ผู้เขียน หัวข้อ: รีวิวเล็กๆ กับจานและผ้าเบรค Brembo ใส่ BMW E46 318iase  (อ่าน 21105 ครั้ง)
สวัสดีครับ สมาชิก พี่น้องชาวE46ทุกท่าน อาทิตย์ที่แล้ว ผมได้มีโอกาส อัพเกรด ระบบเบรคของผมครับ
ไม่ใช่อะไรหรอก พึ่งจะมาสังเกตุว่า จานเบรคเก่า มันสึกมาก ถ้าเปลี่ยนผ้าเบรคแล้วเจียร์จาน
คงจะไม่ปลอดภัยเป็นแน่แท้ ผมเลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนทั้งจานเบรคและผ้าเบรคไปเลยทีเดียว
ที่แรก ผมก็หาผ้าเบรคก่อน ฟันธงว่าจะเอา เบ็นดิก General CTครับ เพราะรุ่นนี้เคยใช่ในนิสสันเซฟิโร่แล้ว
มันเบรคนิ่มและเงียบดีครับ (ใจจริงอยากได้ผ้าเบรคของGirllingมากกว่า แต่หารุ่นสำหรับE46ไม่ได้เลย)
เท่าที่ใช้มา ผ้าเบรคของ ทั้ง Girlling และ Bendix ก็ใช้ดีทั้งคู่ครับ ยี่ห้อแรกถูกว่าหลายร้อย แต่ด้อยกว่านิดเดียว
แต่ด้วยราคาและคุณภาพของBendix ผมเลยตัดสินใจจะเอาเบ็นดิกแทน แต่แล้วโชคชะตาก็ทำให้หาผ้าเบ็นดิกรุ่นที่ต้องการไม่ได้
จะมีก็แต่รุ่น เมทัลคิง ซึ่งดีกว่าและแพงกว่า แต่ผมไม่ชอบเพราะเสียงดังและไม่นิ่ม
สุดท้าย ก็ลงเอยด้วยการไปจัดซื้อผ้าเบรคของBremboซึ่งในเน็ตมีผู้ขายอยู่ท่านหนึ่ง(ความจริงเห็น2ท่าน)
ทีแรก ก็คิดว่า ผ้าเบรคยี่ห้อนี้ มันคงจะเเข็ง และมีบุคลิคเหมือนผ้าเบรคยี่ห้อเบ็นดิก เมทัลคิง แต่หลังจากฟังคำอธิบายของคนขายแล้ว
ก็เลยตัดสินใจ ซื้อมาลองดู และก็เลยซื้อจานเบรคมาด้วยซะเลย 4 จาน งานนี้ แค่สเป็กเดิมๆ ก็เล่นเอาจนไปเหมือนกัน
หลังจากที่ใส่เสร็จ ผมก็ทำการ bedding in (ไม่รู้เขียนถูกรึเปล่า ถ้าผิดเดี๋ยวผมแก้ใหม่ทีหลัง)
สัมผัสแรกที่ได้เหยียบเบรค รู้สึกได้เลยว่า นิ่ม แต่เบรคไม่อยู่ เพราะยังไม่ได้ทำขั้นตอนข้างต้น
แต่พอทำการ bedding in (คือการขับรถที่ความเร็วสัก60แล้วเหยียบเบรค ให้จานและเบรคได้สัมผัสและเข้ากัน เหมือนทำรันอินนั้นแหล่ะครับ)เรียบร้อยแล้วในวันต่อมา ผมก็ได้ทำการทดสอบเบรค โดยวิ่งทดสอบในหมู่บ้าน และพบว่า มันเบรคนิ่มขึ้นเยอะ และจับจานได้ดี
เมื่อเทียบกับชุดจานและผ้าเบรคเก่า ซึ่งเป็นของยี่ห้อ TRW และติดรถมา เบรคนิ่มพอๆกับผ้าเบรคของเบ็นดิก รุ่น Genneral CT ครับบางท่านอาจจะแย้งว่า แค่ผ้าเบรคเบ็นดิกรุ่นนี้เองเหรอ แต่สำหรับผม ผมชอบความนุ่มเงียบครับ ผมเลยชอบสัมผัสแบบนี้
และอย่าลืมว่า มันเป็นผ้าเบรคชนิด After market ซึ่งก็คือ ผ้าเบรคสำหรับเปลี่ยนทดแทนผ้าเบรคเดิมติดรถ ที่สำคัญ มันเป็น
ผ้าเบรคชนิด Semi-met ซึ่งเป็นผ้าเบรคกึ่งโลหะเท่านั้น ดังนั้น มันจึงเบครแล้วได้ความนุ่ม และไม่เสียงดังครับ
ส่วนนี้ เป็นคำโฆษณาอวดอ้าง คุณสมบัติ อธิบายความแจ่ม ของยี่ห้อนี้ครับ
THE BEST CHOSEN BY BREMBO
จากประสบการณ์และความร่วมมืออันยาวนานกับผู้ผลิดรถยนต์ชั้นนำของโลก รวมถึงความสำเร็จมากมายในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต
สะท้อนถึงการคัดสรรสิ่งที่ควรคู่กับจานดิสก์เบรคที่ดีที่สุด
SEMI-MELALLIC BRAKE PADS ผ้าเบรคเซมิ-เมทัลลิค
*** Dust less adhesive on the wheel
ผ้าเบรคเซมิ-เมทัลลิค มีค่าแรงเสียดทานที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดฝุ่นและคราบดำไปเกาะตัวที่ล้อรถยนต์
*** Braking comfort and extremely quiet
ผ้าเบรคเซมิ-เมทัลลิค ช่วยให้การเบรคนุ่มและเงียบกว่า
*** Braking distances are minimised
ผ้าเบรคเซมิ-เมทัลลิค ลดระยะเบรคให้สั้นได้ในทุกสภาพถนนปลอดภัยทุกเส้นทาง
*** High working temperature
ผ้าเบรคเซมิ-เมทัลลิค สามารถรองรับอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 650 องศาเซลเซียส
ผ้าเบรคจะซึมซับความร้อนได้รวดเร็วและระบายความร้อนออกได้ย่างดีเยี่ยมอีกด้วย
*** Less wear & Longer life
ผ้าเบรคเซมิ-เมทัลลิค องค์ประกอบของผ้าเบรค เซมิ-เมทัลลิคแบ่งเป็นชั้น ๆ
บนผิวของเนื้อผ้าเบรค ช่วยลดการสึกหรอของผ้าเบรคและจานเบรค ช่วยยืดอายุการใช้งาน
*** Red shim
ผ้าเบรคเซมิ-เมทัลลิค ใช้แผ่นกันเสียงที่มีโครงสร้างของวัสดุ ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ
มีสีแดงเป็นจุดเด่น
จะว่าไปก็สมคำโม้ครับ
วันต่อมา(วันนี้) ผมได้มีโอกาสลองเบรคที่ความเร็วสูงดู คือ ที่140km/h ซึ่งผ้าเบรคและจานตัวนี้ ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลย
อย่างที่มีท่านหนึ่งในเว็บนี้เคยพูดว่า ''เบรคของบีเอ็มมันดีอยู่แล้ว'' และยิ่งถ้าได้ จานและผ้าเบรคที่ดีด้วยแล้ว
ก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเบรคให้ดียิ่งขึ้น ถึงแม้ ระบบเบรคนั้นจะเป็นแค่รุ่นเดิมๆติดรถ
โดยรวมแล้ว ผมพึงพอใจในจานเบรคและผ้าเบรคBremboชุดนี้มากครับ
ใครที่กำลังมองหาชุดเบรคทดแทน จานและผ้าเดิมที่กำลังจะหมด ผมว่า จานและผ้าของBremboชุดนี้ เป็นตัวที่น่าสนใจครับ
ข้อแนะนำ ในการทำBedding-In (RUN-IN ผ้าเบรก) สำหรับกรณีเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่(จากคนขายครับ)
1.ขับรถยนต์ด้วยความเร็วประมาณ 60 km/h.
2.เหยียบเบรกอย่างนุ่มนวล เพื่อที่ชลอความเร็วลงมาที่ 20 km/h. โดยไม่ต้องหยุดรถ
3.ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำกันอย่างน้อยประมาณ 10-15ครั้ง (ทิ้งระยะเวลาในการเบรค1-2นาทีต่อครั้ง)
เพื่อให้หน้าสัมผัสของผ้าเบรกและจานเบรกค่อยๆแนบกันอย่างสนิทโดยไม่ให้ผ้าเบรคร้อนเร็วจนเกินไป
4.ข้อสำคัญควรหลีกเลี่ยงการใช้เบรคอย่างรุนแรงในระยะ 400-500กม.แรก หลังจากเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่
...หากผู้ใช้รถยนต์ไม่ได้ทำการ Bedding-In อย่างถูกต้อง หรือ มีการเบรกอย่างรุนแรงในช่วงเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ จะทำให้เกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพเบรค เนื่องจากจะทำให้เกิดความร้อนสูงบริเวณผิวหน้าผ้าเบรก สารเรซินที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในเนื้อผ้าเบรกเกิดการไหม้ ซึ่งจะผลทำให้เกิดอาการเบรก ลื่น มีเสียงดัง จานเบรกเป็นรอย มีฝุ่น และ ทำให้เกิดการอาการเบรค Fade ง่ายกว่าปกติ ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการเบรคที่ดีที่สุดและความปลอดภัยในการใช้รถยนต์แล้วนั้น ผู้ใช้รถยนต์ควรให้ความสำคัญในการทำ Bedding-In ผ้าเบรคอย่าถูกต้อง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ครับ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2013, 21:11:57 โดย Chris »
Re: รีวิวเล็กๆ กับจานและผ้าเบรค Brembo ใส่ BMW E46 318iase
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 20:59:33 »
แบมโบ ในเน็ตหราท่าน   O:-) O:-) O:-) O:-) O:-)ซื้อระวังน้า O0 O0
giga
  • กระทู้: 168
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:01:00 »
ราคาทั้งชุดเท่าไหร่ครับ
N.P. e46
  • กระทู้: 85
  • ม้าศึก...ยนตกรรมคู่ใจ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:11:21 »
 ;)ใช้ผ้าเบรคอยู่เหมือนกันคับดีจริงเงียบและหนึบราคาถ้าจำไม่ผิดหน้าหลังทั้งชุด2500คับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:17:02 »
ซื้อ แบมโบใช้กัน ระวังกันหน่อยนะครับ เดียวนี้งานเนียน  O0 O0 O0 อย่าเห็นแต่ราคาถูกนะครับ O0
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:19:02 »
อย่าๆ รถ6สูบกินน้ำมัน วิ่งก็งั้นๆ อย่าๆ >:D
ผ้า 2500บาท จาน5200บาท รวม 7700 บาท ค่าใส่อีก300บาท ร้านรู้จักกัน วันเดียวโดนไป 8000บาท O0
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:19:19 »
ขออนุญาตนิดนึงนะครับ
จานของbrembo แบบแทนของเดิม จะมีจุดกลมๆ อยู่สองจุดบนจานเพื่อเอาบอกระยะว่าจานหมดเมื่อไรด้วยนะครับ
แต่จากที่ดูในรูป ผมไม่เห็นจุดที่ว่าครับ อย่างไงลองเช็คกับผู้ขายดูก่อนครับ :-X
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:20:05 »
ของผมแบบนี้เลย แล้วแบบนี้ ปลอมรึเปล่าครับ O0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:21:40 »
อ่าว เวร ของปลอมแล้วนิ ทำซะเนียนเลย ไอ้เราก็ดูแต่ขอบ :))
มิน่า ใบล่ะ1300บาท O0
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:25:07 »
ปลอมไม่ปลอม อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ ที่เคยได้ยินมาจะเป็นแบบนั้น เห็นของคุณเรย์ ซื้อมาใหม่ก็มีจุดเหมือนกันครับ
บางทีอาจจะเป็นแบบเกรดของจานก็ได้ครับ ถึงได้บอกว่าลองตรวจสอบดูก่อนครับ
giga
  • กระทู้: 168
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:25:32 »
แล้วจานแบบเดิมติดรถนี่ยี่ห้ออะไรครับ ของผมเริ่มบางแระ แต่อยากได้แบบของเดิม
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:26:00 »
ต้องแบบนี้ด้วยจ้า ;) จุดจุด จุด อย่ามองแต่ข้างนะ เดียวโดน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2013, 21:28:17 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:28:07 »
รบกวนคุณTom46ด้วยครับ ภาพนี้ ก็ของปลอมรึเปล่าครับ
แล้วของแท้มันหน้าตาเป็นยังไงครับ :-X
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:29:00 »
อิอิ กำ ของแท้หน้าตาแบบนี้เอง >:D
งานนี้ ยกให้6สูบไป :-[
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:29:23 »
ก็ลงรูปให้ดูแล้วไง O0อีกอย่างในกล่องมันก็มีใบมานิน่า เช็คดูซิ ว่าแต่ถ้าอยากได้จุดก็เอาไป ให้ร้านกลึงเอาสว่านเจาะให้นะ O0 O0 O0อิอิอิ ล้อเล่นเน้อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2013, 21:32:32 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:37:31 »
กำ... แล้วที่มันเบรคดีนี่ เพราะผ้าเบรคเลยใช่ป่าว หรือว่า จานไหนๆก็เบรคดี ถ้าได้ผ้าเบรคดี O0
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:40:22 »
อาจจะแท้ก็ได้ อาจเป็นรุ่นใหมมั้ง ลองดูใบกำกับครับ มันมีทุกกล่อง(แต่จานแท้จานเทียม ซื้อมาใส่ใหม่ๆๆก็หนึบหมดละครับ)ต้องใช้ให้สึกซักพัก ผิวเคลือบหายเหลือแต่เนื้อจานแล้วจะรู้ว่ายังหนึบใหมครับ  :-*
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:42:59 »
ชื่อบริษัทที่เอาจาน brembo แบบนี้เข้ามาขาย ผมเคยลงเอาไว้ครับ ลองหาเช็คดูก่อนครับ เผื่ออาจจะเป็นรุ่นรองลงมาก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:48:56 »
ใบล่ะ1300ผมว่าไม่แล้วแหล่ะ เพราะจำได้ว่า ไม่เห็นมีใบอะไรนะ มีแต่ในกล่องผ้าเบรค แล้วช่างก็หยาบจริงๆ ฉีกกล่องฉีกถุง ไม่รู้จะรีบไปไหน ส่วนเรื่องจานนี่ ผมกลัวแต่ใช้ไปแล้วจะคดครับ ไม่รู้เนื้อเหล็กมันจะดีแค่ไหน แต่ก็เอาเถอะ ณ ตอนนี้ มันก็เบรคดีถูกใจแล้วแหล่ะ ต่อไปรวยแล้ว ก็เปลี่ยนเป็นเบรค 330อยู่ดี ชอบจานใหญ่จะได้โชว์ :))
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:51:16 »
ระวังนิดนะ แบมโบ เคยเตือนกันแล้วว่า งานเนียนๆๆๆ เพื่อนโดนเป็นแสนแล้ว ยังล้อมันอยู้ทุกวันนี้เวลาเจอกันอิอิอิ O0
ถ้าชอบจานใหญ่ ก็จัดเลย 2.5แสน ทั้งชุดจบเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2013, 21:53:46 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:52:49 »
ไม่เป็นไรครับ จะแท้จะเทียม ถ้าเบรคอยู่ผมก็okแล้ว หวังว่าจะสมราคานะ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:54:59 »
ปรกติก็ ชอบโทรมาถามไงคราวนี้ไม่มาถามละจะ  >:D >:D
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:55:51 »
ครับ
พอดีหนังสืออยู่ในห้องเลยไปถ่ายรูปมาไว้เผื่อจะเอาไว้ตรวจสอบครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 22:00:32 »
ถ้าเรื่องPMเมื่อกี้...ดึกแล้ว เกรงใจครับ :-[
ถ้าเรื่องชุดเบรค...ไม่ได้ตั้งใจซื้อเท่าไหร่ เลยไม่ได้สนใจว่ามีปลอมด้วย O0
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 22:54:13 »
เอาเพิ่มให้คราบ 1กล่อง ต้องมีใบด้วยนะครับ ที่จานขอบจะตรีตรา   หน้าจาน จะมีจุด 2จุด ใว้บอกระยะจาน (แต่ว่างานaaaaa)ก็ทำทุอย่างเหมือน ทางที่ดีซื้อกับตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจะดีที่สุด อย่าหวังของถูกของหิ้วนะครับ แบมโบแท้ยังไงก็ไม่ถูกครับ  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2013, 22:58:54 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 23:08:06 »
จากที่เห็น ของที่ใส่มาเทียมชัวร์ครับ :D
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 23:17:38 »
ทำBedding-In (RUN-IN ผ้าเบรก) / ผมก็ทำแบบนี้มาตลอด  ;)
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 00:02:49 »
กำ ดูใน ipad ก็ปกติ พอมาดู pc ไหงมันกลับหัวละเนี่ย O0
ขอโทษทีครับ  :-X
(ภาพแก้ไขครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 24, 2013, 00:07:24 โดย tom46 »
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 08:55:16 »
แล้วผ้าเบรคของแท้สังเกตุตรงไหนครับ
ว่าแต่หน้าตาใบรับประกันเป็นอย่างไรครับ  ???
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 12:23:25 »
ง่ะ คุณ chris งานเข้าเลย ผมก็เคยลังเลเหมือนกันอยากได้ ซักชุด เห็นราคาก็ว่า เอ้ทำไมมันถูกดีจัง ? อย่างนี้ต้องระวังซะแล้ว
ว่าแต่ของแท้ราคาน่าจะอยู่ที่เท่าไรครับ ใครพอทราบบ้าง ?
