ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามพี่ๆที่รู้ว่าอุปกรณ์นี้คืออะไร ทำหน้าทีอะไร M43tu  (อ่าน 4433 ครั้ง)
CH
 ::) อยากรู้ครับ ว่ามันมีผลต่อรอบเดินเบาไหมครับ M43tu
ตัวนี้มันมีไว้ regenerate เจ้า Carbon canister ครับ มันจะดูดอากาศจากกรองอากาศมาเข้าตัวกรองเพื่อล้าง Carbon canister อัตโนมัติ
เวลาทำ Service Interval ก็สามารถสั่งให้ตัวนี้ทำงานด้วย
ถ้าอากาศหนีเข้าจาก ไอดีเยอะ เพราะวาล์วตัวนี้รั่วมันก็ทำให้รอบเดินเบามีปัญหาครับ
บางคนก็เรียกว่า Purge Valve แต่หน้าที่มันจริง ๆ คือเอาอากาศไปดันไล่ กรองชา์ร์โคลครับ กรองชาร์โคลถ้าได้รับการเป่าล้างอย่างอัตโนมัติก็จะใช้งานได้เรื่อย ๆ ครับ
จาก TIS
The ventilation system is a closed system which is vented via an activated carbon filter. The carbon in the
activated carbon filter is stored in the form of a granulate. The large surface area of the carbon absorbs the fuel
vapours which occur in the fuel tank. The activated carbon filter needs to be regenerated at regular intervals for
it to be able to continue absorbing fuel vapours. Regeneration is performed by flushing out with fresh air through
the intake manifold. This process is controlled by the engine control unit.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 29, 2013, 20:16:51 โดย แจ »
CH
จาก TIS
ขอบคุณมากครับ แล้วเจ้าตัวนี้ เสียจะมีอาการยังไงครับ ถ้ามันปกติเป่าลมผ่านไหม คือของผมลองเป่าลมแล้วมันตัน ไม่มีลมออก คัรบ
จาก TIS
ไม่ออกครับ ถ้าออกก็คือรั่ว พอเราจ่ายไฟให้มัน มันถึงจะเปิด ถ้าไม่เปิดรถไม่มีปัญหาวิ่งได้ปรกติ แต่จะฟ้อง Fuel vent valve ในกล่องเวลาอ่านโค๊ดครับ
CH
ขอบคุณมาก ครับ :-X :-X
