ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ขอคำแนะนำ ผู้รู้ครับ  (อ่าน 1970 ครั้ง)
jirasakm
  • กระทู้: 24
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 18:49:53 »
                เนื่องจากเพิ่งได้น้องใหม่มา e46 323 I   เลยอยากจะเปลี่ยนของเหลวใหม่ เนื่องจากส่วนมาอยู่ที่กำแพงเพชร จึงไปอู่ประจำและเชื่อใจ ซึ่งทำ 2 อย่างคือ
   1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
   2. เปลี่ยนน้ำมันเกียร์
   หลังจากเปลี่ยนทั้ง 2 อย่างใช้ของตามนี้คือ
   1. น้ำมันเครื่อง castrol syntec 10w40  จำนวน 4 ลิตรแต่ไม่ได้เปลี่ยนกรองเพราะหาไม่ได้ ซึ่งเมื่อขับไปประมาณ 5 km ไฟน้ำมันเครื่องโชว์ กลับไปอู่ เติมอีก 1 ลิตร เลยกลับบ้านพัก เจออู่ที่ซ่อมรถยุโรป เลยแวะไปถามและขอกอาการ เขาเลยจับเปลี่ยนกรองและเติม valvoline maxlife  จำนวน 3 ลิตร และเปลี่ยนกรอง โดนไป 1,500  ซึ่งดูราคา net น้ำมัน 4 ลิตร ราคา 780 บาท
   2. เปลี่ยนร้ำมันเกียร์ร้านแรก 3 ลิตร เขาใส่ DEXRON III ของบางจาก แต่ร้านที่สอง บอกให้เปลี่ยนออก ใส่เฉพาะ ของ BM  โดยให้ไปเปลี่ยนพรุ่งนี้
ปล.ครับ ร้านแรกถ่ายน้ำมันเกียร์โดยเปิดจากอ่างมา 4 ลิตร ใส่ไป 3 ลิตรครับ  ผมก็งง งง เหมือนกัน
  ร้านแรกจ่าย 1,950 (น้ำมันเครื่อง 5 ลิตร + น้ำมันเกียร์ ) ร้านสอง 1,500  น้ำมัน 3 ลิตร + กรอง)
ผมควรทำยังไงดีครับ กับเกียร์ ใจอยากซื้อน้ำมันไปเองให้ร้านแรก เปลี่ยนให้ ช่วยแนะนำ ด้วยครับ  เพราะรู้สึกเหมือนโดนร้านสองฟันหัวแบะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2013, 18:57:27 โดย jirasakm »
giga
  • กระทู้: 168
Re: มือใหม่ขอคำแนะนำ ผู้รู้ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 19:03:36 »
น้ำมันเครื่อง เปลี่ยนพร้อมกรองเครื่อง ใช้ 6.5 ลิตรนะครับ
น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนพร้อมกรองเกียร์ ใช้ 8-9 ลิตรครับ
ส่วนยี่ห้อน้ำมันเกียร์ พี่อั๋นแนะนำไว้ในกระทู้นี้ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 19:27:05 »
ฟังดูร้านที่สองจะเข้าท่ามากกว่าครับ
323 เป็นเครื่อง 6 สูบใช้น้ำมันประมาณ 7 ลิตรเวลาเปลี่ยนพร้อมกรองครับ ถ้าหากรองไม่ได้ก็ประมาณ 6 ลิตรครึ่งครับ
ส่วนน้ำมันเกียร์ ถ้าเขาสามารถเบิกของห้างมาได้จริง ก็ดีครับ กลัวแต่เอาของอย่างอื่นมาให้นะสิครับ
น้ำมันเกียร์ดูเกรดที่มี dexron III ที่มีคำตัวอักษรอื่นต่อท้ายด้วยนะครับ ไม่ใช่ dexron III เฉยๆนะครับ หรือ ถ้าเอาง่ายหน่อยก็เอาของ วาโวลีน แมกซ์ไลท ก็ใช้ได้ครับ ลิตรละประมาณ 250 บาทครับ แต่บางท่านก็ใช้ zic dexron VI ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ
(บางยี่ห้อจะเขียนรหัส 7045 หรือ 8072 ไว้ทั้งคู่ แบบนั้นก็ใช้ได้ครับ)
ส่วนปริมาณน้ำมันเกียร์ ถ้าเปลี่ยนแบบปกติ คือ เปิดอ่างออก เปลี่ยนกรองเกียร์ จะใช้ 6.5 ลิตรครับ ถ้าถ่ายออกเฉยๆ 4 ลิตรครับ ส่วน 8 - 9 ลิตร นั้นเฉพาะยกเกียร์ลงมาเททิ้ง หรือ ระบบฟลัชน้ำมันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2013, 19:34:43 โดย tom46 »
jirasakm
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 19:30:36 »
ขอบคุณทุกท่านครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 14:10:01 »
นมก.อย่าให้ขาดนะครับ ไหนๆก็ถอดแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนกรองเกียร์ + ปะเก็นด้วยพร้อมกันไปเลย แล้วลองสังเกตอาการด้วยนะครับ ว่ามีอะไรผิดปกติรึไม่ ? ถ้ามีรีบแก้ไข อย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับ
