ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำครับ จะเปลี่ยนนำ้มันเครื่องอู่นอก  (อ่าน 2305 ครั้ง)
inkblack
  • กระทู้: 51
ขอคำแนะนำครับ จะเปลี่ยนนำ้มันเครื่องอู่นอก ไม่ทราบใช้ยี่ห้อ อะไรดีครับ แล้วใช้กี่ลิตรครับ
รถผมนำ้มันเครื่องหายบ่อย ถ้าหายใช้ต่าง ยี่ห้อกันได้ไหมครับ
Re: ขอคำแนะนำครับ จะเปลี่ยนนำ้มันเครื่องอู่นอก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 19:20:08 »
- น้ำมันเครืีองหาย ต้องหาสาเหตุครับ ตรวจดูมีรั่ว ซึม หรือไม่ เครื่องหลวมหรือไม่ น้ำมันปลอมหรือไม่มีคุณภาพ ฯ
- เครื่องยนต์รุ่นอะไรครับ ทำอะไรมาบ้าง
- น้ำมันยี่ห้ออะไร ก็ได้ครับ ดูเสป็คตามคู่มือที่ระบุไว้ เปลี่ยนถ่ายตามกำหนดระยะเวลา.
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 20:04:17 »
ถ้าหายขนาดนั้น เครื่องตัวนี้น่าจะเป็นตัว n42 ใช่เปล่าวครับ เพราะถ้าใช่ ต้องทำการเปลี่ยนซีลยางต่างๆก่อนได้เลย ค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 +- ครับ
inkblack
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 21:01:19 »
ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 00:09:53 »
mobil 1 / shell helix ultra ครับ
ukrit
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 09:41:31 »
mobil1 only เดือนก่อนใส่ ptt 0w/40 ได้เดือนเดียวถ่ายทิ้งเลยห่วยแตกหัวดอมาก แกลลอน 1300 ได้บัตรเงิน 500 เท่ากับ แค่แปดร้อย มิน่าคุณภาพถึงสมราคา คันเร่งฝืด อืด มาก ต้องเหยียบตลอด ใช้โมบิลนี่ได้ฟีลลิ่งคันเร่งไฟฟ้าจริงๆ แตะๆปล่อยๆ ขับต่างจังหวัดสบายๆ เครื่องเงียบ ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมเห็นๆ จากเดิมๆ ไม่ถึงสิบโลลิตรตอนนี้ได้สิบกว่าโลครับ แพงกว่ากันไม่เท่าไรแต่ใช้ยาวๆหมื่นโล ยังไงคำนวณแล้วก็ยังประหยัดกว่า น้ำมันเครื่องๆถูกๆแน่นอน  ;)
ถ้ากลัวปลอมเข้าเอสโซ่เลย้ผู้นำเข้าแท้แน่นอน  2700 แกลลอนสี่ลิตร ข้างนอก 1900 ต่างกัน 800 ลองตัดสินใจดุครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 09:47:36 »
ผมใช้ ptt ไม่เห็นจะมีอาการที่ว่ามาเลย รวมถึงหลายท่านผมก็เห็นใช้ตัวนี้กันเยอะน่ะ ก็ไม่เห็นว่าจะมีอาการอืดอย่างที่ว่ามาเลย เรื่องกินนำ้มัน ก็ กินตามปกติ ???
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 09:59:44 »
พรรคพวกผมที่รู้จักขาย castrol 5w-30 เกรดศูนย์บีเอ็ม ลิตรละ 420 บาท ใช้อยู่ก็ดีเหมือนกันนะครับ ข้างนอกเห็นขาย 850 ในศูนย์ขาย 900+ (ถ้าจำไม่ผิด) ใช้ตัวนี้มานานละ เมื่อก่อนใช้เอกิ๊บ ลื่น แต่ ระเหยง่าย
inkblack
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 13:42:03 »
ขอบพระคุณ ทุกท่าน นะครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 15:25:17 »
ผมก็ ptt สังเคราะห์ 100 %  อีกคนครับ เครื่องก็ไหลลื่นดีครับ แต่เหมือนเครื่องจะดังว่าเดิมนิดหน่อย ไม่แนใจ ผมคิดไปเองหรือเปล่า  ??? ???
crayonz
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 22:02:49 »
ผมใช้หลายยี่ห้อ สุดท้ายก็มาจบ Mobil กับ PTT
Mobil ก็ใช้นาน เกิน 15000 km ต่อการเปลี่ยนน้ำมันครั้งนึง
PTT ใช้แค่ 1 หมื่นโล
Castrol เอามาจากศูนย์ก็ไปถ่ายทิ้งที 3พันโล
สรุปว่า ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ น้ำมันไม่ดีก็ถ่ายออกเร็วหน่อย ถ้าไม่เคยเปิดฝาสูบ ไม่รู้หรอกครับว่าน้ำมันเครื่องห่วยมีจริง
ukrit
  • กระทู้: 488
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 09:52:45 »
ออกมาจากอู่ก็ดังเลยครับ ลองเปลี่ยนใส่โมบิลดูน่าจะเห็นความแตกต่างบ้าง  ลองคิกดาวน์ดู เข็มกวาดเร็วกว่าเห็นๆ เสียงก็เงียบกว่า โมบิลเก่าๆวิ่งไปหมื่นโลยังลื่นเงียบกว่าเลยครับ ถ้าขับในเมืองคงไม่ต่างมั้งครับ แต่ถ้าขับ ตจว. แบบไหลเลื่อยๆน่าจะสังเกตุได้ง่ายกว่า
 อีกอย่างถ้าตัว n42 นี่จะชัดเจนกว่าพวกหกสูบครับไม่รู้ว่าเพราะกลไกซับซ้อนรึป่าว ที่ผ่านมาผมใส่ใน m50 และเจโบ ใส่แค่กึ่งสังเคราะ บางทีก็สังเคราะ ไม่รู้สึกแตกต่างเท่าไร
BM_X
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 10:41:01 »
mobil 1 0w40 ครับ น้ำมันแพงกว่า แต่ลื่นกว่าผมว่ากันทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ  ???ไม่รู้คิดไปเองป่าวนะผมใช้ตัวนี้แล้วใช้ยาวเลย แต่ระวังของปลอมด้วยนะ!!!!
แต่ปลายไหลๆชัวร์
 ที่แน่ๆ check เครื่องก่อนครับ น้ำมันหายนี่เครื่องพังนะครับ
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2013, 09:50:02 »
ผม duckham ลืนดีราคาไม่แพงครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2013, 20:26:28 »
ลองซื้อบางจาก GE Gold สังเคราะห์แท้ครับ สูตรเดียวกัน ถูกกว่าน่าจะครึ่้งนึง
