ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าแอร์แมสเสียอาการจะเป็นอย่างไรบ้างครับ แล้วไฟมันจะโชว์ที่หน้าปัดด้วยรึป่าว  (อ่าน 13216 ครั้ง)
taeykung
  • กระทู้: 45
รถผมอาการมันคือใส่เกียร์แล้วรอบเครื่องมันจะตกครับ หลายครั้งดับเลย ช่างบอกแอร์แมสเสียต้องสั่งมาใส่ แต่ผมกลัวว่าสั่งมาใส่แล้วมันไม่หายครับ ต้องทำอย่างไรถึงจะรู้ว่ามันเสียจริงครับ
OreO
  • กระทู้: 101
ของผมครุยคอนโทรลไม่ทำงานครับ เสียงท่อไอเสียดังกว่าปกติ กินนำ้มันมากขึ้นครับ
OreO
  • กระทู้: 101
เพิ่มเติมครับ อัตราเร่งมาช้าลงเหมือนรอรอบ เกียเปลี่ยนไม่สมูทครับ
taeykung
  • กระทู้: 45
รถผมจะเป็นตอนเปิดแอร์ครับ บางทีใส่เกียร์แล้วดับเลย
ถ้าปิดแอร์ใส่เกียร์แล้วไม่ดับครับ
taeykung
  • กระทู้: 45
ท่านใดพอทราบรบกวนบอกทีครับ
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
Mass Air Flow Sensor ช่วยจัดการเรื่องอากาศครับมีน้ำยาทำความสะอาดได้
ถ้าเสียอาการคงเยอะกว่านี้ครับ
ล้างดูก่อนครับ ใช้น้ำยาล้างเฉพาะทาง ( ใครจะแนะนำน้ำยาอย่างอื่นผมไม่มีความเห็น )  ;)
ถ้ายังไม่สะดวกหาซื้อ แนะนำให้ใช้แอลกอลฮอล์ ทำความสะอาดดูก่อนก็ได้ แล้วลองทดสอบขับดูก่อน....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2013, 10:31:25 โดย วีรวิชญ์ »
ต้อง แอลกอลฮอล์ +91 ชนิดบริสุทธิ์ มากๆนะครับ ใส่ถุง แล้วเอา แอร์แมสใส่ลงไปแล้วเขย่า / มันคุ้มกันไหมนะ  :-*
ตัวอย่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2013, 11:10:56 โดย Krisada511 »
แอร์แมส เสียไฟรูปเฟืองจะโชว์ครับ
และจะทำให้เร่งไม่ค่อยขึ้น เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วจะกระตุก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งบ้าจี้ตามช่างครับ
เอาคอมมาจับดูอาการก่อนครับ ว่าเป็รที่แอร์แมสจริงรึเปล่าครับ
Tornaero
  • กระทู้: 339
เอา GT1 จับดูครับ มันจะรู้ว่าเกิดอะไรกับ air mass เพราะเป็นระบบไฟฟ้า
ผมเคยลองถอสายไฟออก GT1 มันจะเก็บค่า fault code ไว้เลยว่ามัน มันเกิด open circuit
หรือถ้าเสียในลักษณะอื่น มันก็เช็คได้ครับ เช่นความต้านทานมันจะเปลี่ยนไป
วิธีเช็คอีกอย่างคือ ให้ถอดสายไฟ air mass แล้ววิ่งดูครับ ถ้าอาการที่ว่าหายไป แสดงว่าเป็นที่แอร์แมสครับ
เพราะถ้าถอดสายแอร์แมสออก ecu จะสั่งงานในอีกโหมดหนึ่งที่จะจ่ายน้ำมันหนาเข้าไว้ก่อน ทำให้ระบบเครื่องยนต์ทำงานได้ปกติครับ
แอร์แมสมันเป็นตัววัดปริมาณอากาศ Ecu จะเอาไปคิดปริมาณจ่ายน้ำมันได้เหมาะกับอากาศในแต่ละความเร็วครับ
taeykung
  • กระทู้: 45
ขอบคุณทุกท่านมากครับ
และอีกอย่างนึงรู้สึกว่าตอนนี้ควันรถออกมากกว่าปกติด้วยครับ
mhing
  • กระทู้: 9
แอร์แมสผมเสีย ไม่มีรูปไฟโชว์ อาการคือ สตาร์ทเสร็จแล้วก็ดับครับ วิ่งไม่ได้เลย เปลี่ยนเสร็จอาการหายเลยครับ
ช่างทอง
  • กระทู้: 340
เห็นด้วยกับ ป๋า ครับ ของผม 323iA เคิยเสียตอนไปติดตั้ง แกส ไฟรูปเฟืองโชว์ เข้าเกียร์ เปรี่ยนเกียร์ กระตุก ทุกอย่างปกติครับ ประสบการจริงครับ
