ผู้เขียน หัวข้อ: อุณหภูมนำ้ ที่ mode 7.0 ของเครื่อง m 43tu  (อ่าน 2081 ครั้ง)
sompol
  • กระทู้: 33
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 21:46:54 »
bmw e 46  m43 tu  ผมเปลี่ยนพัดลมไฟฟ้า   วาวนำ้  น๋าจะเป็น 105 องศาแล้ว    ไม่ได้เปลี่ยน pump   ดู temp ที่ mode 7 อ่านได้ 100 - 105 ปรกติหรือเปล่า  แก้ไขอย่างไรดี เห็นอ่านปัญหาข่างล่าง ทำอุณหภูมได้น้อยกว่านี้ จะทำย้งไงดีครับ สรุปหน่อย
Re: อุณหภูมนำ้ ที่ mode 7.0 ของเครื่อง m 43tu
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 21:55:18 »
มีปัญหาเหมือนกัน เพิ่งเปลี่ยนมาวันนี้ ปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ หม้อน้ำ แต่ยังเหมือนเดิม 102 องศา ไม่รู้จะปรึกษาใคร ช่างยุจะให้เปลี่ยนวาว์ล กีต้าร์อะไรสักอย่างแต่คิดว่าพอก่อน เดี๋ยวถ้าดีขึ้นจะมาอัพเดตครับ
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 23:38:08 »
เช็คsensorที่จับtempหม้อน้ำขาออกด้วยครับ เป็นRแปรผันตามtemp จะเป็นตัวที่จะส่งไปกล่องครื่อง แล้วกล่องเครื่องจะส่ง
มาที่กล่องคุมสปีดพัดลมอีกทีครับ
sompol
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 00:13:34 »
ขอวิธี check แบบละเอียดหน่อยครับ
sompol
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 10:35:07 »
วาวล์นำ้ ตำ่กว่า 105 องศาหาได้ที่ไหนครับไม่เห็นมีเลย
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 13:27:58 »
อยากได้เช่นกันครับ ถ้าหาเจอก่อนผมรบกวนบอกด้วยนะครับ ถ้าผมได้ก่อนผมจะบอกครับ แต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนตัวอื่นนะครับ เพราะผมลองแล้ว ไม่ดีขึ้นเลย
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 13:28:32 »
M43tu ไม่ทราบ แต่n42ไม่มีครับ ผมก้อใช้ 105อยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 09, 2013, 13:41:16 โดย namo »
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 14:02:00 »
ต้องลองสตาร์ทเดินเบาเปิดแอร์ด้วยรอจนวาล์วน้ำเปิด ท่อน้ำเข้าออกหม้อน้ำต้องไม่แข็งครับ
และสังเกตุสปีดพัดลมว่ามีการเพิ่มสปีดไหมเมื่อวาล์วเปิด และความร้อนที่ออนบอร์ดเลย90แล้ว
ลองคุยกับ คุณ superkingดูครับ ผม pm บอกเท่าที่รู้ไปแล้วครับ หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
sompol
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 15:23:13 »
น่าจะปรกติ พัดลม speed สูงสุดแล้ว ท่อน้าไม่แข็ง แต่ temp 101-103 องศาตลอด ยังไม่ลองทางยาวๆ
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 16:14:41 »
น้ำหายมั้ยครับ ถ้าแบบนี้ก้อเหลือปั๊ม แต่บอกว่าพัดลมสปีดสูงสุดแล้ว tempก้อน่าจะลงถ้าวาล์วเปิด -
พอ ผมเคยพัดลมสปีดสูงสุดเสียงจะดังเข้ามาในห้องโดยสาร tempก้อยังลงถึง 85-90 จนพัดลม
เสียไป ตอนนี้พัดลมผมสปีดอยู่กลางๆ tempก้อ 83-88ตลอดครับ
sompol
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 16:48:40 »
ลองสังเกตุ ตอน temp 85-90 ท่อจะอ่อนกว่า ตอน temp 101-103 ตอนลอง ช่วง 85-90 อยู่นิ่งช่วงหนึ่งแอบดีใจ แต่มันไปต่อถึง 101-103 แล้วนิ่งตลอด ไม่แน่ใจพัดลมอาจเป็น speed กลาง และนำ้ หนึ่งเดือน ยุบไปไม่กี่ cc
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 20:01:14 »
ใช่เลยครับบีบแล้วรู้ว่าอ่อน กว่าตอนเป็นร้อยแรงดันจะเยอะกว่า
ของผมก้อเคยเป็นเหมือนกัน ขึ้นมาถึง93เหมือนวาล์วเปิดก้อลงมา85-88สักพักขึ้นไปอีก93 แล้วก้อลงมาอีกสักพัก
ขึ้นไปถึง105-110เลยสักพักถึงจะลงมา แล้วก้อไป110อีก ระยะหลังหนักเข้าค้าง105-110นานมากจริงๆแทบไม่ลงเลยตัดสินใจเปลี่ยนชุดใหญ่อีกที แล้วก้อได้แบบ83-88มาครับ แต่ผมก้อฟันธงไม่ได้นะครับว่าของผมถูกต้องหรือเปล่าครับ ต้องรอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ แต่ของผมพัดลมเสียแน่ แต่ปั๊มกับวาล์อาจเป็นต้นเหตุให้พัดลมเสีย
sompol
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 20:28:00 »
หมายความว่าอย่างไรครับ pump หรือ วาวล์นำ้ ที่ไม่ดี ขอบคุณมากสำหรับความเห็นครับ
CH
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 21:00:58 »
รถผมก็เป็นครับ ครั้งแรกเปลี่ยนวาล์วน้ำ ตอนถอดออกมาพบว่าสปริงกับฝาวาล์ว หลุดออกจากตัวเสื้อวาล์วน้ำ เปลี่ยนใหม่ใช้ไปสักพักอาการท่อแข็งเครื่องร้อน ยังไม่ดีขึ้น ก็เลยลองเปลี่ยนปั๊มน้ำ ตอนถอดออกมา ตกใจมากใบพัดที่ทำจากวัสดุคลายๆพลาสติก แตกผุไม่มีใบเหลือเลย ผมวิเคราะเองว่าน่าจะมาจากแหวนอีแปะที่ยึดวาล์วน้ำเก่าหลุดล่วงลงใบในช่องปั๊มน้ำ ทำให้ใบพัดงัดจนแตก เพราะเจอแหวนอิแปะล่วงอยู่ในนั้น หลังจากเปลี่ยนใช้ไปอาการดีขึ้นท่ออ่อนลงแต่ยังไม่ปกติ จึงตัดสินใจถอดหม้อน้ำมาล้างเอง พบขี้โคลนดินที่อยู่ด้านในเต็มไปหมด จากนั้นก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์พัดลมที่ติดอยู่ท่อน้ำล่างใกล้ๆหม้อน้ำด้วยเลยทีเดียว เติมน้ำยาไล่ลมใหม่ ตอนนี้ปกติแล้วครับ O0
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2013, 21:13:13 »
ของผมยังไม่ได้ต้มวาล์วดูครับและปั๊มก้อยังไม่ได้แกะดูเลยยังไม่แน่ใจว่าอันไหนเสัยหรือเสียทั้งสองอย่างครับ
ส่วนsensorที่คุณ ch เปลี่ยนก้อมีส่วนครับ
สอบถามคุณ ch ต่อเลยครับที่บอกว่าปกติแล้ว ที่ออนบอร์ดได้tempกี่องศาครับ จะได้ไว้เป็นข้อมูลให้ สมช.หลายๆท่าน
ช่วยกันวิเคราะห์ครับ
