ผู้เขียน หัวข้อ: ขออนุญาต ถามเรื่องE90 หน่อยนะครับ  (อ่าน 5430 ครั้ง)
hopboyz
  • กระทู้: 17
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 11:27:03 »
คือผมมองE46 ไว้แต่ก็มีข้อข้องใจหลายอย่าง
1.คือผมมอง E90 ปี06-09  โดย หวังว่าอย่างน้อยๆอายุที่น้อยกว่า จะช่วยลดความจุกจิกในการซ่อมลงได้  จริงแท้แค่ไหนแนะนำหน่อยครับพี่ๆ
2.ปัจจุบัน อะไหล่ E90 ของนอก หายากมากน้อยแค่ไหนหรอครับ
3.ราคาอะไหล่ แพงขนาดไหนครับ ถ้าจะเอาจริง ควรเตรียมงบเท่าไหร่หรอครับ
ผมยังใหม่มาก ไม่เคยจับbmw กำลังมองหารถอยู่ ลังเลมากครับ  ไม่อยากซ่อมจุกจิกมาก นิดๆหน่อยๆพอได้ครับ
ช่วยแนะนำที่นะครับ :-[
Re: ขออนุญาต ถามเรื่องE90 หน่อยนะครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 11:33:13 »
ถ้ามีงบประมาณพอ เล่น90 ได้ครับ แต่ที่หน้าหวันใจสุดคือเจ้าเกียร์ของ90เนีย มันใช้ของ zf ซึ่งมักจะมีปัญหาพอสมควร ไม่อึดเหมือนgm ใน46 อะใหล่ทดแทนยังน้อย ถ้าเอาเล่นรถมันๆๆก็46ครับ ถ้าเอาแค่ขับพอเท 90ก็ได้ แต่เตรียมงบซ่อมเกียร์ไว้หน่อย(2แสน)ถ้าดวงดีรถแจ่ม ก็รอดไป  ตอนนี้ผมเองก็กำลังจะเปลี่ยน90เป็น 6สูบ เหมือ่นกัน
อะใหล่เยอะ ต้อง 46
90  ต้องกระเป๋าหนักหน่อย เพราะปี่แรกๆๆทยอยหมด ประกันแล้วครับ  :-*อะใหล่ทดแทนน้อยมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2013, 11:35:01 โดย num2012 »
hopboyz
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 11:38:50 »
อะใหล่เยอะ ต้อง 46
เรื่องเกียร์อย่างเดียวหรอครับที่ต้องระวัง ที่แพงมากๆ
อะไหล่น้อยๆแค่ไหนครับ หายากแบบสุดๆเลยหรอครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 11:48:37 »
อะใหล่เยอะ ต้อง 46
ก็หาไม่ยากหลอกครับ แต่ราคามันแรงเวลาต้องจัดการกับมัน แต่ถ้าได้รถดูแลดี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเต็มระบบ ก็ใช้ยาวๆๆครับ  O0 ส่วนเรื่องอะใหล่ชิ้นเปลืองอื่นๆๆก็ตามปรกติรถทั่วไป  O0
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 11:48:43 »
อะใหล่เยอะ ต้อง 46
กรองน้ำมันเครื่องตามร้านอะไหล่รถยุโรปยังหายากเลยพ่อคู้ณหรือว่าN52ขับหนุกดีอ่ะ รีบเปลี่ยนตามผมเหอะ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 11:50:28 »
อะใหล่เยอะ ต้อง 46
เยอะแยะ กรองเครื่องไปถามร้านใหน ฟะบอกไม่มี  :)) :)) :))
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 11:51:42 »
อะใหล่เยอะ ต้อง 46
N46หน้ะมี N52หายากหน่อย ยูนิคยังบอกว่ามาน้อยเลย
hopboyz
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 11:54:35 »
ผมชักลังเล   :(
กลัวไปสอยมาแล้วโดน ค่าซ่อมหนัก
เห็นว่ารถมันยังไม่เก่าแก่ ซักปี 2007 ไรงี้  ไม่แน่ใจว่าจะไปรอดยังไง แค่ไหน   :(
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 11:59:17 »
อะใหล่เยอะ ต้อง 46
กรองน้ำมันเครื่อง มีเต็มเลย อยากได้กี่ลูกบอกนะครับ ของเทียบ ของแท้จัดให้ได้ครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 12:05:54 »
อะใหล่เยอะ ต้อง 46
;) ;)ตามนี้ ยืนยัน บานเบอะ :)) :)) :))
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 12:06:50 »
อะใหล่เยอะ ต้อง 46
มาน้อย เพราะคนไปเปลี่ยนที่ศุนย์กัน แต่ ยูนิคหาได้หมดละ เชื่อเถอะร้านนี้เจ่งวะ55555
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 14:08:54 »
ถ้างบพอเล่น 90 ไปเลยครับ ยิ่งได้แบบ 325 330 ละก็แจ๋วเลยครับ  ;)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 15:40:56 »
ลองเข้าไปอ่าน review ของคุณ jimmy ดูครับ ผมsaveไว้ ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
hopboyz
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 21:43:57 »
สรุป E90 น่าเล่นไหมครับ
มันจะจุกจิกเหมือน E46 ไหมครับผม
ขอถามแบบมือใหม่ :( ::)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 15:07:57 »
E90 325 พอแล้วครับ แรงเหลือเฟือไม่ต้องไป 330 หรอกแรงเกิน...ตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้จุกจิกเท่าไหร่ มีบ้างแต่เล็กน้อยหากรถอายุเริ่มสัก 5-6 ปี....หากได้รถใหม่ๆ ก็หมดปัญหา....ถ้าสนใจรถแรงแบบประหยัดก็จัดเครื่องดีเซลไปเลย ทนฟังเสียงดังของเครื่องหน่อย (ภายนอก) หากรถอายุสัก 5-6 ปี ตอนใหม่ๆ เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่....
...ปัญหาเรื่องเกียร์มาจากศูนย์ BMW ไม่ยอมถ่ายน้ำเกียร์เลยไม่ว่ารถจะวิ่งมาเท่าไหร่ หากเราได้รถมาไม่ถึง 100000 กม. คงยังไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์แค่นำมาถ่ายน้ำมันเกียร์เต็มระบบ (ล้างเกียร์ให้สะอาด) เพราะสาเหตุมาจากการใช้งานฝุ่นผงของโลหะและผ้าคลัชมาผสมในน้ำมันเกียนร์ เป็นเหตุให้เกียร์มีปัญหา.....
....ถ้าเราสนใจรถที่มีการใช้งานมากกว่า 100000 กม.ขอให้ตรวจเรื่องเกียร์ให้ดี โดยการลองขับก่อนหรือได้การรับประกันเรื่องเกียร์ยิ่งดี
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 19:12:22 »
1. รถยังใหม่อยู่คับ เท่าที่ทุกๆๆคันเข้ามาซ่อมบำรุง มีแค่มา ล้าง - เปลี่ยนถ่ายของเหลว เช่น ระบบเกียร์ เพาเวอร์ ระบบหล่อเย็น น้ำมันเบรค เฟืองท้าย /เปลี่ยนกรองอากาศ /หัวเทียน /ล้างหัวฉีด แบบเดียวกับ อี46 คับ ราคาแบบเดียวกัน ต่างกันที่ราคากรองเกียร์ต้องเปลี่ยนทั้ง อ่างเกียร์ คับ
2.อะไหล่มีทุกๆชิ้นเหมือนอี46 ที่เป็นเครื่องตระกูล N บางรุ่นใช้แทนด้วยกันเกือบทั้งหมด ราคาเหมือนกัน ส่วนของมือ 2แทบจะไม่จำเป็นในช่วงนี้ ไม่นานอะไหล่มือ 2 ก็จะตามมากันเต็มคับ
3.ราคาอะไหล่ พวกเซนเซอร์ราคาเดียวกับอี46 /ราคาอะไหล่ช่วงล่างถูกกว่าอี 39 เพราะเป็นช่วงล่าง 2 ชั้น ( การทรงตัวจะดีกว่าช่วงล่างชั้นเดียว ) / อะไหล่กรองต่างๆๆ ราคาไม่แตกต่างจากอี46 ยกเว้น ปั๊มติ๊ก วาลย์ปรับแรงดันน้ำมัน กรองเบนซิน จะอยู่ติดกันเป็นชุดคับ (ปัญหาตัวนี้ยังไม่เกิด เพราะ N46 แรงดัน 3.5 บาร์ปกติ และ N52/N54 แรงดัน 5 บาร์ ปกติ
รถรุ่นนี้ส่วนมากจะวิ่งมาประมาณ 6 หมื่น - 1.3 แสน กม.
ราคารุ่นก่อน LCI
- N46 320i ราคา 8 แสน
- N52 325i ราคา 9 แสน - 1 ล้าน
สภาพรถทุกๆคันยังใหม่อยู่ ทั้งภายในและภายนอก
ส่วนดีคือ
1. เกียร์steptronic  6 สปีด
2. กว้าง-ยาวกว่าซี่รี่ 3 รุ่นเก่ากว่า
3.ช่วงล่างเป็นแบบ 2 ชั้นแบบ ซีรี่ 5 ความนุ่มนวน และ การทรงตัวในการขับขี่ความเร็วสูงดีมาก
4.ระบบแอร์มีช่องแอร์ด้านหลังแบบ ซีรี่ 5
5.ราคาถูก
6.การซ่อมบำรุงเริ่มต้นน้อยมาก ไม่เกิน 5 หมื่นสภาพที่ทั้งคันแล้วคับ
ถามว่าระบบมันมีมามากไหม มีมากกว่าแน่นอนคับ และเป็นระบบดีๆๆที่เสริมเข้ามาทั้งหมด ส่วนจะเสียหรือไม่อยู่ที่การดูแลรักษา เครื่องยนต์ตระกูล N หัวใจสำคัญคือ ระบบหล่อเย็น และระบบเกียร์หัวใจสำคัญเหมือนอี 46 คือ ภายในเกียร์ต้องสะอาด และน้ำมันต้องเต็มระบบ ใช้น้ำมันถุกต้องด้วยคับ
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 19:14:06 »
hopboyz
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 20:44:37 »
ราคารุ่นก่อน LCI
ส่วนดีคือ
5.ราคาถูก
 ::) ขอบคุณมากครับพี่สุเมธ  ขอบคุณจริง
ตอบทุกคำถามละเอียดและตรงใจมากครับครับ
นับถือครับ :-X
hopboyz
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 20:53:40 »
พี่สุเมธครับผมขอถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง.
- สิ่งที่ต้องดูแลพิเศษ สิ่งที่ต้องระวัง ของรุ่นนี้ ที่จะทำให้เสียค่าซ่อมราคาแพง. คือ อะไรบ้างหรอครั
-จากข้อแรก อายุประมาณเท่าไหร่ ถึงจะเกิด ช่วงอายุงาน ช่วงกิโล ที่ต้องระวัง
-  มีรุ่นแนะนำไหมครับผม ว่ารุ่นไหนน่าซื้อ ของe90 อะครับ
- e90 ติดแก๊ซดีได้ไหม  ยุ่งยากไหมครับ
คือประเด็นผมจะ คำนวณ ค่าซ่อมบำรุง ในอนาคตไว้ เทียบกับกำลังจ่าย ที่ต้องผ่อนรถอีกอะครับ
ตั้งใจไว้ ว่า งบซื้อ 8แสน  ค่าบำรุงพื้นฐานต่อปี30,000
ไม่แน่ใจว่าพอไหมครับ เพราะไม่มีความรู้เลย
lennon
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 22:52:41 »
แอบสนใจ E90 อยู่เหมือนกันครับ   ::)
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 23:29:49 »
E90 320dse ตัว LCI เบาะส้ม แรง ประหยัด คล่องตัว น่าสนใจมากๆ ในตอนนี้
เครดิต และ อ่านต่อ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 23:48:26 »
E90 รุ่นแรกๆ ผมดู E46 หน้าตาลงตัวกว่าครับ ส่วน E90 หลัง Lci ลงตัวที่สุด ยิ่งแต่ง M  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2013, 23:51:16 โดย Krisada511 »
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 00:13:54 »
ตอบได้เลยว่าคุณเลือกราคา 8 แสน จะเป็นเครื่องยนต์ N46 320i จะเหมือนกับอี46 แต่พัฒนา ระบบเกียร์เป็น 6 สปีด และสมองเครื่องยนต์ให้ตอบสนองดีกว่าเดิม
สามารถทำความเร็ว 220 ได้แบบสบายและยังเหลือๆๆให้ต่อได้อีกคับ (สมาชิกที่ซื้อมา เลยทำไว้แล้วคับ ความเร้วแบบนี้ และการทรงตัวด้านระบบช่วงล่าง 2 ชั้นที่ดี )
เรื่องค่าซ่อมยังไม่มีเพราะ
1.ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่อง 15000 กม./ครั้ง (ไม่เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้ ถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆๆ 25000 กม./ครั้ง เรื่องโคลนน้ำมันเครื่องจึงน้อยมาก และเรื่องฝาครอบวาลย์เป็นสีน้ำตาลไหม้จะไม่ค่อยมีคับ
2.ระบบน้ำหล่อเย็นเปลี่ยนแปลงใหม่แก้ไขใหม่ให้ดีกว่าเดิม และอุปกรณ์ทั้งระบบยังใหม่ ความร้อนจึงอยู่ในเกณใช้งานได้อยู่
3.เรื่องออยเกียร์แตกเพราะความร้อนสูงยังไม่เกินขึ้น
4.ช่วงล่างถ้าเจอคันที่แย่ที่สุด จะมีช่วงล่างหน้าบูชปีกนกบนซ้าย-ชวา / ปีกนกล่างเปลี่ยนทั้งตัวซ้าย-ขวา /ลูกหมากกันโคลงหน้า ซ้าย-ชวา ( ถ้าเราซ่อมงบประมาณช่วงล่างหน้า 15000 บาท 1 ใน 10 ที่เป็นแบบนี้)
5.ระบบเกียร์จะปกติ (ถ้าไม่ได้ไปทำอะไรมาในระยะก่อน 1 แสน กม. คือเปลี่ยนถ่ายก่อน 1 แสน กม.และเติมไม่เต็มระบบ บวกกับไม่ได้ล้างให้สะอาด จะทำให้เกียร์ทำงานไม่ปกติ )เพราะนั้นเลือกคันที่เกียร์ปกติและไม่เคยได้ทำอะไรมา
งบซ่อมช่วง 2 ปีคงไม่ถึง 3 หมื่นคับ
เพราะจะมีการบำรุงรักษาก่อนที่จะนำมาใช้งานก่อน งบเริ่มบำรุงรักษาตั้งแต่ 3 - 5 หมื่นคับ หรือบางคันเลขไมล์มาไม่ถึงแสน กม.ก็แค่เช็ค อุณหภูมิระบบหล่อเย็นเท่านั้นคับ
ติดแก๊สได้ไหม ติดได้แต่ใช้เวลาจูนประมาณ 2-3 เดือนกว่าจะเข้าที่ ( เนื่องจาก LPG ความร้อนจะสูงจึงต้องจูนน้อยๆๆเพื่อให้เครื่องยนต์รองรับความร้อนให้ได้ก่อน ถ้าจูนเต็มโอกาศเครื่องพังในเวลารวดเร็วสูงมากคับ ลองถามคุณพรชัย ชลบุรีในเวบอี90 คับเขาคิดมาคับ ตอนนี้น่าจะ 1.5 ปีแล้วคับ
เติมอี 85 ได้ไหม อันนี้ยังไม่มีข้อมูลคับ
เท่าที่รู้เครื่อง 4 สูบประหยัดน้ำมันอัตราเร่งสูง
เครื่อง 6 สูงแรงได้ใจน้ำมันก็พอๆๆกับอี46  6 สูบ
กินน้ำมันเท่ากันแต่อัตราเร่งดีกว่า เพราะเป็นเครื่องยนต์ตระกูล N ทั้งหมด รวมทั้งมีเกียร์ 6 สปีดที่ส่งถ่ายกำลังได้ดีคับ
ต้องการข้อมูลเพิ่มควรไปถามในเวบอี 90 คับ แต่ถ้าเครื่องยนต์ตระกูล N46 ถามในเวบอี46ได้เลยคับมีผู้ใช้เครื่องยนต์รุ่นนี้มากคับ
