ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้าแต่เช้า เช้ามาสตาร์ทติดแล้วก็ดับ  (อ่าน 4304 ครั้ง)
Re: งานเข้าแต่เช้า เช้ามาสตาร์ทติดแล้วก็ดับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 08:17:49 »
ติดแค่ชั่วคราวคงไม่มีปัญหาครับ
เมื่อเช้าลองไปส่องๆ อีกรอบ มันปริอ้าออกมาเยอะเหมือนกัน Epoxy คงเอาไม่อยู่หมดหวังล่ะครับ
สงสัยจะได้ขึ้นรถสไลด์แน่เลยครับคุณรุท เพราะไม่แน่ใจว่าช่างจะมาเปลี่ยนให้ที่บ้านได้หรือเปล่า
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 08:35:45 »
ถ้าเป็นระบบดูดจูนบางเกินไปทำให้เกิดแบคไฟได้ง่าย
แต่หัวฉีดไม่เคยได้ยินว่ามีใครเคยแบคไฟเลยจริงๆ เลย งง
จริงอย่างที่พี่โฆษิตบอกเลยครับ..ผมลองปรับจูนหนาก็ยังbackfireอยู่ครับ แต่เป็นน้อยลง
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 09:12:09 »
ให้เกิดแบคไฟได้ง่าย
แต่หัวฉีดไม่เคย
เลย งง งงจริงๆครับ
อาจจะเป็นเพราะอู่ที่ติดแก๊สตั้งแต่แรกติดตั้งมาไม่ดีก็ได้ครับ เปลี่ยนท่อร่วมไอดีรอบนี้ก็ดีเหมือนกันถือเป็นโอกาสดีที่จะให้ช่างเจาะและตรวจดูการติดตั้งแก๊สใหม่ทั้งหมดอีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 09:18:40 »
เจาะรูสำหรับใส่ nozzle หัวฉีดแก๊ส ให้ใกล้ลูกสูบที่สุด เท่าที่จะเจาะได้และแข็งแรง อาการแบคไฟจะได้ไม่เกิด เพราะเราส่งแก๊สเข้าไปในหัวลูกสูบเลยไม่มาค้างอยู่ในท่อไอดี
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 09:44:23 »
ขอบคุณครับเจาะใหม่รอบนี้ผมว่าจะเข้าไปที่ Theo แล้วคงยืนดูช่างทำแล้วล่ะครับ รอบแรกติดที่อู่...... ไม่ได้ดูว่าเค้าเจาะตำแหน่งไหน เจาะมาห่างพอสมควร
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับคืออาการ fireback ที่เกิดขึ้นผมไม่ได้ขับแก๊สนะครับ ขับเข้าบ้านก็ขับใช้น้ำมันจนมาจอดรถเช้าก็สตาร์ทน้ำมันปรกติ แต่เกิด fireback ได้ด้วยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 11:13:45 »
ใช้น้ำมันก็firebackได้ครับ ถ้ามีอะไรผิดพลาด ถ้าอย่างนั้นคิดว่ายังไม่น่าจะใช้แก๊สนะ ลองใช้น้ำมันไปซักพักก่อน เช็คเครื่องว่ามันสมบูรณ์จริงๆกับน้ำมัน แล้วค่อยไปว่าต่อกับแก๊สครับ
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 15:19:08 »
ครับ :-X
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 21:10:27 »
ตอนนี้เปลี่ยนท่อร่วมไอดีเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมเปลี่ยนกรองอากาศ และ กรองแอร์ ไปในตัว รถสตาร์ทติดได้ปรกติ ทดลองวิ่งไปนิดหน่อยเพราะมืดแล้วคิดว่าปรกติดีครับ พรุ่งนี้จะเข้าไปที่ Theo ทำการเจาะรูหัวฉีดแก๊สใหม่ครับ และจะลองให้เค้าย้ายหม้อต้มมาไว้อีกฝั่งด้วยแต่ไม่รู้เค้าจะยอมทำให้หรือเปล่านะครับ
ปล.หัวเทียนยังไม่ได้เปลี่ยนเนื่องจากช่างลืมเอาบล๊อคถอดมา คาดว่าพรุ่งนี้ทางช่างที่ Theo น่าจะเปลี่ยนให้ได้เหมือนกัน :-X
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 21:47:34 »
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 22:20:18 »
คืนนี้คงนอนหลับได้ (ตั้งแต่รถเสียนอนไม่ค่อยหลับเลยครับห่วงรถ) อย่างน้อยมันก็ขับได้ปรกติแล้ว เหลืออีกอย่างต้องไปลุ้นว่าติดแก๊สไปแล้วออกมาจะเป็นยังไง  O:-)
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 10:03:36 »
เมื่อวานขับรถไป Theo แต่เช้าเพื่อทำการติดตั้งหัวฉีดใหม่เนื่องจากท่อไอดีแตก พอไปถึงก็รอช่างที่โทรนัดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ซ่อมรถเสร็จ พอช่างมาก็แจ้งความจำนงอีกครั้งว่าต้องการทำอะไรบ้าง
1 ย้ายหม้อต้มจากเดิมอยู่ฝั่งคนขับ
- ทำการแก้ไขเรียบร้อยตอนนี้หม้อต้มไปอยู่ในช่องเดียวกับกล่อง ECU
2 เจาะหัวฉีดใหม่เนื่องจากของเดิมท่อไอดีแตก และ เจาะมาได้ห่างมากๆ ที่สำคัญอู่ที่ติดไม่รับผิดชอบเลยผมต้องมาแก้งานที่ Theo (ใครอยากทราบว่าอู่ไหน PM มาถามได้ครับ หลังจากการสอบถามคุณไอซ์ เจ้าของบริษัทTheo แจ้งว่าได้ตัด อู่นี้ออกจากการเป็น Partner ของ Theo แล้วครับ
- มาถึงการแก้ไขจุดนี้ใช้เวลานานพอสมควรเนื่องจากไม่ได้ถอดท่อมาเจาะทำให้เจาะลำบากมาก และต้องเจาะให้ชิดที่สุดตอนนี้เจาะจนชิดกับท่อไอดีจนแทบจะติดเลยครับน่าจะโอเค
3 ใส่รางหัวฉีดเดิม
- มาถึงตรงนี้ผมเริ่มลังเล อยากเปลี่ยนเป็นของ Hana ซึ่งจากการดูข้อมูลหัวฉีดตัวนี้ทำงานได้ดีและแม่นยำกว่าหัวฉีดเดิม(Vertex) จึงลองสอบถามกับทาง Theo ว่าถ้าต้องการอัพเกรดเป็นหัวฉีด Hana ราคาเท่าไหร่ ราคาที่แจ้งมาตกหัวล่ะ พันกว่าบาทของผม6หัว ก็คงประมาณ 7 - 8 พันบาท ระหว่างที่กำลังสนทนากับเจ้าหน้าที่ทางคุณไอซ์ เดินมาและเข้ามาตรวจดูงานพอดีผมจึงลองสอบถามคุณไอซ์ถึงการวางตำแหน่งการวางหม้อต้มและหัวฉีด ทางคุณไอซ์ได้ตรวจสอบดูแล้วก็บอกให้ช่างทำการติดตั้งตามที่คุณไอซ์เห็นสมควรจากนั้นก็หัวมาถามผมว่าอยากอัพเกรดหัวฉีดเหรอครับ ผมก็บอกว่าครับ แต่ราคาสูงพอสมควรเลยไว้ก่อนดีกว่า จากนั้นคุณไอซ์ก็เดินตรวจงานแถวๆนั้นเดินไปเดินมา 2- 3 รอบก็ให้ช่างเดินมาแจ้งว่าเค้าจะอัพเกรทให้ ในราคา 3000 บาท ผมเลยตัดสินใจใส่เป็นหัวฉีด Hana ตรงนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัท Theo และ คุณไอซ์ที่ช่วย Support ให้ครับ  :-X
4 เปลี่ยนหัวเทียน และ เดินท่อน้ำใหม่เนื่องจากย้ายตำแหน่งของหม้อต้ม เปลี่ยนกรองแก๊ส กรองหม้อต้มไปเลยพร้อมกัน
- ตอนเปลี่ยนหัวเทียนยากนิดหน่อยเพราะมีน้ำมันซึมเข้าไปทำให้ช่างถอดยาก หลังจากนี้คงต้องไปเปลี่ยนซีล??อะไรสักอย่างนี่ล่ะครับผมเรียกชื่อไม่ถูก O0 เปลี่ยนแล้วน้ำมันเครื่องจะไม่ซึมออกมา
5 จูนแก๊ส
- ตรงนี้ช่างก็ทำการวิ่งจูนปรกติ
รายการที่ทำตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่เวลาประมาณ 9.30 - 23.00 เป็นเวลาที่ยาวนานมาก  O:-) O:-) แต่ทุกขั้นตอนที่ช่างทำผมอยู่ดูด้วยตลอด ช่วยช่างรื้อบ้างนิดหน่อยยอมเสียเวลาแต่มั่นใจว่าการติดตั้งมาคงเรียบร้อยดีทั้งสายไฟ ท่อน้ำ ตำแแหน่งการเจาะ
ค่าใช้จ่าย อัพเกรดหัวฉีดเป็นHana 3000 + ค่าเปลี่ยนกรองแก๊ส,กรองหม้อต้ม 800 รวม 3800 ไม่คิดค่าบริการในการติดตั้งและย้ายหม้อต้ม  ;)
เดี๋ยวรูปตามมาสักพักนะครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 10:17:08 »
รูปที่
1 ไอดีเดิมที่แตก
2 ตำแหน่งที่เจาะท่อหัวฉีดแก๊สกับท่อไอดีเดิม
3 ตำแหน่งที่เจาะหัวฉีดใหม่กับท่อไอดีใหม่ จุดสีฟ้าๆช่างเค้า Mark ตำแหน่งไว้ว่าควรจะเจาะตำแหน่งตรงไหน
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 10:26:41 »
รูปที่
4 ช่างติดตั้งหัวฉีดเข้ากับรูที่เจาะและเดินสายใหม่
5 หัวเทียนที่ถูกถอดออกมา เรียงจากซ้ายไปขวา สูบ 1 ถึง 6 สังเกตุได้ว่าตั้งแต่หัวเทียนตำแหน่งที่3 เป็นต้นไปจนถึง 6 น้ำมันเริ่มซึมเข้าไปเยอะมากขึ้นตามลำดับ และที่สำคัญ หัวเทียนเป็นแบบเขี้ยวเดียวของ NGK ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตรงรุ่นหรือเปล่า แต่ของใหม่ที่ซื้อมาราคา 180 บาทหลังวัดโสมมีสี่เขี้ยวตรงรุ่น แต่ลืมถ่ายรูปเก็บไว้
6 ติดตั้งเรียบร้อยรูปนี้ถ่ายเมื่อเช้าครับ เมื่อคืนรีบมาก
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 10:32:04 »
รูปที่
7 ตำแหน่งหม้อต้มเดิม
8 ตำแหน่งหม้อต้มใหม่
คิดว่าครั้งนี้เรื่องแก๊สคงเรียบร้อย ต้องขอลองขับดูสัก 3-4 วันจะมารายงานอีกครั้งครับว่าขับแล้วมีอาการอย่างอื่นอีกมั๊ย แต่เท่าที่ลองขับเมื่อคืนกับเมื่อเช้ารู้สึกรถขับได้ไหลลื่นดีครับเหมือนจะดีกว่าของเดิมยังไงต้องรอดูต่อไป ขอบคุณครับ  :-X
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 12:23:23 »
ยินดีด้วยครับ แก้ปัญหาได้แล้ว
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 20:59:38 »
ครับพี่ ผมก็ภาวนาขอให้มันจบซะทีครับ ตั้งแต่ติดแก๊สมาไม่สบายใจเลยครับ
