ผู้เขียน หัวข้อ: เซ็งPG2 เอาไงดี เบื่อๆ ชักอยากทิ้งแล้ว อืดขึ้นหนะ  (อ่าน 3892 ครั้ง)
basfca
  • กระทู้: 175
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2014, 20:31:19 โดย basfca »
เปลี่ยนเครื่องครับ ทั้งแรงทั้งสวยนเวลาเดียวกัน  :-* >:D
basfca
  • กระทู้: 175
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2014, 20:32:16 โดย basfca »
ล้อนี้มันโครตแข็งเลยน้า อย่าเลยของหายาก ใส่ไปเถอะ ผมตกหลุมจน ยางเบ้าโช๊คฉีก คิดว่าเสร็จแน่แม็กตู เอาไปร้านถอดดู แทบงงไม่ดุ้งไม่คด แข็งโครตขอบอก เรื่องอืดธรรมดานิดหน่อยนะแค่ไม่คุ้น 18 ทิ้งไปจะเสียดายน้า หรือว่าจะไม่เอา กระซิบๆๆๆ :)) :))
ขอบคุณครับสำหรับไอเดีย ผมลืมแจ้งไป เรื่องเครื่องครับ ผมผิดเอง
ถ้าเปลี่ยนก็เหลือแต่เครื่องM3 แล้วครับ
ตอนนี้M54 3000 Remap246 Hp เฟืองท้ายอัพแล้ว แต่ฟิลลิ่งพุ่งๆ มันหายไปหนะครับ อืดขึ้นเหมือนกัน
ป๊าดดดดดดดดดด ทำซะขนาดนี้แล้ว ผมว่าเปลี่ยนเป็นทำใจง่ายกว่า  O0 O0
M54 3000 Remap246 Hp   ผมว่าล้อมันไม่ ดึงแรงม้าขนาดนั้นหรอกครับ เต็มที่เลยก็ไม่เกิน1-2ตัวที่หายไป  ??? ???
basfca
  • กระทู้: 175
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2014, 20:31:54 โดย basfca »
แต่ผมว่าล้อมันหนักขึ้นเยอะนะ หรือหน้ากว้างเปลี่ยนครับ เดิม ไม่แน่ใจ7.5 กับ 8.0 มั้ง
ตอนนี้ 8.5 กับ 9.0 เลย แต่ระยะเบรคสั้นลงเยอะเหมือนกันเวลากระทันหันครับคุณหนุ่ม
ผมซื้อ Good Year F1 Asmatic2 มาแล้วเป็น 245 40 18 ว่าจะไปลองใส่ดูว่าสองวันนี้แหละ อาจดีขึ้นหน่อย ต้องลอง ยางกองกะที่บ้านแล้ว จริงจริงสั่งคู่หน้าไป เค้าว่าต้องรอของหมด รุ่นนี้เค้าว่าเวริคมากหนะครับ ราคาดีด้วย :-*
ปล รูปล้อหน่อย
เดียวจะเสียดายน้า ปล่อยpg2สวยๆๆแบบนี้หลุดมือ 555555 >:D >:D
basfca
  • กระทู้: 175
ไม่กล้าปล่อยเหมือนกัน กลัวเสียดายวันหลัง อิอิ O0
เสียดายแน่ ผมคอนเฟริม ใส่เถอะครับ ล้อนี้นับจำนวนได้เลยนะ เลิกผลิตแล้วด้วย :-* มีแต่เมด เจแปนที่พอทำอยู่
แต่เมด อิตาลี่ ไม่ทำแล้ว
basfca
  • กระทู้: 175
Re: เซ็งPG2 เอาไงดี เบื่อๆ ชักอยากทิ้งแล้ว อืดขึ้นหนะ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 18:10:21 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2013, 18:30:33 โดย basfca »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 19:38:56 »
ม้าคงไม่ลดลง เพียงแต่ น้ำหนักต่อ 1 ม้า จะเพิ่มขึ้น (เล็กน้อย)
แต่ชัดๆ เมื่อล้อหนักขึ้น คือตีนต้นหาย
ของคุณบาส ถ้าอยากใส่ต่อ แล้วพุ่งเหมือนเดิม และไม่เปลี่ยนเครื่อง
ผมว่าชนเกียร์เถิด จะเกิดผล
 O:-)
basfca
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 20:30:25 »
 O:-)
คิดว่าใช่ครับแม็กฮามาน ทนจริง แต่สงสัยเป็นแบบตัน ล้อเลยหนัก ต้นจะหาย ที่ไม่ชอบคือเวลารถติดๆ เลื้อยไม่คล่อยคล่อง คือไม่คล่องตัว แต่ถนนโล่งก็ยังโอ ขึ้นช้านิดหน่อยพอไปได้ ที่200 ยังนิ่งดีอยู่
TurnTAble
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 21:27:37 »
ผมว่าที่อืดไม่น่าจะเป็นจากล้อนะครับ ชินหรือเปล่าครับ
และไม่แน่ใจว่าใช้รถญี่ปุ่นควบคู่กันด้วยหรือเปล่า
เลยคิดว่าต้นไม่พุ่ง
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 22:27:49 »
ผมล้อ Hamann PG2 ขนาด 8.5 ใส่ยาง 225-40-18"  เติมลม 35-37 ปอนด์
ก็ขับสนุกครับ  ;)
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 22:38:17 »
ถ้าจะขาย ผมรับซื้อนะครับ พอดีมีพวกๆหาอยู่ครับ  :-X
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 22:44:32 »
ผมก็หาอยู่ กะเอามาเก็บเลย!!!
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 22:46:06 »
งั้นผมให้พี่ครับชุดนี้ถ้าเจ้าของกระทู้ขายนะครับ ส่วนผมจะไปเอา pg2 ขอบ19 แถว ไทรน้อย เห็นเจ้าของบอกปล่อยให้ถูกๆ  >:D ;D  ;D
basfca
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 23:37:03 »
คงไม่น่าจะง่ายครับคุณตรี เพราะพี่ขวัญแกมีE46 2คันแกจะเอารถล้อลายเหมือนกัน เพราะ มี Eหนู สองคน จะได้จำรถแกไม่ได้ด้วย
เวลาแกไปหา Eหนูคนที่3 >:D >:D >:D >:D
basfca
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 23:44:37 »
คุณตรีมาเป็นคิวสามครับ ถ้าผมลองเปลี่ยนยางแล้วไม่ดีขึ้นครับ ตามPM ที่เข้ามาครับ :-X
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 01:30:18 »
สาเหตุน่าจะมาจากยาง 255 / 45 / 18 ครับ
แก้มขนาด 45 มันจะใหญ่มากครับ เส้นรอบวงจะใหญ่กว่าพวกขอบ 19 ที่ใส่ยาง 265/30/19 อยู่เยอะเหมือนกันนะครับ พอเส้นรอบวงใหญ่กว่าที่ควรจะเป็น เลยกินแรงเครื่องเยอะครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 01:36:51 »
+1 ครับ หน้ากว้างขนาดนี้ต้องเป็น 35
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 06:25:23 »
ผมจีบคิวแรกนะ  ถ้าปล่อยเอามาเลย ผมคิวแรก  >:D >:D >:D
 ว่าแต่ผมว่าไม่คุ้นมากกว่า 6สูบ ในเมืองเนียมันก็มุดๆๆลำบากอยู่แล้วละครับ แม้กตันจริงแต่ไม่หนักขนาดนั้นหรอกครับ หนักแค่3โล ยางคุณต่างหากหนักเท่าไร  ล้อหลังผม 255-35-18 สบายครับ ปรืดๆๆ
 แต่ว่าถ้าไม่รักไม่ชอบ มามะ เดียวเก็บเอง  O0 O0 O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 20, 2013, 06:31:08 โดย num2012 »
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 08:53:20 »
มีเด็กเยอะก็แบบนี้อ่ะครับ ไม่แบ่งน้องแบ่งนุ่งมั่งเลย ตรีเบื่อออออ  >:D
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 09:12:45 »
น้ำยายใหล  >:D >:D >:D >:D
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 09:45:50 »
ก็ชวนแล้วนี่ O0 O0 >:D >:D :)) :))
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 11:42:46 »
เพิ่มเติมครับ ถ้าจะเปลี่ยน 255/35/18 อีกรอบ แนะนำว่าลองหาของ Michelin pss ครับ ยางตัวนี้จะมีน้ำหนักเบากว่าทุกๆยี่ห้อครับ
basfca
  • กระทู้: 175
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 13:34:47 »
จริงเพิ่งไปดูที่ล้อมาสรุป ผมใส่255 35 18 อยู่ ที่ลงไปตอนแรกลงผิด
แต่เดี๋ยวจะลองใส่ 245/40 18 แทน น่าจะออกตัวดีขึ้นครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 13:56:13 »
ผมก็ใช้ 255/35/18 เครื่อง m52 ช่วงออกตัว ก็มีอืดบ้าง แต่ผมว่าพออยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับ
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 15:28:13 »
ยางก้อใหม่ หน้าก้อกว้างขึ้น มันก้อต้องมีอืดนิดนึง เอาสวยไว้่ก่อนดีกว่า
เปลี่ยนท่อใหม่ ใส่กรองเปลือย มาชดเชยม้าที่หายไปดีกว่าปะครับ
