ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสมาชิกครับ  (อ่าน 2933 ครั้ง)
giga
  • กระทู้: 168
รบกวนสมาชิกครับ
« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2013, 19:24:42 »
พอดีรถผมเครื่อง n46 ไฟรูปฟันเฟืองมีเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงกลางโชว์ และมีอาการรถกระตุกตอนชะลอรถ หากเร่งขับปกติไม่มีอาการ พอจอดดึงกุญแจออกสัก 2 นาทีไฟโชว์จะหาย แต่พอขับไปสักพักอาการไฟโชว์และรถกระตุกกลับมาเหมือนเดิม
พึ่งเป็นหลังเปลี่ยนหม้อน้ำ(ไม่รู้เกี่ยวกันไม๊) ลองฉีดน้ำยาทำความสะอาดแอร์แมสแล้วไม่หาย เลยอยากยืมแอร์แมสของเพื่อนสมาชิกแถวนี้ลองสลับ ก่อนสั่งตัวใหม่ครับเพราะตัวใหม่หลายตังเลยกลัวจะไม่ได้เสียที่แอร์แมส สมาชิกท่านใดอยู่แถวนี้รบกวนด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2023, 19:47:00 โดย giga »
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
ถ้าผ่านเข้าโคราชมาลองเอาของกับผมได้ครับ มีเครื่อง n42 ชำแหละกองท่วมโรงรถเลย  O0
"ต้อง ครับ"
อาการนี้ผมเคยเป็น (n42) เครื่องหมายตกใจและเฟืองสีเหลืองโชว์ คือเครื่องเข้าเซฟโหมด แอร์แมสไม่น่าจะเสีย  ลองเช็คคอยจุดระเบิดดูครับว่ามีตัวไหนเสียมั้ย ผมเปลี่ยนแล้วปกติ ...
ถ้าคอยเสียเครื่องมันจะกระตุกครับพี่ (ไม่ครบสูบ) ถ้าเซฟโหมด ก็ต้องปลดครับ แอร์แมสมีส่วนนะครับ :-*
เครื่องผมก็เป็น แต่เปลี่ยนหลายรายการเลยไม่รู้ว่าจำเลยคืออะไร
giga
  • กระทู้: 168
ตอนนี้พยายามจะหาแอร์แมสมาลองก่อนครับคลำไปทีละจุดอยู่ ตจว. ลำบากหน่อยไม่ใช่เมืองใหญ่ด้วย แต่ใจมันรักแล้วครับไม่มีท้อแค่ใจหายว่ารถมีปัญหา   ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ ไว้จะมารายงานเป็นระยะครับ
ลองไล่ดูดีๆครับ อาจจะไปโดนสายอะไรหลุดตอนที่เปลี่ยนหม้อนำ้หรือเปล่าวครับ
มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่จะเป็นที่แอร์แมส ผมเคยเป็นหลังจากซ่อมเกียร์เสร็จครับมันจะกระตุกตอนยกคันเร่ง ทางที่ดีลองหาอู่ที่มีเครื่องมือวิเคราะตรวจดูก่อนดี่กว่าครับ แบบเครื่องเล็กๆก็ได้ครับถ้าเป็นที่แอร์แมสมันจะฟ้องครับแต่เจ้าเครื่องมือวิเคราะเล็กๆพวกนี้ไม่สามารถลบได้ครับ ต้องใช้ตัวใหญ่หรือgt1ครับ ถ้าไม่มีเครื่องมือวิเคราะและลบถึงเอาแอร์แมสใหม่ไปใส่ก็ไม่มีผลหรอกครับเพราะกล่องเข้าเซฟโหมดแล้วครับ ทางที่ดีผมว่าหาอู่ที่มีเครื่องมือตรวจวิเคราะให้ได้ก่อนครับแล้วลองให้เค้าตรวจดูครับ จะได้ไม่หลงทางครับ
อันนี้วิเคราะได้แต่ลบไม่ได้
ส่วนอันนี้ลบได้ครับ
อัยย่ะ...นึกว่าแถวอีสานชวนมีตติ้งไปลาวกัน...จะขอตามไปด้วย >:D >:D
ที่ขอนแก่นไปเช็คที่อู่ช่างศักดิ์ตรงหน้าวัดหนองแวงหรือยังครับ เครื่องไม้เครื่องมือน่าจะโอเคอยู่
tonbabu
  • กระทู้: 654
อาการผม เคยเป็นเหมือนกันครับ เปลี่ยน air mass ลบโค้ด วิ่งฉิว เรยยยย ลองไปศูนย์ ที่โคราช สิคับ เห็นบอกว่า ช่างเก่ง นะครับ อะไหล่ ชิ้นไหนถ้าสลับแล้วไม่หาย ไม่คิดตังค์ ( ใช่มั้ยครับ )
giga
  • กระทู้: 168
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2013, 19:22:29 โดย giga »
giga
  • กระทู้: 168
ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณต้อง itongx ส่งแอร์แมสจากโคราชให้ยืมทดสอบ ลองสลับแล้วขับไปสักพักไฟยังขึ้นเหมือนเดิม
 O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 02, 2023, 03:00:25 โดย giga »
itongx
  • กระทู้: 689
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว มาโคราชเลยครับ  :)) :))  >:D >:D ขับต่ออีกไม่ถึงชั่วโมง
"ต้อง ครับ"
ผมไม่แน่ใจน่ะครับว่าอู่ที่ติดตั้งแก๊สที่เป็นอู่ที่ใหญ่ๆในร้อยเอ็ดจะมีอยู่1อู่ที่ดังพอควร ลองเข้าไปถามดูครับว่ามีหรือเปล่าวครับ แต่สารครามไม่น่าจะมีครับ
จะใช้ gt1 ลบโค้ด ถ้าใกล้ขอนแก่นไปที่อู่ช่างศักดิ์ก็ได้ครับ ตามที่อยู่ เบอร์โทรข้างล่าง
บอกว่าพี่สุเมธแนะนำมาก็ได้
อาการเกียร์กระตุก มีไฟรูปเฟืองโชว์+ เครื่องหมายตกใจ ที่หน้าปัด ที่ผมเคยประสบ เกิดจาก Transmission Switch ที่อยู่ในห้องเกียร์ ตัวสีดำ ๆ เสื่อมครับ เปลี่ยนใหม่ ตัวละ 6800 บาท
อาการนี้ หายขาดครับ  :-X
giga
  • กระทู้: 168
วันนี้ได้เข้าไปลบโค้ดมาแล้วครับ
สรุปแอร์แมสผมไม่เสีย ลองซื้อ contact cleaner กระป๋อง 130 บาท มาฉีดทำความสะอาดดู (พยายามหาแบบล้างแอร์แมสโดยตรงของ crc หาไม่ได้)
ล้างแอร์แมสเสร็จ ลบโค้ด ได้ความประหยัดมาอีก 1กม  สบายใจเลยครับเครียดมาหลายวัน
ขอบคุณ คุณรุท คุณหนุ่ม และพี่ๆสมาชิกทุกท่านที่ให้คำแนะนำอย่างดี และขอบคุณคุณต้องและแฟนที่อุสาส่งแอร์แมสจากโคราชมาให้ลองนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 02, 2023, 03:01:54 โดย giga »
ยินดีด้วยครับที่ปัญาจบลงด้วยดีครับ เป็นอีกเหตุผมหนึ่งที่ผมไม่กล้าแลกe46ของผมกับCRVของพ่อทั้งที่พ่อผม(อยู่ร้อยเอ็ด)อยากใช้e46ครับ แต่ ตจว ต้องยอมรับครับว่าหาอู่อยากจริงๆครับ  O0
giga
  • กระทู้: 168
ผมว่าผมต้องเจอปัญหาเรื่อยๆแน่แต่ใจมันรักครับก็ต้องยอมเจ็บบ้าง แต่อย่างน้อยก็มีช่าวงเวลาดีๆหลังพวงมาลัย
ไม่ท้อครับแต่เวลาเสียมันปวดใจ  ;)
ปัญหาทั่วไปละครับน้อง เพียงแต่ว่า ที่โนนหาอู่ลำบากแค่นั้นเอง :-*เลยดูวุ่นวาย
อาทิตย์หน้าต้องไปร้อยเอ็ดหลายวัน สงสัยต้องนัดก๊งเหล้ากันซะหน่อยแล้ว คริ คริ
giga
  • กระทู้: 168
  ::ดื่ม::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2023, 19:45:57 โดย giga »
รบกวนด้วยครับ
ได้เลยครับ เดี๋ยวโทรไปหาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 20, 2023, 07:34:17 โดย tom46 »
รบกวนด้วยครับ
ขออนุญาติแมมเบอร์ไว้ด้วยคนน่ะครับ เวลาผมไปหาพ่อผม ผมจะได้หาเพื่อนดื่มด้วยครับ :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 20, 2023, 07:34:31 โดย tom46 »
giga
  • กระทู้: 168
ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2023, 19:46:23 โดย giga »
รบกวนด้วยครับ
น้องเขายังเด็กอยู่เลยพี่เขต อย่าไปชวนน้องเขาเมาซิครับ อิอิอิอ >:D >:D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 20, 2023, 07:34:49 โดย tom46 »
