ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเปลี่ยนของเหลว e60 น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย น้ำมันเครื่อง แนะนำอู่นอกด้วยครับ อยู่พุทธมณฑลสาย2ครับ  (อ่าน 8218 ครั้ง)
Kenjan
  • กระทู้: 15
อยากเปลี่ยนของเหลว e60 น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย น้ำมันเครื่อง รถวิ่งมา 180000 กม น้ำมันเกียร์ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ แนะนำอู่นอกด้วยครับ อยู่พุทธมณฑลสาย2ครับ
crayonz
  • กระทู้: 428
ไปนครปฐมครับ คุณรุธ Service
หรือ Autoshop ของแจ
หรือ จะเป็นอู่ิ เบอร์ลินมอเตอร์ บางใหญ่
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
เอาใกล้บ้านก็ สาย4 มีร้านรับซ่อม benz bmw ใหญ่เหมือนกัน ประมาณ 3 คูหา อยู่ริมถนน จำชื่อไม่ได้ครับ แต่ benz ซ่อมกันเยอะมาก
แถวอ้อมใหญ่ตรงข้ามบิ๊กซีอ้อมใหญ่ มีร้านรับซ่อม bmw
ถ้าไปนครปฐมก็คุณรุท  ;)
e60 ลองเช็คเรื่องน้ำมันเกียร์ ให้ดีก่อนนะครับว่าใช้ของอะไรครับ
ใช่ครับ เคยได้ยินมาว่า ต้องใช้ของ 0 โดยเฉพาะ ยิ่งตัวนี้ sensitive เรื่องเกียร์มากๆ พังทีนี่งานช้างเลยนะครับ :-\
Kenjan
  • กระทู้: 15
ขอบคุณครับ สังสัยต้องเข้า0แล้ว ใครๆก็บอกว่าเกียร์รุ่นนี้มักมีปัญหา และอีกอย่างไม่รู้ว่าน้ำมันเกียร์ใช้เบอร์อะไรด้วยคับ
charoenchai_1
  • กระทู้: 111
เห็นมีอู่ bm ต้องวัดบุญยประดิษฐ อยู่อู่นึงคับ ผมไม่เคยไปใช้บริการน่ะ ลองไปปรึกษาเขาดูก่อนครับ
ถ้าเป็นเกียร์ ZF เคยคุยกับคนขายน้ำมันเกียร์ยี่ห้อนี้ว่า ให้ดูที่เกียร์ว่ามีกี่สปีด น้ำมันเกียร์ของ ZF เขามีบอกไว้อย่าง zf lifeguard 5 จะหมายถึง 5 speed ครับ
ส่วนข้อมูลที่แท้จริง ลองตรวจสอบดูอีกทีครับ ผมก็ฟังเขามาเหมือนกันครับ
เข้าศูนย์ครับ ข้อมูลอู่ข้างนอกไม่ชัดเจน  อย่าเสื่ยง  :-X
Ptrinter
  • กระทู้: 27
เกียร์รุ่นไหน เครื่องอะไรครับ ?
ถ้า 6 สปีด ส่วนใหญ่จะเป็น 6HP19 ของ ZF ใช้ ZF Lifeguard6 ซึ่งก็คือ ESSO LT711141 หรือ จะใช้มาตรฐาน Dexron VI, Mercon SP ก็ไม่ผิดครับ
อยากประหยัดใช้ Dexron IIIH ก็ได้แต่ต้องถ่ายบ่อยหน่อย
สำคัญคือ อย่าให้ช่างมั่ว เพราะวิธีเติม ไม่ธรรมดาเหมือนเกียร์รถยนต์ทั่วไป ไสตล์ BMW ZF ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2013, 20:19:03 โดย แจ »
Tap
  • กระทู้: 348
รถผมe87 เกียร์ตัวเดียวกับ e60 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใช้ของ zf lifeguard 6 ไม่มีปัญหานะครับ ซื้อทีวัดโสม ราคา480บาท ต่อลิตรครับ แต่ถ้าไม่อยากลองซื้อที่ศูนย์ราคาลิตรละ 1250 บาทครับ
