ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำเป็นไฟฟ้า  (อ่าน 4737 ครั้ง)
Jamies-Aha
  • กระทู้: 8
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 15:22:03 »
พี่ๆครับ..ผมอยากเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำจากฟรีคลัชไปเป็นพัดลมไฟฟ้า มีพี่ๆท่านใดเปลี่ยนไปแล้วบ้างครับอยากขอรับคำแนะนำครับ ชี้แนะหน่อยครับ ตัว323นะครับ ขอวิธีทำด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ :-X
Re: เปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำเป็นไฟฟ้า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 15:37:06 »
เคยมีลงใว้แล้วนะครับ ดูใน diy ครับ ;)
Chalermpol1980
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 17:15:13 »
ทำไมอยากเปลี่ยนล่ะครับ ดีกว่ายังไง
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 17:18:55 »
มันก็ไม่ดีกว่าหรอกครับ เพียงแต่คนเข้ารำคาญตัว ฟรีคัท นะครับเวลามันฝืด(ซิลิโคนหมด)มันชอบดังนั้นเองแต่เปลี่ยนฟรีคัทก็จบ พันกว่าบาท แต่บางท่านอยากเครื่องเงียบๆๆกริบ เลยอยากดัดแปลงเป็นพัดลมไฟ้ฟ้า แต่ก็มีปัญหาเรื่องแปลงถ่านหมดอีกนะแหละ นานาจิตตัง เลือกเอาครับ O0
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 00:40:53 »
นอกจากเรื่องพัดลมแล้ว ก็คงช่วยในเรื่องการกินแรงเครื่องน้อยลง แต่ผมว่าเหมาะกับการใส่พวกพูเลย์เบาด้วยมากกว่าครับ
Jamies-Aha
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 01:13:43 »
พี่ครับขอรบกวนอีกคำถามนะครับ คือถ้าเราเปลียนเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วเราจะต้องถอดพัดลมแอร์ด้านหน้าออกใช้มั้ยครับ ทีนี้มันก็จะเหลือพัดลมไฟฟ้าตัวเดียวแล้วมันจะเพียงพอกับการใช้งานประจำวันในเมืองมั้ยครับ..ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ ::)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 07:51:51 »
ผมเคยคิดจะทำหลายทีแล้ว แต่ส่วนใหญ่คนที่ทำจะเป็นเมืองนอกสะส่วนใหญ่ (บ้านเขามันไม่ร้อน) ส่วนบ้านเรามันร้อนเหลือเกิน และพัดลมไฟฟ้าของ BMW มันไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร กลัวทำไปแล้ว จะได้ไม่คุ้มเสีย ผมเลยยังไม่ทำครับ เพราะถ้าทำไปแล้วตัวด้านหน้าก็ต้องเอาออกทีนี้เหลือตัวเดียวโดดๆ เกิดพังขึ้นมางานงอกเลยนะครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 07:54:52 »
ตอนแรกผมก็คิดจะทำเหมือนกันครับ เวลาขึ้นตึกเสียงพัดลมมันดังมาก แต่เดี๋ยวนี้เสียงท่อมันดังกว่าเลยพับโครงการไปครับ  :))
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 08:45:21 »
เป็นวิธีที่แก้ปัญหาพัดลมเสียงดังนี่เอง  :))
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 09:00:14 »
;D ;D ;D
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 09:05:20 »
Jamies-Aha
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 11:29:02 »
 :-X :-X :-X ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 23:53:59 »
เรื่องความร้อนผมว่าปกตินะครับถ้าพัดลมไม่พัง รถผมอยู่ที่ 87-99 องศาตลอดไม่เคยเกินจากนี้เลย รถผมใช้พัดลมไฟฟ้าตัวเดียวนะครับ :-*
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 13:54:06 »
พัดลมหน้าเครื่องเนียมันเป็นระบบ แมนนวน คือทำงานตามรอบของเครื่องยนต์ รอบเท่าใหร่มันก็หมุ่นตามนั้นเพราะมันอาศัยการพ่วงกับชัดพู่เล่ เครื่อง (เท่ากับเหยีบแรงเท่าใหร่มันก็หมุ่นระบายเท่านั้นเพราะมันพ่วงติดกัน) ถ้าแปลงเป็นไฟฟ้า (ออโต้) มันก็ต้องมาดูอีกว่าเวลาเหยีบเร็วๆๆรอบสูงๆๆมันหมุนระบายทันใหม วิศวะกร เขาคิดมาดีแล้วจะแปลงไม ที่มันเป็นโนนเป็นนี้เพราะรถมันเก่า ลองคิดดูว่าถ้ามามือ1ป้ายแดง มันจะเป็นแบบนี้ใหม  ตรึกตรองครับ O0 O0 O0 :-[อันใหนเสื่อมก็เปลี่ยนวะก็จบครับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 15:36:39 »
เพิ่มเติมให้นะครับ เท่าที่เข้าใจพัดลมไฟฟ้ามันจะอยู่กับตัวเครื่องที่มีเกียร์ manual ครับ auto มันมีออยเกียร์ด้วยเลยต้องใช้พัดลมสองตัวตามที่อ่านเจอนะครับ แต่ตอนนี้ผมพัดลมไฟฟ้าตัวเดียวแยกออยเกียร์ ถอดออยเกียร์ออกใส่แป้นยึดหม้อน้ำของ manual รอลุ้นอย่างเดียวพัดลมเสียมีซวย  O0 O0 O0 O0
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 18:26:29 »
6 สูบเนีย ตัวหน้าไฟฟ้า ใช้ระบายความร้อนแอร์   ตัวใน(ติดกับเครื่อง)ใช้ระบายความร้อนหม้อน้ำครับ ความจริงพัดลมมีหน้าที่ช่วยส่งความร้อนออกไปครับไม่ได้พัดระบาย  ตัวที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนคือ ลมที่ปะทะหน้ารถต่างหากครับ :-* ลักษณะใบพัดจะดูดอากาศเข้าเครื่อง เพื่อช่วยส่งให้อากาศข้างนอกที่ปะทะหน้ารถ ใหลเข้าได้เร็วขึ้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2013, 18:28:06 โดย num2012 »
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 22:23:11 »
เสริมตามคุณหนุ่มอีกอีกนิด
เมื่อไหร่ที่รถวิ่งเร็ว ลมจากด้านนอกจะผ่านเข้าคอยร้อนแอร์ /ออยเพาเวอร์ /หม้อน้ำ มากขึ้น พัดลมไฟฟ้าจะต้องหยุดการทำงานลงเพื่อให้ใบพัดตามลมภายนอกให้ ลมด้านนอกเข้าโดยสะดวก ถ้าเมื่อไหร่พัดลมไฟฟ้ายังทำหน้าที่เร็ว/ช้า มันจะเป็นการตัดลมภายนอกไม่ให้ผ่านเข้าได้ง่ายคับ
ส่วนพัดลมฟรีปั๊มหน้าเครื่อง เราเร่งรอบ เกิน 2500-3000 รอบขึ้นไป มันก็จะทำงานเท่ารอบที่บอก นอกจากรอบ780 -2500 จะตามรอบนั้นๆๆคับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 22:55:05 »
ที่นีัเข้าใจแล้วใช้ใหมว่า วิศวกรเขาออกแบบมาดีแล้วคราบ กระแสเมืองนอกเขาทำเลยแค่นิยมตามกันนะครับ แปลงพัดลม
