ผู้เขียน หัวข้อ: ติดเเก๊ซอันตรายไม๊ 323i ครับ  (อ่าน 2428 ครั้ง)
tew
  • กระทู้: 67
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 20:48:25 »
323i ตาตก กินน้ำมันโหดครับ เลยอยากติดเเก๊ซ อันตรายไม๊ครับ
Re: ติดเเก๊ซอันตรายไม๊ 323i ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:08:54 »
6สูบ ติดได้ครับเลือกเอาเลย ยี่ห้อใหน ลองดูครับ แต่ท้ายห้อยหน่อยนะกะถังแก๊ส O0
tew
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:32:04 »
หมายถึงปลอดภัยไม๊ครับ ทั้งบ้านเป็นกังวลครับว่าจะระเบิดหรือเปล่า ยกเว้นตัวผมเองไม่ห่วง เเต่อธิบายทางบ้านไม่เป็นครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:34:23 »
ปลอดภัยครับ ถ้าติดตั้งจากอู่ที่ได้มาตรฐาน และบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่างจากน้ำมันหรอกครับ  :-*
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:35:29 »
ตอบ ไม่ได้ครับเรื่องปลอดภัย เพราะเอาไปติดก็ถือว่าดัดแปลง ติดมารอดก็เยอะ ระเบิดก็แยะ ถามแบบนี้ตอบอยากเลย 55555 ต้องตัดสินใจเองละครับ มันอยู่ที่การติดตั้งมากกว่า ว่าทำดีแค่ใหนครับ :-[
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 21:41:44 »
ต่อแต่นี้มีแต่น้ำมันปรับราคาขึ้นมากกว่าลงเสียอีก  O0
เห็นด้วยกับคุณหนุ่ม เลือกช่างที่ติดตั้งเก่งๆ นะครับ ..!
tew
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 22:06:26 »
สรุปติดร้านดี มีผลงานเยอะ เเพงหน่อย ปลอดภัยกว่าใช่ไม๊ครับ???
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 22:13:38 »
ใช่ครับ หาร้านที่เคยติดบีเอ็ม เป็นอู่มาตรฐาน ยิ่งยี่ห้อดังมีการอบรมมายิ่งดี ใช้ยี่ห้อที่ทำตลาด มีประกันภัย :-*
สุดท้าย อย่าลืม ยืนเฝ้าดูด้วย มีอะไรไม่สบายใจจะได้บอกเค้าได้ O0
ปล ราคาเริ่มต้น 3xxxx-5xxxxบาทนะครับ สำหรับระบบหัวฉีดดีๆ ที่จะใส่6สูบ :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2013, 22:15:15 โดย Chris »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 22:45:15 »
อันตรายครับ
น้ำมันเบนซินก็อันตรายครับ ติดไฟได้ทั้งนั้นครับ
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 22:50:09 »
อันตรายครับ
tew
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 23:11:31 »
ขอบคุณครับทุกทุกคนที่ชี้เเนะครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 23:25:06 »
เรื่องแก๊สนะถ้าทุกคนในบ้านกลัว แนะนำว่าอย่าติดครับ
คนกลัวมันก็กลัวครับ ทำให้หายกลัวไม่ได้หรอก
เคยเจอมั้ยบางคนกลัวคางคก มันแก้ไม่ได้หรอก ถ้าคนกลัวคางคก แล้วให้เอาคางคกใส่รถไปด้วยถามว่าคนนั้นจะกล้าขึ้นรถมั้ย
วิธีแก้อย่างเดียวเรื่องน้ำมันแพง
พอจะไปไหนกันเก็บตังค่าน้ำมันก่อนขึ้นรถ บอกว่าน้ำมันแพง
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 23:30:10 »
เหมือนผม
ผมกลัวงูมาก
ถ้าเอางูใส่รถไปด้วย(ไม่ว่างูชนิดไหน)
ผมจะไม่ขึ้นรถคันนั้นเด็ดขาด
จริงๆด้วย ผมยอมไปรถเมล์เลยล่ะ
bestz
  • กระทู้: 10
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 23:58:55 »
ผมกลัวเมียทำไงก้ไม่หาย :'(
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 00:03:31 »
กลัวเมีย เพราะ เกียร์มัว แนะนำให้ "เกียร์เหม็บ"  :))
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 00:09:37 »
เกียร์เหม็บ = เก็บเมีย  :)) :)) ชอบบรรยาการอย่างงี้ในเวปมากกกกกก
koonton
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 11:42:28 »
เมื่อก่อนก็กลัวเหมือนกันครับ แต่พอน้ำมันขึ้นไปไม่หยุดเลยไปติดมาแล้ว ใช้มาสองหมื่นกิโลแล้ว ปกติดี รู้งี้ติดมานานแล้ว จากค่าน้ำมันเดือนเกือบหมื่นเหลืออาทิตย์ละห้าร้อย  เครื่องเดินนิ่งกว่าเดิมตอนตัดแก็สเป็นน้ำมันครับ มีถังดับเพลิงเตรียมไว้ท้ายรถยามฉุกเฉินครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 16:11:14 »
ชอบเหมือนกันครับ  ;) ;)
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 18:13:20 »
เรื่องกลัวแก๊สคนกลัวเค้าก็กลัวจริงๆนะ
เหมือนผมเมื่อสิบปีก่อนกลัวมาก
แต่เห็นเพื่อนเค้าติดก็ไม่มีอะไรนี่หว่า
ก็เลยติดบ้าง ก็ไม่น่ากลัวจริงๆ และก็ศึกษา อ่านทำความรู้จักกับแก๊ส
พอแฟนมาใช้รถเราซึ่งใช้แก๊สและประหยัดกว่า
หลังจากนั้นซื้อรถกี่คันก็ติดแก๊สหมดครับ
การจะไปบอกใครว่า ไม่น่ากลัว อย่ากลัว เค้าไม่เชื่อหรอกครับ  คนเค้ากลัวยังไงก็กลัว
ต้องทำให้เค้าดูให้เค้าได้ใช้เองจนเค้ามั่นใจ เค้าจะเลิกกลัวไปเอง
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 18:47:53 »
อย่าติดเลยครับ อันตรายโคตร ๆ ผมนี่โคตรเสียวเลยครับ ขับไปมหาลัยตอนติดแก๊สมากับรถนี้ ต้องเสียวสันหลังตลอด ไม่รู้วันไหนจะต้องเสียเงินน้อยลง ต้องมานั่งคำนวณอีกว่าเอาเงินในบัตรไปทำโน่นทำนี้ได้อีกเยอะ แถมไปต่างจังหวัดนี่ ยิ่งแย่เลยครับ เข้าปั้ม LPG ไปฉี่นี่เหงาโคตร ปั้มสะอาด เงียบสงบ คนน้อยยยยยยย
ตอนใช้น้ำมันนี้สุดยอดมากเลยครับ ชัดเจน จ่ายเดือนห้าหกพัน สนุกสนานมาก ไม่ต้องคำนวณเลย เงินไม่เหลือแน่นอน ไปต่างจังหวัดที สนุกครับ เพื่อนเต็มปั้มเลย จะเข้าห้องน้ำทีต้องข้างทางเลยครับ ยิงกระต่ายสนุกสนาน
อย่าติดเลยครับ มาสนุกสนานกับน้ำมันกันเถอะ
Foto_323
  • กระทู้: 656
    • www.wishphotomania.com
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2013, 21:56:10 »
5555... ;D...ช่ายครับอย่าติดเลยผมก็เป็นแบบนี้อาการเดียวกันเลย ตอนนี้วิ่งไป สี่หมื่นกว่าโลแล้ว..
