ผู้เขียน หัวข้อ: ผมจะวางครื่องj เกียร์m/t ต้องใช้ชุดครัช ขาเหยียบครัชของอะไรครับ  (อ่าน 5560 ครั้ง)
taeykung
  • กระทู้: 45
เดี๋ยวรอคนใช้ เกียร์กระปุก มาตอบดีกว่าครับ
krissanova
  • Golf - Kris - Krissanova
  • กระทู้: 486
  • กอล์ฟ
ทำไมจะเปลี่ยนเป็น J ละครับ .. หัวใจซามูไร สู้อัศวินไกเซอร์ไมได้หรอกครับ เสียรถครับ ไม่แนะนำเลย
taeykung
  • กระทู้: 45
คนเราชอบไม่เหมือนกันครับ
ถ้าทำให้ใครรุ้สึกไม่ดีก็ขอโทษล่วงหน้าเลยน่ะครับ
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
ใจมาก  ;)
ใช้แป้นคลัทช์ และเบรคของ E36 เกียร์ธรรมดา ปี 92 เบิกห้าง ไม่ต้องแปลงอะไรมาก แค่รูสกรูนิดนึง
หรืออยากแปลงเยอะ ก็ Mighty X
แล้วไม่ต้องถามหาระบบไฟฟ้าในรถ ครับ บอกลามันไปได้ เอากระจกขึ้นลง Central lock แบบหลอก ๆ ระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวก็ตามมีตามเกิด ต้องทิ้งกล่องเครื่องของเดิมไว้ด้วย ASC, DSC, Airbag ถอดขายไปเลยครับ ติดไว้ก็หนักรถเปล่ากับเครื่อง J มันใช้ไม่ได้อยู่แล้ว ที่ปัดน้ำฝนตามความเร็วรถ อย่าลืมตัวนับรอบความเร็วที่จะบอกความเร็วรถด้วย เอา J มาต่อ ยังงัยก็ไม่ตรงครับ :-X
taeykung
  • กระทู้: 45
แล้วไม่ต้องถามหาระบบไฟฟ้าในรถ ครับ บอกลามันไปได้ เอากระจกขึ้นลง Central lock แบบหลอก ๆ ระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวก็ตามมีตามเกิด ต้องทิ้งกล่องเครื่องของเดิมไว้ด้วย ASC, DSC, Airbag ถอดขายไปเลยครับ ติดไว้ก็หนักรถเปล่ากับเครื่อง J มันใช้ไม่ได้อยู่แล้ว ที่ปัดน้ำฝนตามความเร็วรถ อย่าลืมตัวนับรอบความเร็วที่จะบอกความเร็วรถด้วย เอา J มาต่อ ยังงัยก็ไม่ตรงครับ :-X           ขอบคุณมากครับแล้วปั้มครัชใช้ของอะไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2013, 20:13:51 โดย taeykung »
taeykung
  • กระทู้: 45
แล้วใช้ปั้มครัชของอะไรครับ
ปั๊มคลัทช์ก็ติดมากับชุดเกียร์ของ J อยู่แล้วครับ ถ้าซื้อมาไม่มี ก็เอา mighty x อีกนั่นแหละครับ   ตรงที่ต่อมาก้านคลัทช์ไปนอกรถ แปลงนิดนึง ให้ตัวแป้นมันดันก้านสุดก็พอ
taeykung
  • กระทู้: 45
ปั้มบนน่ะครับ แล้วห้องเครื่องจะมีที่พอยึดไหมครับ
้ถ้าใช้ชุดแป้นของ E36 มันจะมาทั้งแม่ และ ลูกปั๊ม เอาไปพ่วง J ได้
ถ้าใ้ชุ้ชุดแป้นแปลง ก็เอาของ Mighty x ได้ ครับ ตัวไม่ใหญ่มีที่ให้วางในห้องเครื่องได้อยู่ครับ
เข้า e36thailand ครับ E30 E36 เอามาใช้ได้หลายอย่าง เลือกให้เหมาะครับ
taeykung
  • กระทู้: 45
ขอบคุณมากครับพี่
ขอบคุณมากครับพี่
จะลงมือทำเองเลยรึเปล่าครับ ?  หรือว่าให้ช่างทำ ?
ถ้าให้ช่างทำ แล้วเรื่องแค่นี้ช่างไม่รู้ ผมว่าเปลี่ยนช่างเถิดครับ  O:-)
taeykung
  • กระทู้: 45
กำลังจะเอาเข้าอู่ครับเลยหาข้อมูลเก็บใว้ครับจะได้รู้ว่ามันจะยุ่งยากเกินไปรึป่าว
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
ชุดคลัช ถัาเหยียบไหว ก็ OS 2แผ่น ถ้ากลัวแข็งไป หาหวี TRD แผ่นเดียวใส่ได้ครับครับ
pong e46
  • กระทู้: 108
ใจผมก็อยากวางjครับแต่ท่าวางแล้วคงทํารถแข่งไปเลยครับเตรียมไว้บ้างแล้วเหมือนกันครับ >:D
pong e46
  • กระทู้: 108
pong e46
  • กระทู้: 108
ชุดเบรคอัฟใหม่เพลาเปลี่ยนใหม่ O0
สำนัก เจ มีเยอะครับ เลือกเอาได้เลย(ไม่ต่างกันมากเรื่องวาง)แต่ต่างกันเรื่องเสต๊ปโมแรงม้า บางสำนักรีดมา 1000 ม้า แต่โดยทัวไปก็ เตีปเดียว 280 -300 ม้า ชุดแปลงต่างๆๆไม่ต้องหาครับ ที่อู่มีทั้งหมด แต่ละสูตร ไม่เหมือนกัน ลองเลือกดูครับ  :-*
กำลังคิดจะจัดเต็มรถตัวเองอยู่เหมือนกัน แต่รอให้ได้รถอีกคันมาไว้ใช้ประจำวันก่อน ถึงจะจัด คิดอยู่ว่าจะเอา j หรือโมเครื่องเดิมให้ได้แบบนี้
pong e46
  • กระทู้: 108
ถ้าทําเครื่องเดิมบูชได้เติมที่เท่าไรครับ(ลูกเดิมนะครับ)
ได้น้อยครับ ถ้าจะให้ดีแล้วทนต้องเปลี่ยนลูกด้วยครับ
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
15 ปอนด์ ได้สบายครับ  ผมเคยใส่โบเดี่ยว IHI C7 บูส 18 ปอนด์ ลูก ก้าน ข้อ เดิมๆทั้งตัวครับ
ถ้าโมเกิน 500 ม้า แนะนำ เปลี่ยน ลูก ก้าน ชาร์ป  แคม ใส่ 272 ทั้งคู่ ครัชดีๆ สักชุด เฟืองท้ายหา เต็ด slip 80% ขับมันมากครับ
คนเนีย รถแรง แต่นิสัยน่ารักอะ (รักน้องเหมียวๆๆๆ) >:D >:D
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
taeykung
  • กระทู้: 45
มีแต่พี่จะจัดกันโหดๆๆทั้งนั้น ผมคงลองดูแบบเดิมๆๆไปก่อนครับ ว่ารถกับเครื่องมันจะเข้ากันรึป่าว
ถ้ามันไปด้วยกันได้ดีแล้วค่อยจะสเต็บต่อไป  O0
pong e46
  • กระทู้: 108
คิดแล้วมันส์ครับแคม272จูนหอบหน่อยๆกล่องใบน่าขับ >:D
taeykung
  • กระทู้: 45
ช่างบอกประมาณไม่เกินเดือนถ้าทำเสร็จแล้วจะมาเล่าอาการให้ฟังครับ
J เป็นเครื่องที่เหนียวสุดแล้วละครับ สำหรับการเพิ่มบูสเปลี่ยนโบ กับไส้เดิมๆ
