ผู้เขียน หัวข้อ: ราคาอะไหล่ซ่อมเครื่องแบบครบๆ กับ M43TU  (อ่าน 6295 ครั้ง)
เหตการณ์สมมติ  ค่าแรงก็สมมติ แต่ราคาอะไหล่จริงนะครับเน้นแต่ของใหม่ เว้นแต่พวกกล่องเครื่อง กล่องเกียร์ ต่าง ๆ
อาการ เครื่องหลวม วาล์วเขก แรงอัดไม่มี
ปะเก็นชุดใหญ่ 3500 บาท รวมด้วยปะเก็นตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ ฝาวาล์ว เสื้อสูบ อ่างน้ำมันเครื่อง ฐานกรอง โอริงวาล์วกรองน้ำมันเครื่อง ยางรองน็อต ท่อไอดี ไอเสีย และอีก 5 ชิ้นที่ผมนึกไม่ออกว่ามันคืออะไร เอาเป็นว่าใส่ชุดนี้ถ้ามีน้ำมันออกนอกเครื่อง จบทุกอาการ
ซีลข้อเหวี่ยงหน้าเครื่องหลังเครื่อง 1000 บาท
TAPPET 8 ตัว 2800 บาท สำหรับวาล์วทุกตัว
แหวน ปลอกสูบ 4 ชุด 8000 บาท
วาล์ว 8 ตัว 3200 บาท
*** DISA วาล์ซ ผมจำราคาไม่ได้ รบกวนผู้รู้แจ้งมาด้วยครับ
รวม 18500 บาท ค่าแรง 10000 บาท
อาการ เซนเซอร์เสียทุกตัว  :(  :-\
เซนเซอร์ข้อเหวี่ยง 1500 บาท
เซนเซอร์แคม 1500 บาท
MAF 3500 บาท
TPS (องศาปีกผีเสื้อ)  2800 บาท
O2 sensor 1900 บาท
อุณหภูมิน้ำ 950 บาท
ระดับน้ำมันเครื่อง  1800 บาท
แรงดันน้ำมันเครื่อง 1200 บาท
รวม 15150 บาท ค่าแรง 3000 บาท
ระบบน้ำหล่อเย็นมีปัญหา
ท่อข้างเครื่อง2ตัว  3600 บาท
ท่อน้ำบนล่าง กระปุกพัก ฝาปิด เซนเซอร์ระดับน้ำหล่อเย็น 5400
หม้อน้ำ 4800 บาท
ปั๊มน้ำ 1800 บาท
วาล์วน้ำ 88c 1600 บาท เปลี่ยนแต่ใส้ ถ้าเปลี่ยนทั้งเสื้อกับท่อด้วย 3000
รวม 17200 บาท ค่าแรง 3000
ระบบไฟฟ้าที่น่าจะเสียตามอายุ
ไดชาร์จ 9000 บาท ใหม่ หรือจะเปลี่ยนแค่แปรงถ่าน regulator 1600 บาท
มอเตอร์สตาร์ท 6000 บาท หรือจะเอาเซียงกง 2000 ก็มีคนขายเยอะแยะ หรือจะถอดไปซ่อมก็ถูกไปอีก
คอยล์จุดระเบิด 8000 บาท เซียงกง 2500
หัวเทียน สายหัวเทียน 3000 บาท ใหม่ ๆ ของเก่าอย่าไปซื้อเสียอารมณ์ครับ
สายพานได และแอร์ สองเส้น 1600 บาท
เกียร์พัง
overhaul เกียร์ 30000 บาท
เกียร์ใหม่ 120000 บาท สั่งนอก 3 เดือน
กล่องเครื่อง กล่องเกียร์ พัง น่าจะ 3000 บาท เซียงกง
น่าจะหมดแล้วครับที่เกี่ยวกับเครื่อง ใครซ่อมแพงกว่านี้ก็ แล้วกันไปครับ อะไหล่บางชิ้นผมยังไม่เคยได้ขายเลยกับรุ่นนี้ มันคงไม่ได้เสียจริง ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2013, 18:18:21 โดย แจ »
niueng
  • กระทู้: 53
Re: ราคาอะไหล่ซ่อมเครื่องแบบครบๆ กับ M43TU
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 13:44:15 »
ใช้m43อยู่ได้ความรู้เยอะเลย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 14:10:53 »
แล้ววาล์วน้ำ 88 องศาเนี้ยซื้อได้ที่ไหนครับ สั่งที่พี่ได้ไหม (เคย pm ถามพี่ไป พี่บอกว่าให้ไปเทียบหาของแถววรจักร แต่ผมไม่สามารถไปได้ ได้แต่โทรไปสอบถามร้านอะไหล่ซึ่งเขาก็ไม่รู้เรื่อง บอกว่าของ e36 มีแต่ 95 องศา และไม่แน่ใจว่ามันใส่ด้วยกันได้ไหม ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง จนปัญญาสุด ๆ อยากรบกวนพี่สั่งของให้หน่อยได้ไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ  :-X :-X :-X :-X)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 15:40:27 »
ของสั่ง ชิ้นเดียวแพงมากครับ ไม่น่าซื้อ
เดี๋ยวผมถามร้านคนรู้จักให้ครับว่ายังมีเก็บไว้รึเปล่า
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 16:30:29 »
ขอบคุณมาก ๆ ครับ แต่ถ้าเขาไม่มีให้สั่งผมก็สั่งนะครับ ขอบคุณจากใจอีกครั้งหนึ่ง  :-X :-X
nuiba
  • กระทู้: 852
    • DeliGolf
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 17:04:31 »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 18:17:24 »
มีรูปอะไหล่ตัวนั้นไหมครับ ผมไม่ได้เก็บไว้เลย โทรคุยกับร้านแล้วเขาจำไม่ได้แล้วเหมือนกัน คงจะต้องส่งรูปให้ดู
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 18:57:10 »
ผมก็ไม่มีครับ ลองหาดูใน google ก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือปล่าว เห็นมันมีแต่วาล์วน้ำ m43 กับ m43tu เลยครับ :-X :-X
กระป๋อง
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 23:22:22 »
nat
  • กระทู้: 117
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 23:22:28 »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 11:19:49 »
มีวาล์วน้ำ M43 ที่ไม่ได้ใช้แล้ว แกะใส้มันออกมาถ่ายรูปใ้ห้ได้ไหมครับ ? วัดขนาดขากับความยาวแต่ละส่วนด้วยจะง่ายขึ้นครับ ตอนนี้ผมมีสามตัวในcatalog ไม่รู้ว่าอันไหน ของ M43TU  ดูเอาครับ
ขนาดไม่เท่ากันเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2013, 11:23:19 โดย แจ »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 11:51:09 »
ตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดครับ วันจันทร์กลับถึงบ้านจะเอาเวอร์เนียวัดทุกรายละเอียด แล้วรายงานผลนะครับ ขอบคุณที่เป็นธุระให้นะครับ  :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 15:31:22 »
ไม่มีของ M52 บ้างหรอครับ ? อิอิ
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 22:53:06 »
ผมพึงยกเครืองท่อนบนโดนไป  15000  O0 มีวาวล์น้ำกับ ไฮโดรลิควาวล์ด้วยครับ
MINK
  • กระทู้: 68
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 23:02:44 »
