ผู้เขียน หัวข้อ: อาการฮีตฉับพลัน แล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ?  (อ่าน 2143 ครั้ง)
อาการนี้ เป็นมาสี่ครั้งแล้วครับ ต่างวาระกัน
ครั้งแรก ขณะกำลังจะไปอุบล ออกจากปากซอยเมืองเอก รถติดมาก เลยเข้าตลาดรังสิตเพื่อออกทางลัด อยู่ๆ เข็มความร้อนก็ขึ้นถึงขีดแดง และมีไฟแดงขึ้น แล้วไม่กี่วินาที เข็มก็ค่อยๆลดลงเอง ขณะที่รถยังไหลไปอย่างช้าๆ
ครั้งที่สอง ติดเครื่องเปิดแอร์ไว้ แล้วเดินไปพยุงพ่อมานั่งรถ พอเข้ามาในรถ แอร์ก็ไม่เย็น แถม พอออกตัวไปไม่ถึง500ม. เข็มความร้อนก็ค่อยๆขึ้นถึงขีดแดง ผมเลยดับเครื่องเปิดกระโปงดู ก็ไม่พบความผิดปกติ พอติดเครื่องอีกที ทุกอย่างก็เป็นปกติ
ทั้งสองครั้งนี้ เกิดห่างกันประมาณ5วัน
หลังจากนั้นก็ไม่เกิดอีกจนวันนี้ (ประมาณ2เดือน หลังเกิดขึ้นครั้งแรก)
ครั้งที่สาม เกิดขึ้นวันนี้ ขับรถไปส่งแฟน ในหมู่บ้านเมืองเอกนี่แหล่ะ แล้วก็ไปหาช่างซ่อมบีเอ็มซึ่งอยู่ห่างจากที่พักไปประมาณ 1 กม อยู่ๆ ขณะที่กำลังวิ่งในซอยอย่างช้าๆ ข้ามลูกระนาด อยู่ๆ ไฟแจ้มความร้อนก็ขึ้น แล้วเข็มก็เริ่มขยับไปที่ขีดแดง แล้วก็ลดลงมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิม ตอนนั้นช่างนั่งไปในรถด้วย ช่างบอก สงสัยเรือนไมล์จะเสีย????
ครั้งที่สี่ เกิดหลังครั้งที่สามประมาณ 10นาที คือ ออกจากอู่แล้ววิ่งกลับมาบ้านซึ่งห่างกันประมาณ1กม ระหว่างที่กำลังถอยรถเข้าจอดในซอง ไฟเตือนความร้อนก็ขึ้นอีก ผมก็ถอยเข้าซองแล้วก็รีบดับเครื่อง เปิดกระโปงดู ก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆ
เหตุการณ์ทั้งหมด พอมาเช็กดูน้ำแล้ว ก็ปกติ ไม่พร่องแต่อย่างใด
ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไร แล้วถ้าเปลี่ยน วาล์วน้ำกับปั๊มน้ำจะหายมั๊ย
Re: อาการฮีตฉับพลัน แล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 10:48:41 »
เช็กพัดลม
เปลี่ยนวาล์วน้ำ
ล้างหม้อน้ำ
หนักสุดก็ปั๊มน้ำรูดครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 10:56:22 »
อาการเริ่มมาแล้วซิ O0
เช็คตามที่พี่แจบอกก่อนเลยครับ เพราะถ้าเรือนไมล์ไม่เสีย แต่ระบบนำ้ดันมีปัญหา สุดท้ายอาจทำให้ฝาโก่งได้ O:-)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2013, 10:58:21 โดย Awirut »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 11:03:44 »
รับทราบครับลูกพี่ :-X
อาการอย่างนี้ ไม่เหมาะที่จะออก ตจว ช่วงนี้ใช่มั๊ยครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 11:09:49 »
แก้ไขก่อนดีกว่า เพราะถ้าขับทางไกล เกิดมีอะไรขึ้นมาจะหนื่อยครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 11:17:25 »
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 14:29:30 »
ตรวจระบบหล่อเย็นใหม่ทั้งหมดคับ
1.การเปิดปิด วาลย์น้ำ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เช็คการเปิดปิดวาลย์น้ำ ว่าเปิดที่อุณหภูมิสูงสุดเท่าไหร่ และปิดที่อุณหภูมิเท่าไหร่ และแลกเปลี่ยนความร้อนได้เท่าไหร่
2.เช็คสายพานปั๊มน้ำ และยอยแกนปั๊มน้ำที่ติดกับปั๊มเพาเวอร์ หลวมหรือไม่
3.เช็คเซนเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์ (ที่อยู่ใต้ท่อร่วม ในรูปที่ 1 ) ว่าสายต่อดีหรือไม่ ขั้วดีหรือไม่ เช็คด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ ว่า เป็นที่เซนเวอร์ตัวนี้ไหม และมีความถี่เป็นแลัวกี่ครั้ง เท่ากับที่เรานับได้ไหม เพราะดูๆๆแล้ว เป็นแล้วหาย สาเหตุอาจมาจาก สายไฟเข้าเซนเซอร์/ตัวเซนเซอร์ /ขั้วต่อเซนเซอร์ เพราะถ้าฮีทจริงๆๆ แรงดันต้องสูงมาก พอที่จะทำให้ออยเกียร์/ออยเครื่อง / กระปุกพัก แตกได้คับ (แต่นี้บอกว่าน้ำปกติ ไม่มีการพ่นออกของน้ำหล่อเย็น ที่กระปุกพักน้ำ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2013, 14:35:52 โดย Sumate »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 14:57:37 »
ขอบคุณพี่สุเมธครับ เกรงใจ ไม่กล้าโทรไปกวนครับ เดี๋ยวเช็กตามที่บอกครับ :-X :-X :-X
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 16:33:47 »
เหมือนวาวล์น้ำค้างครับ   :-*
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 18:46:26 »
ถ้าเป็นผมคงเปลี่ยนวาล์วน้ำ ปั๊มน้ำ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ฮีตแล้วครับ
เรื่องแบบนี้แค่สงสัยเปลี่ยนทิ้งก่อนได้เลยครับ ไม่น่ารอนาน
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 18:48:19 »
เปลี่ยนเถอะ ระบบ ระบายความร้อนสำคัญมาก กับเครื่องยนต์ทุกชนิด
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 18:49:42 »
บอกให้ออก 6สูบแต่แรกไม่เชื่อ มาละเริ่มละ เตรียมเงินไว้เลย เช็ครวดเดียวเลยนะ อย่าเสียน้อยเสียยากนะคราบ  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
อิอิอิอิอิอิอิ   >:D >:D >:D >:D
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 19:12:22 »
สำหรับ N42 ระบบน้ำสำคัญยิ่ง ดังที่พี่สุเมธได้กล่าวถึง และหากระบบความร้อนผิดปกติ ความเย็นจะตัดอัตโนมัติ
หากมีการดูแล แก้ไข ก็สามารถใช้รถของท่านได้ยืนยาว ตัวอย่างก็มีพี่ทนาย ขับไป 4 แสนกว่ากิโล
ส่วนเรื่อง 6 สูบ 4 สูบ จะเครื่อง M หรือ N ก็แล้วจะพินิจ โดยพิจารณารูปแบบการใช้งาน
ในส่วนบุคคล จะตัดสินใจ ทางความคิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2013, 21:20:55 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 20:25:27 »
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นครับ เรื่อง วาล์วน้ำกับปั๊มน้ำนี่ ผมตั้งใจจะเปลี่ยนตั้งแต่เป็นครั้งแรกแล้วแหล่ะ แต่พอดี พอมันเป็นเสร็จก็ไปอุบลต่อ 500-600โล แล้วมันไม่เป็นไร เลยคิดว่า ตาฝาด แต่พอเป็นที่อุบลอีก ก็เตรียมตัวแล้วครับ แต่ 2เดือนที่ผ่านมา เจอวิกฤตเยอะ โดยเฉพาะเรื่องการเงิน เลยยังไม่ได้เปลี่ยน ประกอบกับ หลังจากเหตุการณ์ที่สองจบไป ก็ไม่เป็นอีกเลย จนมาถึงวันนี้
แต่ตอนนี้ กำลังจะซื้อแล้วแหล่ะ ต้นเดือนหน้ากลับมาจากอุบลคงจะเปลี่ยน ส่วนช่วงนี้ ก็อาศัยเครื่องบิน บินไปอุบลไปก่อน
ขอบคุณทุกท่านครับ
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 21:50:40 »
ผมจับเปลี่ยนทั้งวาล์ทั้งปั๊ม แล้วพัดลมที่เสียด้วยครับ ผลที่ได้ อุณหภูมิเครื่อง
83-88ตลอด พี่สุเมธบอกเหมือนตอนรถใหม่ เรื่องความร้อนก้อใจชื้นหน่อยครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 22:47:57 »
ของผมไปจอด(ทำสี)ที่อู่เป็นเดือน กลับออกมาเริ่มที่แรงดันน้ำดันท่อล่างหลุดออกมาจนน้ำแห้งหมดระบบ
พอใส่ท่อกลับคืนและเติมระบบหล่อเย็นใหม่ ถัดมาอีกสัปดาห์ก็หม้อพักน้ำแตกครับเพิ่งเปลี่ยนไป
ตอนนี้ยังไม่มีอาการผิดปรกติใดๆ
prayuth vonkhum
  • กระทู้: 447
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 19:22:31 »
 O0เคยเป็นครับเข้า0เปลี่ยนพัดลมไฟฟ้า1ตัว หายไปพร้อมกับเงินในกระเป๋าเลยครับจนบัดนี้
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 22:10:08 »
เอาเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ไปติดดูสิครับ
ตามกระทู้นี้
