ผู้เขียน หัวข้อ: เหยียบไม่ขึ้น  (อ่าน 4808 ครั้ง)
touzhhh
  • กระทู้: 194
เหยียบไม่ขึ้น
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 02:56:46 »
คือว่าอยู่ดีๆรถก่เหยียบไม่ค่อยขึ้นอ่ะครับล่ะรู้สึกเสียงท่อก่หายๆไปล่ะเสียงท่อเหมือนรอบไม่นิ่งแต่ในเกจก่นิ่งแล้วเวลาลองเหยียบก่เหมือนมีแต่ลมออกท่อก่ไม่ค่อยดังเหมือนตอนก่อนเปนล่ะรถก่สั่นๆเวลาจอดนิ่ง อยากรู้ว่าเปนเพราะอะไรอะครับหรือว่าแค่ท่อขาดเพราะดูแล้วรถก่ไม่มีอะไรแต่มีแค่รถสั่นๆ เวลาเหยียบไม่วิ่งเหมือนก่อนเปน ละเหมือนมีเสียงลมออก
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
Re: เหยียบไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 04:39:13 »
MAF สกปรกรึป่าวครับ
Re: เหยียบไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 09:43:06 »
เอาเครื่องดูก่อนครับ
เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว คอย์ลจุดระเบิด แอร์แมส เป็นได้หมดครับ
Re: เหยียบไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2013, 10:10:15 »
ทั้งหมดที่กล่าวมาผมเปลี่ยนหมดเลย รวมถึงอาการเครื่องสะอึกตอนจะจอดด้วย
เอาไปให้เครื่องจับดูอาการครับ น่าจะบอกได้ว่าตัวไหนไม่ทำงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 26, 2013, 10:11:54 โดย chet »
mahama
  • กระทู้: 415
Re: เหยียบไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 07:23:36 »
ของผมจะเป็นตอนสตาร์ทรถใหม่ๆถ้าเหยียบเลยรอบขึ้นแต่เกียร์ไม่เปลี่ยนโดยอัตโนมัติต้องรอวอร์มเครื่องให้ร้อนก่อนถึงจะไปมีครั้งหนึ่งช่วงรอกลับรถขณะที่เลี้ยวเหยียบคันเร่งรถไม่ขยับตามความเร็วรอบเกือบโดนที่สวนมาชนอยู่เหมือนกันถือว่ายังมีโชคอยู่เหมือนกันลืมบอกไปว่ารถผมติดแก็สครับจังหวะใหนเหยียบไม่ขึ้นก็จะกดวิ่งน้ำมันครับ
ช่างทอง
  • กระทู้: 340
Re: เหยียบไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 08:43:42 »
 :-\ ขอผม 323 M52tu เป็นมาสอง ครั้งแล้ว ครับ หลังจากไปติดตั้ง เกส มา รถเร่งไม่ขึ้น เครื่องสั่นมากตอนรอบเบาสุด ตัดแกสทิ้ง ใช้แต่น้ำมันก็ไม่หาย ต้อง หยุดรถดับเครื่อง แล้วสตาร์ท ใหม่ก็หายเป็นปกฎิ ครับ
CH
Re: เหยียบไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 12:28:26 »
อาการเป็นเฉพาะวิ่งน้ำมัน หรือเปล่าครับ ตัดเป็นแก็สนิ่งไหม
ถ้าเป็นเฉพาะวิ่งน้ำมัน ลองเช็คท่อยางที่เสียบบนหัวปั๊มติ๊ก ดูนะครับ หลุด หลวม หรือเปล่า รถผมเคยเป็นคลายๆแบบนี้
touzhhh
  • กระทู้: 194
Re: เหยียบไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 02:44:16 »
หายแล้วครับ เปนเพราะคอยจุดระเบิดตัวที่3เสียเลยเปลี่ยนใหม่ตอนนี้รถปกติแล้วครับ  ;)
Re: เหยียบไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 07:34:36 »
- อาการเร่งไม่ขึ้น แรงตก เครื่องสั่น ลองเช็คหัวเทียน-คอยส์จุดระเบิด-แอร์แมส-ลิ้นปีกผีเสื้อ
- เครื่องตื้อ เร่งไม่ขึ้น แคทอาจจะตัน เอาเครื่องมือวิเคราห์จับก็หาไม่เจอ
Nitiroj
  • กระทู้: 30
  • โสด
Re: เหยียบไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 22:46:00 »
แล้วของผมวิ่งไม่ออก หลังจากที่ไปเปลี่ยนปะเก็บอ่างน้ำมันเครื่องอะครับ
รอบเดินนิ่งปกติ
แก๊สใช้ได้ปกติ
น้ำมันใช้ได้ปกติ
วิ่งไม่ออก รอบไม่ฟาด อืด มีแต่เสียง รถไม่ไป
วิ่ง 120 นี่เหนื่อยพอสมควร
เครื่อง N42 เกิดจากอะไรได้บ้างครับ
ขอบคุณที่ให้ข้อมูลล่วงหน้าครับ
Re: เหยียบไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 08:20:36 »
รอบเดินนิ่งปกติ
แก๊สใช้ได้ปกติ
น้ำมันใช้ได้ปกติ
มีโอกาสที่แคทเริ่มตัน...!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2013, 08:22:20 โดย วีรวิชญ์ »
Re: เหยียบไม่ขึ้น
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2013, 08:31:11 »
รอบเดินนิ่งปกติ
แก๊สใช้ได้ปกติ
น้ำมันใช้ได้ปกติ
มีแต่เสียง รถไม่ไป น่าจะดูที่เกียร์ก่อนนะครับ
