ผู้เขียน หัวข้อ: E46 2003 N42 มีอาการเครื่องสั่นตอนสตาร์ทเช้าเท่านั้น  (อ่าน 4566 ครั้ง)
ekkasitc
  • กระทู้: 22
E46 2003 N42 มีอาการเครื่องสั่นตอนสตาร์ทเช้าเท่านั้น เพิ่งมาเป็น ศูนย์แก้ครั้งที่2 แล้วบอกต้องเปลี่ยนเพลา 26,xxx น่าจะหาย แต่ถ้าไม่เปลี่ยนและทำใจได้ตอนเช้าก็ไม่มีอะไรเสียหาย จริงไหมครับ ใครเคยเจอบ้างครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
Re: E46 2003 N42 มีอาการเครื่องสั่นตอนสตาร์ทเช้าเท่านั้น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 18:32:14 »
ผมว่าเป็นมาจาก แอร์แมส ครับ คำนวนอากาศช้า เอาน้ำยาล้าง หรือเอา gt1 จับดูก่อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 06, 2013, 18:38:18 โดย Krisada511 »
ekkasitc
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 18:38:02 »
บอกศูนย์ให้ตรวจแอร์แมสไปแล้ว แต่เขาลองแล้ว บอกไม่ใช่ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 18:43:12 »
งั้นต้องดูชุดปีกผีเสื้อครับ ลิ้นอาจค้างๆ ต้องฉีดน้ำยาล้าง ครับ คงยังไม่ต้องเปลี่ยน
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 18:44:34 »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 19:08:47 »
ของผมก็เป็นครับ..ตอนเช้าสตาร์ทรถสั่น ถ้าออกตัวจะวอดๆผ่านไปสัก1-2นาทีเครื่องอุ่นได้ที่ก็หายสนิท เป็นแบบนี้มา4-5เดือนแล้วครับ :'(
แก้ไขได้เมื่อไหร่บอกแ้วยนะครับ  ::)
koobe
  • กระทู้: 232
  • มิตรภาพ สำคัญ ยิ่งกว่าเงิน
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 19:46:42 »
ผมแก้อาการนี้หายแล้วN42 ผมเคยเป็นอาการแบบนี้เลย เครื่องเย็นสตาร์ทตอนเช้าเครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้น ต้องขับไปซักพักดับกุญแจแล้วสตาร์ใหม่ก็หาย เป็นแบบนี้และเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นตั้งแต่ก่อนไปมิตติ้งจันทบุรี จนถึงอาทิตย์ที่แล้ว ก่อนหน้า  หาอู่ หลายที่ก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนาๆ เสียบเครื่องก็ไม่เจออาการ บางอู่จะเปลี่ยนปั้มติ๊ก กับกรองเบนซิน ก่อนเลย หายไม่หายค่อยว่ากันคิดตังค์ก่อน อิอิ   ผมว่าลองโทรคุยกับช่างรุท นครปฐม ดูก่อนครับ เผื่อแก้ไขซ่อมได้  แบบรถผม
ย่อมดีกว่า
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 21:03:32 »
ผมก็สั่นครับ ตอนเช้า แต่รถผมไม่ค่อยได้ขับครับ 1 อาทิตย์ ขับครั้งนึง เคยปรึกษาอู่ครับ อู่บอกว่าจอดนานน้ำมันขาด เลยเกิดอาการสั่นครับ อาการก็ประมาณครึ่งนาทีได้ครับ ช่างบอกม่ะมีปัญหา จิงเท็จแค่ไหนก็ไม่แน่ใจครับ ผมก็เลยคิดว่าคงเป็นปกติครับ  :)) :))
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 21:43:22 »
แล้วบอกไม่ได้หรือครับ ว่าแก้ไขอย่างไร จขกท. จะได้ทราบแนวทางแก้ไข เบื้องต้น
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 21:47:03 »
ผมก็เป็น สักพักก็หาย เร่งขึ้นปกติ ช่างมัน
koobe
  • กระทู้: 232
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 22:03:22 »
ต้องขอโทษด้วยครับพี่กฤษดา  บอกได้ครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าพี่รุทแกทำอะไรบ้าง พอถามพี่แก ก็บอกผมแค่ว่าขั้วหัวเทียนมันกุดเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ให้แล้ว แล้วก็หัวเราะ แต่ผมว่าแกต้อง ทำและซ่อมเยอะกว่านั้น (ก็น่าจะล้างแอร์แมสแบบที่พี่กฤษดาว่าด้วยครับ คือผมจะชอบคิด วิตก ว่าเครื่อง N42 มันชอบรวน เกเรไม่อึดทนนะครับ แต่พออ่านการวิเคราะห์และใช้เครื่องรุ่นนี้ของพี่กฤษดา ผมก็จะสบายใจว่า ทุกอย่างมันมีเหตุและผล ต้องซ่อมได้ ไม่ยาก อย่ากลัว  นับถือครับ
ย่อมดีกว่า
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 22:20:07 »
ศูนย์ไหนเนี่ยเครื่องสั่นตอนสตาร์ทเท่านั้น บอกให้เปลี่ยนเพลา (เท่าที่อ่านดูรถยังไม่ได้วิ่งเลยนะ มันเกี่ยวกับเพลาตรงไหนเนี๋ย)
พราย
  • กระทู้: 526
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 22:30:31 »
ของผม M52 ครับ เป็นเหมือนกัน ไม่เครียด แป๊ปเดียวพอเครื่องร้อน มันก็หาย
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 22:38:05 »
M52 เหมือนกันครับ ไม่เครียด แต่กังวัลนิดหน่อย   :)) :)) O0
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 23:57:54 »
เครื่องสั่น สำหรับผม ผมจะเช็คอยู่สองอย่างคือเรื่องของไฟ และอากาศ
- อากาศ เริ่มจากทำความสะอาดแอร์แมส กรองอากาศ รวมถึงลิ้นปีกผีเสื้อ
- ไฟ.  ก็มีหัวเทียน และคอยส์จุดระเบิด
- ถ้าทำเองไม่จบ ก็ขับรถเข้าอู่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 00:30:42 »
อาการของคุณนัทนะครับ จริงๆแล้ว แค่หัวเทียนเสียเท่านั้นครับ หรือเริ่มเสีย เพราะจะออกอาการแค่ตอนเครื่องเย็นเท่านั้น ที่ผมเช็กคือตามนั้น เปลี่ยนแล้วหาย แต่พี่นัทให้เปลี่ยนอะไรก็ตามที่ไม่ดีไปด้วยเลยครับ รวมถึงล้างระบบต่างๆที่สกปกไปด้วยเลย (แต่ถ้าไม่ทำอย่างอื่น ของพี่นัดคือแค่หัวเทียนครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 07, 2013, 00:35:04 โดย Awirut »
ninjagaidens
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 12:12:34 »
คันนี้เคยเปลี่ยน ไดชาร์ท มายังคับผม ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนลองไปเช็คดูคับ บางทีมันเริ่มเสื่อมสภาพคับ
CH
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 18:21:23 »
ผมว่าอากาศครับ ของผมมีการแบบเดียวกันครับ เป็นทั้งตอนเช้าๆ และเป็นบางครั้งในตอนวิ่งช้าๆ แต่ผมเป็น M43tu นะครับ ไม่รู้ว่าจะแก้เหมือนกันหรือเปล่ากับ N42   ผมลองรื้อเองพบปัญหามาจากท่อดูดอากาศจากหลังวาลว์จานบิน ต่อไปยังฝาวาล์วเครื่อง มันเก่ามากๆ จากการใช้งานมานาน และความร้อนทำให้ท่อนิ่มอ่อนตัว ทำให้เวลาสตาร์ท แล้วเกิดการดูดอากาศ ท่อจึงบีบตัวเข้าแทบแบน อากาศผ่านไม่สะดวก ผมเลยลองใช้มือบีบให้ท่อพองออกตามเดิม ปรากฏว่าเครื่องเดินเรียบปกติ พอปล่อยก็เป็นอีก จึงทำการเปลี่ยนท่อใหม่ และเพิ่มสายรัดที่ปลายท่อที่ปลายทั้ง 2 ฝั้ง ครับ อาการดีกว่าเดิมเยอะ ครับ
CH
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 18:32:21 »
ตัวปัญหา ท่อดูดอากาศ จากวาล์วจานบิน ไปยังฝาวาล์วเสื้อสูบ
