ผู้เขียน หัวข้อ: สมาชิก ใช้น.มเครื่อง น.มเกียร์ หล่อเย็น อะไรกันบ้าง  (อ่าน 1951 ครั้ง)
ZipPo88
  • กระทู้: 180
กำลังจะถ่ายของเหลว ทั้งหมดในรถ
ขอคำแนะนำ ยี่ห้ออะไร ราคาเท่าไรบ้าง ขอไว้เป็นตัวเลือกครับ  :-X
giga
  • กระทู้: 168
มีของพี่อั๋มแนะนำไว้ครับ ตามนี้ได้เลย
เผื่อเป็นแนวทางนะครับ
เพิ่งจัดการเปลี่ยนถ่ายทั้ง 3 อย่างมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับ
1. น้ำมันเครื่อง PTT Performa Super Syntetic 0W-40 ครับ
    (แถมบัตรเติมน้ำมัน 500 บาทด้วย)
2. น้ำมันเกียร์ Valoline Max Life 75000
3. น้ำยาหล่อเย็น ใช้ของฮอนด้าครับ น้ำยาสีเขียว
ลองพิจารณาดูนะครับ :D
ปล. ถ้างบถึง น้ำมันเครื่องอยากให้ลอง Mobil1 กระป๋องทองดูครับ
     พอดีผมงบหมด เลยได้แค่ PTT ครับ O0
น้ำมันเกียร์ ดูด้วยนะครับว่าเกียร์เป็น ZF หรือ GM ครับ ใช้ไม่เหมือนกันครับ
crayonz
  • กระทู้: 428
น้ำมันเครื่อง อะไรก็ได้ครับ ของดีก็ใช้ไปซัก 15000 ของห่วย ๆ ก็ 5พันโล ผมใ้ช้ Mobil 1 PTT Synthetic Caltex Havoline
น้ำมันเครื่องที่ผมจะไม่ใช้อีกแล้วในชีวิตนี้ ตะกูล BP ได้แค่ Castrol,Duckhams,BP, ตะกูล Total,ELF, ไร้ตะกูล HKS, SUNOCO, Penzoil, Pulzar ,  ZIC, แพง ไร้เหตผล ไม่สมราคา ความเห็นส่วนตัวนะครับ
น้ำมันเกียร์ ล่าสุด ผมใช้ Mobil ขวดละ 220 บาท (หลายปีละ) DEXRONIIIH ถ่ายตอนเปลี่ยนวาล์วในเกียร์ ใช้ 6 ลิตร
สบาย ๆ
น้ำมันเบรคไม่เคยถ่าย เคยแค่ใ้ห้ร้านดูดในกระปุกพักออกแล้วเติมใหม่ลงแทน DOT 4 ของ ATE กระป๋องละ 3xx ใช้ไม่เคยหมด
น้ำมันเพาเวอร์ ท่อด้านล่างกระปุกรั่ว ผมเลยจำต้องเปลี่ยน ใช้ ATF ทั่วไปเติม 150 บาทต่อลิตร
น้ำยาหม้อน้ำ 90 บาท หรืออะไรนี่ล่ะครับไม่แพงกว่านี้มาก
รถผมตอนขายไป 2xx,xxxkm ตอนนี้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่ ไม่รู้เป็นงัยบ้างแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2013, 21:57:53 โดย crayonz »
เหมือนผมเลยแต่ของผมนมค. Mobil 1 0w-40 ป๋องทองครับ
ZipPo88
  • กระทู้: 180
ขอบคุณ ทุกๆคำแนะนำครับ
ขอบคุณมากๆครับ  :-X
ZipPo88
  • กระทู้: 180
ของผม N42 นะครับ   ZF กับ GM  คืออะไร ต่างกันกันยังไงหรอครับ
jaruwat
  • กระทู้: 333
ผมก็ N42 ตามสเป็ก GM dexronIIIH ได้ครับจะใช้ VI ก็ไม่มีใครว่า
ZipPo88
  • กระทู้: 180
ขอบคุณมากๆคับ
ถ้าเป็นเกียร์ ZF เขามีน้ำมันเกียร์ของเขาเองครับ ใช้ของเขาเลยจะดีกว่าครับ
ZipPo88
  • กระทู้: 180
ผมไม่รู้ เกียร์ผมเป็น แบบไหนครับ
เอาเลขตัวถัง ไปใส่ในrealoem ดูครับ
