ผู้เขียน หัวข้อ: @@ ใครจะซื้อ n42 ก็ลองอ่านดู @@  (อ่าน 4338 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 15:25:01 »
รีวิว การเลือกซื้อ e46 n42 318ise 9 สิงหาคม 2556
............รุ่นนี้เป็นรุ่น minor change นิยมเรียกกันว่า รุ่นตายก  รายละเอียดตามคู่มือ
 •   เครื่องรหัส N42 แบบ 4 สูบ 1995cc
 •   น้ำหนักรถ + น้ำมัน 80% ไม่รวมอุปกรณ์เพิ่มเติม หนัก 1350 กิโลกรัม
•   143 แรงม้าที่ 6000 rpm
•   แรงบิดสูงสุด 200 N-m ที่ 3750 rpm
•   อัตราเร่ง จาก 0 – 100 อยู่ที่ 10.2 วินาที
•   ความเร็วสูงสุด 214 กม./ชม.
•   ความจุถังน้ำมัน (รวมปริมาณสำรอง 8 ลิตร) = 63 ลิตร
•   ปริมาณน้ำมันเครื่อง = 4.25 ลิตร
•   ปริมาณน้ำของระบบหล่อเย็น = 7 ลิตร
•   อัตราการกินน้ำมัน  วิ่งในเมือง ความเร็วในช่วง 60-90 เฉลี่ยได้ประมาณ 7.5-7.9 กม./ลิตร
  ขับต่างจังหวัดความเร็วในช่วง 100-120 ทำได้ 11.8 กม./ลิตร
•   น้ำมันเกรดต่ำสุดที่ใช้ได้คือ 91 (ตามคู่มือ) เห็นหลายคนใช้แก๊สโซฮอล์ 95 ก็ว่าใช้ได้ดีไม่มีปัญหา ส่วนผมตอนนี้ใช้ โซ95 ผสมกับ โซ91 อย่างละครึ่ง ก็ใช้งานได้ปกติ
เริ่มกันเลยก็แล้วกัน การดูรถในสไตล์ของผมแบบย่อๆ รายละเอียดต้องไปศึกษากันเอง
- เช็ค vin code เพื่อดูความถูกต้องในสารบบก่อน
........เปิด ipad เข้าเช็ค vin code ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน หมายเลขจะอยู่ตรงซุ้มเบ้าโช้คหน้าฝั่งคนขับ ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก ตามด้วยตัวเลคอารบิคจำนวน 5 ตัว (บางทีตัวเลขและอักษรอาจจะมีมากกว่านี้ให้ดูอักษรและเลข 7 ตัวท้าย) แล้วกด DECODE ก็จะปรากฎรายละเอียดของรถแจ้งให้ทราบ เช่น เดือน-ปีที่ผลิต,ประเทศที่ประกอบรถ,รายละเอียดเชื้อเพลิง เป็นต้น เพื่ออ้างอิงเป็นหลักฐานที่ตรงกับข้อมูลรถที่ขาย
ภาพตัวอย่างเลขตัวถัง หรือ vin code
- สภาพตัวถัง และการเก็บรอย
........ดูจากสีของรถว่ามีการทำมาหรือไม่ เช็ครายละเอียดตัวถังรอบคันทั้งภายในและภายนอกที่มีพื้นที่ๆ สามารถเปิดตรวจสอบได้ ดูแนวตะเข็บ ความผิดเพี้ยนของตัวถังเพื่อดูว่ามีการชนมาหรือไม่มากน้อยเพียงใด
- เครื่องยนต์และเกียร์ ดูความสมบูรณ์และระบบน้ำและของเหลว (ถ้าจะให้ดีควรมีไฟฉายติดมา)
......ก่อนสตาร์ท เปิดฝาหม้อน้ำดูว่าระดับน้ำปกติหรือไม่ มีคราบน้ำมันติดฝาหรือสีของน้ำขุ่นมัวหรือไม่ ผมเคยเปิดฝาหม้อน้ำรถคันหนึ่งเป็น 323 ที่เต้นท์ขายรถเติมน้ำยามาซะเขียวเลยพอดูฝามีคราบน้ำมันเกาะ พอเอานิ้วล้วงจิ้มไปที่น้ำเป็นไขติดนิ้วมาเลยไม่ได้ดูต่อก็มี เช็คก้านวัดน้ำมันเครื่องดูสีและระดับน้ำมันเครื่อง เปิดฝาน้ำมันเครื่องดูว่าน้ำมันเป็นโคลนหรือไม่ ตรวจสอบซีลและประเก็นต่างๆว่ารั่วซึมหรือไม่ ดูน็อตต่างๆ ตามแนวฝาสูบว่ายับเยินมากน้อยเพียงใดจะได้รู้ว่ามีการเปิดฝาสูบแก้ไขบ่อยหรือไม่ (ถ้าได้ดูรถบ่อยจะสังเกตุได้ว่ารถที่มีการเปิดซ่อมฝาสูบมามีการเจียรมาหนาบางแค่ไหน) ดูท่อยางต่างๆเพื่อเช็คสภาพคราบการรั่วซึมของน้ำ สภาพท่อน้ำต่างๆมีแตกเปื่อยหรือไม่ รวมทั้งสายพานหน้าเครื่อง อย่าลืมมุดดูใต้ห้องเครื่องและเอาไฟฉายส่อง(ถ้าติดมา) เพื่อเช็คดูจุดรั้วซึม รถที่โหลดมาผมก็ใช้แม่แรงที่ติดรถมาขันเพื่อยกขึ้นดูก็มีบางครั้ง (เครดิตจากคุณอวิรุท)
- ช่วงล่าง
.....คงเช็คอะไรไม่ได้มากจนกว่าจะได้ทดลองขับ ที่พอจะดูสภาพได้ก็พวกยางลูกหมากต่างๆ , ดูโช้คว่ามีคราบน้ำมันที่บ่งบอกการรั่วซึม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 15:57:53 โดย วีรวิชญ์ »
Re: @@ ใครจะซื้อ n42 ก็ลองอ่านดู @@
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 15:27:56 »
- ภายในตัวรถ และเช็คระบบไฟและระบบ Immbilizer
...... ดูสภาพเบาะนั่งหน้าและหลังมีรอยแตกย่นในการใช้งานแค่ไหน ตามมุมมีการเปื่อยหรือขาด แต่อย่างว่าถ้าเป็นรถเต้นท์เขาจะมีการฟอกทำความสะอาดมาอย่างดี เสาและหลังคามีย้วยหรือไม่ ตามสไตล์ของ e46 มีไม่น้อยที่ต้องเจอปัญหานี้กัน ทดสอบระบบไฟเสียบกุญแจบิด 2 แกร๊ก ยังไม่สตาร์ทเครื่อง ดูไฟที่โชว์หน้าปัดเรือนไมล์แล้วดับลงเกือบทุกดวง ยกเว้นไฟรูปกาอาละดินและรูปแบตเตอร์รี่สีแดงจะอยู่ตรงกลางด้านบนของเรือนไมล์ซึ่งจะดับลงเมื่อสตาร์ทรถ หลังจากสตาร์ทรถก็ลองปรับกระจกมองข้างซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าว่าสามารถปรับได้ครบสี่ทิศหรื่อไม่ ถ้าเป็นรุ่น se จะมีปุ่มพับกระจกและกางกระจก( รายละเอียดการใช้งานไปศึกษากันเอาเอง) เช็คกดแตร์ว่ายังทำงานเสียงจะออกแนวเดียวกับเบ้นซ์ (เคยเจอบางคันดังเหมือนเสียงเป็ดตด 555) เช็คม่านหลังไฟฟ้า,เปิด/ปิดระบบ asc,dsc,การทำงานของระบบวิทยุ,การใช้งานจอแอร์,ระบบแอร์และฮีตเตอร์,เซ็นเซอร์ถอยหลัง,การปรับเบาะไฟฟ้า และเช็คไฟส่องสว่างทุกดวงในรถ-นอกรถ (ทุกวิธีของแต่ละรายการทำงานมีให้ศึกษาในคู่มือและการตอบกระทู้) ส่วนที่พบความผิดปกติในรถคันนี้ก็คงจะเป็นไฟโชว์ออนบอร์ดแจ้งว่าไฟหน้าขาด คงไม่ใช่เรื่องใหญ่ และตรวจสอบตู้กล่องซีดีก็ไม่สามารถเอากล่องออกมาได้ ส่งสัยว่าจะมีปัญหา เก็บข้อมูลไว้ต่อรอง ต่อไป
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 15:30:58 »
รูปภายใน+เอกสารคู่มือ เพิ่มเติม ...
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 15:38:51 »
- ทดสอบการขับขี่
......... อันนี้ไม่ได้ทดสอบเอง คือปล่อยให้ผู้ซื้อเป็นผู้ทดสอบเอง เห็นว่าโอเค และได้ตกลงราคากันเป็นที่พอใจกันแล้ว ก็ถือว่าหมดหน้าที่ของผม แต่อย่างไรก็ขอเพิ่มเติมว่า สำหรับการทดสอบเข้าเกียร์เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยและตรวจสอบว่าไม่มีอะไรผิดปกติไฟไม่โชว์ เสียงเครื่องยนต์เดินเรียบดี การเข้าเกียร์ในตำแหน่ง R กระตุกเล็กน้อยแล้วผลักลงมาในตำแหน่ง D จะค่่อนข้างกระตุกน้อยกว่าก็ถือว่าปกติ การออกตัวของเครื่องยนต์รุ่นนี้ถือว่าทันใจใช้ได้ดี แต่อาจจะเป็นรองรุ่น m43tu อยู่บ้างเพราะอัตราทกของเฟืองท้ายน้อยกว่า(m43tu = 4.44,n42=3.91) การขับขี่ในระดับความเร็วกลางๆ จะให้ความนิ่มนวลมากที่สุด อย่าลืมทดสอบการใช้เกียร์สปอร์ทโดยการผลักกระปุกเกียร์ไปในตำแหน่งด้านซ้าย ซึ่งจะทำให้รอบของเครื่องยนต์จัดขึ้นกว่าในตำแหน่งการขับเคลื่อนปกติ(ตำแหน่ง D) ในโหมดสปอร์ทนี้เองที่สามารถให้ผู้ขับขี่เข้าเกียร์เองในระบบเมนนวลได้จากเกียร์ 1-5 ถ้าผลักเกียร์ขึ้นเกียร์ก็จะลด ผลักลงเกียร์ก็จะเพิ่ม ซึ่งตำแหน่งนี้จะเหมือนกับทุกรุ่นยกเว้นเครื่องยนต์ m43tu การเข้าเกียร์จะตรงกันข้าม ทดสอบการขับจะต้องคอยฟังเสียงผิดปกติของช่วงล่างเป็นหลัก นอกเหนือจากนั้นก็เช็คการเข้าวงเลี้ยวดูว่าพวงมาลัยหนักหรือไม่ และตรวจสอบหน้าปัดเพื่อหาสิ่งที่ผิดปกติ... หลังจากขับรถมาจอดแล้วถ้าจะให้ดีก็ควรตรวจสอบระบบการรั่วซึมของเครื่องยนต์และช่วงล่างอีกครั้งก็เป็นการดี...
รูปภาพความสดของเครื่องยนต์
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 15:42:29 »
บทส่งท้ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BMW รุ่น E46 ทุกรุ่น
- พวงมาลัยแบบสามก้าน มัลติฟังก์ชั่น
....พวงมาลัยแบบสปอร์ตสามก้านพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชัน เหมือนกับรถรุ่นใหม่ๆทั่วไป ปุ่มควบคุมวิทยุ (ทางซ้าย) และปุ่ม cruise control ทางขวามือ แตรของ e46 สำหรับผมแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างแข็งและกดยากเมื่อเทียบกะรถญี่ปุ่นทั่วไป  พวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำ และเข้าใกล้หรือออกห่างจากตัวผู้ขับขี่ได้ โดยจะมีตัวล็อคอยู่ด้านใต้ของพวงมาลัย พวงมาลัยนิ่ง และให้ฟีลลิ่งของผิวถนนได้มาก ความรู้สึกเหมือนพวงมาลัยมันไวเกิน แต่ที่ความเร็วสูงๆพวงมาลัยนิ่งดี เรื่องของวงเลี้ยวเมื่อเทียบกับ W202 จะรู้สึกได้ว่าบีเอ็มฯ วงเลี้ยวกว้างกว่าอย่างเห็นได้ชัด
- เรือนไมล์
แผงหน้าปัด ที่โชว์มาตรวัดและสัญญาณเตือนต่างๆ พร้อมทั้งอัตราการกินน้ำมัน (ลิตร/100 กม.แต่ก็สามารถโปรแกรมเป็น km./L ได้) แสงไฟบนหน้าปัดเป็นสีส้มทั้งหมดเวลาเปิดไฟหน้า ตามสไตล์บีเอ็มฯ
- สมรรถนะในการขับขี่
.... พูดถึงเรื่องสมรรถนะการขับขี่ คันนี้ให้ฟีลลิ่งการขับขี่ตามสไตล์รถยุโรป เกาะถนนดี เข้าโค้งแล้วรู้สึกนิ่ง มั่นใจ  การขับขี่โดยรวมสมกับสโลแกนของบีเอ็มฯครับ “Joy is BMW” ที่คนเขาบอกกันว่า “ขับสนุก” มันเป็นยังไง
- ตัวถัง
โครงรถออกแบบมาดีไม่รู้สึกว่ามีอะไรบดบังสายตาเวลาขับขี่ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง ภายในห้องโดยสารกว้าง ไม่รู้สึกอึดอัด (สูง 170 หนัก 60) การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดี เงียบ ตอนใช้แตรคิดว่าแตรรถไม่ค่อยดัง แต่ปรากฏว่าเป็นเพราะเสียงมันไม่ค่อยลอดเข้ามาในห้องโดยสาร
- ถุงลมนิรภัย (Air bag)
เรื่องของถุงลม ในรุ่น SE(Special Edition)มีทั้งหมด 8 ใบ คือ ที่ประตูทั้ง 4 บาน ที่พวงมาลัย ที่คอนโซลหน้าด้านข้างคนขับ และที่เสาเอทั้งสองด้าน อันนี้เป็นปัจจัยหลักอีกอันหนึ่งที่เป็นเหตุผลที่ควรเลือกซื้อสำหรับ e46 แทนที่จะซื้ออัลติสหรือซีวิคป้ายแดง เพราะรู้สึกว่าจ่ายเงินเท่าๆกัน แต่ได้ความปลอดภัยมากกว่า ส่วนในรุ่น IA จะไม่ถุงลมด้านคนนั่งหลังทั้งสองประตูเท่านั้น
- เรื่องของปัญหาจุกจิก
....หากหาข้อมูลในเว็บคลับ จะมีคนกล่าวไว้ค่อนข้างมาก แต่โดยส่วนตัวที่เคยพบดังนี้คือ
•   กระจกตกราง อันนี้เห็นว่าเป็นกันหลายคัน ส่วนตัวตอนนี้กระจกด้านหน้าซ้ายเริ่มมีเสียงก๊อกแก๊กเวลาเปิดขึ้นลง คงจะงานเข้าในอีกไม่นาน แต่เห็นว่าค่าซ่อมไม่แพงมาก
•   เรื่องตู้แอร์รั่ว นี่ก็เห็นว่าเป็นกันเยอะ
•   กระปุกพักน้ำหม้อน้ำรั่ว อันนี้ผมตามประสพการณ์ผมก็โดนมา 2 หน เป็นรอยแตกยาวแนวดิ่งประมาณ 1 คืบ โชคดีไม่โดนตอนออกต่างจังหวัด ... อันนี้เห็นว่าเป็นกันหลายคันเช่นกัน แต่ลักษณะอาจต่างกัน บางคนอาจรั่วตรงรอยต่อ เป็นตามด ฯลฯ
•   แอร์ไม่เย็นตรงช่องลมกลาง(กลายเป็นลมค่อนข้างร้อน) แต่ด้านข้างเย็นปกติ อันนี้แรกๆ ผมเจอปัญหาเวลาที่ลืมปิดแอร์ก่อนที่จะดับเครื่อง เวลาสตาร์ตเครื่องใหม่แล้วคอมฯแอร์มันไม่ทำงาน เหมือนกับระบบไฟมันค้าง และมีบางครั้งเหมือนกันที่แม้จะปิดแอร์ก่อนดับเครื่อง พอมาสตาร์ตใหม่แอร์ก็ไม่ยอมทำงานอีก เกือบจะเอาไปให้ช่างดูหลายหนแล้ว แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เปลี่ยนกระปุกพักน้ำหม้อน้ำไป อาการรวนของระบบแอร์หายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร ไว้ว่าจะถามช่างดูอีกที
- การบำรุงรักษา
....เรื่องสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือเรื่องค่าบำรุงรักษา และค่าอะไหล่ต่างๆครับ ราคาที่แสดงด้านล่างนี้เป็นราคาอู่นอกนะครับ แต่เป็นอู่ที่ซ่อมบีเอ็มฯโดยเฉพาะ ใครมีข้อมูลราคาอื่นๆมาแชร์กันก็ยิ่งดีนะครับ
เริ่มกันที่ค่าบำรุงรักษากันก่อน
•   น้ำมันเครื่อง ( 0W-40 Full Synthetic) ลิตรละ 350-500 (ตามคู่มือสี่สูบ 4.25 ลิตร,หกสูบใช้ 6.5-7 ลิตร ) ช่างบอกใช้ได้ประมาณ 10,000 กม. กรองน้ำมันเครื่อง 250 บ. ค่าแรง 350 บ. โดยประมาณ
•   ถ่ายน้ำมันเกียร์ทั้งระบบรวมทอล์คใช้ 8.8 ลิตร์ (พี่สุเมธบอกมา) และน้ำมันเฟืองท้าย 1.1 ลิตร (จากคุณอวิรุท) ใช้สัก 50,000 โล ค่อยเติมใหม่
•   ถ่ายน้ำหม้อน้ำ น้ำยาหม้อน้ำ ขวดละ 350 บ. สกรูไล่ลมน้ำ ตัวละ 105 บ. ใช้ 2 ตัว ค่าแรง 200 บ.
- ค่าซ่อม + ค่าอะไหล่
•   ค่ากุญแจรีโมท 5,000 บ. สั่งศูนย์ประมาณ 10,000 และต้องรอเกือบเดือน (จำได้คร่าวๆ ไม่แน่ใจนัก แต่จำได้ว่ารอนาน) เพราะต้องส่งมาจากเยอรมัน
•   แผงจิ้งหรีด (แผงยางตรงขอบด้านล่างติดกับกระจกหน้ารถ) ของเดิมส่วนใหญ่มันจะเปื่อยตามอายุ มันเปื่อยกรอบมีรอยแหว่งไปหลายจุด ราคาศูนย์รวมภาษี 2,575 บ.อะไหล่วัดโสมแพงกว่า 2-3 ร้อยบาท เพราะต้องสั่งมาจากศูนย์
•   กระปุกพักน้ำหม้อน้ำ โดนค่าอะไหล่ (ของแท้มีประกัน 2 ปี 3,5xx บ.) + ค่าแรง (นอกสถานที่ 400 บ.) เบ็ดเสร็จ 3,9xx บ. ไม่แน่ใจว่าอายุการใช้งานนานแค่ไหน ของเทียบ 1,500 บ.
•.  หม้อน้ำ E46 ประมาณ 9,000 – 10,000 บ. (เป็นราคาหม้อน้ำแท้ของบีเอ็มฯ) ส่วนอะไหล่เทียบอย่างดีราคา 6,500 บาท ... ล่าสุดเคยถามช่างเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้สามารถใส่ฝาหม้อน้ำแบบอลูมิเนียมได้แล้ว  ส่วนตัวถ้าหม้อน้ำรั่วคงเปลี่ยนเป็นพวกนี้ เพราะว่าน่าจะหาร้านซ่อมได้ง่ายกว่าเวลาที่ออกต่างจังหวัด
.....เคยมีคนเขียนไว้ว่า  รถรุ่นนี้เป็นรถที่น่าใช้ เมื่อพิจารณาถึงสมรรถนะ ความปลอดภัย และราคาตอนนี้ซึ่งสูสีกับรถญี่ปุ่นป้ายแดงขนาดกลาง รูปร่างหน้าตาออกแบบได้สวยลงตัวทั้งหน้าและหลัง ค่าบำรุงรักษาและค่าอะไหล่ หากใช้บริการอู่นอกก็ประหยัดไปได้เยอะครับ เมื่อเทียบกับเบนซ์มือสองในราคาเท่าๆกัน บีเอ็มฯได้คันที่ปีใหม่กว่าหลายปีเลยทีเดียว
เรื่องปัญหาจุกจิก ส่วนตัวเห็นว่าขึ้นกับสองส่วนครับ ส่วนแรกคือเจอช่างที่รู้ปัญหาและแก้ปัญหาได้ตรงจุดรึเปล่า และส่วนที่สองคือตัวผู้ใช้รถเองด้วยว่าสังเกตอาการของรถได้ดีแค่ไหน (ผมคิดเปรียบเทียบเหมือนเวลาคนไปหาหมอน่ะครับ ถ้าเราบอกหมอถึงอาการได้ละเอียดเท่าไหร่ หมอก็น่าจะวินิจฉัยได้ถูกโรคมากขึ้นเช่นกัน) คิดว่าน่าจะครอบคลุมข้อมูลทั่วๆไปและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังหาข้อมูลอยู่ครับ ขอจบการรีวิวฯแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณที่ติดตามอ่าน สวัสดีครับ.  :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 15:43:57 »
สภาพส่วน เดิม อุปกรณ์ครบ เลย ราคาเท่าไรครับตอนนี้ รถปี 2003 หรือครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 15:49:15 »
ครับจดปี 03 ผลิต เดือน 10 ปี 02 เป็นรถนายทหารใช้วิ่ง ตจว. เป็นส่วนใหญ่ เปิดราคาที่ 585,000 จบที่ 560,000
fastlife
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 16:02:30 »
พี่วีรวิชญ์ครับ ถามต่อนะครับ ถ้ารถที่เครื่องเคยฮีตมาแล้ว เรามีจุดสังเกตุอย่างไรบ้าง ในกรณีที่ทำเครื่องมาแล้วและในกรณีที่ยังไม่ได้ทำเครื่องมาครับ ขอความรุ้ด้วยครับ  ::) ::) ::) ::) ::) ::)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 16:05:43 »
ราคาลงมากเลยครับ ตอนผมซื้อเดือน มิ.ย.2554 ราคาเงินสด 7.6 แสน รถผมผลิตเดือน 10 ปี 2002 เช่นกัน น่าจะ LOT เดียวกัน
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 16:12:03 »
โดยส่วนตัวแล้วผมจะสังเกตุดูฝาสูบ ว่ามันบางกว่าปกติหรือไม่เพราะถ้ามีการแก้ไขเรื่องความร้อนมาหรือฝาสูบโก่ง การซ่อมจะต้องเจียรฝาสูบมา แต่บางกรณีถ้าช่างเปลี่ยนฝาสูบมาก็ดูยากหากไม่ได้มีการเจียรมาก็คงได้ดูแต่สภาพน็อตฝาสูบเพื่อดูร่องรอยการเปิดฝามา
fastlife
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 16:13:56 »
ขอบคุณครับพี่ ;) ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 16:16:28 »
ใช่ครับ ตอนนี้สอบถามราคาเต้นท์เพื่อนกันที่รู้จัก 318ise ปี 05 ก่อน n46 สภาพสวยๆ รับอยู่ราคาไม่เกิน 480,000 ค่าเก็บสีและบิ้วอีก 20,000 ตั้งขายกันห้าแสนปลายๆ  O0
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 17:25:40 »
ไว้จะขอรบกวนไปดู รถ ด้วยกันครับ  :-X
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 17:48:16 »
สำหรับคุณกฤษดาผมว่าดูรถเองสบายอยู่แล้วครับ. แต่ผมจะไปเป็นเพื่อนดูคนขายรถที่เป็นสาวๆ  :))
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 19:54:40 »
ไปด้วย ๆ  :( :( :(
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 23:47:54 »
พี่อั๋นรบกวนดูรถเบนซ์คันนี้ให้หน่อยครับ น่าซื้อ น่าขับมั้ยครับ ว่าจะซื้อมาขับซักคัน อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 23:51:50 โดย kosit_w »
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 23:56:10 »
ผมไม่ถนัดเบ้นซ์ครับ แต่ถ้าดูดีๆ น่าขี่มากครับ  :))
