12:23:07 »
เคยมีสมาชิกแจ้งว่า ของแท้เบิกห้างฯ คุณภาพดีกว่าของเทียบครับ ราคารอผู้รู้มาดอบ  :-*
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 19:20:06 »
ของเทียบไม่จบครับ ส่วนมากกลับมาดังอีก แนะนำของแท้ไปเลย ใช้ยาวอีกแสนโลครับ :-*
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 20:50:36 »
เสียงดังนี่ดังแบบไหนครับ
ถ้าเสียงลมดังวู้ๆๆ. เสียงแรงลม(เหมือนพัดลมรอบจัด) หากเปลี่ยนฟรีคลัชของข้างนอกเสียงเป็นแบบนั้นแหละครับ
ถ้าอยากได้เสียงเงียบๆต้องเปลี่ยนของศูนย์ครับ(ของศูนย์ถ้ายังไม่ร้อนมันจะลื่นๆไม่ค่อยหนืดทำให้เสียงไม่ค่อยดัง. แต่ถ้ามันร้อนมันจะหนืดและลมจะแรงขึ้นมันก็จะดัง อันนี้ช่างบอกมาอีกที เท็จจริงประการใด ผมไม่ทราบ เพราะผมก็ใช้ของข้างนอกอยู่เสียงลมดังตั้งแต่สตาร์ทเลยครับ)
ถ้าหากเสียงที่ว่าดังถ้าไม่ใช่เสียงลม ก็ต้องหาสาเหตุให้เจอครับ
Ommy
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 21:00:20 »
เสียงลมดังวู่ๆ ตั้งแต่สตารด์เครื่องสักประมาณ 5-10 วินาที ครับ แล้วก็ดังตลอด มันเป็นหลังจากที่เปลี่ยนหม้อน้ำครับ เกี่ยวกันมั้ยครับ แล้วถ้ามันดังอย่างนี้ จำเป็นต้องเปลี่ยนมั้ยครับ หรือว่าใช้ไปก่อนดีครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 21:13:49 »
เปลี่ยนหม้อน้ำแล้วได้เปลี่ยนฟรีคลัชด้วยเปล่าครับ
green tea
  • กระทู้: 705
  • E46 M54 330IA
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 22:15:30 »
ขอความรู้ครับเปลี่ยนหม้อน้ำแล้วเปลี่ยรฟรีฟคลัชด้วยเหรอครับของผมมันก้อดังคิดว่าปกติซะอีก O0 O0
Ommy
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 22:58:03 »
ผมเปลี่ยนหม้อน้ำ อย่างเดียวครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 08:22:10 »
ฟรีคลัชไม่ต้องเปลี่ยนครับ ถ้ายังไม่เสีย  รอให้เสียหรือเสื่อมก่อนค่อยเปลี่ยน (เปลี่ยนง่ายมาก)
ที่ถามว่าเปลี่ยนฟรีคลัชด้วยหรือไม่ แค่อยากรู้ว่าถ้าช่างเค้าเปลี่ยนให้ด้วยอาจเป็นไปได้ว่าเปลี่ยนของข้างนอกใส่ให้ (ถ้าเป็นของข้างนอก มันดังเป็นปรกติครับ)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 10:46:40 »
อะไหล่ห้างดีกว่าครับ ตัวฟรีคลัช รู้สึกว่าของห้างจะแพงกว่าของข้างนอกไม่มาก
Ommy
  • กระทู้: 42
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 20:38:59 »
ลืมบอกครับ รถผม 325 เครื่อง m54 ครับ เป็นพัดลมไฟฟ้าใช่มั้ยครับ แล้วถ้าใช่มันมีฟรีครัชมั้ยครับ หรือว่าเสียงที่ดังจะมาจากมอเตอร์พัดลมหน้าเครื่องครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 20:41:15 »
6 สูบ บ้านเราจะมีพัดลมเครื่องด้วยครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 16:03:30 »
ขอถามหน่อยครับ อาการเสื่อมของมันเป็นยังไงครับ คร่าวๆก็ได้ครับ ? คราวที่แล้วไปถ่ายนมค.ช่างเค้าบอกพัดลมผมมันเหมือนหมุนไม่ค่อยแรง (แรงตก) เค้าแนะนำให้เปลี่ยนฟรีครัช แต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนครับ เลยขอถามเป็นความรู้หน่อยครับ ขอบคุณครับ :-X
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 20:48:58 »
ของผมตอนนั้นมันเสื่อม ระบายความร้อนไม่ค่อยทัน
ถ้ารถติดๆในเมือง อุณหภูมิที่เสื้อสูบขึ้นถึง107 องศาเข็มความร้อนเริ่มกระดิก
แต่พอถนนโล่งขึ้นทางด่วนวิ่งเร็วๆ อุณหภูมิที่เสื้อสูบลดลงมาปกติเหลือ 90องศา
เช็คน้ำไม่พร่อง แต่ในห้องเครื่องร้อนมาก เปิดฝากระโปรงมานี่รู้เลยว่าร้อน ไอร้อนมันลอยขึ้นหน้าเลยครับ
พอดีแวะไปที่อู่ เห็นคันอื่นจอดอยู่เลยลองจับหมุนดู ของคนอื่นเค้ามันฝืดๆ แต่ของผมมันลื่นมากหมุนง่ายมาก
ผมลองติดเครื่องแล้วเอามือจับพัดลมดู จับด้วยมือเปล่าจับอยู่ครับ (จับด้วยมือเปล่าจริงๆ )
เลยตัดสินใจเปลี่ยนฟรีคลัชของวัดโสม ยี่ห้อSACHSราคาประมาณ3พันกว่า
และเปลี่ยนวาล์วน้ำอีก3พันกว่าไปด้วยเลยทีเดียว
รวมสองอย่าง 7พัน อาการรถติดแล้วความร้อนขึ้น ไม่มาเยือนอีกเลย  แต่มีเสียงดังจากพัดลมเข้ามาแทน
ผมติดเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ไว้ครับ ถึงได้รู้ว่าอุณหภูมิมันขึ้น เพราะพอมันร้อนถึงจุดที่ตั้งไว้มันจะร้องเตือนครับ
ตามนี้ครับ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2013, 20:52:11 โดย kosit_w »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 02, 2013, 17:48:41 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ของวัดโสมยัง 3 พันกว่า แล้วเบิก 0 จะเท่าไรเนี่ย ? ???
