ผู้เขียน หัวข้อ: ที่ใส่กรองน้ำมันเครื่อง มีน้ำมันเครื่องทะลักซึมครับ  (อ่าน 6638 ครั้ง)
tendama
  • กระทู้: 310
 O0 O0 รถเริ่มมีอาการแปลกๆอีกแล้วครับ คือน้ำมันเคื่องมันซึ้มล้นมาจาก ตัวใส่กรองน้ำมันเครื่องครับ แล้ว ไฟโชว์หน้าปัด ขึ้นโชว์ตอนสต๊าทแล้วก็ ดับเป็นสีส้มไม่แดง ไม่โชว์ค้าง คือโชว์ตอนรถออกตัว 500 เมตร แล้วก็ดับ ขับแล้วไม่โชว์อีก  ผมเลย ชะล่าใจไม่ได้เช้คน้ำมันเครื่อง พอเมื่อสักครู่สต๊าทรถแล้วเสียงรถ แปลกๆ เลยดูที่น้ำมันเครื่องรุ้สึกว่าพร่องมากกกกก ไม่แห้งนะครับ ปัญหานี้เกิดจากอะไร แก้ตรงไหนให้โอเคครับ ตอนนี้เอาน้ำมันเครื่องมาเติมก่อน 1 ลิตรพอดีสำรองไว้ท้ายรถ เสียงรถดีขึ้น แต่น้ำมันยังซึมอยุ่
ตรงนี้รบกวนด้วยครับว่าต้องทำยังไง เสาร์นี้จะเอารถไปทำเลยครับ จะได้ไม่โดนเชือด
เอาทีละประเดนนะ
           ข้อแรก ที่ใส่กรองเครื่องมีน้ำมันซึ่ม   ดูโอริงซิเคยเปลี่ยนใหม เปลี่ยนกรองต้องเปลี่ยโอริงทุกครังปรกติซือกรองจะแถมโอริงกับแหวนน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง(แต่ช่างมักขี้เกียจเลยใส่ของเก่า ดูที่แหวนน็อตถ่ายด้วย อยู่ดีหรือเคยเปลี่ยนใหม
            ข้อสอง   ไฟโชว์ เซนเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่องใต้อ่าง สปรก ถอดมาทำความสะอาดซะ  :-*
                 สีส้ม  สปรก
                 สีแดง  มีการรั่ว
          ถ้าไม่เครียร์โทรมาครับ เทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2013, 22:03:42 โดย num2012 »
ukrit
  • กระทู้: 488
เอาทีละประเดนนะ
           ข้อแรก ที่ใส่กรองเครื่องมีน้ำมันซึ่ม   ดูโอริงซิเคยเปลี่ยนใหม เปลี่ยนกรองต้องเปลี่ยโอริงทุกครังปรกติซือกรองจะแถมโอริงกับแหวนน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง(แต่ช่างมักขี้เกียจเลยใส่ของเก่า ดูที่แหวนน็ตถ่ายด้วย ขัดดีหรือเคยเปลี่ยนใหม
                 สีส้ม  สปรก
                 สีแดง  มีการรั่ว
ใช่แระ ช่างมักขี้เกียจเปลี่ยนโอริง เพราะอะไรถ้าน้ำมันเครื่องรั่วเข้าไปหา เขาก็เอาโอริงที่เก็บๆไว้เปลี่ยนให้แล้วก็ฟันไปซะห้าหกร้อย สบายไป แหวนอ่างอีกตัว น้ำมันหยดวิ่งไปเข้าสามร้อยเป็นอย่างน้อย  O0
ถ้ารั่วที่ตัวฐานกรองน้ำมันเครื่อง สั่งกรองน้ำมันเครื่องใหม่เลย พวกแมนฟิวเตอร์ แค่สองร้อยเอง โอริงแถมมา สี่วงกับประเก็นอ่างมั้งถ้าจำไม่ผิด ได้กรองใหม่ๆใช้อีก ต่างหาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2013, 15:51:19 โดย ukrit »
tendama
  • กระทู้: 310
เอาทีละประเดนนะ
                 สีส้ม  สปรก
                 สีแดง  มีการรั่ว
 :-X :-X พี่หนุ่มขอบคุณครับ เดี๋ยวผมขอรบกวน หลังเลิกงานนะครับ
แก้รอยซึมด้วยการเปลี่ยนโอลิง หรือซื้อกรองเครื่องมาใหม่มันจะแถมโอลิงมาด้วย
ส่วนเรื่องไฟ ถ้าเป็นสีส้ม ไม่เกี่ยวกับนำ้มันขาดหรือไม่ขาดครับ มันเป็นเซ็นเซอร์ที่ก้นอ่างว่าสกปก แต่จริงๆแล้วเซ็นเซอรมักจะเสียเอง ถ้าไม่ซีเรียดก็ปล่อยไปครับ เพราะมันไม่มีผลใดๆ
เอาทีละประเดนนะ
                 สีส้ม  สปรก
                 สีแดง  มีการรั่ว
ถ้าสีแดงไม่ใช่การรั่วนะครับ แต่มันบ่งบอกว่าแรงดันนำ้มันไม่ทำงาน คือ ไม่เซอ็นเซอร์เสีย ก็ปั้มนำ้มันเครื่องเสีย หรือง่ายๆก็คือ ถ้าไฟแดงคืองานเข้าครับ :-*
tendama
  • กระทู้: 310
โอ๊วว ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลย นึกว่า สีส้มน้ำมันพร่อง แดง คือหมด  T^T ขอบคุณ พี่หนุ่ม พี่รุธ มากครับ แก้ไขแล้วครับ ไม่รั่วไม่ซึมแล้วครับผม  :-X :-X โอริง จริงๆด้วยครับ T^T
