ผู้เขียน หัวข้อ: ออยเครื่อง N42 ราคาเท่าไรคับ เปลี่ยนเองยากเปล่าคับ(กลัวแตก)  (อ่าน 8100 ครั้ง)
sorn512
  • กระทู้: 54
อยากลองเปลี่ยนเองคับ แนะนำหน่อยคับ พี่ๆ O0 O0
เปลี่ยนเป็นแบบเดิมหรือแบบไหนครับ
sorn512
  • กระทู้: 54
แบบเดิมก่อนคับพี่ O0 O0
แบบเดิมเปลี่ยนง่ายครับ แต่ถ้าเปลี่ยนควรเปลี่ยนโอลิงที่ออยไปด้วย ส่วนราคาผมไม่ทราบครับ
เจ้าออย์เกียร์  ที่มันแตกกัน ก็เพราะแรงดันฝั่งหม้อน้ำ ดันผนังห้องออย์เกียร์แตก
ไม่ใช่
แตกเพราะแรงดัน จากน้ำมันในฝั่งเกียร์
สาเหตุ : 1. แรงดันในหม้อน้ำสูงผิดปกติ  2. เป็นไปได้ว่า แรงดันด้านน้ำมันเกียร์ ไม่เต็มระบบ
ทำให้เกิดการ ไม่ บาลานซ์ กันระวัง 2 ฝั่ง          แรงดันฝั่งหม่้อน้ำ  ------ I ออย์เกียร์ I ----- แรงดันจากน้ำมันด้านเกียร์
ถ้ามันแรงดันบาลานซ์ กัน 2 ฝั่ง หรือ แตกต่างกันไม่มาก ออย์เกียร์ มันก็ไม่แตก  ( เหมือนผนังเขื่อนแตก )
การแก้ไข :  1. ตรวจสอบระบบน้ำระบายความร้อน แรงดันต้องปกติ  ( หม้อน้ำหลายปีมันก็ตัน ระบายความร้อนได้ 60-70 % เอง )
                  วาล์วน้ำ การใส่ใจเติมน้ำหล่อเย็นคุณภาพ และ น้ำต้องไม่รั่วหายจากระบบ
               2. เกียร์ ดูปริมาณน้ำมันเกียร์ ส่วนมากจะพบว่าหายไป หลายลิตร  ( + 1.2 แสนกิโล )
                   ควรเปลี่ยนถ่าย และ เติมให้เต็มระบบ ( การทำแบบนี้ยังมี น้ำมันเก่า ตะกอนผ้าคลัช อยู่ในนระบบพอสมควร )
                   หรือจะล้างใหญ่ โดยใช้น้ำมันใหม่ ดันน้ำมันเก่า ออกจนหมด และ จึงเติมให้ได้ระดับที่ถูกต้อง
                    * ข้อสำคัญ น้ำมันเกียร์ที่ใช้ ต้องถูก ตรงกับ ประเภท รุ่นเกียร์ ด้วย แนะนำเบิกศูนย์  หรือ หาเทียบเท่า ที่มีข้อมูลชัดเจน *
ไม่ใช่
ขอถามต่อนิดนึง ทำไมตอนแตกตอนแรก นำ้มันเข้าหม้อนำ้ แต่ทำไม่นำ้ถึงไม่เข้าเกียร์ ทั้งๆที่นำ้หนักกว่านำ้มัน แต่ทำไมถึงไม่เข้า ทำไมต้องมีแต่นำ้มันเข้าหม้อนำ้ เรพาะเห็นหลายคันแล้ว เวลาแตก ตอนเริ่มต้น ถ้าเปิดดูนำ้บ่อย นำ้จะไม่มีอยู่ในเกียร์ แต่นำ้มันจะเข้าไปอยู่ในระบบนำ้แทน
เลยอยากรู้ว่า จริงๆๆ แล้วแรงดันไหนแรงกว่ากัน 8)
เมื่อผนังออย์มันแตก น้ำ กับ น้ำมันเกียร์ มาก็วิ่งหากัน เหมือนเขื่อนแตก นาที นั้น ปั๊มน้ำก็ยังคงทำหน้าที่อันดีอยู่
แน่นนอน มันก็นำพาน้ำมัน และ น้ำผสมกัน เป็นสีกาแฟ หมุนเวียน ระบบ
ยกเว้นถ้าแตกตอนจอดเฉยๆ แล้วแตก ( คงไม่มีแรงดันตกค้าง ขนาดนั้น )
ที่ผมอยากรู้คือตอนที่แตกช่วงแลกๆๆๆๆๆๆ ครับ ทำไม่นำ้ถึงไม่เข้าเกียร์ แต่นำ้มันดันเข้าหม้อนำ้ครับ เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแรงดันหม้อนำ้ หรือแรงดันนำ้มันเกียร์อันไหนมันแรงกว่ากัน แค่นั้นเองครับ
เพราะรถผมเคยตอนแยกออกแล้ว แต่ใช้ท่อยางผิดประเภท แค้ออกตัวกระชาก ท่อยางแตกกระจุย เลยคิดว่าแรงดันนำ้มันเกียร์ไม่น่าจะน้อยกว่าแรงดันนำ้หม้อนำ้นะครับ (ปั้มนำ้จึงไม่น่ามาเกี่ยวด้วย)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2013, 00:08:03 โดย Awirut »
เคยลองเป่าลมใส่แก้วเปล่าไหมครับ ในทิศแนวนอน หรือ เป่าขวดในระยะห่างพอสมควร นี้คือคำตอบให้คิดต่อครับ
ถ้าแนวนี้ก็แสดงว่า แรงดันนำ้ จะน้อยกว่านำ้มันเกียร์ (เท่าที่ผมเข้าใจนะครับ) เพราะแรงดันอันไหนที่น้อยกว่าก็จะไม่มีทาง......?
ของผมไม่ทราบนะครับ ว่า ออยเกียร์ เพราะ แรงดันจากหม้อน้ำหรือเกียร์
แต่ของผมมันจะรั่วเป็นตามด ตามรอยข้อต่อของออยครับ
ส่วนตัวนะครับ เลยคิดว่า พอเริ่มมีตามด บวกด้วยแรงดันน้ำมันเกียร์มีมากอยู่แล้ว เลยทำให้ดันเข้าไปได้ครับ ปัญหาน่าจะมาอายุของตัวออยมากกว่าครับ
1.  จากเหตุที่เพื่อสมาชิกท่านหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน  ออยเกียร์ตัวเดิม ไม่ได้ต่อกับท่อระบบเกียร์ ทิ้งว่างไว้เฉยๆ ทางด้านเข้าเกียร์ ส่วนอีกด้านยังต่ออยู่กับระบบน้ำ
      แล้วมีการแตกขึ้นมา จนมีกระทู้ให้ทุกๆคน  ที่แยกออย์เกียร์ ไปล้างออยเกียร์ตัวเก่าที่ต่อกับระบบน้ำด้วย
       ที่เพื่อนสมาชิกตั้งกระทู้ ถามว่าแยกออยเกียร์แลัวทำไมมีน้ำมันเครื่องในระบบน้ำอีก
      หัวข้อ: น้ำมัน ในหม้อน้ำ แยกออยล์เกียร์แล้ว มาจากไหนอีก
       คำตอบจากคุณ Awirut
       คันนี้ผมทำไปเองครับ ตอนมามีนำ้มันปนในหม้อนำ้ไปแล้ว(แต่พี่เขาบอกว่าได้เปลี่ยนออยใหม่มาแล้ว) และผมก็ทำการแยกออยให้ และ ไล่ระบบนำ้ไปรอบหนึ่งแล้วครับ ส่วนรอบนี้นำ้มันที่เกิดขึ้นมาอีก คือออยเกียร์ตัวที่ติดรถ(ที่พี่เขาได้เปลี่ยนมานั้น)มันได้แตกขึ้นมาอีกครั้ง แต่ระบบนี้ไม่ได้ใช่แล้ว นำ้จึงไม่มีเข้าเกียร์แน่นอน แต่ในออยตัวนี้มันมีนำ้มันที่ตกค้างภายใน พอออยแตกจึงเข้าไปปนกับนำ้ครับ ยังไงผมขอโทษเจ้าของกระทู้ด้วยแล้วกันครับ ที่ไม่ได้ล้างระบบของออยเก่าให้ดี พอมันแตกขึ้นมาอีกรอบเลยทำให้นำ้มันเข้าไปปนกับนำ้อีกนะครับ ขอฝากไปยังท่านอื่นๆด้วยเลยครับ เฉพาะท่านที่ให้ผมแยกออยไปนะครับ ให้ทำตามกระทู้ด้านล่างนี้เลยครับ
    สรุป : เนื่องจากออยเกียร์แตกเพราะแรงดันระบบน้ำแน่นนอน
2. การแยกออยเกียร์ คือ การแก้ปัญหาปลายเหตุ ความร้อนสูง ออยเกียร์ที่แยกแล้วก็ยังคงแตกเหมือนเดิม รวมถึง
       -   กระปุกพักน้ำก็ยังคงแตก
      -    ข้อต่อปั๊มก็เสีย
      -    ท่อน้ำก็ยังคงบวม
      -    ซีลปั๊มก็เสีย เหตุเกิดจากความร้อนเกิน
     สรุป : ควรปรับปรุงระบบบระบายน้ำของท่านให้สมบรูณ์ ชีวิตจะราบรื่นมาก
3. ออย์เกียร์ แตกแล้วทำไมน้ำมันไปอยู่ในหม้อน้ำ
   -  ด้านน้ำ มันมีปั๊มกวาดน้ำมันเข้าระบบไป
   - ปั๊มไอครอลิก เกียร์ ไม่สามารถกวาดน้ำได้ เพราะคุณสมบัติของ Vane Pumps *  ออกแบบมาให้น้ำมันเป็นซีลและปั๊มตัวเองขึ้นมา เรียกว่าปั๊มแรงดัน
     ส่วนปั๊มน้ำเป็นแค่ใบพัดหอยโข่ง กวาดทุกอย่างไปให้ได้ปริมาณการไหลมากที่สุด (แบบไม่มีแรงดัน )
     * Vane Pumps :   ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
4. ควรแยก ออย์เกียร์ไหม ก็แล้วแต่การพิจารณา ของแต่ละท่าน หรือ ลักษณะการใช้งาน
    ความคิดการระบายความร้อนให้น้ำมันเกียร์ เป็นเรื่องดีครับ  ( ต้องแยกแยะจากเรื่องสาเหตุทำให้ออย์เกียร์แตก )
    ในส่วนตัว สำหรับ N42 ซึ่งมีพัดลมไฟฟ้า เพียง 1 ตัว วิ่งในเมือง ผมเป็นห่วงเรื่องรังผึง ออย์เกียร์ ที่มาขวางซ้อน เป็นชั้นที่ 3
    ในแผงระบายความร้อนด้านหน้า ถึงแม้หน้าตัดจะมีราว 10-15 % ของพื้นที่รวม
    ไปขวางทางการระบายความร้อนลงไปบ้างส่วน รวมถึงคอย์ร้อนระบบปรับอากาศ  และ
    เรื่องอุณภูมิที่เหมาะสม ของน้ำมันเกียร์ จากโรงงาน คือ ร้อนไปก็ไม่ดี เย็นไปก็ไม่ดีอีก มากกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2013, 22:31:25 โดย Krisada511 »
คือ แค่สงสัย แบบว่า ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้นะครับ O0
เป็นไปได้มั๊ยว่า N42 แรงดันน้ำจะทำให้ออยเกียร์แตก ???
และในM52ออยเกียร์แตกเพราะแรงดันน้ำมัน ???
คือทั้ง2เครื่องนี้ มันคนละการออกแบบเลยนะ มันอาจมีอะไรหลายอย่างไม่เหมือนกัน ???
เท่าที่อ่าน เซียนN42ก็ยืนยันอย่างหนึ่ง เซียนM52ก็ยืนยันอีกอย่างหนึ่ง  เป็นไปได้มั๊ยว่ามันคนล่ะเรื่องเดียวกัน :-\
ผมไม่ใช้เซียนครับ เป็นแค่ User ธรรมดา N42 เท่านั้น รอผู้รู้จริง ในเครื่องอื่นๆ มาตอบดีกว่าครับ
ผมก็ไม่ใช่เซียนครับ แค่เล่นรถมา 20 ปีก็แค่นั้น ส่วนอะไรที่ผมเห็นว่ามีความเสี่ยง และไม่เหมาะกับอากาศบ้านเรา ผมทำการแปลงทั้งหมด ผมถึงบอกว่าไม่เคยยึดติดเรื่องยี่ห้อ หรือต้องใช้ของแพง เพราะสุดท้าย รถผมก็ยังดีหรือดีกว่าเดิม และที่สำคัญ รถยังวิ่งได้เหมือนกัน (ความคิดเห็นส่วนตัวครับ) ใครจะทำตามหรือไม่ทำตาม ก็แล้วแต่ ไม่เกี่ยวกับผม :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2013, 14:44:05 โดย Awirut »
สมมุติฐานนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ
เพราะทั้ง N42 และ M52 ใช้เกียร์แบบเดียวกันครับ
เป็นไปได้ว่า ทั้งแรงดันน้ำหม้อน้ำ และแรงดันน้ำมันเกียร์มากว่าครับ
แรงดันน้ำหม้อน้ำ พอมันร้อนมันดันคงที่ตลอดเวลา
แต่แรงดันน้ำมันเกียร์มัน ขึ้นลงตามรอบที่หมุน หมุนเร็วก็ดันแยอะ
รถผมแยกออยเกียร์ เพื่อเปลี่ยนระบบระบายความร้อนน้ำมันเกียร์เท่านั้น 8) 8) 8) 8) 8)
เพราัะระบบนี้มีอยู่ใน ปิกอัพ มิตซูบิชิ เกียร์อัตโนมัติ ใช้มา 3 คันแล้วครับ ;) ;) ;) ;) ;)
ผมได้ ขอข้อมูลที่พี่สุเมธ ช่วยแนะนำมาดังนี้
1. แรงดันน้ำหม้อน้ำ พอมันร้อนแรงดันจะแปรผันตามความร้อน เช่น
- ความร้อนมาก แรงดันสูง
- ร้อนจนเป็นซุปเปอร์ฮีท แรงดันจะอินฟินิตี้
ระบบหล่อเย็นของ Bmw เป็นระบบปิด ความร้อนไม่เกิน 100 องศาน้ำจะไม่เดือด แรงดันจะไม่เกิน 1 บาร์ แต่ถ้าอุณหภูมิน้ำเกินเมื่อไหร่ แรงดันจะสูงขึ้นตามทันที เช่น
- 105 องศา 1.5 - 2.5  บาร์  จุดไหนเปราะที่สุดผ่านการใช้งานมามากที่สุดไม่เคยเปลี่ยน จุดๆๆนั้นในระบบปิดของน้ำหล่อเย็นแตกก่อน
- 110 องศา 2.5 - 8 บาร์
ฝากระปุกพักน้ำเราจะเป็นเซฟตี้โบว์ก่อน ที่ 200 ib มันจะพ่นออกทางฝากระปุกพักน้ำในค่านี้ แต่ถ้าตัวนี้เสียไม่เด้ง แรงดันจะเพิ่มมากไปเรื่อยๆ จนตัวไหนต้องแตกก่อนเพื่อ โบว์แรงดันออก
เปรียบเทียบ  หม้อต้มไอน้ำหรือบอลเลอร์ระเบิดไหม? เหตุจากหม้อน้ำเก่าทนแรงดันไม่ได้ และเซฟตี้โบว์เสีย อุปกรณ์ทุกๆๆอย่างก็เหมือนคน มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย
หรือเปรียบเทียบกับวันก็ได้
วัยเด็ก ถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็ รันอิน /วัยหนุ่ม คือวันใช้งานได้ดี /วัยกลางคน คือวัยที่ยังใช้งานได้แต่ต้องดูแลหน่อย อย่าหนักมากไป /วัยแก่ คือวันที่ต้องถนอมแล้วคับ / วัยใกล้สิ้นลม คือ ห้ามกระทบกระเทือน
ถ้าไปให้แบกข้าวสารขนาด 100 กก.จะได้ตลอดทุกวัยไหม
2. แรงดันน้ำมันเกียร์มัน ขึ้นลงตามรอบที่หมุน หมุนเร็วก็ดันแยอะ
- รอบเดินเบาเครื่องยนต์  M52tu 680 - 760 รอบ/นาที เกียร์ GM5  A5S390R  แรงดันคงที่ เช่น 4 บาร์  รอบสูง 6500 รอบ/นาที แรงดันคงที่ เช่น 4 บาร์
- รอบเดินเบาเครื่องยนต์ N42/N46 รอบเดินเบา 740 - 810 รอบ/นาที เกียร์ GM5 A5S 360R แรงดันคงที่ เช่น 4 บาร์ รอบสูง 6500 รอบ/นาที แรงดันคงที่ เช่น 4 บาร์
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐาน ระบบไฮดรอลิกของเกียร์ จะมีองค์ประกอบดังนี้
1. ปั๊มแรงดัน VAN PUMP มีหน้าที่ดูดน้ำมันจาก กรองน้ำมันเกียร์ที่แช่อยู่ในอ่างเกียร์ และอัดแรงดันน้ำมันให้สูงขึ้น 1 - 20 บาร์
2. รีริฟตั้งแรงดันน้ำมัน ทำหน้าที่เหมือนวาลย์ปรับแรงดันน้ำมัน จะมี 3 ทาง คือ เข้า /ออก /เดรน(เมื่อเกินค่าที่ตั้งไว้ ) รีริฟตัวนี้สามารถตั้งแรงดันเพิ่มหรือลด แรงดันได้ ไม่ว่าปั๊มจะปั๊มแรงดันมาสูงเท่าไหร่
3. โซลินอยวาลย์ไฟฟ้า /เช็ควาลย์
4. ลูกสูบผ้าคลัชแต่ละชุด
5. คลั้ทของเกียร์คือ ลูกทอร์ค ใช้น้ำมันเป็นคลั้ท
เพราะนั้นไม่ว่ารอบเครื่องจะเท่าไหร่ แรงดันน้ำมันจะคงที่สำหรับค่าการทำงานของเกียร์ที่ดี ถ้าแรงดันขึ้นๆๆ-ลงๆๆ เกียร์จะกระตุก
และ ค่าแรงดันน้ำมันนี้ ทาง bmw ได้ทดสอบและเผื่อค่าแรงดันนี้เกินกว่า 2.5  เท่าตัว ( คือถ้าพังด้วยจุดนี้ เคลมได้คับ ออยเกียร์ เพราะเขาจะส่งไปตรวจสอบว่าแตกจากฝั่งไหน แม้กระทั่งอะไหล่ OEM ก็เคลมได้ถ้าแตก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2013, 22:34:13 โดย Krisada511 »
ใครจะทำแบบไหนก็ทำครับ (ผมไม่ยุ่งแล้ว) ส่วนผมก็แค่รู้ตัวว่าอันไหนทำได้หรือไม่ได้ ส่วนเรื่องทฤษฏีผมไม่เคยสน (เพราะมันก็แค่...) เพราะเวลาภาคปฏิบัติมันไม่เหมือนกัน เพราะบางคนเก่งข้อเขียนหรือวิเคราะ แต่พอทำภาคปฏิบัติทำไม่ได้ เพราะไม่เคยลงมือทำอะไรประมาณนี้?
 O:-) O:-) O:-) O:-) O:-)
doctor alex
  • กระทู้: 467
ผมขอแจมแล้วกัน  ในฐานะที่เอ็น  42  และได้แยกออยแล้ว   แยกตอนยังไม่มีปัญหานะ  น้ำหม้อน้ำปรกติ  ไม่มีชาเย็น............................ผมคิดเองว่า    ความร้อนของเกียร์น่าจะน้อยลงเพราะ ความร้อนของเอ็น 42 ในหม้อน้ำมากจริงๆ  เมื่อเทียบกับคันอื่น กล่าวคือ
1.  ผมขับรถกับภรรยามาทำงานที่โรงพยาบาล   สตาร์ทพร้อมกัน  ถึงพร้อมกัน  แล้วลองเปิดฝาดู   พบว่าระยะห่างจากาหน้าเครืองพร้อมกัน  บีเอ็มร้อนกว่าจริงๆ  ( อีกคันเป็นโตโยต้า แคมรี่ )  พิสูจน็ด้วยตัวเองเเล้ว
2.คราวนี้พอไปแยกออยก์กับรุจ ผมก็ทำเหมือนเดิม ก็พบว่าร้อนประมาณเดิม  ......รถผมเข็มควาวมร้อนจะมาหยุดที่ 12 นาฬิกาเสมอ ไมเคยโอเวอร์ฮีต    แปลว่าความร้อนหม้อน้ำเหมือนเดิม
3.แต่...........สิ่งทีพบว่าดีขึ้นอย่างมากหลังแยกออย คือเวลาวิ่งยาวๆ  ทางไกลๆ   รถจะลื่นดีมาก   คล้ายๆขับรถตอนเที่ยงวัน กับเที่ยงคืน   ท่านที่เคยคงนึกภาพออกก  มันดีกว่าจริงๆ   ไม่อุปาทานแน่นอน ซึ่งไม่รู้จะอุปาทานทำไม  รถผมมีหลายคัน  ผมก็ลองไปเรื่นอย  ดีบอกดี.................................ผมจึงสรุปว่าการแยกออยทำให้น้ำกับน้ำมันไม่เจอกัน  เป็นผลแค่ป้องกัน  แต่ที่เห็นเลยคือความลืนของเกียร์  ดีกว่าจริงๆ...............แค่นี้ครับ  จากผู้ลอง  มิใช่ผู้รู้
jaruwat
  • กระทู้: 333
ชอบมากครับผม
ต้องลองถึงจะรู้ผมเรียนในมหาลัย 6 ปีบางอย่างพึ่งได้เห็นจริงรู้จริงตอนจับต้องนี่แหละ
แรงดันไฮดรอลิคในระบบปิด สูงกว่าแรงดันน้ำในระบบปิดมากมายหลายเท่านัก เท่าที่ทำ autoclave มาร่วมสิบห้าปี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2013, 01:11:38 โดย jaruwat »
doctor alex
  • กระทู้: 467
รุท  คอมเมนต์ความเห็นผมหน่อย  ผิดถูกเป็นอย่างไร   ไม่มีใครเขาทำอะไรหรอก   ช่างที่พัทลุง  เห็นรถผม  เอ่ยปากเลยว่า  หมอ รุ่นนี้เตรียมตัวกินชาเย็นเลย  ผมบอก  เฮ้ย  เอ็งดูหน้าเครื่องก่อน   เขาเห็นกรรมวิธี ซึงช่างที่บ้านๆ  ไม่มีไอเดียนี่เขาถึงกับชมว่าทำไว้เนียน  เขาชมมา ผมก็บอกคนทำตรงๆ  ท่อยาง เเหวนรัด แน่นหนามาก  เขาถามราคาบอกไม่กี่บาท แลกกับระยะยาว ไม่ต้องพบกันแบบระยอง น้ำปนมัน   ผมยังบอกอีกว่า  เฮียลองขับดูไหม  พี่แกเล่นขับออกสายถนนใหญ๋  เหยี่ยบยาวเลย  ผมนั่งเกร็งเลย  ................................................สุดท้าย ......เจ้าของอู่บอกว่าคันนี้ ถ้าหมอขายผมซึ้อต่อเลย  เอาเท่าราคาที่หมอบอก  ไม่ต่อ (โห )   .........เขาบอกว่าเขาชอบแบบเดิมๆ  ดูมีราคา ไม่เลอะเทอะหรือกรอบ ดุ้ง  กระด้าง แบบรถแต่ง  ( ผมยกคำพูดเขามาทั้งดุ้น )....................ความเข้าใจผมเรื่อยแยกออย  ถูกไหมรุท
สำหรับผม ผมว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในระยะยาว เพราะเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนนั้นนี่อยู่บ่อยๆ และเป็นการทำที่ราคาถูกมากกว่าทำระบบทั้งหมดเมื่อเกิดการแตก (และผมก็เห็นว่ามันเป็นการดีสำหรับคนที่มีทุนน้อยในการดูแลรถ เพราะถ้าเกิดการแตก แล้วมีงบอยู่ 10,000-15,000 ยังไม่สามารถซ่อมแซมได้เลย ถ้ายังเป็นระบบเก่า)
ขอตอบไว้แค่นี้แล้วกันครับคุณหมอ เพราะไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดอีก ใครอยากทำแบบไหนก็ตามสะดวกครับ. (หรือผมไปทำให้ช่างหลายๆคนขาดรายได้ที่เวลาออยแตกเปล่าวก็ไม่รู้นะครับ เรื่องมันถึงได้ยุ่งขนาดนี้)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2013, 12:14:34 โดย Awirut »
koobe
  • กระทู้: 232
  • มิตรภาพ สำคัญ ยิ่งกว่าเงิน
  สวัสดีครับ คุณพี่หมอ (มือผ่าแห่งเมือง ลุง) ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ขับ E46 N42เจอปัญหาออยเกียร์แตกค่าทำ (อู่แถวกล้วยน้ำไท) ตีราคาซ่อมประมาณ แปดหมื่นครับ(เลยไม่ได้ทำ)  และนี่คือเหตุผลที่ผมได้เข้ามาอยู่ในเวป e46 thailand โดยการหาข้อมูลเรื่องออยเกียร์แตกและไปจบที่การติดออยเครื่อง ออยเกียร์ ทุกวันนี้รถผมใช้ได้ดีวิ่งได้แบบรถปกติแล้ว (ตัดปัญหาเรื่องที่จะเกิดกับรถรุ่นนี้ได้เป็นเรื่องๆไป)โดยใช้งบประมาณในการดูแลซ่อมบำรุงพอๆกับรถญี่ปุ่นทั่วๆไป และแบบเรื่อง(ช่างอู่บีเอ็มชมเรื่องติดตั้งออยเกียร์)ที่หมอเล่าให้ฟัง ผมก็เคยได้รับคำชมเรื่องติดตั้งออยเกียร์แบบนี้จากช่างอู่ซ่อมบีเอ็ม หลายๆอู่แล้วเหมือนกันครับ (คิดได้ไง ตามหลักการแล้วมันใช่เลย)ทฤษฎีบางครั้งก็ไม่ถูกเสมอไป มันต้องผ่าจริงใช่ป่ะครับพี่หมอ ฮ่า//
  อีกนิด ปิดเทอมนี้ผมจะล่องใต้กลับไปดูบ้านเก่าที่พัทลุง(บ้านแร่ ลำปำ)และจะขอพบและทำความรู้จัก คุณพี่หมอ ด้วยความนับถือขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2013, 13:24:29 โดย koobe »
ย่อมดีกว่า
doctor alex
  • กระทู้: 467
ได้เลยน้องชาย  มาโรงพยาบาลพัทลุง เจอกันแน่นอน  ที่โรงพยาบาลพัทลุง มีบีเอ็ม 2 คัน ของหัวหน้าทันตแพทย์  กับหัวหน้าศัลยกรรมซึ่งคือผมเอง.......เจอกันน้องบ่าว
jaruwat
  • กระทู้: 333
ว่าแต่รุจงานเยอะไหมจะไปทำออยเกียร์แยกด้วยอ่ะ
ผู้รู้หายไปไหนหมด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2013, 03:08:33 โดย jaruwat »
ผู้รู้หายไปไหนหมด
มาวันไหนก็โทรมาครับพี่ :-X
