ผู้เขียน หัวข้อ: ในที่สุดก็...ยางใหม่Yokohama Advan db V551  (อ่าน 37997 ครั้ง)
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 15:23:48 »
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ หลังจากกระทู้http://www.cefiro-ff-club.com/forum/index.php?topic=36630.0(ไม่รู้ว่าคนภายนอกเปิดดูได้รึเปล่านะ) ซึ่ง ผมได้ซื้อยาง Toyo C1S มาและทำการรีวิวเล็กๆไว้ ผ่านไป ปีครึ่ง ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับยางจากค่าย Yokohama บ้าง เนื่องจากเปลี่ยนรถยนต์เลยต้องเปลี่ยนยางใหม่ด้วย  คนเคยขับเซฟิโร่ A32 ซึ่ง นิ่ม นุ่ม เงียบ จากสูตร ยางTOYO C1S  โช๊คมอลโร และสปริงH&R
เมื่อจะเปลี่ยนรถใหม่ ก็อยากให้ได้อะไรที่ให้ความรู้สึกของช่วงล่างที่ใกล้เคียงกับรถคันเก่าที่เคยขับ
เมื่อผมได้เจ้า BMW คันนี้มา สัมผัสแรกที่ขับคือ มันแข็งกระด้างมาก ต่างกับเซฟิโร่โดยสิ้นเชิง
ok ผมยอมรับว่า ที่ความเร็วสูง เจ้าBMWมัน หนึบกว่าเซฟิโร่พอสมควร
แต่ที่ความเร็วต่ำ เช่นการขับในหมู่บ้าน มันช่างแข็งอะไรนเช่นนี้ และข้อสันนิษฐานแรกก็คือ ยางนี่แหล่ะ
เนื่องจากยางติดรถมามันเป็นยางsport โพเท็นซ่า อะดรีนาลีน RE002 จึงต้องเปลี่ยนยางออก
และในเมื่อจะเปลี่ยนยางออกก็อยากได้ยางนุ่มเงียบมาใส่แทน ผมก็นึกถึงเจ้า TOYO C1Sขึ้นมาทันที
แต่ในเมื่อ C1Sเราเคยใช้แล้ว ทำไมไม่ลองมาใช้ยางคู่แข่งอย่าง Yokohama V551ดูบ้าง
และด้วยราคาโปรโมชั่นที่น่าสนใจ สุดท้าย ผมก็ได้ยางมาทดลองและใช้งานกันครับ
เอ้า บ่นกันมาซะนาน มาเข้าเรื่องซะทีครับ ยางYokohama V551ชุดนี้  เป็นยางที่นุ่มเงียบเกรดสูงสุดของค่ายYokohama
ที่ผมได้มา ผลิตเมื่อเดือน10ปี12นี่เอง(4212) ซึ่งถือว่า ยังสดใหม่อยู่ ดังนั้น จึงคุ้มค่าเงินที่ซื้อมาแน่นอน ด้วยสเป็กยางเดิมติดรถ
ขนาด 205-55-16 แน่นอนที่สุดว่า ยางต้องมากจาก ญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่งั้น ผมไม่เอา
แก้มยางบอกรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจน น่าเสียดาย ตามความรู้สึกส่วนตัว ผมว่า ลายแก้มยางของTOYO C1S สวยกว่า
แต่ความสวยก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักของการซื้อ เพราะที่ผมต้องการคือ ยางนุ่มเงียบ โดยมีเจ้า C1Sเป็นมาตรฐาน!
จากค่าความสึกหรอของยาง(Treadwear) จะอยู่ที่280 ซึ่งหมายความว่า ยางตัวนี้ จะหมดไวกว่า C1Sเล็กน้อย
แต่ก็นิ่มกว่าเล็กน้อยเช่นกัน ถ้าใครใช้ความนิ่มเป็นตัวตัดสิน ผมบอกได้เลยตรงนี้ว่า V551นิ่มกว่า C1Sเล็กน้อย
แต่ค่าความสามารถในการเบรคบนถนนเปียกทั้งปูนและยางมะตอย(Traction) ที่Aนั้น
ถือว่าด้อยกว่าC1Sครับ เพราะค่านี้สูงสุดอยู่ที่AA
ส่วนความสามารถในการทนความร้อน(Temperature)อยู่ที่Aซึ่งสูงสุด
จากสเป็กตรงนี้ ก็ถือได้ว่า ยางนี้ okมากครับ เอาเป็นว่า ได้สัก 9/10จากสเป็กสูงสุด
ลายดอกยาง ก็จัดมาสวยดีครับ แต่ผมชอบลายแบบC1Sมากกว่า ละเอียดกว่าด้วย เพราะลายตัวนี้ของV551มันเหมือนเป็นการอัพเกรดลายยางเก่ารุ่น ES501ขึ้นมา และยังคงกลิ่นอายของยางตัวนั้นไว้อย่างชัดเจน
มาถึงความรู้สึกแรก หลังออกจากร้านยางกันครับ
สิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้คือ พวงมาลัยเบา ยางเบามากครับ ออกตัวแล้ว รถพุ่งไปข้างหน้าเร็วขึ้นเล็กน้อย ความรู้สึกขับสนุกเกิดขึ้นในบัดดล นั่นเพราะยางตัวนี้ เป็นยางประหยัดน้ำมันด้วยครับ ประหยัดยังไง ก็ตรงที่ หมุนได้มากขึ้น ลดแรงเสียดทาน น้ำหนักเบา ปัจจัยเหล่านี้ ทำให้รถใช้พลังงานในการขับเคลื่อนน้อยลง จึงประหยัดน้ำมันมากขึ้น และลดก๊าซพิษจากเครื่องยนต์ให้กับโลกโดยทางอ้อมครับ
อย่างที่สองคือความนุ่มเงียบครับ สมคำโม้จริงๆ แต่ผมไม่สามารถจะบอกได้ว่า ระหว่างC1SกับV551 ใครนุ่มเงียบมากกว่ากัน ถ้าไม่ไปดูสเป็กยางตรงค่า Treadwear เพราะจากความรู้สึกแล้ว มันพอๆกันจริงๆ
วันที่ออกยางตัวนี้มา บังเอิญว่า ฝนตก ผมเลยได้ทดลองเบรคและเปลี่ยนเลนดู ก็ทำได้ดี ไม่ต่างจาก C1Sเลย
น่าเสียดาย ที่ ผมยังไม่มีโอกาสได้ลองที่ความเร็วสูง(เกิน120)ดู ไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังใหม่ครับ
แต่โดยรวมแล้ว Yokohama Advan db V551 เป็นยางที่น่าใช้มากครับ ใครชอบนุ่มเงียบ รับรองไม่ผิดหวังครับ แต่ราคา ต้องหาช่วงโปรโมชั่นถึงจะดีครับ ไม่งั้น แพงเอาเรื่อง แพงกว่าTOYO C1Sด้วย
ตอนนี้ BMWของผม นุ่ม เงียบ เท่าเซฟิโร่แล้ว ทั้งๆที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโช็คกับสปริงเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 07, 2013, 15:32:49 โดย Chris »
Re: ในที่สุดก็...ยางใหม่Yokohama Advan db V551
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 15:54:19 »
รบกวนลองเทียบความรู้สึกกับ สมรรถนะด้วยนะเทียบกับ RE002 เพราะตอนนี้ผมใช้ RE002 อยู่ก็พอใจมากในความเร็วสูง ส่วนความนุ่มผมเฉยๆเพราะของผมโช๊คเดิม สปริงเดิมมันก็นุ่นอยู่แล้ว เสียงก็พอมีรับได้ แต่ราคามันสูงกว่า yoko มากทีเดียว. เพราะอีกไม่ได้จะถึงเวลาได้เปลี่ยนยางแระ เลยหาข้อเปรียบเทียบดูครับ
Foto_323
  • กระทู้: 656
    • www.wishphotomania.com
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 15:59:11 »
ใช้อยู่เหมือนกันครับ V551 235/35/19 กับ 265/30/19 ยางปี 2011 ไม่รู้ว่าดีรึเปล่าเพราะตอนซื้อรถติดรถมา แต่เหมือนยางจะสึกเร็วแล้วยางก็เสียรูปง่ายครับ ที่เจอปัญหาอยู่ มีรุ่นหรือยี่ห้ออื่นแนะนำไหมครับ แบบนุ่มเงียบและราคาไม่แพง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 16:09:15 »
ผมเคยใช้ครับ 17"เปลี่ยนใหม่ใส่รถคันนี้ ก่อนเปลี่ยนชุดใหม่ 18"
ถูกใจมากๆ แนะนำใครไป กลับมาชมทุกคน  :-*
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 20:17:56 »
RE002 เกาะกว่ามากเลยครับ ที่ความเร็วสูงมากนะครับ ผมเค้าโค้ง 140-160ด้วย RE002 ได้สบายครับ
สรุปง่ายๆ คือถ้าชอบsportและความเร็วสูง ใช้RE002หน่ะ ถูกต้องแล้วครับ ถ้าผมชอบsport ผมก็จะใช้ RE002แน่นอนครับ
แต่ยางมันแข็งไปสำหรับผม ผมชอบนิ่มๆเงียบๆ นี่ขนาดค่าความสึกหรอของยางRE002กับV551มีค่า 280เท่ากัน ยางV551ยังนิ่มกว่าเยอะครับ ยางมันคนล่ะฟิวกันครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 20:30:56 »
ผมว่า TOYO C1S ดีกว่าครับ ถ้าเทียบกับ V551นะ เพราะใช้ในเซฟิโร่มาก่อน เห็นหมดแล้ว 180ก็ยังวิ่งดี เงียบ แก้มยางไม่บวม 25000ก็ยังไม่หอน ค่าความสึกหรอ ก็สีกน้อยกว่าV551 ราคาก็ถูกกว่า V551
C1SและV551 เป็นคู่แข่งกัน กินกันไม่ลงจริงๆ เป็นยางประหยัดน้ำมันทั้งคู่ ถ้าไม่เอาราคาตัดสิน คงตัดสินใจยากครับ
ส่วนทางเลือกอื่นก็มี Nitto 830 อันนี้ก็มีคนชมว่า นุ่มเงียบ เกาะเช่นกัน และราคาถูกกว่า2เจ้าแรกนิดหน่อย แต่ผมไม่เคยลอง และถ้าต้องซื้อ ด้วยราคาที่ต่างกันนิดหน่อย ผมคงเอาสองยี่ห้อแรกดีกว่าครับ เพื่อความชัวว์
ถ้าจะเอานุ่มเงียบ ประหยัดตัง แต่ไม่ประหยัดน้ำมัน ก็ยังมี Deestone Vincente อีกตัวครับ อันนี้ก็ทน เพราะผมเอามาใส่แท็กซี่ เปลี่ยนปีล่ะครับ ไม่เคยหอนก่อนเปลี่ยนเลย แท็กซี่ปีหนึ่งวิ่งกี่โลลองคิดเอาเองครับ Deestoneรุ่นนี้ มันก็อป ลายของ YOKO ES501มา แล้วแก้ไขลายนิดหน่อย เลยได้ความเงียบมาเต็มๆครับ
ปล จริงครับ มีคนบอกว่ายางโยโก หอนเร็ว แก้มบวมง่าย ไม่เกาะ แต่ไม่ลองก็ไม่รู้ครับ ผมได้มาเส้นล่ะ3500 แล้วทำไมผมจะไม่ลองล่ะ ของใหม่มีประกัน กว่าจะหอน ผมคงเปลี่ยนเป็นแม็กM5 18''ไปแล้วมั้ง
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 20:32:16 »
เท่าที่ใช้ไม่นานนี้ ก็รู้สึกว่าดีครับ ไม่ต่างจาก TOYO C1Sเลย งานนี้ ผมคงต้องดูยาวๆครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 20:39:02 »
เร็วๆนี้ เดี๋ยวจะมี ข้อเปรียบเทียบแบบฟันธงสำหรับ C1SกับV551ครับ
เพราะหลายคนเป็นแบบผม ไม่รู้ตัวไหนดีกว่ากัน เดี๋ยวฟันธงให้
Foto_323
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 21:07:33 »
ขอบคุณครับ ยางผมเป็นตาม ปล. ที่ว่าไว้เลยครับบวมอยู่เส้นหนึ่ง หอนฟังเพลินเลย ผมเลยอยากเปลี่ยน ขอคำแนะนำร้านที่ขายราคาไม่แพงหน่อยได้ไหมครับ...รบกวน PM ก็ได้ผมอยู่แถวแจ้งวัฒนะ ถ้าเป็นยี่ห้อเดิม ผมเช็คราคา 265/30/19  อยู่ที่ 15,800 บาทต่อเส้น เผื่อจะมีแหล่งถูกกว่านี้แนะนำด้วยครับ  ::)
Assawa
  • กระทู้: 96
  • รัก BMW หมดใจ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 22:17:02 »
ใช้อยู่เหมือนกันครับ ส่วนตัวคิดว่านุ่มเงียบใช้ได้ (เคยใช้ขอบ 17" กับ e36 มาก่อน)
กับ e46 ผมใส่ขอบ 18" เพิ่งใส่ได้อาทิตย์เดียว ยางปี 2012 เช่นกัน
ลองอัดบนทางด่วนตอนเช้ามาทำงาน ก็เงียบจริง ๆ (ช่วงขับผ่านโรงงานยาสูบ ก่อนลงเพชรบุรีเขาเพิ่งราดยางใหม่)
คราวนี้พอขับเกิน 120 ได้ยินเสียงลมเข้ารถดังอู้เลย  :-\
ก่อนหน้านี้ทั้งเสียงลูกปืนล้อ เสียงยาง ดังเซ็งแซ่เลยทีเดียว
พอเปลี่ยนปีกนก (มันดังออดแอดเวลาเลี้ยว) ลูกปืนล้อ ยาง เงียบกริบหมดเลยเลยครับ 8)
ส่วน toyo ยังไม่เคยลองครับ
Chalermpol1980
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 22:21:52 »
กำลังไปเปลี่ยนพอดีครับ ขอบ 16 เหมือนกัน อ่านจบตัดสินใจทันที วันสองวันนี้คงต้องเปลี่ยน
ยังไงแนะนำร้านแถวลาดพร้าว เรียบทางด่วน รามอินทรา ที่ราคาไม่แพงและตั้งศูนย์ดีๆให้หน่อยครับ
ราคาน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 07:57:30 »
ยางตระกูล DB ทนดีด้วยครับ อีกคันผมใช้ avs db v550 ใช้มาจนยางตกรุ่น มาเป็น v551 จนถึงทุกวันนี้ ยังใช้อยู่เลย ไม่มีปัญหาอะไรครับ
ส่วนของ 46 ที่เคยใช้ avs db v550 ช่วงความเร็วสักประมาณ 180 ท้ายจะดิ้นๆนิดนะครับ จะไม่นิ่งเหมือน potenza s001 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 08, 2013, 08:00:27 โดย tom46 »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 08:02:42 »
ถ้าเอาถูก ต้องไป ลาดพร้าว48 ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
ยางเบอร์นี้ ขายอยู่4100บาท ถูกที่สุดที่หาได้ใน กทม ที่พร้อมติดตั้ง
ถ้าเอาในเน็ตมาติดตั้งเอง มี เว็บ ยางถูก.com อันนี้ 3950บาท
ถ้ามีแรงพอ ก็นิยมไทร์ครับ วังน้อย ตอนนี้จัดโปร แต่ไม่รู้หมดยัง เพราะยางจำนวนจำกัด เส้นล่ะ3500บาท
หมายเหตุ ราคายางเบอร์ 205-55-16 นะครับ เบอร์อื่นก็ราคาสูงขึ้นการขอบครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 08:03:35 »
ร้านนี้เลยครับ  ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2013, 05:18:07 »
ขุด...ขึ้นมาให้ฟันธงครับ กำลังจะเปลี่ยนยาง  :-X :-X
ช่างทอง
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2013, 11:52:48 »
 ;) ;) ;) นุ่ม เงียบ มาก ผมยัง คิดถึงชุดเก่าของผมอยู่เลย คับ ตอนใช้ แม็ก เดิม ๆ อยู่ ตอนนี้ มาใส ขอบ 17 ก็ไม่ได้ กระด้าง ไรมากนะ แต่ยังอยากจะกลับไปใส่ ขอบ 16 เดิม ๆ อยู่ ครับ  ::2thmb::
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2013, 08:04:10 »
ถ้าต้องการนุ่มเงียบที่สุด ก็ต้อง v551 c1s gr90 830 4รุ่นจาก4ค่ายนี้ครับ ทีนี้ก็เอาราคาตัดสินเลยครับ ::handsome::
อยากได้17นุ่มๆ ก็ต้องแก้ม50ครับ รับรองนุ่ม เพราะผมใช้ 205-50-17กับเซฟิโร่ครับ  แต่แลกมากด้วยความไม่ค่อยสวย
